  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    5.2k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 420.8k Aufrufe 101 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @muckel
    Nein, es gibt keine Möglichkeit irgendwelche Daten abzufragen. Man frägt 1x an und bekommt, was man bekommt.
    Hast du oder @dslraser eine Möglichkeit ein python3 Script laufen zu lassen? Es gibt ein Python3 Script von Gardena ohne jeglichen Schnickschnack mit dem man mal testen könnte, ob wirklich nichts kommt, oder ob der Adapter dies nur irgendwie ignoriert. Ich kann mir sowas natürlich nicht vorstellen :-), aber testen kann ich das nicht, da ich keinen Sensor habe.
    VG
    jpgorganizer
    muckel
    #101
    @jpgorganizer
    python würde ich noch irgendwie zusammenbringen.
    Wenn’s mir erklärst wo ich das script bekomme. ;-)
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      @dslraser
      ok, du musst folgendes tun können:
      • python3 und noch ein paar andere Module installieren, wenn es noch nicht drauf ist
        • log dich mal auf der Kommandozeile ein
        • rufe folgendes auf python3 --version : Achte auf das doppelte Minuszeichen! Wenn da nun eine VersionsNr erscheint, dann ist es drauf. Sollte dann so aussehen
          pi@ioBroker:~ $  python3 --version
          Python 3.7.3
        • falls das nicht kommt (die Versionsnr wird egal sein), dann musst du python3 installieren. Ich habe jetzt keine Ahnung wie das in einem Docker Container geht. Vmtl. aber wie meist unter Linux mit apt-get. Kennst du das?
          • teste dann mal ob du apt-get nutzen kannst? Wie oben mit python3, hier nur apt-get --version aufrufen.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #102
      @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      python3 --version
      • M muckel
        @jpgorganizer
        jpgorganizerJ Offline
        jpgorganizer
        schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
        #103
        @muckel
        Script steht auf github
        https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/apitestscript/apitest.py
        Darin muss man gleich in den oberen Zeilen die eigenen Daten eintragen.
        # account specific values
        USERNAME = 'myUserEmail'
        PASSWORD = 'myUserPassword'
        API_KEY =  'myApplicationApiKey'
        Aufruf des scriptes mit
        python3 apitest.py
        Bitte posted nirgends die vollständigen Ausgaben des Scriptes, es stehen EURE token in der Ausgabe.
        Einfach in der Ausgabe mal schauen, ob sich dort die gesuchten Daten finden.
        Zur Info bei evlt. fehlenden Modulen. Ich musste bei mir folgendes installieren:
        pi@ioBroker:~ $ sudo apt-get install python3
        pi@ioBroker:~ $ sudo apt-get install python3-pip
        pi@ioBroker:~ $ pip3 install requests
        pi@ioBroker:~ $ pip3 install websocket-client
        Python 3.7.3
        pi@ioBroker:~ $ pip3 --version
        pip 18.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.7)
        VG
        jpgorganizer
        smartgarden Adapter für GARDENA smart system
        Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
        • dslraserD dslraser
          python3 --version
          jpgorganizer
          #104
          @dslraser
          na dann ... hau rein :-)
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #105
            @jpgorganizer
            ich muss jetzt ne Weile weg, probiere ich später.
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #106
              @jpgorganizer
              Ergebnis
              root@iobroker:/opt/iobroker# sudo apt-get install python3-pip
              E: Paket python3-pip kann nicht gefunden werden.
              auch ohne sudo nicht
                @jpgorganizer
                Ergebnis
                jpgorganizer
                #107
                @dslraser
                ist pip3 evtl schon drauf? python3 war ja auch da
                pip3 --version
                  muckel
                  #108
                  ich habs zum laufen gebracht, aber folgender Fehler:
                  erich@SmartHome:~$ python gardena.py
                  File "gardena.py", line 55
                  r = requests.post(f'{AUTHENTICATION_HOST}/v1/oauth2/token', data=payload)
                  SyntaxError: invalid syntax
                  • M muckel
                    jpgorganizer
                    #109
                    @muckel
                    ist das ein Aufruf von python3 ???
                      muckel
                      #110
                      in der unix shell aufgerufen
                      • M muckel
                        jpgorganizer
                        #111
                        @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        das heißt nichts
                          das heißt nichts
                          muckel
                          schrieb am zuletzt editiert von muckel
                          #112
                          @jpgorganizer
                          wie rufe ich das file richtig auf. (führe aus)?
                          • M muckel
                            @jpgorganizer
                            jpgorganizer
                            #113
                            @muckel
                            siehe
                            python3 apitest.py
                            hab's vor ein paar Minuten dort ergänzt
                              @muckel
                              siehe
                              python3 apitest.py
                              muckel
                              #114
                              @jpgorganizer
                              na super! alle daten da! Mit dem Script zumindest mal. :-)
                              {"id":"c5a76528-97d2-4816-9c90-9589f0fac63b","type":"SENSOR","relationships":{"device":{"data":{"id":"c5a76528-97d2-4816-9c90-9589f0fac63b","type":"DEVICE"}}},"attributes":{"soilHumidity":{"value":0,"timestamp":"2020-04-01T13:48:42.888+0000"},"soilTemperature":{"value":6,"timestamp":"2020-04-01T13:47:43.515+0000"},"ambientTemperature":{"value":11,"timestamp":"2020-04-01T13:43:32.382+0000"},"lightIntensity":{"value":3536,"timestamp":"2020-04-01T13:43:32.436+0000"}}}
                              • jpgorganizerJ Offline
                                jpgorganizer
                                #115
                                @muckel
                                dann gibt es ein Problem im Adapter .... das lässt sich finden. ich brauche den gesamten Abschnitt aus der Ausgabe von dem Script. Schneide oben weg, aber lass mir ein paar Zeilen oberhalb und unterhalb von den Sensordaten dran.
                                Schick es am Besten per PN.
                                Danke und Gruß
                                jpgorganizer
                                  @muckel
                                  Danke und Gruß
                                  jpgorganizer
                                  muckel
                                  #116
                                  @jpgorganizer
                                  ich bin zu deppat das ich dir eine PN schicke in diesem forum.
                                  ich lösche die keys und sende es dir hier. ist das o.k.?
                                    jpgorganizer
                                    #117
                                    @muckel
                                    ich habs gefunden ... stelle neue Version ein ... brauch nix mehr. Danke.
                                      @muckel
                                      muckel
                                      #118
                                      @jpgorganizer
                                      Super Job! Danke schön! :-)
                                      Alle Daten werden jetzt auch vom Sensor über den Adapter angezeigt.
                                        jpgorganizer
                                        #119
                                        @muckel Danke für deinen Support. Ich war einfach zu doof zu sehen, dass in einer Auswahl der Sensor komplett fehlt.
                                        @dslraser
                                        Sollte nun gehen. Bitte testet und bitte auch Feedback.
                                        Neue Version 0.4.2 ist auf github.
                                        Grüße
                                        jpgorganizer
                                        0.4.2
                                        • (jpgorganizer)
                                          • error missing SENSOR data fixed
                                        0.4.1
                                        • (jpgorganizer)
                                          • Dependency get's resolved now
                                        0.4.0
                                        • (jpgorganizer)
                                          • NOTE: with this version an additional dependency is necessary at runtime. If it does not get installed together with the installation of this adapter, please install seperately with npm install https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.utils or npm i @jpgorganizer/utils
                                          • NOTE: you must delete all states of the adapter instance to install this release and please check your application carefully for necessary adjustments regarding type/role changes (see below)
                                          • data types of (nearly) all datapoints adjusted for compliance with ioBroker guidance:
                                            • states now have special ioBroker type and role instead of former string/text where applicable, e.g. number/value.battery for batteryLevel_value (Issue https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/3)
                                          • datapoint activity_value_i replaced by activity_mowing_i with type/role boolean/indicator.working: true means mowing, false means not mowing
                                          • possibility to pre-define states integrated, see new switch PreDefine States in adapter/instance configuration (Issue https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/2)
                                          • states are readonly now; except states for commands (Issue https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/4)
                                          • input field for useTestVariable in adapter/instance configuration switched to a checkbox (former: text); please check your settings
                                          • error in command stop_all_valves_i in VALVE_SET fixed
                                        M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @dslraser
                                          Grüße
                                          jpgorganizer
                                          0.4.2
                                          • (jpgorganizer)
                                          0.4.1
                                          • (jpgorganizer)
                                          0.4.0
                                          • (jpgorganizer)
                                          muckel
                                          #120
                                          @jpgorganizer
                                          Siehe oben! 👏
