  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 518.5k Aufrufe 102 Beobachtet
  • M muckel
    ich habs zum laufen gebracht, aber folgender Fehler:
    erich@SmartHome:~$ python gardena.py
    File "gardena.py", line 55
    r = requests.post(f'{AUTHENTICATION_HOST}/v1/oauth2/token', data=payload)
    SyntaxError: invalid syntax
    jpgorganizerJ
    jpgorganizerJ
    jpgorganizer
    #109
    @muckel
    ist das ein Aufruf von python3 ???
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    • M
      M
      muckel
      #110
      in der unix shell aufgerufen
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • M muckel
        jpgorganizerJ
        jpgorganizerJ
        jpgorganizer
        #111
        @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        das heißt nichts
        • jpgorganizerJ jpgorganizer
          das heißt nichts
          M
          M
          muckel
          schrieb am zuletzt editiert von muckel
          #112
          @jpgorganizer
          wie rufe ich das file richtig auf. (führe aus)?
          • M muckel
            @jpgorganizer
            jpgorganizerJ
            jpgorganizerJ
            jpgorganizer
            #113
            @muckel
            siehe
            @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            Aufruf des scriptes mit
            python3 apitest.py
            hab's vor ein paar Minuten dort ergänzt
              @muckel
              siehe
              python3 apitest.py
              M
              M
              muckel
              #114
              @jpgorganizer
              na super! alle daten da! Mit dem Script zumindest mal. :-)
              {"id":"c5a76528-97d2-4816-9c90-9589f0fac63b","type":"SENSOR","relationships":{"device":{"data":{"id":"c5a76528-97d2-4816-9c90-9589f0fac63b","type":"DEVICE"}}},"attributes":{"soilHumidity":{"value":0,"timestamp":"2020-04-01T13:48:42.888+0000"},"soilTemperature":{"value":6,"timestamp":"2020-04-01T13:47:43.515+0000"},"ambientTemperature":{"value":11,"timestamp":"2020-04-01T13:43:32.382+0000"},"lightIntensity":{"value":3536,"timestamp":"2020-04-01T13:43:32.436+0000"}}}
              • jpgorganizerJ
                jpgorganizerJ
                jpgorganizer
                #115
                @muckel
                dann gibt es ein Problem im Adapter .... das lässt sich finden. ich brauche den gesamten Abschnitt aus der Ausgabe von dem Script. Schneide oben weg, aber lass mir ein paar Zeilen oberhalb und unterhalb von den Sensordaten dran.
                Schick es am Besten per PN.
                Danke und Gruß
                jpgorganizer
                  @muckel
                  Danke und Gruß
                  jpgorganizer
                  M
                  M
                  muckel
                  #116
                  @jpgorganizer
                  ich bin zu deppat das ich dir eine PN schicke in diesem forum.
                  ich lösche die keys und sende es dir hier. ist das o.k.?
                  • jpgorganizerJ
                    jpgorganizerJ
                    jpgorganizer
                    schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                    #117
                    @muckel
                    ich habs gefunden ... stelle neue Version ein ... brauch nix mehr. Danke.
                      @muckel
                      M
                      M
                      muckel
                      #118
                      @jpgorganizer
                      Super Job! Danke schön! :-)
                      Alle Daten werden jetzt auch vom Sensor über den Adapter angezeigt.
                      • jpgorganizerJ
                        jpgorganizerJ
                        jpgorganizer
                        #119
                        @muckel Danke für deinen Support. Ich war einfach zu doof zu sehen, dass in einer Auswahl der Sensor komplett fehlt.
                        @dslraser
                        Sollte nun gehen. Bitte testet und bitte auch Feedback.
                        Neue Version 0.4.2 ist auf github.
                        jpgorganizer
                        0.4.2
                        • (jpgorganizer)
                          • error missing SENSOR data fixed
                        0.4.1
                        • (jpgorganizer)
                          • Dependency get's resolved now
                        0.4.0
                        • (jpgorganizer)
                          • NOTE: with this version an additional dependency is necessary at runtime. If it does not get installed together with the installation of this adapter, please install seperately with npm install https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.utils or npm i @jpgorganizer/utils
                          • NOTE: you must delete all states of the adapter instance to install this release and please check your application carefully for necessary adjustments regarding type/role changes (see below)
                          • data types of (nearly) all datapoints adjusted for compliance with ioBroker guidance:
                            • states now have special ioBroker type and role instead of former string/text where applicable, e.g. number/value.battery for batteryLevel_value (Issue https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/3)
                          • datapoint activity_value_i replaced by activity_mowing_i with type/role boolean/indicator.working: true means mowing, false means not mowing
                          • possibility to pre-define states integrated, see new switch PreDefine States in adapter/instance configuration (Issue https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/2)
                          • states are readonly now; except states for commands (Issue https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/4)
                          • input field for useTestVariable in adapter/instance configuration switched to a checkbox (former: text); please check your settings
                          • error in command stop_all_valves_i in VALVE_SET fixed
                        M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          @dslraser
                          jpgorganizer
                          0.4.2
                          • (jpgorganizer)
                          0.4.1
                          • (jpgorganizer)
                          0.4.0
                          • (jpgorganizer)
                          M
                          M
                          muckel
                          #120
                          @jpgorganizer
                          Siehe oben! 👏
                            @dslraser
                            jpgorganizer
                            0.4.2
                            • (jpgorganizer)
                            0.4.1
                            • (jpgorganizer)
                            0.4.0
                            • (jpgorganizer)
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #121
                            @jpgorganizer
                            alles da 👍
                            • dslraserD dslraser
                              @jpgorganizer
                              alles da 👍
                              M
                              M
                              muckel
                              #122
                              @dslraser
                              @jpgorganizer
                              Jetzt kann ich endlich den alten Gardena Adapter löschen.
                              Bin schon neugierig was du noch in den Adapter einbringen wirst.
                              Danke für dein Engagment!!! :-)
                              • M muckel
                                @dslraser
                                @jpgorganizer
                                jpgorganizerJ
                                jpgorganizerJ
                                jpgorganizer
                                #123
                                @muckel
                                @dslraser
                                Ideen viele - Zeit wird fehlen, wenn die Sonne scheint, bin ich auf dem MTB Zuhause.
                                Ideen gerne einbringen und auch hier diskutieren. Auch unter https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues sammle ich eifrig Ideen und Bugs (hoffentlich davon weniger)
                                jpgorganizer
                                  @muckel
                                  @dslraser
                                  jpgorganizer
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #124
                                  @jpgorganizer Danke Dir für den Adapter👍
                                  so, ich lösche jetzt auch den alten Adapter.
                                  Hier (iQontrol) habe ich es nun auch drinn.
                                  • H
                                    H
                                    Hosifox
                                    #125
                                    Hallo
                                    ich habe den Adapter ohne Fehler installiert und danach eingerichtet. ich bekomme im LOG den Fehler
                                    (6116) Error: getlocations: no data
                                    Muss ich noch was einstellen?
                                    Gruß Thorsten
                                    • H Hosifox
                                      Hallo
                                      Gruß Thorsten
                                      jpgorganizerJ
                                      jpgorganizerJ
                                      jpgorganizer
                                      #126
                                      @Hosifox
                                      Hi, prüfe nochmals Username, Passwort und API Key. Vorallem den API Key!
                                      Die Gardena Geräte sind eingerichtet? Welche sollte es geben?
                                      jpgorganizer
                                        @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                        @jpgorganizer
                                        Ich habe jetzt den API-Key gelöscht und neu erstellt. Damit wird der Adapter nun wieder grün.
                                        das muss man nicht verstehen ??? würde ich aber gerne
                                        Das müssen wir beobachten, ob sowas öfter vorkommt. Danke für die Rückmeldung.
                                        jpgorganizer
                                        jpgorganizerJ
                                        jpgorganizerJ
                                        jpgorganizer
                                        #127
                                        @Hosifox
                                        @jpgorganizer
                                        jpgorganizer
                                        das gab es wohl schon mal ..... falls es daran liegt, dann trotzdem mal melden, dass es das war
                                        jpgorganizer
                                        • H
                                          H
                                          Hosifox
                                          #128
                                          PW und Username sind richtig. Es gibt ja 2 Keys, ich nehme nicht den secrete Key sondern den Application key, denke das ist soweit richtig. Was heisst Geräte eingerichtet?? Der Mäher ist über die Gardena APP voll funktionsfähig. Muss ich noch woanders was einrichten?
                                          https://api.authentication.husqvarnagroup.dev und https://api.smart.gardena.dev muss ich ja nichts ändern oder?
                                          StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
