  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 518.1k Aufrufe 102 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @muckel
    dann gibt es ein Problem im Adapter .... das lässt sich finden. ich brauche den gesamten Abschnitt aus der Ausgabe von dem Script. Schneide oben weg, aber lass mir ein paar Zeilen oberhalb und unterhalb von den Sensordaten dran.
    Schick es am Besten per PN.
    Danke und Gruß
    jpgorganizer
    M
    M
    muckel
    #116
    @jpgorganizer
    ich bin zu deppat das ich dir eine PN schicke in diesem forum.
    ich lösche die keys und sende es dir hier. ist das o.k.?
    • jpgorganizerJ
      jpgorganizerJ
      jpgorganizer
      schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
      #117
      @muckel
      ich habs gefunden ... stelle neue Version ein ... brauch nix mehr. Danke.
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
        @muckel
        M
        M
        muckel
        schrieb am zuletzt editiert von muckel
        #118
        @jpgorganizer
        Super Job! Danke schön! :-)
        Alle Daten werden jetzt auch vom Sensor über den Adapter angezeigt.
        • jpgorganizerJ
          jpgorganizerJ
          jpgorganizer
          #119
          @muckel Danke für deinen Support. Ich war einfach zu doof zu sehen, dass in einer Auswahl der Sensor komplett fehlt.
          @dslraser
          Sollte nun gehen. Bitte testet und bitte auch Feedback.
          Neue Version 0.4.2 ist auf github.
          jpgorganizer
          0.4.2
          • (jpgorganizer)
            • error missing SENSOR data fixed
          0.4.1
          • (jpgorganizer)
            • Dependency get's resolved now
          0.4.0
          • (jpgorganizer)
            • NOTE: with this version an additional dependency is necessary at runtime. If it does not get installed together with the installation of this adapter, please install seperately with npm install https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.utils or npm i @jpgorganizer/utils
            • NOTE: you must delete all states of the adapter instance to install this release and please check your application carefully for necessary adjustments regarding type/role changes (see below)
            • data types of (nearly) all datapoints adjusted for compliance with ioBroker guidance:
              • states now have special ioBroker type and role instead of former string/text where applicable, e.g. number/value.battery for batteryLevel_value (Issue https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/3)
            • datapoint activity_value_i replaced by activity_mowing_i with type/role boolean/indicator.working: true means mowing, false means not mowing
            • possibility to pre-define states integrated, see new switch PreDefine States in adapter/instance configuration (Issue https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/2)
            • states are readonly now; except states for commands (Issue https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/4)
            • input field for useTestVariable in adapter/instance configuration switched to a checkbox (former: text); please check your settings
            • error in command stop_all_valves_i in VALVE_SET fixed
          M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            @dslraser
            jpgorganizer
            0.4.2
            • (jpgorganizer)
            0.4.1
            • (jpgorganizer)
            0.4.0
            • (jpgorganizer)
            M
            M
            muckel
            #120
            @jpgorganizer
            Siehe oben! 👏
              @dslraser
              jpgorganizer
              0.4.2
              • (jpgorganizer)
              0.4.1
              • (jpgorganizer)
              0.4.0
              • (jpgorganizer)
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #121
              @jpgorganizer
              alles da 👍
              • dslraserD dslraser
                @jpgorganizer
                alles da 👍
                M
                M
                muckel
                #122
                @dslraser
                @jpgorganizer
                Jetzt kann ich endlich den alten Gardena Adapter löschen.
                Bin schon neugierig was du noch in den Adapter einbringen wirst.
                Danke für dein Engagment!!! :-)
                jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • M muckel
                  @dslraser
                  @jpgorganizer
                  jpgorganizerJ
                  jpgorganizerJ
                  jpgorganizer
                  #123
                  @muckel
                  @dslraser
                  Ideen viele - Zeit wird fehlen, wenn die Sonne scheint, bin ich auf dem MTB Zuhause.
                  Ideen gerne einbringen und auch hier diskutieren. Auch unter https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues sammle ich eifrig Ideen und Bugs (hoffentlich davon weniger)
                  jpgorganizer
                    @muckel
                    @dslraser
                    jpgorganizer
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #124
                    @jpgorganizer Danke Dir für den Adapter👍
                    so, ich lösche jetzt auch den alten Adapter.
                    Hier (iQontrol) habe ich es nun auch drinn.
                    • H
                      H
                      Hosifox
                      #125
                      Hallo
                      ich habe den Adapter ohne Fehler installiert und danach eingerichtet. ich bekomme im LOG den Fehler
                      (6116) Error: getlocations: no data
                      Muss ich noch was einstellen?
                      Gruß Thorsten
                      • H Hosifox
                        Hallo
                        Gruß Thorsten
                        jpgorganizerJ
                        jpgorganizerJ
                        jpgorganizer
                        #126
                        @Hosifox
                        Hi, prüfe nochmals Username, Passwort und API Key. Vorallem den API Key!
                        Die Gardena Geräte sind eingerichtet? Welche sollte es geben?
                        jpgorganizer
                          @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                          @jpgorganizer
                          Ich habe jetzt den API-Key gelöscht und neu erstellt. Damit wird der Adapter nun wieder grün.
                          das muss man nicht verstehen ??? würde ich aber gerne
                          Das müssen wir beobachten, ob sowas öfter vorkommt. Danke für die Rückmeldung.
                          jpgorganizer
                          jpgorganizerJ
                          jpgorganizerJ
                          jpgorganizer
                          #127
                          @Hosifox
                          @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                          @jpgorganizer
                          jpgorganizer
                          das gab es wohl schon mal ..... falls es daran liegt, dann trotzdem mal melden, dass es das war
                          jpgorganizer
                          • H
                            H
                            Hosifox
                            #128
                            PW und Username sind richtig. Es gibt ja 2 Keys, ich nehme nicht den secrete Key sondern den Application key, denke das ist soweit richtig. Was heisst Geräte eingerichtet?? Der Mäher ist über die Gardena APP voll funktionsfähig. Muss ich noch woanders was einrichten?
                            https://api.authentication.husqvarnagroup.dev und https://api.smart.gardena.dev muss ich ja nichts ändern oder?
                            StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H Hosifox
                              StrathColeS
                              StrathColeS
                              StrathCole
                              #129
                              @Hosifox Hast du für den Api-Key die API freigeschaltet? Muss man nach dem Anlegen des Keys ja machen (unten drunter).
                              SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                              • H
                                H
                                Hosifox
                                #130
                                Ja habe ich gemacht, alle 3 API stehen auf connect.
                                • H
                                  H
                                  Hosifox
                                  #131
                                  Der Adapter wird auch kurz grün, dann aber sofort wieder gelb.
                                  • H
                                    H
                                    Hosifox
                                    #132
                                    1. get_locations ...
                                      smartgarden.0 2020-04-03 18:40:40.109 info (2172) sgSetState: info.connection true
                                      smartgarden.0 2020-04-03 18:40:40.108 info (2172) Connection: successful: response.statusCode /
                                    dann wird er gelb
                                    • J
                                      J
                                      jack99n
                                      #133
                                      Ich habe mir auch den Adapter mal Installiert. Kann man mir jemand sagen unter welchem Datenpunkt ich mein Sileno Mäher steuern kann?
                                      • J jack99n
                                        J
                                        J
                                        jack99n
                                        #134
                                        @jack99n sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                        Okay einfach mal die Anleitung auf Git lesen. 😬
                                        • H Hosifox
                                          dann wird er gelb
                                          jpgorganizerJ
                                          jpgorganizerJ
                                          jpgorganizer
                                          #135
                                          @Hosifox sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                          da steht doch bestimmt noch was hinten dran ....
                                          Aber ist eigentlich egal, denn das ist vom connect am Service ... der scheint zu klappen, deshalb geht der Adapter erst mal auf grün,
                                          dann kommt die Abfrage auf die Locations (also die Sammlung der Geräte) und die geht nicht. Da kommt nichts zurück. Warum?
                                          Deshalb wird Adapter wieder gelb.
                                          Ich behaupte, dass @dslraser ein ähnliches Problem hatte und dieses mit einem neuen APIkey gelöst hat.
                                          jpgorganizer
                                          33.2k
                                          84.3k
