  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 518.1k Aufrufe 102 Beobachtet
  • M muckel
    @dslraser
    @jpgorganizer
    Jetzt kann ich endlich den alten Gardena Adapter löschen.
    Bin schon neugierig was du noch in den Adapter einbringen wirst.
    Danke für dein Engagment!!! :-)
    jpgorganizerJ
    jpgorganizerJ
    jpgorganizer
    #123
    @muckel
    @dslraser
    Ideen viele - Zeit wird fehlen, wenn die Sonne scheint, bin ich auf dem MTB Zuhause.
    Ideen gerne einbringen und auch hier diskutieren. Auch unter https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues sammle ich eifrig Ideen und Bugs (hoffentlich davon weniger)
    jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      @muckel
      @dslraser
      jpgorganizer
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #124
      @jpgorganizer Danke Dir für den Adapter👍
      so, ich lösche jetzt auch den alten Adapter.
      Hier (iQontrol) habe ich es nun auch drinn.
      • H
        H
        Hosifox
        #125
        Hallo
        ich habe den Adapter ohne Fehler installiert und danach eingerichtet. ich bekomme im LOG den Fehler
        (6116) Error: getlocations: no data
        Muss ich noch was einstellen?
        Gruß Thorsten
        jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Hosifox
          Hallo
          Gruß Thorsten
          jpgorganizerJ
          jpgorganizerJ
          jpgorganizer
          #126
          @Hosifox
          Hi, prüfe nochmals Username, Passwort und API Key. Vorallem den API Key!
          Die Gardena Geräte sind eingerichtet? Welche sollte es geben?
          jpgorganizer
            @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            @jpgorganizer
            Ich habe jetzt den API-Key gelöscht und neu erstellt. Damit wird der Adapter nun wieder grün.
            das muss man nicht verstehen ??? würde ich aber gerne
            Das müssen wir beobachten, ob sowas öfter vorkommt. Danke für die Rückmeldung.
            jpgorganizer
            jpgorganizerJ
            jpgorganizerJ
            jpgorganizer
            #127
            @Hosifox
            @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            @jpgorganizer
            jpgorganizer
            das gab es wohl schon mal ..... falls es daran liegt, dann trotzdem mal melden, dass es das war
            jpgorganizer
            • H
              H
              Hosifox
              #128
              PW und Username sind richtig. Es gibt ja 2 Keys, ich nehme nicht den secrete Key sondern den Application key, denke das ist soweit richtig. Was heisst Geräte eingerichtet?? Der Mäher ist über die Gardena APP voll funktionsfähig. Muss ich noch woanders was einrichten?
              https://api.authentication.husqvarnagroup.dev und https://api.smart.gardena.dev muss ich ja nichts ändern oder?
              StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Hosifox
                StrathColeS
                StrathColeS
                StrathCole
                #129
                @Hosifox Hast du für den Api-Key die API freigeschaltet? Muss man nach dem Anlegen des Keys ja machen (unten drunter).
                SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                • H
                  H
                  Hosifox
                  #130
                  Ja habe ich gemacht, alle 3 API stehen auf connect.
                  • H
                    H
                    Hosifox
                    #131
                    Der Adapter wird auch kurz grün, dann aber sofort wieder gelb.
                    • H
                      H
                      Hosifox
                      #132
                      1. get_locations ...
                        smartgarden.0 2020-04-03 18:40:40.109 info (2172) sgSetState: info.connection true
                        smartgarden.0 2020-04-03 18:40:40.108 info (2172) Connection: successful: response.statusCode /
                      dann wird er gelb
                      • J
                        J
                        jack99n
                        #133
                        Ich habe mir auch den Adapter mal Installiert. Kann man mir jemand sagen unter welchem Datenpunkt ich mein Sileno Mäher steuern kann?
                        • J jack99n
                          J
                          J
                          jack99n
                          #134
                          @jack99n sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                          Okay einfach mal die Anleitung auf Git lesen. 😬
                          • H Hosifox
                            dann wird er gelb
                            jpgorganizerJ
                            jpgorganizerJ
                            jpgorganizer
                            schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                            #135
                            @Hosifox sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            da steht doch bestimmt noch was hinten dran ....
                            Aber ist eigentlich egal, denn das ist vom connect am Service ... der scheint zu klappen, deshalb geht der Adapter erst mal auf grün,
                            dann kommt die Abfrage auf die Locations (also die Sammlung der Geräte) und die geht nicht. Da kommt nichts zurück. Warum?
                            Deshalb wird Adapter wieder gelb.
                            Ich behaupte, dass @dslraser ein ähnliches Problem hatte und dieses mit einem neuen APIkey gelöst hat.
                            jpgorganizer
                              jpgorganizer
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #136
                              Das wollte ich auch gerade schreiben.
                              • H
                                H
                                Hosifox
                                #137
                                Leider nicht, Problem besteht weiterhin.
                                • H Hosifox
                                  jpgorganizerJ
                                  jpgorganizerJ
                                  jpgorganizer
                                  #138
                                  @Hosifox
                                  kannst du mal das Script versuchen, siehe weiter oben ....
                                  @muckel
                                  Script steht auf github
                                  https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/apitestscript/apitest.py
                                  Darin muss man gleich in den oberen Zeilen die eigenen Daten eintragen.
                                  # account specific values
                                  USERNAME = 'myUserEmail'
                                  PASSWORD = 'myUserPassword'
                                  API_KEY =  'myApplicationApiKey'
                                  Aufruf des scriptes mit
                                  python3 apitest.py
                                  Bitte posted nirgends die vollständigen Ausgaben des Scriptes, es stehen EURE token in der Ausgabe.
                                  Einfach in der Ausgabe mal schauen, ob sich dort die gesuchten Daten finden.
                                  Zur Info bei evlt. fehlenden Modulen. Ich musste bei mir folgendes installieren:
                                  pi@ioBroker:~ $ sudo apt-get install python3
                                  pi@ioBroker:~ $ sudo apt-get install python3-pip
                                  pi@ioBroker:~ $ pip3 install requests
                                  pi@ioBroker:~ $ pip3 install websocket-client
                                  pi@ioBroker:~ $  python3 --version
                                  Python 3.7.3
                                  pi@ioBroker:~ $ pip3 --version
                                  pip 18.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.7)
                                  jpgorganizer
                                  • dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #139
                                    Mein Blockly für das Irrigation Control habe ich heute auf die 6 möglichen Ventile angepasst (Pumpe habe ich keine, da kann ich nicht mit dienen)
                                    Vielleicht braucht es Jemand, dann
                                    KLICK HIER
                                    • H
                                      H
                                      Hosifox
                                      #140
                                      Heute morgen aufgestanden und der Adapter war grün, warum auch immer:)
                                      • H Hosifox
                                        jpgorganizerJ
                                        jpgorganizerJ
                                        jpgorganizer
                                        #141
                                        und Daten kommen auch?
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          H
                                          H
                                          Hosifox
                                          #142
                                          @jpgorganizer ja, Daten sind da.
                                          33.2k
                                          84.3k
