  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 518.5k Aufrufe 102 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @muckel
    @dslraser
    Ideen viele - Zeit wird fehlen, wenn die Sonne scheint, bin ich auf dem MTB Zuhause.
    Ideen gerne einbringen und auch hier diskutieren. Auch unter https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues sammle ich eifrig Ideen und Bugs (hoffentlich davon weniger)
    jpgorganizer
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #124
    @jpgorganizer Danke Dir für den Adapter👍
    so, ich lösche jetzt auch den alten Adapter.
    Hier (iQontrol) habe ich es nun auch drinn.
    • H
      H
      Hosifox
      #125
      Hallo
      ich habe den Adapter ohne Fehler installiert und danach eingerichtet. ich bekomme im LOG den Fehler
      (6116) Error: getlocations: no data
      Muss ich noch was einstellen?
      Gruß Thorsten
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hosifox
        Hallo
        Gruß Thorsten
        jpgorganizerJ
        jpgorganizerJ
        jpgorganizer
        #126
        @Hosifox
        Hi, prüfe nochmals Username, Passwort und API Key. Vorallem den API Key!
        Die Gardena Geräte sind eingerichtet? Welche sollte es geben?
        jpgorganizer
        smartgarden Adapter für GARDENA smart system
          @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          @jpgorganizer
          Ich habe jetzt den API-Key gelöscht und neu erstellt. Damit wird der Adapter nun wieder grün.
          das muss man nicht verstehen ??? würde ich aber gerne
          Das müssen wir beobachten, ob sowas öfter vorkommt. Danke für die Rückmeldung.
          jpgorganizer
          jpgorganizerJ
          jpgorganizerJ
          jpgorganizer
          #127
          @Hosifox
          @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          @jpgorganizer
          jpgorganizer
          das gab es wohl schon mal ..... falls es daran liegt, dann trotzdem mal melden, dass es das war
          jpgorganizer
          • H
            H
            Hosifox
            #128
            PW und Username sind richtig. Es gibt ja 2 Keys, ich nehme nicht den secrete Key sondern den Application key, denke das ist soweit richtig. Was heisst Geräte eingerichtet?? Der Mäher ist über die Gardena APP voll funktionsfähig. Muss ich noch woanders was einrichten?
            https://api.authentication.husqvarnagroup.dev und https://api.smart.gardena.dev muss ich ja nichts ändern oder?
            StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Hosifox
              StrathColeS
              StrathColeS
              StrathCole
              #129
              @Hosifox Hast du für den Api-Key die API freigeschaltet? Muss man nach dem Anlegen des Keys ja machen (unten drunter).
              SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
              • H
                H
                Hosifox
                #130
                Ja habe ich gemacht, alle 3 API stehen auf connect.
                • H
                  H
                  Hosifox
                  #131
                  Der Adapter wird auch kurz grün, dann aber sofort wieder gelb.
                  • H
                    H
                    Hosifox
                    #132
                    1. get_locations ...
                      smartgarden.0 2020-04-03 18:40:40.109 info (2172) sgSetState: info.connection true
                      smartgarden.0 2020-04-03 18:40:40.108 info (2172) Connection: successful: response.statusCode /
                    dann wird er gelb
                    • J
                      J
                      jack99n
                      #133
                      Ich habe mir auch den Adapter mal Installiert. Kann man mir jemand sagen unter welchem Datenpunkt ich mein Sileno Mäher steuern kann?
                      • J jack99n
                        J
                        J
                        jack99n
                        #134
                        @jack99n sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        Okay einfach mal die Anleitung auf Git lesen. 😬
                        • H Hosifox
                          dann wird er gelb
                          jpgorganizerJ
                          jpgorganizerJ
                          jpgorganizer
                          schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                          #135
                          @Hosifox sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                          da steht doch bestimmt noch was hinten dran ....
                          Aber ist eigentlich egal, denn das ist vom connect am Service ... der scheint zu klappen, deshalb geht der Adapter erst mal auf grün,
                          dann kommt die Abfrage auf die Locations (also die Sammlung der Geräte) und die geht nicht. Da kommt nichts zurück. Warum?
                          Deshalb wird Adapter wieder gelb.
                          Ich behaupte, dass @dslraser ein ähnliches Problem hatte und dieses mit einem neuen APIkey gelöst hat.
                          jpgorganizer
                            jpgorganizer
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #136
                            Das wollte ich auch gerade schreiben.
                            • H
                              H
                              Hosifox
                              #137
                              Leider nicht, Problem besteht weiterhin.
                              • H Hosifox
                                jpgorganizerJ
                                jpgorganizerJ
                                jpgorganizer
                                #138
                                @Hosifox
                                kannst du mal das Script versuchen, siehe weiter oben ....
                                @muckel
                                Script steht auf github
                                https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/apitestscript/apitest.py
                                Darin muss man gleich in den oberen Zeilen die eigenen Daten eintragen.
                                # account specific values
                                USERNAME = 'myUserEmail'
                                PASSWORD = 'myUserPassword'
                                API_KEY =  'myApplicationApiKey'
                                Aufruf des scriptes mit
                                python3 apitest.py
                                Bitte posted nirgends die vollständigen Ausgaben des Scriptes, es stehen EURE token in der Ausgabe.
                                Einfach in der Ausgabe mal schauen, ob sich dort die gesuchten Daten finden.
                                Zur Info bei evlt. fehlenden Modulen. Ich musste bei mir folgendes installieren:
                                pi@ioBroker:~ $ sudo apt-get install python3
                                pi@ioBroker:~ $ sudo apt-get install python3-pip
                                pi@ioBroker:~ $ pip3 install requests
                                pi@ioBroker:~ $ pip3 install websocket-client
                                pi@ioBroker:~ $  python3 --version
                                Python 3.7.3
                                pi@ioBroker:~ $ pip3 --version
                                pip 18.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.7)
                                jpgorganizer
                                • dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #139
                                  Mein Blockly für das Irrigation Control habe ich heute auf die 6 möglichen Ventile angepasst (Pumpe habe ich keine, da kann ich nicht mit dienen)
                                  Vielleicht braucht es Jemand, dann
                                  KLICK HIER
                                  • H
                                    H
                                    Hosifox
                                    #140
                                    Heute morgen aufgestanden und der Adapter war grün, warum auch immer:)
                                    • H Hosifox
                                      jpgorganizerJ
                                      jpgorganizerJ
                                      jpgorganizer
                                      #141
                                      und Daten kommen auch?
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        H
                                        H
                                        Hosifox
                                        #142
                                        @jpgorganizer ja, Daten sind da.
                                        • H
                                          H
                                          Hosifox
                                          #143
                                          Der Adapter funktioniert wirklich sehr gut, bin begeistert.
                                          Gibt es eine Möglichkeit, auf den Zeitplan zuzugreifen und diesen zu änder via VIS zB.?
                                          33.2k
                                          84.3k
