  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 518.2k Aufrufe 102 Beobachtet
  • H
    H
    Hosifox
    #128
    PW und Username sind richtig. Es gibt ja 2 Keys, ich nehme nicht den secrete Key sondern den Application key, denke das ist soweit richtig. Was heisst Geräte eingerichtet?? Der Mäher ist über die Gardena APP voll funktionsfähig. Muss ich noch woanders was einrichten?
    https://api.authentication.husqvarnagroup.dev und https://api.smart.gardena.dev muss ich ja nichts ändern oder?
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hosifox
      StrathColeS
      StrathColeS
      StrathCole
      #129
      @Hosifox Hast du für den Api-Key die API freigeschaltet? Muss man nach dem Anlegen des Keys ja machen (unten drunter).
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      • H
        H
        Hosifox
        #130
        Ja habe ich gemacht, alle 3 API stehen auf connect.
        • H
          H
          Hosifox
          #131
          Der Adapter wird auch kurz grün, dann aber sofort wieder gelb.
          • H
            H
            Hosifox
            #132
            1. get_locations ...
              smartgarden.0 2020-04-03 18:40:40.109 info (2172) sgSetState: info.connection true
              smartgarden.0 2020-04-03 18:40:40.108 info (2172) Connection: successful: response.statusCode /
            dann wird er gelb
            jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • J
              J
              jack99n
              #133
              Ich habe mir auch den Adapter mal Installiert. Kann man mir jemand sagen unter welchem Datenpunkt ich mein Sileno Mäher steuern kann?
              • J jack99n
                J
                J
                jack99n
                #134
                @jack99n sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                Okay einfach mal die Anleitung auf Git lesen. 😬
                • H Hosifox
                  dann wird er gelb
                  jpgorganizerJ
                  jpgorganizerJ
                  jpgorganizer
                  schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                  #135
                  @Hosifox sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  da steht doch bestimmt noch was hinten dran ....
                  Aber ist eigentlich egal, denn das ist vom connect am Service ... der scheint zu klappen, deshalb geht der Adapter erst mal auf grün,
                  dann kommt die Abfrage auf die Locations (also die Sammlung der Geräte) und die geht nicht. Da kommt nichts zurück. Warum?
                  Deshalb wird Adapter wieder gelb.
                  Ich behaupte, dass @dslraser ein ähnliches Problem hatte und dieses mit einem neuen APIkey gelöst hat.
                  jpgorganizer
                  smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                  • jpgorganizerJ jpgorganizer
                    jpgorganizer
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #136
                    @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    Das wollte ich auch gerade schreiben.
                    • H
                      H
                      Hosifox
                      #137
                      Leider nicht, Problem besteht weiterhin.
                      • H Hosifox
                        jpgorganizerJ
                        jpgorganizerJ
                        jpgorganizer
                        #138
                        @Hosifox
                        kannst du mal das Script versuchen, siehe weiter oben ....
                        @muckel
                        Script steht auf github
                        https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/apitestscript/apitest.py
                        Darin muss man gleich in den oberen Zeilen die eigenen Daten eintragen.
                        # account specific values
                        USERNAME = 'myUserEmail'
                        PASSWORD = 'myUserPassword'
                        API_KEY =  'myApplicationApiKey'
                        Aufruf des scriptes mit
                        python3 apitest.py
                        Bitte posted nirgends die vollständigen Ausgaben des Scriptes, es stehen EURE token in der Ausgabe.
                        Einfach in der Ausgabe mal schauen, ob sich dort die gesuchten Daten finden.
                        Zur Info bei evlt. fehlenden Modulen. Ich musste bei mir folgendes installieren:
                        pi@ioBroker:~ $ sudo apt-get install python3
                        pi@ioBroker:~ $ sudo apt-get install python3-pip
                        pi@ioBroker:~ $ pip3 install requests
                        pi@ioBroker:~ $ pip3 install websocket-client
                        pi@ioBroker:~ $  python3 --version
                        Python 3.7.3
                        pi@ioBroker:~ $ pip3 --version
                        pip 18.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.7)
                        jpgorganizer
                        • dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #139
                          Mein Blockly für das Irrigation Control habe ich heute auf die 6 möglichen Ventile angepasst (Pumpe habe ich keine, da kann ich nicht mit dienen)
                          Vielleicht braucht es Jemand, dann
                          KLICK HIER
                          • H
                            H
                            Hosifox
                            #140
                            Heute morgen aufgestanden und der Adapter war grün, warum auch immer:)
                            • H Hosifox
                              jpgorganizerJ
                              jpgorganizerJ
                              jpgorganizer
                              #141
                              und Daten kommen auch?
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                                H
                                H
                                Hosifox
                                #142
                                @jpgorganizer ja, Daten sind da.
                                • H
                                  H
                                  Hosifox
                                  #143
                                  Der Adapter funktioniert wirklich sehr gut, bin begeistert.
                                  Gibt es eine Möglichkeit, auf den Zeitplan zuzugreifen und diesen zu änder via VIS zB.?
                                  • H Hosifox
                                    jpgorganizerJ
                                    jpgorganizerJ
                                    jpgorganizer
                                    #144
                                    freut mich zu hören - das war der Plan :-)
                                    leider nein - es werden alle Daten als Datenpunkte abgebildet, die die API von Gardena liefert. Ob und wann Gardena weitere Infos preis gibt, kann ich nicht sagen.
                                    jpgorganizer
                                    • H
                                      H
                                      Hosifox
                                      #145
                                      Habe es jetzt anders gelöst, den Gardena Zeitplan ausgeschaltet und schicke ihn nun mit einem eigenen Zeitplan los. Danke dir für deine Arbeit an dem Adapter.
                                      • H Hosifox
                                        jpgorganizerJ
                                        jpgorganizerJ
                                        jpgorganizer
                                        #146
                                        kannst du uns mehr dazu verraten? Wie machst du das? Nutzt du den scenes Adapter oder was eigenes?
                                        • H
                                          H
                                          Hosifox
                                          #147
                                          Es gibt auf git den Timer Adapter, mit dem sende ich die gewünschte Laufzeit in Sek. in den entsprechenden Datenpunkt. Via Script habe ich die Ausgaben vom Mäher
                                          ins deutsche übersetzt damit ich auch den richtigen Status in deutsch und auf mich angepasst habe. Bin unterwegs deshalb in Kurzform.
                                          33.2k
                                          84.3k
