  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 449.7k Aufrufe 102 Beobachtet
  • jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    #115
    @muckel
    dann gibt es ein Problem im Adapter .... das lässt sich finden. ich brauche den gesamten Abschnitt aus der Ausgabe von dem Script. Schneide oben weg, aber lass mir ein paar Zeilen oberhalb und unterhalb von den Sensordaten dran.
    Schick es am Besten per PN.
    Danke und Gruß
    jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      @muckel
      Danke und Gruß
      jpgorganizer
      muckel
      #116
      @jpgorganizer
      ich bin zu deppat das ich dir eine PN schicke in diesem forum.
      ich lösche die keys und sende es dir hier. ist das o.k.?
        jpgorganizer
        schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
        #117
        @muckel
        ich habs gefunden ... stelle neue Version ein ... brauch nix mehr. Danke.
          @muckel
          muckel
          schrieb am zuletzt editiert von muckel
          #118
          @jpgorganizer
          Super Job! Danke schön! :-)
          Alle Daten werden jetzt auch vom Sensor über den Adapter angezeigt.
            jpgorganizer
            #119
            @muckel Danke für deinen Support. Ich war einfach zu doof zu sehen, dass in einer Auswahl der Sensor komplett fehlt.
            @dslraser
            Sollte nun gehen. Bitte testet und bitte auch Feedback.
            Neue Version 0.4.2 ist auf github.
            jpgorganizer
            0.4.2
            • (jpgorganizer)
              • error missing SENSOR data fixed
            0.4.1
            • (jpgorganizer)
              • Dependency get's resolved now
            0.4.0
            • (jpgorganizer)
              • NOTE: with this version an additional dependency is necessary at runtime. If it does not get installed together with the installation of this adapter, please install seperately with npm install https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.utils or npm i @jpgorganizer/utils
              • NOTE: you must delete all states of the adapter instance to install this release and please check your application carefully for necessary adjustments regarding type/role changes (see below)
              • data types of (nearly) all datapoints adjusted for compliance with ioBroker guidance:
                • states now have special ioBroker type and role instead of former string/text where applicable, e.g. number/value.battery for batteryLevel_value (Issue https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/3)
              • datapoint activity_value_i replaced by activity_mowing_i with type/role boolean/indicator.working: true means mowing, false means not mowing
              • possibility to pre-define states integrated, see new switch PreDefine States in adapter/instance configuration (Issue https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/2)
              • states are readonly now; except states for commands (Issue https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/4)
              • input field for useTestVariable in adapter/instance configuration switched to a checkbox (former: text); please check your settings
              • error in command stop_all_valves_i in VALVE_SET fixed
            M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              @dslraser
              jpgorganizer
              0.4.2
              • (jpgorganizer)
              0.4.1
              • (jpgorganizer)
              0.4.0
              • (jpgorganizer)
              muckel
              #120
              @jpgorganizer
              Siehe oben! 👏
                @dslraser
                jpgorganizer
                0.4.2
                • (jpgorganizer)
                0.4.1
                • (jpgorganizer)
                0.4.0
                • (jpgorganizer)
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #121
                @jpgorganizer
                alles da 👍
                • dslraserD dslraser
                  @jpgorganizer
                  alles da 👍
                  muckel
                  #122
                  @dslraser
                  @jpgorganizer
                  Jetzt kann ich endlich den alten Gardena Adapter löschen.
                  Bin schon neugierig was du noch in den Adapter einbringen wirst.
                  Danke für dein Engagment!!! :-)
                  jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M muckel
                    @dslraser
                    @jpgorganizer
                    jpgorganizer
                    #123
                    @muckel
                    @dslraser
                    Ideen viele - Zeit wird fehlen, wenn die Sonne scheint, bin ich auf dem MTB Zuhause.
                    Ideen gerne einbringen und auch hier diskutieren. Auch unter https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues sammle ich eifrig Ideen und Bugs (hoffentlich davon weniger)
                    jpgorganizer
                      @muckel
                      @dslraser
                      jpgorganizer
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #124
                      @jpgorganizer Danke Dir für den Adapter👍
                      so, ich lösche jetzt auch den alten Adapter.
                      Hier (iQontrol) habe ich es nun auch drinn.
                      • H Offline
                        Hosifox
                        #125
                        Hallo
                        ich habe den Adapter ohne Fehler installiert und danach eingerichtet. ich bekomme im LOG den Fehler
                        (6116) Error: getlocations: no data
                        Muss ich noch was einstellen?
                        Gruß Thorsten
                        • H Hosifox
                          Hallo
                          Gruß Thorsten
                          jpgorganizer
                          #126
                          @Hosifox
                          Hi, prüfe nochmals Username, Passwort und API Key. Vorallem den API Key!
                          Die Gardena Geräte sind eingerichtet? Welche sollte es geben?
                          jpgorganizer
                            @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            @jpgorganizer
                            Ich habe jetzt den API-Key gelöscht und neu erstellt. Damit wird der Adapter nun wieder grün.
                            das muss man nicht verstehen ??? würde ich aber gerne
                            Das müssen wir beobachten, ob sowas öfter vorkommt. Danke für die Rückmeldung.
                            jpgorganizer
                            jpgorganizer
                            #127
                            @Hosifox
                            @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            @jpgorganizer
                            jpgorganizer
                            das gab es wohl schon mal ..... falls es daran liegt, dann trotzdem mal melden, dass es das war
                            jpgorganizer
                            • H Offline
                              Hosifox
                              #128
                              PW und Username sind richtig. Es gibt ja 2 Keys, ich nehme nicht den secrete Key sondern den Application key, denke das ist soweit richtig. Was heisst Geräte eingerichtet?? Der Mäher ist über die Gardena APP voll funktionsfähig. Muss ich noch woanders was einrichten?
                              https://api.authentication.husqvarnagroup.dev und https://api.smart.gardena.dev muss ich ja nichts ändern oder?
                              StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H Hosifox
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #129
                                @Hosifox Hast du für den Api-Key die API freigeschaltet? Muss man nach dem Anlegen des Keys ja machen (unten drunter).
                                SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                                • H Offline
                                  Hosifox
                                  #130
                                  Ja habe ich gemacht, alle 3 API stehen auf connect.
                                  • H Offline
                                    Hosifox
                                    #131
                                    Der Adapter wird auch kurz grün, dann aber sofort wieder gelb.
                                    • H Offline
                                      Hosifox
                                      #132
                                      1. get_locations ...
                                        smartgarden.0 2020-04-03 18:40:40.109 info (2172) sgSetState: info.connection true
                                        smartgarden.0 2020-04-03 18:40:40.108 info (2172) Connection: successful: response.statusCode /
                                      dann wird er gelb
                                      • J Offline
                                        jack99n
                                        #133
                                        Ich habe mir auch den Adapter mal Installiert. Kann man mir jemand sagen unter welchem Datenpunkt ich mein Sileno Mäher steuern kann?
                                        • J jack99n
                                          jack99n
                                          #134
                                          @jack99n sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                          Okay einfach mal die Anleitung auf Git lesen. 😬
