  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 519.2k Aufrufe 102 Beobachtet
  • M muckel
    in der unix shell aufgerufen
    jpgorganizerJ
    jpgorganizerJ
    jpgorganizer
    #111
    @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    das heißt nichts
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      das heißt nichts
      M
      M
      muckel
      schrieb am zuletzt editiert von muckel
      #112
      @jpgorganizer
      wie rufe ich das file richtig auf. (führe aus)?
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • M muckel
        @jpgorganizer
        jpgorganizerJ
        jpgorganizerJ
        jpgorganizer
        #113
        @muckel
        siehe
        @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        Aufruf des scriptes mit
        python3 apitest.py
        hab's vor ein paar Minuten dort ergänzt
          @muckel
          siehe
          python3 apitest.py
          M
          M
          muckel
          #114
          @jpgorganizer
          na super! alle daten da! Mit dem Script zumindest mal. :-)
          {"id":"c5a76528-97d2-4816-9c90-9589f0fac63b","type":"SENSOR","relationships":{"device":{"data":{"id":"c5a76528-97d2-4816-9c90-9589f0fac63b","type":"DEVICE"}}},"attributes":{"soilHumidity":{"value":0,"timestamp":"2020-04-01T13:48:42.888+0000"},"soilTemperature":{"value":6,"timestamp":"2020-04-01T13:47:43.515+0000"},"ambientTemperature":{"value":11,"timestamp":"2020-04-01T13:43:32.382+0000"},"lightIntensity":{"value":3536,"timestamp":"2020-04-01T13:43:32.436+0000"}}}
          • jpgorganizerJ
            jpgorganizerJ
            jpgorganizer
            #115
            @muckel
            dann gibt es ein Problem im Adapter .... das lässt sich finden. ich brauche den gesamten Abschnitt aus der Ausgabe von dem Script. Schneide oben weg, aber lass mir ein paar Zeilen oberhalb und unterhalb von den Sensordaten dran.
            Schick es am Besten per PN.
            Danke und Gruß
            jpgorganizer
              @muckel
              Danke und Gruß
              jpgorganizer
              M
              M
              muckel
              #116
              @jpgorganizer
              ich bin zu deppat das ich dir eine PN schicke in diesem forum.
              ich lösche die keys und sende es dir hier. ist das o.k.?
              • jpgorganizerJ
                jpgorganizerJ
                jpgorganizer
                schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                #117
                @muckel
                ich habs gefunden ... stelle neue Version ein ... brauch nix mehr. Danke.
                  @muckel
                  M
                  M
                  muckel
                  #118
                  @jpgorganizer
                  Super Job! Danke schön! :-)
                  Alle Daten werden jetzt auch vom Sensor über den Adapter angezeigt.
                  • jpgorganizerJ
                    jpgorganizerJ
                    jpgorganizer
                    #119
                    @muckel Danke für deinen Support. Ich war einfach zu doof zu sehen, dass in einer Auswahl der Sensor komplett fehlt.
                    @dslraser
                    Sollte nun gehen. Bitte testet und bitte auch Feedback.
                    Neue Version 0.4.2 ist auf github.
                    jpgorganizer
                    0.4.2
                    • (jpgorganizer)
                      • error missing SENSOR data fixed
                    0.4.1
                    • (jpgorganizer)
                      • Dependency get's resolved now
                    0.4.0
                    • (jpgorganizer)
                      • NOTE: with this version an additional dependency is necessary at runtime. If it does not get installed together with the installation of this adapter, please install seperately with npm install https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.utils or npm i @jpgorganizer/utils
                      • NOTE: you must delete all states of the adapter instance to install this release and please check your application carefully for necessary adjustments regarding type/role changes (see below)
                      • data types of (nearly) all datapoints adjusted for compliance with ioBroker guidance:
                        • states now have special ioBroker type and role instead of former string/text where applicable, e.g. number/value.battery for batteryLevel_value (Issue https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/3)
                      • datapoint activity_value_i replaced by activity_mowing_i with type/role boolean/indicator.working: true means mowing, false means not mowing
                      • possibility to pre-define states integrated, see new switch PreDefine States in adapter/instance configuration (Issue https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/2)
                      • states are readonly now; except states for commands (Issue https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/4)
                      • input field for useTestVariable in adapter/instance configuration switched to a checkbox (former: text); please check your settings
                      • error in command stop_all_valves_i in VALVE_SET fixed
                    M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      @dslraser
                      jpgorganizer
                      0.4.2
                      • (jpgorganizer)
                      0.4.1
                      • (jpgorganizer)
                      0.4.0
                      • (jpgorganizer)
                      M
                      M
                      muckel
                      #120
                      @jpgorganizer
                      Siehe oben! 👏
                        @dslraser
                        jpgorganizer
                        0.4.2
                        • (jpgorganizer)
                        0.4.1
                        • (jpgorganizer)
                        0.4.0
                        • (jpgorganizer)
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #121
                        @jpgorganizer
                        alles da 👍
                        • dslraserD dslraser
                          @jpgorganizer
                          alles da 👍
                          M
                          M
                          muckel
                          #122
                          @dslraser
                          @jpgorganizer
                          Jetzt kann ich endlich den alten Gardena Adapter löschen.
                          Bin schon neugierig was du noch in den Adapter einbringen wirst.
                          Danke für dein Engagment!!! :-)
                          • M muckel
                            @dslraser
                            @jpgorganizer
                            jpgorganizerJ
                            jpgorganizerJ
                            jpgorganizer
                            #123
                            @muckel
                            @dslraser
                            Ideen viele - Zeit wird fehlen, wenn die Sonne scheint, bin ich auf dem MTB Zuhause.
                            Ideen gerne einbringen und auch hier diskutieren. Auch unter https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues sammle ich eifrig Ideen und Bugs (hoffentlich davon weniger)
                            jpgorganizer
                              @muckel
                              @dslraser
                              jpgorganizer
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #124
                              @jpgorganizer Danke Dir für den Adapter👍
                              so, ich lösche jetzt auch den alten Adapter.
                              Hier (iQontrol) habe ich es nun auch drinn.
                              • H
                                H
                                Hosifox
                                #125
                                Hallo
                                ich habe den Adapter ohne Fehler installiert und danach eingerichtet. ich bekomme im LOG den Fehler
                                (6116) Error: getlocations: no data
                                Muss ich noch was einstellen?
                                Gruß Thorsten
                                • H Hosifox
                                  Hallo
                                  Gruß Thorsten
                                  jpgorganizerJ
                                  jpgorganizerJ
                                  jpgorganizer
                                  #126
                                  @Hosifox
                                  Hi, prüfe nochmals Username, Passwort und API Key. Vorallem den API Key!
                                  Die Gardena Geräte sind eingerichtet? Welche sollte es geben?
                                  jpgorganizer
                                    @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    @jpgorganizer
                                    Ich habe jetzt den API-Key gelöscht und neu erstellt. Damit wird der Adapter nun wieder grün.
                                    das muss man nicht verstehen ??? würde ich aber gerne
                                    Das müssen wir beobachten, ob sowas öfter vorkommt. Danke für die Rückmeldung.
                                    jpgorganizer
                                    jpgorganizerJ
                                    jpgorganizerJ
                                    jpgorganizer
                                    #127
                                    @Hosifox
                                    @jpgorganizer
                                    jpgorganizer
                                    das gab es wohl schon mal ..... falls es daran liegt, dann trotzdem mal melden, dass es das war
                                    jpgorganizer
                                    • H
                                      H
                                      Hosifox
                                      #128
                                      PW und Username sind richtig. Es gibt ja 2 Keys, ich nehme nicht den secrete Key sondern den Application key, denke das ist soweit richtig. Was heisst Geräte eingerichtet?? Der Mäher ist über die Gardena APP voll funktionsfähig. Muss ich noch woanders was einrichten?
                                      https://api.authentication.husqvarnagroup.dev und https://api.smart.gardena.dev muss ich ja nichts ändern oder?
                                      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H Hosifox
                                        StrathColeS
                                        StrathColeS
                                        StrathCole
                                        #129
                                        @Hosifox Hast du für den Api-Key die API freigeschaltet? Muss man nach dem Anlegen des Keys ja machen (unten drunter).
                                        SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                                        • H
                                          H
                                          Hosifox
                                          #130
                                          Ja habe ich gemacht, alle 3 API stehen auf connect.
                                          33.2k
                                          84.3k
