  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 507.7k Aufrufe 102 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Daten kommen in der APP von Gardena an und ändern sich auch.
    tja, Gardena nutzt selbst eine andere Schnittstelle, die aber leider weder dokumentiert noch freigegeben ist.
    jpgorganizer
    M
    M
    muckel
    #95
    @jpgorganizer
    gibt es eine einfache Möglichkeit die Daten des Sensors in der API abzurufen?
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • M muckel
      @jpgorganizer
      jpgorganizerJ
      jpgorganizerJ
      jpgorganizer
      #96
      @muckel
      Nein, es gibt keine Möglichkeit irgendwelche Daten abzufragen. Man frägt 1x an und bekommt, was man bekommt.
      Hast du oder @dslraser eine Möglichkeit ein python3 Script laufen zu lassen? Es gibt ein Python3 Script von Gardena ohne jeglichen Schnickschnack mit dem man mal testen könnte, ob wirklich nichts kommt, oder ob der Adapter dies nur irgendwie ignoriert. Ich kann mir sowas natürlich nicht vorstellen :-), aber testen kann ich das nicht, da ich keinen Sensor habe.
      jpgorganizer
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
        @muckel
        jpgorganizer
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #97
        @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        python3 Script
        wenn Du mir sagst was ich machen muß ? Davon habe ich keine Ahnung.
        • dslraserD dslraser
          python3 Script
          jpgorganizerJ
          jpgorganizerJ
          jpgorganizer
          #98
          @dslraser
          du (bzw. dein ioBroker) arbeitest unter Linux?
            @dslraser
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #99
            @jpgorganizer
            Synology Docker Container, also ja (mit Portainer)
              @jpgorganizer
              jpgorganizerJ
              jpgorganizerJ
              jpgorganizer
              #100
              @dslraser
              ok, du musst folgendes tun können:
              • python3 und noch ein paar andere Module installieren, wenn es noch nicht drauf ist
                • log dich mal auf der Kommandozeile ein
                • rufe folgendes auf python3 --version : Achte auf das doppelte Minuszeichen! Wenn da nun eine VersionsNr erscheint, dann ist es drauf. Sollte dann so aussehen
                  pi@ioBroker:~ $  python3 --version
                  Python 3.7.3
                • falls das nicht kommt (die Versionsnr wird egal sein), dann musst du python3 installieren. Ich habe jetzt keine Ahnung wie das in einem Docker Container geht. Vmtl. aber wie meist unter Linux mit apt-get. Kennst du das?
                  • teste dann mal ob du apt-get nutzen kannst? Wie oben mit python3, hier nur apt-get --version aufrufen.
                @muckel
                jpgorganizer
                M
                M
                muckel
                #101
                @jpgorganizer
                python würde ich noch irgendwie zusammenbringen.
                Wenn’s mir erklärst wo ich das script bekomme. ;-)
                  @dslraser
                      Python 3.7.3
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #102
                  python3 --version
                  • M muckel
                    @jpgorganizer
                    jpgorganizerJ
                    jpgorganizerJ
                    jpgorganizer
                    schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                    #103
                    @muckel
                    Script steht auf github
                    https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/apitestscript/apitest.py
                    Darin muss man gleich in den oberen Zeilen die eigenen Daten eintragen.
                    # account specific values
                    USERNAME = 'myUserEmail'
                    PASSWORD = 'myUserPassword'
                    API_KEY =  'myApplicationApiKey'
                    Aufruf des scriptes mit
                    python3 apitest.py
                    Bitte posted nirgends die vollständigen Ausgaben des Scriptes, es stehen EURE token in der Ausgabe.
                    Einfach in der Ausgabe mal schauen, ob sich dort die gesuchten Daten finden.
                    Zur Info bei evlt. fehlenden Modulen. Ich musste bei mir folgendes installieren:
                    pi@ioBroker:~ $ sudo apt-get install python3
                    pi@ioBroker:~ $ sudo apt-get install python3-pip
                    pi@ioBroker:~ $ pip3 install requests
                    pi@ioBroker:~ $ pip3 install websocket-client
                    Python 3.7.3
                    pi@ioBroker:~ $ pip3 --version
                    pip 18.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.7)
                    jpgorganizer
                      python3 --version
                      jpgorganizerJ
                      jpgorganizerJ
                      jpgorganizer
                      #104
                      @dslraser
                      na dann ... hau rein :-)
                        @dslraser
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #105
                        @jpgorganizer
                        ich muss jetzt ne Weile weg, probiere ich später.
                          @dslraser
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #106
                          @jpgorganizer
                          Ergebnis
                          root@iobroker:/opt/iobroker# sudo apt-get install python3-pip
                          E: Paket python3-pip kann nicht gefunden werden.
                          auch ohne sudo nicht
                            @jpgorganizer
                            Ergebnis
                            jpgorganizerJ
                            jpgorganizerJ
                            jpgorganizer
                            #107
                            @dslraser
                            ist pip3 evtl schon drauf? python3 war ja auch da
                            pip3 --version
                            • M
                              M
                              muckel
                              #108
                              ich habs zum laufen gebracht, aber folgender Fehler:
                              erich@SmartHome:~$ python gardena.py
                              File "gardena.py", line 55
                              r = requests.post(f'{AUTHENTICATION_HOST}/v1/oauth2/token', data=payload)
                              SyntaxError: invalid syntax
                              • M muckel
                                jpgorganizerJ
                                jpgorganizerJ
                                jpgorganizer
                                #109
                                @muckel
                                ist das ein Aufruf von python3 ???
                                • M
                                  M
                                  muckel
                                  #110
                                  in der unix shell aufgerufen
                                  • M muckel
                                    jpgorganizerJ
                                    jpgorganizerJ
                                    jpgorganizer
                                    #111
                                    das heißt nichts
                                      das heißt nichts
                                      M
                                      M
                                      muckel
                                      schrieb am zuletzt editiert von muckel
                                      #112
                                      @jpgorganizer
                                      wie rufe ich das file richtig auf. (führe aus)?
                                      • M muckel
                                        @jpgorganizer
                                        jpgorganizerJ
                                        jpgorganizerJ
                                        jpgorganizer
                                        #113
                                        @muckel
                                        siehe
                                        python3 apitest.py
                                        hab's vor ein paar Minuten dort ergänzt
                                          @muckel
                                          siehe
                                          python3 apitest.py
                                          M
                                          M
                                          muckel
                                          #114
                                          @jpgorganizer
                                          na super! alle daten da! Mit dem Script zumindest mal. :-)
                                          {"id":"c5a76528-97d2-4816-9c90-9589f0fac63b","type":"SENSOR","relationships":{"device":{"data":{"id":"c5a76528-97d2-4816-9c90-9589f0fac63b","type":"DEVICE"}}},"attributes":{"soilHumidity":{"value":0,"timestamp":"2020-04-01T13:48:42.888+0000"},"soilTemperature":{"value":6,"timestamp":"2020-04-01T13:47:43.515+0000"},"ambientTemperature":{"value":11,"timestamp":"2020-04-01T13:43:32.382+0000"},"lightIntensity":{"value":3536,"timestamp":"2020-04-01T13:43:32.436+0000"}}}
                                          84.1k
