  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 520.6k Aufrufe 102 Beobachtet
  • M muckel
    @jpgorganizer
    Bei mir werden auch die Datenpunkte nicht angelegt, bei @dslraser schon.
    jpgorganizerJ
    jpgorganizerJ
    jpgorganizer
    #89
    @muckel
    schau mal bei den Datenpunkten unter
    DEVICE_c5a76528-97d2-4816-9c90-9589f0fac63b.SERVICE_COMMON_c5a76528-97d2-4816-9c90-9589f0fac63b
    kannst du da mal einen Screenshot machen, was da so dabei ist. Und ist unter dem Device noch ein anderer Service (SERVICE_xxxxx)?
    jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      @muckel
      jpgorganizer
      M
      M
      muckel
      schrieb am zuletzt editiert von muckel
      #90
      @jpgorganizer
      nein, der screenshot ist alles was da ist vom Sensor.
      mehr gibt es nicht.
      • M muckel
        @jpgorganizer
        mehr gibt es nicht.
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #91
        @muckel
        @jpgorganizer
        Die Sensor DP waren bisher auch nicht da bei mir. Daten kommen übrigens keine.
        Erscheinen die DP jetzt vielleicht deshalb ?
        @muckel
        hast Du da auch einen Haken drinn ?
        • jpgorganizerJ
          jpgorganizerJ
          jpgorganizer
          #92
          @muckel @dslraser
          Es sieht für mich so aus, als ob der Sensor keine Daten oder nur sehr selten Daten liefert. Der ist doch batteriebetrieben, richtig? Dann wird der auf Energie Sparen getrimmt sein und nur selten Daten übertragen. Also einfach mal warten.
          Wenn sich die Temp ändert, dann sollte er was übrtragen, ausser er hat eine Schwelle, wieviel sich ändern muss.
          Ich hoffe nicht, dass die API noch einen Fehler hat und sie nie Daten liefert. Ansich funktioniert die ganz gut.
          @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          das kann gut sein - wenn keine Werte drin stehen, dann ist es so.
          jpgorganizer
          • dslraserD dslraser
            @muckel
            @jpgorganizer
            @muckel
            M
            M
            muckel
            #93
            @dslraser
            Haken gesetzt und die DP sind da nach einem Neustart des Adapters.
            Daten natürlich noch keine, das dauert immer wie du richtig sagst.
            @jpgorganizer
            Daten kommen in der APP von Gardena an und ändern sich auch.
            .rfLinkLevel_timestamp wird auch richtig geschrieben.
            Adapter empfängt vom Sensor Daten.
            Nur die Sensordaten nicht.
            jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • M muckel
              @dslraser
              @jpgorganizer
              jpgorganizerJ
              jpgorganizerJ
              jpgorganizer
              #94
              @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              tja, Gardena nutzt selbst eine andere Schnittstelle, die aber leider weder dokumentiert noch freigegeben ist.
              jpgorganizer
                jpgorganizer
                M
                M
                muckel
                #95
                @jpgorganizer
                gibt es eine einfache Möglichkeit die Daten des Sensors in der API abzurufen?
                • M muckel
                  @jpgorganizer
                  jpgorganizerJ
                  jpgorganizerJ
                  jpgorganizer
                  #96
                  @muckel
                  Nein, es gibt keine Möglichkeit irgendwelche Daten abzufragen. Man frägt 1x an und bekommt, was man bekommt.
                  Hast du oder @dslraser eine Möglichkeit ein python3 Script laufen zu lassen? Es gibt ein Python3 Script von Gardena ohne jeglichen Schnickschnack mit dem man mal testen könnte, ob wirklich nichts kommt, oder ob der Adapter dies nur irgendwie ignoriert. Ich kann mir sowas natürlich nicht vorstellen :-), aber testen kann ich das nicht, da ich keinen Sensor habe.
                  jpgorganizer
                  dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
                    @muckel
                    jpgorganizer
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #97
                    @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    python3 Script
                    wenn Du mir sagst was ich machen muß ? Davon habe ich keine Ahnung.
                      python3 Script
                      jpgorganizerJ
                      jpgorganizerJ
                      jpgorganizer
                      #98
                      @dslraser
                      du (bzw. dein ioBroker) arbeitest unter Linux?
                        @dslraser
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #99
                        @jpgorganizer
                        Synology Docker Container, also ja (mit Portainer)
                          @jpgorganizer
                          jpgorganizerJ
                          jpgorganizerJ
                          jpgorganizer
                          #100
                          @dslraser
                          ok, du musst folgendes tun können:
                          • python3 und noch ein paar andere Module installieren, wenn es noch nicht drauf ist
                            • log dich mal auf der Kommandozeile ein
                            • rufe folgendes auf python3 --version : Achte auf das doppelte Minuszeichen! Wenn da nun eine VersionsNr erscheint, dann ist es drauf. Sollte dann so aussehen
                              pi@ioBroker:~ $  python3 --version
                              Python 3.7.3
                            • falls das nicht kommt (die Versionsnr wird egal sein), dann musst du python3 installieren. Ich habe jetzt keine Ahnung wie das in einem Docker Container geht. Vmtl. aber wie meist unter Linux mit apt-get. Kennst du das?
                              • teste dann mal ob du apt-get nutzen kannst? Wie oben mit python3, hier nur apt-get --version aufrufen.
                            @muckel
                            jpgorganizer
                            M
                            M
                            muckel
                            #101
                            @jpgorganizer
                            python würde ich noch irgendwie zusammenbringen.
                            Wenn’s mir erklärst wo ich das script bekomme. ;-)
                              @dslraser
                                  Python 3.7.3
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #102
                              python3 --version
                              • M muckel
                                @jpgorganizer
                                jpgorganizerJ
                                jpgorganizerJ
                                jpgorganizer
                                schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                                #103
                                @muckel
                                Script steht auf github
                                https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/apitestscript/apitest.py
                                Darin muss man gleich in den oberen Zeilen die eigenen Daten eintragen.
                                # account specific values
                                USERNAME = 'myUserEmail'
                                PASSWORD = 'myUserPassword'
                                API_KEY =  'myApplicationApiKey'
                                Aufruf des scriptes mit
                                python3 apitest.py
                                Bitte posted nirgends die vollständigen Ausgaben des Scriptes, es stehen EURE token in der Ausgabe.
                                Einfach in der Ausgabe mal schauen, ob sich dort die gesuchten Daten finden.
                                Zur Info bei evlt. fehlenden Modulen. Ich musste bei mir folgendes installieren:
                                pi@ioBroker:~ $ sudo apt-get install python3
                                pi@ioBroker:~ $ sudo apt-get install python3-pip
                                pi@ioBroker:~ $ pip3 install requests
                                pi@ioBroker:~ $ pip3 install websocket-client
                                Python 3.7.3
                                pi@ioBroker:~ $ pip3 --version
                                pip 18.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.7)
                                jpgorganizer
                                  python3 --version
                                  jpgorganizerJ
                                  jpgorganizerJ
                                  jpgorganizer
                                  #104
                                  @dslraser
                                  na dann ... hau rein :-)
                                    @dslraser
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #105
                                    @jpgorganizer
                                    ich muss jetzt ne Weile weg, probiere ich später.
                                      @dslraser
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #106
                                      @jpgorganizer
                                      Ergebnis
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# sudo apt-get install python3-pip
                                      E: Paket python3-pip kann nicht gefunden werden.
                                      auch ohne sudo nicht
                                        @jpgorganizer
                                        Ergebnis
                                        jpgorganizerJ
                                        jpgorganizerJ
                                        jpgorganizer
                                        #107
                                        @dslraser
                                        ist pip3 evtl schon drauf? python3 war ja auch da
                                        pip3 --version
                                        • M
                                          M
                                          muckel
                                          #108
                                          ich habs zum laufen gebracht, aber folgender Fehler:
                                          erich@SmartHome:~$ python gardena.py
                                          File "gardena.py", line 55
                                          r = requests.post(f'{AUTHENTICATION_HOST}/v1/oauth2/token', data=payload)
                                          SyntaxError: invalid syntax
                                          33.2k
                                          84.3k
