  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 521.8k Aufrufe 102 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @jpgorganizer
    So, mein Blockly brauchte ich kaum ändern, läuft mit der 0.4.1 immer noch (nur den Stop aller Ventile habe ich im Blockly geändert. Der DP .stop_all_valves_i mit STOP_UNTIL_NEXT_TASK funktioniert nun 👍 )
    Bis auf die Sensordaten ist alles okay. Da warte ich mal noch etwas ab, da diese Daten nicht ständig übertragen werden. Im Moment ist es leer.
    M
    M
    muckel
    #88
    @jpgorganizer
    Bei mir werden auch die Datenpunkte nicht angelegt, bei @dslraser schon.
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • M muckel
      @jpgorganizer
      jpgorganizerJ
      jpgorganizerJ
      jpgorganizer
      #89
      @muckel
      schau mal bei den Datenpunkten unter
      DEVICE_c5a76528-97d2-4816-9c90-9589f0fac63b.SERVICE_COMMON_c5a76528-97d2-4816-9c90-9589f0fac63b
      kannst du da mal einen Screenshot machen, was da so dabei ist. Und ist unter dem Device noch ein anderer Service (SERVICE_xxxxx)?
      jpgorganizer
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      • jpgorganizerJ jpgorganizer
        @muckel
        jpgorganizer
        M
        M
        muckel
        schrieb am zuletzt editiert von muckel
        #90
        @jpgorganizer
        nein, der screenshot ist alles was da ist vom Sensor.
        mehr gibt es nicht.
        • M muckel
          @jpgorganizer
          mehr gibt es nicht.
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #91
          @muckel
          @jpgorganizer
          Die Sensor DP waren bisher auch nicht da bei mir. Daten kommen übrigens keine.
          Erscheinen die DP jetzt vielleicht deshalb ?
          @muckel
          hast Du da auch einen Haken drinn ?
          • jpgorganizerJ
            jpgorganizerJ
            jpgorganizer
            #92
            @muckel @dslraser
            Es sieht für mich so aus, als ob der Sensor keine Daten oder nur sehr selten Daten liefert. Der ist doch batteriebetrieben, richtig? Dann wird der auf Energie Sparen getrimmt sein und nur selten Daten übertragen. Also einfach mal warten.
            Wenn sich die Temp ändert, dann sollte er was übrtragen, ausser er hat eine Schwelle, wieviel sich ändern muss.
            Ich hoffe nicht, dass die API noch einen Fehler hat und sie nie Daten liefert. Ansich funktioniert die ganz gut.
            @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            das kann gut sein - wenn keine Werte drin stehen, dann ist es so.
            jpgorganizer
              @muckel
              @jpgorganizer
              @muckel
              M
              M
              muckel
              #93
              @dslraser
              Haken gesetzt und die DP sind da nach einem Neustart des Adapters.
              Daten natürlich noch keine, das dauert immer wie du richtig sagst.
              @jpgorganizer
              Daten kommen in der APP von Gardena an und ändern sich auch.
              .rfLinkLevel_timestamp wird auch richtig geschrieben.
              Adapter empfängt vom Sensor Daten.
              Nur die Sensordaten nicht.
              • M muckel
                @dslraser
                @jpgorganizer
                jpgorganizerJ
                jpgorganizerJ
                jpgorganizer
                #94
                @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                tja, Gardena nutzt selbst eine andere Schnittstelle, die aber leider weder dokumentiert noch freigegeben ist.
                jpgorganizer
                  jpgorganizer
                  M
                  M
                  muckel
                  #95
                  @jpgorganizer
                  gibt es eine einfache Möglichkeit die Daten des Sensors in der API abzurufen?
                  • M muckel
                    @jpgorganizer
                    jpgorganizerJ
                    jpgorganizerJ
                    jpgorganizer
                    #96
                    @muckel
                    Nein, es gibt keine Möglichkeit irgendwelche Daten abzufragen. Man frägt 1x an und bekommt, was man bekommt.
                    Hast du oder @dslraser eine Möglichkeit ein python3 Script laufen zu lassen? Es gibt ein Python3 Script von Gardena ohne jeglichen Schnickschnack mit dem man mal testen könnte, ob wirklich nichts kommt, oder ob der Adapter dies nur irgendwie ignoriert. Ich kann mir sowas natürlich nicht vorstellen :-), aber testen kann ich das nicht, da ich keinen Sensor habe.
                    jpgorganizer
                    dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
                      @muckel
                      jpgorganizer
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #97
                      @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      python3 Script
                      wenn Du mir sagst was ich machen muß ? Davon habe ich keine Ahnung.
                        python3 Script
                        jpgorganizerJ
                        jpgorganizerJ
                        jpgorganizer
                        #98
                        @dslraser
                        du (bzw. dein ioBroker) arbeitest unter Linux?
                          @dslraser
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #99
                          @jpgorganizer
                          Synology Docker Container, also ja (mit Portainer)
                            @jpgorganizer
                            jpgorganizerJ
                            jpgorganizerJ
                            jpgorganizer
                            #100
                            @dslraser
                            ok, du musst folgendes tun können:
                            • python3 und noch ein paar andere Module installieren, wenn es noch nicht drauf ist
                              • log dich mal auf der Kommandozeile ein
                              • rufe folgendes auf python3 --version : Achte auf das doppelte Minuszeichen! Wenn da nun eine VersionsNr erscheint, dann ist es drauf. Sollte dann so aussehen
                                pi@ioBroker:~ $  python3 --version
                                Python 3.7.3
                              • falls das nicht kommt (die Versionsnr wird egal sein), dann musst du python3 installieren. Ich habe jetzt keine Ahnung wie das in einem Docker Container geht. Vmtl. aber wie meist unter Linux mit apt-get. Kennst du das?
                                • teste dann mal ob du apt-get nutzen kannst? Wie oben mit python3, hier nur apt-get --version aufrufen.
                              @muckel
                              jpgorganizer
                              M
                              M
                              muckel
                              #101
                              @jpgorganizer
                              python würde ich noch irgendwie zusammenbringen.
                              Wenn’s mir erklärst wo ich das script bekomme. ;-)
                                @dslraser
                                    Python 3.7.3
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #102
                                python3 --version
                                • M muckel
                                  @jpgorganizer
                                  jpgorganizerJ
                                  jpgorganizerJ
                                  jpgorganizer
                                  schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                                  #103
                                  @muckel
                                  Script steht auf github
                                  https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/apitestscript/apitest.py
                                  Darin muss man gleich in den oberen Zeilen die eigenen Daten eintragen.
                                  # account specific values
                                  USERNAME = 'myUserEmail'
                                  PASSWORD = 'myUserPassword'
                                  API_KEY =  'myApplicationApiKey'
                                  Aufruf des scriptes mit
                                  python3 apitest.py
                                  Bitte posted nirgends die vollständigen Ausgaben des Scriptes, es stehen EURE token in der Ausgabe.
                                  Einfach in der Ausgabe mal schauen, ob sich dort die gesuchten Daten finden.
                                  Zur Info bei evlt. fehlenden Modulen. Ich musste bei mir folgendes installieren:
                                  pi@ioBroker:~ $ sudo apt-get install python3
                                  pi@ioBroker:~ $ sudo apt-get install python3-pip
                                  pi@ioBroker:~ $ pip3 install requests
                                  pi@ioBroker:~ $ pip3 install websocket-client
                                  Python 3.7.3
                                  pi@ioBroker:~ $ pip3 --version
                                  pip 18.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.7)
                                  jpgorganizer
                                    python3 --version
                                    jpgorganizerJ
                                    jpgorganizerJ
                                    jpgorganizer
                                    #104
                                    @dslraser
                                    na dann ... hau rein :-)
                                      @dslraser
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #105
                                      @jpgorganizer
                                      ich muss jetzt ne Weile weg, probiere ich später.
                                        @dslraser
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #106
                                        @jpgorganizer
                                        Ergebnis
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# sudo apt-get install python3-pip
                                        E: Paket python3-pip kann nicht gefunden werden.
                                        auch ohne sudo nicht
                                          @jpgorganizer
                                          Ergebnis
                                          jpgorganizerJ
                                          jpgorganizerJ
                                          jpgorganizer
                                          #107
                                          @dslraser
                                          ist pip3 evtl schon drauf? python3 war ja auch da
                                          pip3 --version
                                          33.2k
                                          84.3k
