  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 514.7k Aufrufe 102 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @jpgorganizer
    pn kommt gleich
    jpgorganizerJ
    jpgorganizerJ
    jpgorganizer
    @dslraser
    da steht ein
    2020-03-20 21:54:56.085 - info: smartgarden.0 (5879) Response: Forbidden
    hast du auch irgendeine Art Pi-Hole laufen?
    jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      @dslraser
      da steht ein
      jpgorganizer
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      @jpgorganizer
      nein, aber ioBroker im Docker Container, aber mi eigener IP über mac vlan
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @dslraser
        da steht ein
        jpgorganizer
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        @jpgorganizer
        ich habe nochmal alles gelöscht und neu installiert, nun ist der Adapter grün. Frage mich nicht warum, ich habe nichts anderes gemacht...?
        Testen kann ich dann erst wenn ich meine Ventile wieder an geklemmt habe.(vielleicht noch an diesem WE)
          @jpgorganizer
          jpgorganizerJ
          jpgorganizerJ
          jpgorganizer
          @dslraser
          hmm, ich muss mal überlegen woran das liegen mag. Der Server verweigert deinen Zugriff. Er bekommt in der Anfrage das Ergebnis aus dem vorgehenden Call. Das sollte wohl passen.
          Hast du python3 auf deiner VM? Ich hab ein kleines python3 script, damit könnte man das ohne Overhead mal testen.
          jpgorganizer
            @dslraser
            jpgorganizer
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            Das ist keine VM, das ist ein Synology NAS mit Docker. Aber der Adapter läuft ja jetzt.
              jpgorganizerJ
              jpgorganizerJ
              jpgorganizer
              @dslraser
              und warum läuft der jetzt? Du machst mir Angst .... Selbstheilung wäre mir neu
              jpgorganizer
                @dslraser
                jpgorganizer
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                @dslraser
                jpgorganizer
                hast Du vielleicht einen Beitrag oben überlesen ?
                https://forum.iobroker.net/post/397087
                  @dslraser
                  jpgorganizer
                  jpgorganizerJ
                  jpgorganizerJ
                  jpgorganizer
                  @dslraser
                  yes, den Beitrag, dass du neu installiert hast, habe ich überlesen.
                  Na dann, einfach melden, wenn du Support brauchst. Abends bin ich i.d.R. erreichbar.
                  jpgorganizer
                    @dslraser
                    jpgorganizer
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    die erstellten Datenpunkte sind alle read only bzw. alle als Rolle text ? Mit welchen Datenpunkten könnte ich eine Bewässerung starten bzw.steuern ? In dem "alten" Adapter musste man die Duration einstellen und von idle auf manual umstellen und den trigger betätigen.
                    Vielleicht liegt es auch daran, das die Ventile nicht angeklemmt sind ? In der App sind die ja dann auch ausgegraut...
                      jpgorganizerJ
                      jpgorganizerJ
                      jpgorganizer
                      schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                      @dslraser
                      welche Datenpunkte du schreiben kannst steht hier https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                      Wenn keine Ventile angeklemmt sind, dann wird Gardena auch nichts zeigen können. Wie sollten die das auch machen, ist ja nichts da
                      Sowas gibt es in diesem Adapter nicht. Das sind unterschiedliche Konzepte. im anderen Adapter wird gepolllt, dh. zyklisch nachgesehen (nachgefragt), hier wird auf eine Mitteilung gewartet. Somit resourcenschonender
                      jpgorganizer
                        @dslraser
                        jpgorganizer
                        jpgorganizerJ
                        jpgorganizerJ
                        jpgorganizer
                        @dslraser
                        du hast eine smart irrigation control? Wenn ja, dann sind wir schon zu zweit :-)
                        jpgorganizer
                          @dslraser
                          jpgorganizer
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          ja, dann sind wir zu zweit.
                          • jpgorganizerJ
                            jpgorganizerJ
                            jpgorganizer
                            Neue Version 0.2.0 soeben hochgeladen nach github.
                            Bitte beachtet die folgenden Hinweise
                            • IMPORTANT : datapoint for MOWER control (command) changed from duration_value to activity_control_i
                            • rework leftovertimer
                            • improved error handling
                            • improved logging (see loglevel in adapter configurations)
                            Die Änderung des Datenpunktes für die Mower control war erforderlich, da es sonst zu Missverständnis mit dem Datenpunkt gleichen Namens in anderen Services (z.B. bei den Valve's) gekommen wäre.
                            Ich habe lange mit mir gerungen, den Namen zu ändern. Aber lieber jetzt ändern wie ewig mitschleppen. Danke für euer Verständnis.
                            Bitte testen. Danke.
                            jpgorganizer
                              jpgorganizer
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              @jpgorganizer
                              Ich habe nun meine Ventile angeklemmt, aber ich kann keinen Datenpunkt setzen bzw. beschreiben. Ich kann sie nur "ansehen". Wenn ich in der App starte, dann ändern sich die Datenpunkte in den Objekten entsprechend, aber schalten kann ich keinen, weder starten noch stoppen.
                              Was mache ich falsch ?
                              Das habe ich gelesen, geht bei mir aber nicht.
                              For VALVE Controlling To control the device use datapoint duration_value Change this datapoint to start the valve. To start for a defined time set the value to the value in seconds (please use multiples of 60) to cancel the current watering and continue with the schedule use string STOP_UNTIL_NEXT_TASK to skip automatic operation until specified time, the currently active operation might or might not be cancelled (depends on device model) use string PAUSE to restore automatic operation if it was paused use string UNPAUSE
                              Wenn Du willst, kann ich Dir auch gern eine Teamviewer Session auf meinem Rechner anbieten.
                                @jpgorganizer
                                jpgorganizerJ
                                jpgorganizerJ
                                jpgorganizer
                                @dslraser
                                @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                Wie muss ich mir das vorstellen? Warum solltest du einen Datenpunkt nicht schreiben können? Mach doch mal einen Versuch. Gehe in die Datenpunktansicht (da wo du den Screenshot gemacht hast) und schreibe in den Datenpunkt duration_value mal z.B. 60 per Hand rein. Dann sollte das entsprechende Ventil für 60 sec aufgehen.
                                Die Werte die in deinem Screenshot drinstehen, wurden durch Eingabe in der Gardena App erzeugt, richtig? Du hast das Ventil in diesem Beispiel für 20 min (1200 sec) geöffnet?
                                Was nutzt du in ioBroker als App? VIS?
                                jpgorganizer
                                  @dslraser
                                  jpgorganizer
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  Diese DP sind read only. Ich kann die nicht beschreiben.
                                  ich werde iQontrol dafür nutzen.
                                    @dslraser
                                    jpgorganizer
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    @jpgorganizer
                                    wie gesagt, ich biete Dir gern Teamviewer an, dann kannst Du selbst mal schauen...
                                      @jpgorganizer
                                      jpgorganizerJ
                                      jpgorganizerJ
                                      jpgorganizer
                                      @dslraser
                                      kommt da eine Fehlermeldung? das ist irgendwie seltsam, denn ich habe nichts anderes gemacht wie du. Ich habe gestern frisch installiert.
                                      wenn du auf das Feld mit dem Wert gehst, kommt dann der "Bleistift"? Wenn ich auf den Bleistift klicke, dann kann ich die Werte ändern.
                                      ich muss mal schauen, ob es wirklich möglich ist einen DP auf readonly zu setzen. Falls dem so ist, dann mache ich bewusst keine Unterschiede bei den DP. Also sicherlich immer gleich.
                                      Gibt es eine globale Einstellung in iobroker, dass evtl. alle DP beschrieben werden können? Evtl. ist die bei mir anders gesetzt wie bei dir und deshalb geht es bei mir und bei dir nicht.
                                      Teamviewer machen wir, wenn wir das nicht eingrenzen können. Danke für das Angebot.
                                      jpgorganizer
                                        @dslraser
                                        jpgorganizer
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        nein
                                        auch das ist seltsam
                                        hier geöffnet (kein Name...,kein nix...?)
                                        alles stoppen
                                          @dslraser
                                          jpgorganizer
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          Das hatte ich auch noch nie. Sobald ich den Expertenmodus anschalte (rotes Männchen), dann geht es und ich kann den DP beschreiben.
                                          jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
