[neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
Hallo liebe ioBroker Gemeinde,
da Gardena in 2019 eine Websocket Schnittstelle für die Smart Geräte wie Mähroboter, Bewässerungsanlage (smart irrigation control) veröffentlicht hat und es m.W. noch keinen Adapter dafür gibt, habe ich in den vergangenen Wochen einen Adapter dafür entwickelt.
Ich bitte euch nun diesen zu testen. Für Fragen, Fehler etc. bitte diesen Thread nutzen. Ich werde versuchen die Fragen zu beantworten und auch Fehler zu beheben.
Der Adapter liegt in github unter https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden.
Viele Grüße
jpgorganizer@jpgorganizer
prima, da habe ich drauf gewartet, wird auf jeden Fall getestet. -
Viele Grüße
jpgorganizerich bekomme den Adapter nicht gestartet.
host.iobroker 2020-03-20 21:45:56.654 info Restart adapter system.adapter.smartgarden.0 because enabled host.iobroker 2020-03-20 21:45:56.654 info instance system.adapter.smartgarden.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.iobroker 2020-03-20 21:45:56.653 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19) host.iobroker 2020-03-20 21:45:56.653 error Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12) host.iobroker 2020-03-20 21:45:56.653 error Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15) host.iobroker 2020-03-20 21:45:56.653 error Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20) host.iobroker 2020-03-20 21:45:56.653 error Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12) host.iobroker 2020-03-20 21:45:56.653 error Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13) host.iobroker 2020-03-20 21:45:56.653 error Caught by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10) host.iobroker 2020-03-20 21:45:56.653 error Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13) host.iobroker 2020-03-20 21:45:56.653 error Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) host.iobroker 2020-03-20 21:45:56.652 error Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/lib/api.js:1102:43) host.iobroker 2020-03-20 21:45:56.652 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property '0' of undefined smartgarden.0 2020-03-20 21:45:56.113 info (5608) Terminated (NO_ERROR): Without reason smartgarden.0 2020-03-20 21:45:56.112 info (5608) terminating smartgarden.0 2020-03-20 21:45:56.068 info (5608) cleaned everything up... -
host.iobroker 2020-03-20 21:45:56.654 info Restart adapter system.adapter.smartgarden.0 because enabled host.iobroker 2020-03-20 21:45:56.654 info instance system.adapter.smartgarden.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.iobroker 2020-03-20 21:45:56.653 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19) host.iobroker 2020-03-20 21:45:56.653 error Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12) host.iobroker 2020-03-20 21:45:56.653 error Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15) host.iobroker 2020-03-20 21:45:56.653 error Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20) host.iobroker 2020-03-20 21:45:56.653 error Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12) host.iobroker 2020-03-20 21:45:56.653 error Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13) host.iobroker 2020-03-20 21:45:56.653 error Caught by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10) host.iobroker 2020-03-20 21:45:56.653 error Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13) host.iobroker 2020-03-20 21:45:56.653 error Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) host.iobroker 2020-03-20 21:45:56.652 error Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/lib/api.js:1102:43) host.iobroker 2020-03-20 21:45:56.652 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property '0' of undefined smartgarden.0 2020-03-20 21:45:56.113 info (5608) Terminated (NO_ERROR): Without reason smartgarden.0 2020-03-20 21:45:56.112 info (5608) terminating smartgarden.0 2020-03-20 21:45:56.068 info (5608) cleaned everything up...er kann die Location nicht auflösen. Schau mal im Log, das müsste der letzte Response des Servers drinstehen. Kannst du mir den mal zeigen. Evtl. die Buchstaben und Zahlen gerne verfremden ... aber bitte keine Punkte rausnehmen - oder per PN
jpgorganizer -
So funkt wieder, war ein falscher Server für Pi-Hole eingetragen. somit keine dns auflösung. Danke für die Mühe. Dann werde ich mal weiterbeobachten.
dachte ich mir, dass es an einer DNS Auflösung liegt :-)
Aber gut dass es geht.Gruß
jpgorganizer -
pn kommt gleich -
@jpgorganizer
pn kommt gleichda steht ein
2020-03-20 21:54:56.085 - info: smartgarden.0 (5879) Response: Forbiddenhast du auch irgendeine Art Pi-Hole laufen?
jpgorganizer -
da steht ein
nein, aber ioBroker im Docker Container, aber mi eigener IP über mac vlan -
da steht ein
ich habe nochmal alles gelöscht und neu installiert, nun ist der Adapter grün. Frage mich nicht warum, ich habe nichts anderes gemacht...?Testen kann ich dann erst wenn ich meine Ventile wieder an geklemmt habe.(vielleicht noch an diesem WE)
@jpgorganizer
nein, aber ioBroker im Docker Container, aber mi eigener IP über mac vlan@dslraser
hmm, ich muss mal überlegen woran das liegen mag. Der Server verweigert deinen Zugriff. Er bekommt in der Anfrage das Ergebnis aus dem vorgehenden Call. Das sollte wohl passen.Hast du python3 auf deiner VM? Ich hab ein kleines python3 script, damit könnte man das ohne Overhead mal testen.
jpgorganizer -
@dslraser
jpgorganizer@jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
Das ist keine VM, das ist ein Synology NAS mit Docker. Aber der Adapter läuft ja jetzt.
@dslraser
und warum läuft der jetzt? Du machst mir Angst .... Selbstheilung wäre mir neuGrüße
jpgorganizer -
@dslraser
@dslraser
jpgorganizerhast Du vielleicht einen Beitrag oben überlesen ?
@dslraser
yes, den Beitrag, dass du neu installiert hast, habe ich überlesen.
Na dann, einfach melden, wenn du Support brauchst. Abends bin ich i.d.R. erreichbar.
jpgorganizer -
die erstellten Datenpunkte sind alle read only bzw. alle als Rolle text ? Mit welchen Datenpunkten könnte ich eine Bewässerung starten bzw.steuern ? In dem "alten" Adapter musste man die Duration einstellen und von idle auf manual umstellen und den trigger betätigen.
Vielleicht liegt es auch daran, das die Ventile nicht angeklemmt sind ? In der App sind die ja dann auch ausgegraut... -
Vielleicht liegt es auch daran, das die Ventile nicht angeklemmt sind ? In der App sind die ja dann auch ausgegraut...welche Datenpunkte du schreiben kannst steht hier https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
Wenn keine Ventile angeklemmt sind, dann wird Gardena auch nichts zeigen können. Wie sollten die das auch machen, ist ja nichts da
Sowas gibt es in diesem Adapter nicht. Das sind unterschiedliche Konzepte. im anderen Adapter wird gepolllt, dh. zyklisch nachgesehen (nachgefragt), hier wird auf eine Mitteilung gewartet. Somit resourcenschonender
jpgorganizer -
jpgorganizerMit welchen Datenpunkten könnte ich eine Bewässerung starten bzw.steuern ?
du hast eine smart irrigation control? Wenn ja, dann sind wir schon zu zweit :-)
jpgorganizer -
ja, dann sind wir zu zweit.
Neue Version 0.2.0 soeben hochgeladen nach github.
Bitte beachtet die folgenden Hinweise
- IMPORTANT : datapoint for MOWER control (command) changed from
duration_valuetoactivity_control_i - rework leftovertimer
- improved error handling
- improved logging (see loglevel in adapter configurations)
Die Änderung des Datenpunktes für die Mower control war erforderlich, da es sonst zu Missverständnis mit dem Datenpunkt gleichen Namens in anderen Services (z.B. bei den Valve's) gekommen wäre.
Ich habe lange mit mir gerungen, den Namen zu ändern. Aber lieber jetzt ändern wie ewig mitschleppen. Danke für euer Verständnis.Bitte testen. Danke.
jpgorganizer - IMPORTANT : datapoint for MOWER control (command) changed from
Ich habe nun meine Ventile angeklemmt, aber ich kann keinen Datenpunkt setzen bzw. beschreiben. Ich kann sie nur "ansehen". Wenn ich in der App starte, dann ändern sich die Datenpunkte in den Objekten entsprechend, aber schalten kann ich keinen, weder starten noch stoppen.
Was mache ich falsch ?
Das habe ich gelesen, geht bei mir aber nicht.
For VALVE Controlling To control the device use datapoint duration_value Change this datapoint to start the valve. To start for a defined time set the value to the value in seconds (please use multiples of 60) to cancel the current watering and continue with the schedule use string STOP_UNTIL_NEXT_TASK to skip automatic operation until specified time, the currently active operation might or might not be cancelled (depends on device model) use string PAUSE to restore automatic operation if it was paused use string UNPAUSEWenn Du willst, kann ich Dir auch gern eine Teamviewer Session auf meinem Rechner anbieten.
