  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 449.5k Aufrufe 102 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @dslraser
    @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    ich kann keinen Datenpunkt setzen bzw. beschreiben. Ich kann sie nur "ansehen"
    Wie muss ich mir das vorstellen? Warum solltest du einen Datenpunkt nicht schreiben können? Mach doch mal einen Versuch. Gehe in die Datenpunktansicht (da wo du den Screenshot gemacht hast) und schreibe in den Datenpunkt duration_value mal z.B. 60 per Hand rein. Dann sollte das entsprechende Ventil für 60 sec aufgehen.
    Die Werte die in deinem Screenshot drinstehen, wurden durch Eingabe in der Gardena App erzeugt, richtig? Du hast das Ventil in diesem Beispiel für 20 min (1200 sec) geöffnet?
    Was nutzt du in ioBroker als App? VIS?
    jpgorganizer
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Diese DP sind read only. Ich kann die nicht beschreiben.
    ich werde iQontrol dafür nutzen.
      @dslraser
      jpgorganizer
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @jpgorganizer
      wie gesagt, ich biete Dir gern Teamviewer an, dann kannst Du selbst mal schauen...
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @jpgorganizer
        jpgorganizerJ Offline
        jpgorganizer
        @dslraser
        kommt da eine Fehlermeldung? das ist irgendwie seltsam, denn ich habe nichts anderes gemacht wie du. Ich habe gestern frisch installiert.
        wenn du auf das Feld mit dem Wert gehst, kommt dann der "Bleistift"? Wenn ich auf den Bleistift klicke, dann kann ich die Werte ändern.
        ich muss mal schauen, ob es wirklich möglich ist einen DP auf readonly zu setzen. Falls dem so ist, dann mache ich bewusst keine Unterschiede bei den DP. Also sicherlich immer gleich.
        Gibt es eine globale Einstellung in iobroker, dass evtl. alle DP beschrieben werden können? Evtl. ist die bei mir anders gesetzt wie bei dir und deshalb geht es bei mir und bei dir nicht.
        Teamviewer machen wir, wenn wir das nicht eingrenzen können. Danke für das Angebot.
        jpgorganizer
        smartgarden Adapter für GARDENA smart system
          @dslraser
          jpgorganizer
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          nein
          auch das ist seltsam
          hier geöffnet (kein Name...,kein nix...?)
          alles stoppen
            @dslraser
            jpgorganizer
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            Das hatte ich auch noch nie. Sobald ich den Expertenmodus anschalte (rotes Männchen), dann geht es und ich kann den DP beschreiben.
            jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
              jpgorganizer
              ok, den habe ich immer an. Das muss ich gleich mal testen. Da hätte ich jetzt keinen Unterschied erwartet, aber man lernt nie aus.
              Aber für jetzt kannst du wohl weitermachen. Wenn ich das "Problem" nachvollziehen kann und gelöst habe, dann gibt es eine neue Version.
              jpgorganizer
                jpgorganizer
                bei mir getestet, aber das macht bei mir keinen Unterschied ... zumindest nicht alleine, da muss es noch was anderes geben.
                Unter welchem User läuft dein ioBroker?
                jpgorganizer
                  jpgorganizer
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  admin
                  • StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    @jpgorganizer
                    Vielen Dank. Hatte gerade mit der Entwicklung eines Adapters begonnen und kann das nun sein lassen ;-)
                    Eine Sache habe ich aber, die ich anregen möchte: Könnte man vielleicht bei "SERVICE_XXX" die ID weglassen? Die entspricht ja der vom Device, weil es eine Abhängigkeit davon ist, macht es aber schwieriger, bspw auf alle Devices zu lauschen.
                    Also bspw:
                    smartgarden.0.LOCATION_xxxxxxxxxxxxx.DEVICE_yyyyyyyyyyy.SERVICE_COMMON statt smartgarden.0.LOCATION_xxxxxxxxxxxxx.DEVICE_yyyyyyyyyyy.SERVICE_COMMON_yyyyyyyyyyyyy
                    Viele Grüße
                    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      Ich habe auch gerade einen Absturz gehabt:
                      host.nexus	2020-03-25 17:52:19.168	info	instance system.adapter.smartgarden.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      host.nexus	2020-03-25 17:52:19.168	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      host.nexus	2020-03-25 17:52:19.168	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                      host.nexus	2020-03-25 17:52:19.168	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      host.nexus	2020-03-25 17:52:19.168	error	Caught by controller[0]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:572:33)
                      host.nexus	2020-03-25 17:52:19.168	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/lib/api.js:1068:35
                      host.nexus	2020-03-25 17:52:19.167	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                      smartgarden.0	2020-03-25 17:52:18.627	info	(13040) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      smartgarden.0	2020-03-25 17:52:18.624	info	(13040) terminating
                      smartgarden.0	2020-03-25 17:52:18.613	info	(13040) cleaned everything up...
                      smartgarden.0	2020-03-25 17:52:18.612	error	(13040) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/lib/api.js:1068:35 at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib
                      smartgarden.0	2020-03-25 17:52:18.612	error	(13040) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                      smartgarden.0	2020-03-25 17:52:18.595	info	(13040) on_pong: ++ pong'ed ++```
                      • jpgorganizerJ Offline
                        jpgorganizer
                        @StrathCole sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        auf welchem Wert steht in deiner Config des Adapters die Variable useTestVariable?
                        es ist nicht immer die gleiche ID, z.B. bei den VALVEs.
                        jpgorganizer
                        StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                          jpgorganizer
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          Hab sie nicht verändert.
                          • StrathColeS StrathCole
                            jpgorganizer
                            @StrathCole und steht deshalb auf ????
                            StrathColeS 3 Antworten Letzte Antwort
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              true
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                                @jpgorganizer Ich glaube hier:
                                https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/lib/api.js#L1066
                                fehlt die Prüfung:
                                if(!err && state) ...
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  @jpgorganizer Die Prüfung auf Error und obj/state fehlt auch an vielen anderen Stellen, an denen getState verwendet wird. Dadurch crasht der Adapter, sobald einer der States nicht existiert/gelesen werden kann, beispielweise hier: https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/lib/api.js#L188
                                    jpgorganizer
                                    @StrathCole
                                    du hast zwar recht, dass die Prüfung fehlt, aber die Frage ist eine ganz andere, nämlich warum sollte der State nicht da sein.
                                    jpgorganizer
                                    StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      @jpgorganizer
                                      Sorry, wenn ich dich gerade zuspamme hier. Ich hätte für zukünftige Versionen noch zwei Wünsche für die MOWER devices:
                                      1. Voraussichtlicher nächster Start des Mähers
                                        Das müsste ja prognostizierbar sein, indem man misst, wie schnell die Batterieladung voranschreitet, solange er auf OK_CHARGING steht. Dann könnte man die Restladedauer bis 100% schätzen. Natürlich funktioniert das nur, solange das Mähen laut Timer gerade aktiv ist und nicht in den Ruhephasen. Da liefert die API leider keinen Wert der Schedules.
                                      2. Voraussichtliche Rest-Mähdauer
                                        Das müsste auch wieder anhand der Restbatterieladung ermittelbar sein, indem man historisch misst und speichert, bei welcher Restladung der Mäher in die Station fährt und wie lange es bis zu dieser Restladung dauert.
                                      Ist natürlich für den Betrieb nicht essentiell, aber wäre schon cool ;-)
                                      Danke auf jeden Fall schon mal für die Arbeit bis hierher. Wenn du möchtest, dass ich gewisse Dinge selbst einbaue und als Pull Request im Git mache, gib mir einfach Bescheid.
                                        @StrathCole
                                        jpgorganizer
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        @StrathCole
                                        Das Object smartgarden.0.testVariable existiert bei mir. Es ist allerdings "leer", hat also keinen Wert. Vermutlich ist daher "state" als Variable null.
                                        Du legst das Objekt ja mit adapter.setObjectAsync( an. Ich weiß nicht, ob das vielleicht nur das Objekt anlegt, aber keinen State wie es createState oder setState machen würde.
                                          @StrathCole
                                          jpgorganizer
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          @jpgorganizer Habe es gerade getestet, indem ich dem State via Admin einfach einen Wert zugewiesen habe. Schon ist der Fehler weg. Problem scheint wirklich zu sein, dass du nur ein Objekt anlegst, aber keinen State.
