  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 514.7k Aufrufe 102 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    seid doch nicht so geizig mit den Logs. Wie soll man aus der einen Zeile, wo die Fehlermeldung steht erkennen, wo sie herkommt?
    mehr stand nicht im Log...
    StrathColeS
    StrathColeS
    StrathCole
    #377
    @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Du darfst nicht auf smartgarden beschränken, die erweiterten Meldungen stehen im Log des Hosts (also globale Fehler).
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • StrathColeS StrathCole
      jpgorganizerJ
      jpgorganizerJ
      jpgorganizer
      #378
      @dslraser
      und den Loglevel auf 3 stellen
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      • jpgorganizerJ jpgorganizer
        @dslraser
        @all
        Sorry, meine Glaskugel ist in Reparatur.
        VG jpgorganizer
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #379
        Eigentlich antworte ich auf solche Sprüche überhaupt nicht...
        Da der Fehler nur sporadisch vorkommt, werde ich nicht das gesamte Log mit Level 3 zu müllen oder den Adapter auf debug stellen... Es sollte lediglich ein Hinweis für Dich sein, mehr nicht.
        Wenn diese Hinweise nicht gewünscht sind, dann halt in Zukunft nicht mehr.
        Ich bin immer bereit zu Helfen, aber nicht bei blöden Sprüchen.
          @DomDom
          Du hast einen Raspi? Standard-Installation auf dem Raspi gemacht?
          Dann versuch mal das hier auf der Kommandozeile
          curl -X POST -d \
          "grant_type=password&client_id=<APP KEY>&username=<USERNAME>&password=<PASSWORD>" \
          https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token
          die Angaben in <...> durch deine eigenen Angaben ersetzen.
          Und nochmals die Frage: was hast du geändert? welches Update eingespielt? Update auf js-c3 vielleicht?
          Gruß jpgorganizer
          D
          D
          DomDom
          #380
          @jpgorganizer
          Hi sorry war den ganzen Tag unterwegs.
          Ich bekomme folgende Meldung:
          curl: (60) SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
          More details here: https://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html
          curl failed to verify the legitimacy of the server and therefore could not
          establish a secure connection to it. To learn more about this situation and
          how to fix it, please visit the web page mentioned above.
          Scheint so als ob es also an dem Zertifikat liegt.
          Ich habe mir nochmals die updates angeschaut ja ich habe updates gemacht. Als ioBroker Newbie bin ich nicht auf die Idee gekommen dass Adapter nicht mehr laufen. Es läuft die Version 4.6.14 und die nutzt wohl den Controller 3.0
          Hatte gestern auch schon mal ein downgrade gemacht aber das hat nichts gebracht.
          • D DomDom
            @jpgorganizer
            jpgorganizerJ
            jpgorganizerJ
            jpgorganizer
            schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
            #381
            @DomDom
            aber wenn das curl Kommando schief geht, dann hat das mit iobroker nichts zu tun
            VG jpgorganizer
            PS: je nachdem was auf deinem Raspi alles läuft .... evtl. ist eine komplette Neuinstallation schneller
              @DomDom
              VG jpgorganizer
              D
              D
              DomDom
              #382
              @jpgorganizer
              auf dem raspi läuft nur noch der Unifi Controller aber dies auch schon von Anfang an.
              Ich denke auch dass eine Neuinstallation am schnellsten ist. Sollte ich denn bestimmte Versionen vermeiden?
              kann ich nur ioBroker neuinstallieren? Wie?
              Danke Dir für Deine Bemühungen. Der Adapter ist für mich der initial Grund für den ioBroker.
              • D DomDom
                @jpgorganizer
                jpgorganizerJ
                jpgorganizerJ
                jpgorganizer
                #383
                @DomDom
                du kannst versuchen nur ioBroker zu installieren. Ich würde die neueste Version nehmen und auch den js-c3.
                Der Adapter läuft damit, das haben Nutzer hier schon berichtet.
                Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass es nicht an iobroker liegt. Das curl Kommando hat nichts mit iobroker zu tun und wenn das eine ähnliche Fehlermeldung liefert, dann ist m.M. nach was anderes falsch.
                Hmm, du kannst das Kommando auch mal auf deinem PC aufrufen. curl gibt es auch unter Windows (zumindest bei mir) und unter Linux sowieso. Dann siehst du vmtl. was zurückkommen sollte. Ich gehe nicht davon aus, dass auch dort der Fehler kommt, falls doch ?????
                Und es gibt auch ein Kommando für iobroker zum fix von Installationsproblemen.
                @JohGre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                Möglicherweise hilft ein iobroker fix
                VG BR
                D 2 Antworten Letzte Antwort
                  @DomDom
                  VG BR
                  D
                  D
                  DomDom
                  #384
                  @jpgorganizer
                  den Fix hatte ich gestern Abend ausgeführt. Meine Computer sind alles Apple (vom Raps abgesehen). Allerdings läuft der Befehl im Terminal nicht
                  no such file or directory
                    @DomDom
                    VG BR
                    D
                    D
                    DomDom
                    #385
                    @jpgorganizer
                    OK also der Apple bringt im Terminal die selbe Fehlermeldung. Die Firewall kann's nicht sein. Selbst wenn ich kurzzeitig alles aufmache kommt dieselbe Fehlermeldung.
                    Ich werde mich wohl mal mit
                    auseinandersetzen müssen.
                    DANKE!!!
                    • D DomDom
                      @jpgorganizer
                      DANKE!!!
                      jpgorganizerJ
                      jpgorganizerJ
                      jpgorganizer
                      #386
                      @DomDom
                      na das ist aber interessant. Ich fasse nun mal zusammen, was ich verstanden habe aus deinen Ausführungen:
                      • der Adapter lief bereits mal auf dem Raspi - alles ok
                      • dann vmtl. ein Update von iobroker und seitdem
                      • Zertifikateproblem mit dem Adapter bzw. mit der https Verbindung
                      • ein Aufruf von curl bringt auch den Fehler, somit ist m.M. nach iobroker aussen vor
                      und jetzt wird es richtig spannend
                      • dieses o.a. Update wirkt auch auf deinen Apple Computer, da dort curl das gleiche Problem zeigt
                      Was ist hier falsch? Ich bekomm es nicht zusammen.
                      versuch doch mal folgenden Aufruf - ist eine Google Suche
                      curl https://www.google.com/search?q=iobroker
                      Das interessiert mich jetzt aber.
                      VG jpgorganizer
                      H D 2 Antworten Letzte Antwort
                        @DomDom
                        VG jpgorganizer
                        H
                        H
                        Hosifox
                        #387
                        Moin an Alle
                        habe heute auch mal auf den aktuellen Stand upgedatet. Das mit der Restzeitberechnung ist wirklich toll aber die Restmähzeit zB weicht bei mir um ca 20-30 Minuten ab. Der Timer ist auf 0 und der Akku hat noch 66%. Kann man den Wert irgendwie beeinflussen?
                        StrathColeS jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H Hosifox
                          Moin an Alle
                          StrathColeS
                          StrathColeS
                          StrathCole
                          #388
                          @Hosifox Warte erst einmal 5 bis 10 Mähzyklen ab. Die Prognose "lernt" dazu.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                            H
                            H
                            Hosifox
                            #389
                            @StrathCole OK, werde es beobachten
                            • H Hosifox
                              Moin an Alle
                              jpgorganizerJ
                              jpgorganizerJ
                              jpgorganizer
                              #390
                              @Hosifox sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              In diesem Fall ist dein Mäher aber ganz bestimmt mal bei diesem Wert zurück zur Ladeastation. Warum auch immer er das getan hat, z.B. Ende der Mähzeit?
                              Du musst darauf achten, dass der Mäher mind. beim ersten Aufzeichnen der Historie einen vollständigen Durchlauf macht, also nicht aus irgendwelchen Gründen vorher abbricht.
                              Wie sieht denn ein normaler Mähzyklus bei dir aus? beschreib mal, wie lange der Mäher so mähen soll, also z.B. von 8 - 16 Uhr mähen.
                              jpgorganizer
                                jpgorganizer
                                H
                                H
                                Hosifox
                                #391
                                @jpgorganizer Er mäht jeden Tag 3 Stunden, also hat er einen Ladezyklus pro mähen. Er geht zum Laden bei ca 35%. Das ganze 4 mal die Woche gestartet über iobroker. So läuft er seit ca 4 Jahren eigentlich. Werde es mal beobachten, habe ihn grad nochmal losgeschickt.
                                • H Hosifox
                                  H
                                  H
                                  Hosifox
                                  #392
                                  Nun stimmt, nach dem 3. Durchgang, die Zeit +-1 Minute. Dankeschön für die Hilfe.
                                  • jpgorganizerJ
                                    jpgorganizerJ
                                    jpgorganizer
                                    #393
                                    es gibt ein neues Backend seitens Gardena
                                    Einen Changelog kenne ich dafür nicht, aber ich habe heute zufällig bemerkt, dass die Betriebsstunden des Mähers (operatingHours_value) nun mit der Gardena App übereinstimmen.
                                    Könnt das ja mal bei euch kontrollieren.
                                    VG jpgorganizer
                                      VG jpgorganizer
                                      H
                                      H
                                      hopser2000
                                      #394
                                      @jpgorganizer Ja, stimmt genau überein!
                                      • S
                                        S
                                        schlck7
                                        schrieb am zuletzt editiert von schlck7
                                        #395
                                        ich bin ein fleißiger Leser verschiedener Threads aber komme mit meinem Problem gerade nicht weiter.
                                        Ich habe:
                                        • den Adapter installiert
                                        • Unter mich unter Husqvarna eingeloggt
                                        • meine API erstellt (keine Redirect URI ausgewählt)
                                        • beide APIs wie angegeben verbunden
                                        • Den API Key in den Adapter eingetragen
                                        • Alle anderen Werte hab ich nicht verändert...
                                        Leider bleibt der Adapter auf gelb und sagt, dass er sich nicht mit smartgarden verbinden kann.
                                        Habt ihr eine Idee oder was kann ich noch liefern, um das Problem einzukreisen?
                                        (15516) Error: getlocations: no data
                                        (15516) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v10.20.1
                                        LG
                                        • S schlck7
                                          Ich habe:
                                          LG
                                          jpgorganizerJ
                                          jpgorganizerJ
                                          jpgorganizer
                                          #396
                                          @schlck7 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                          das Problem tritt gerade häufiger auf. Wobei ich gestern bei mir eine komplette Installation neu gemacht habe. Ohne irgendein Backup oder ähnliches und da trat der Fehler nicht auf. Woran das bei dir und auch bei anderen liegt ist aktuell nicht klar - zumindest mir.
                                          der Fehler kommt, wenn Gardena keine Geräte über die Schnittstelle liefert.
                                          Kannst du mal Loglevel auf 3 setzen? Evtl. kommen dann mehr Infos - weiß ich gerade selbst nciht, ob da dann mehr kommt.
                                          Fragen:
                                          • du hast die Gardena smart App neu eingerichtet?
                                          • was hast du für Geräte?
                                          • wann hast du den API Key erstellt? heute, gestern ....
                                          Kannst du ein python3 Script ausführen?
                                          VG jpgorganizer
                                          84.2k
