  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 514.3k Aufrufe 102 Beobachtet
  • D DomDom
    @jpgorganizer said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Dein Wort in Gottes Ohr
    Ja die stimmen, gerade nochmals gesetzt.
    Gelb, gibt zurück verbunden mit Smartgarden falsch
    jpgorganizerJ
    jpgorganizerJ
    jpgorganizer
    #369
    @DomDom
    sei's drum, die Anmeldung bei Gardena geht schief. Warum?
    der Fehler unable to verify the first certificate wird, wenn man danach googled immer mit einem SSL Problem in Verbindung gebracht.
    Das ist dann ein Problem deiner Installation.
    jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      @DomDom
      jpgorganizer
      D
      D
      DomDom
      schrieb am zuletzt editiert von DomDom
      #370
      @jpgorganizer
      Danke erstmal.
      Was meinst du mit meiner Installation? Generell mit dem ioBroker auf dem Raspi?
      Kann es was mit der JS Version zu tun haben? Den habe ich wohl upgedatet. Kann man da eine ältere Version installieren?
      Habe folgendes in Zusammenhang gefunden (HS/ iOBroker: Probleme mit https auf Datenpunkte zu schreiben):
      Problem is that the HS uses a self signed certificate.
      You will need to find a way to let iOBroker accept that.
      Sorry bin wie gesagt absoluter Neuling
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • D DomDom
        @jpgorganizer
        Danke erstmal.
        jpgorganizerJ
        jpgorganizerJ
        jpgorganizer
        #371
        @DomDom
        ioBroker Installation bzw. sogar das Betriebssystem. Wenn man Google glaubt, dann ist das ein Problem mit den Zertifikaten für SSL (also für https)
        Lösung ... musst du mal googlen. Gib einfach mal die Fehlermeldung ein. Aber du musst ja was geändert haben. Update von ???? gemacht?
        jpgorganizer
          @DomDom
          jpgorganizer
          D
          D
          DomDom
          #372
          @jpgorganizer
          denke es ist die Version vom JS. Habe sonst kaum etwas laufen.
          • D DomDom
            @jpgorganizer
            jpgorganizerJ
            jpgorganizerJ
            jpgorganizer
            schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
            #373
            @DomDom
            Du hast einen Raspi? Standard-Installation auf dem Raspi gemacht?
            Dann versuch mal das hier auf der Kommandozeile
            curl -X POST -d \
            "grant_type=password&client_id=<APP KEY>&username=<USERNAME>&password=<PASSWORD>" \
            https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token
            die Angaben in <...> durch deine eigenen Angaben ersetzen.
            Und nochmals die Frage: was hast du geändert? welches Update eingespielt? Update auf js-c3 vielleicht?
            Gruß jpgorganizer
            dslraserD D 2 Antworten Letzte Antwort
              @DomDom
              curl -X POST -d \
              Gruß jpgorganizer
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #374
              @jpgorganizer
              bei mir kommt manchmal das hier und der Adapter ist gelb.
              2020-05-21 15:40:55.623 - error: smartgarden.0 (4097) uncaught exception: Cannot read property 'attributes' of undefined
              2020-05-21 15:40:55.625 - error: smartgarden.0 (4097) TypeError: Cannot read property 'attributes' of undefined
              Nach Neustart des Adapters ist er wieder grün. (irgendwann dann wieder gelb, ich kann aber kein Intervall oder eine bestimmte Aktion damit in Zusammenhang bringen)
              • dslraserD dslraser
                @jpgorganizer
                jpgorganizerJ
                jpgorganizerJ
                jpgorganizer
                #375
                @dslraser
                @all
                seid doch nicht so geizig mit den Logs. Wie soll man aus der einen Zeile, wo die Fehlermeldung steht erkennen, wo sie herkommt?
                Sorry, meine Glaskugel ist in Reparatur.
                VG jpgorganizer
                  @dslraser
                  @all
                  VG jpgorganizer
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #376
                  @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  mehr stand nicht im Log...
                  StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                    StrathColeS
                    StrathColeS
                    StrathCole
                    #377
                    @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    Du darfst nicht auf smartgarden beschränken, die erweiterten Meldungen stehen im Log des Hosts (also globale Fehler).
                    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                    • StrathColeS StrathCole
                      jpgorganizerJ
                      jpgorganizerJ
                      jpgorganizer
                      #378
                      @dslraser
                      und den Loglevel auf 3 stellen
                        @dslraser
                        @all
                        VG jpgorganizer
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #379
                        Eigentlich antworte ich auf solche Sprüche überhaupt nicht...
                        Da der Fehler nur sporadisch vorkommt, werde ich nicht das gesamte Log mit Level 3 zu müllen oder den Adapter auf debug stellen... Es sollte lediglich ein Hinweis für Dich sein, mehr nicht.
                        Wenn diese Hinweise nicht gewünscht sind, dann halt in Zukunft nicht mehr.
                        Ich bin immer bereit zu Helfen, aber nicht bei blöden Sprüchen.
                          @DomDom
                          curl -X POST -d \
                          Gruß jpgorganizer
                          D
                          D
                          DomDom
                          #380
                          @jpgorganizer
                          Hi sorry war den ganzen Tag unterwegs.
                          Ich bekomme folgende Meldung:
                          curl: (60) SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
                          More details here: https://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html
                          curl failed to verify the legitimacy of the server and therefore could not
                          establish a secure connection to it. To learn more about this situation and
                          how to fix it, please visit the web page mentioned above.
                          Scheint so als ob es also an dem Zertifikat liegt.
                          Ich habe mir nochmals die updates angeschaut ja ich habe updates gemacht. Als ioBroker Newbie bin ich nicht auf die Idee gekommen dass Adapter nicht mehr laufen. Es läuft die Version 4.6.14 und die nutzt wohl den Controller 3.0
                          Hatte gestern auch schon mal ein downgrade gemacht aber das hat nichts gebracht.
                          • D DomDom
                            @jpgorganizer
                            jpgorganizerJ
                            jpgorganizerJ
                            jpgorganizer
                            #381
                            @DomDom
                            aber wenn das curl Kommando schief geht, dann hat das mit iobroker nichts zu tun
                            VG jpgorganizer
                            PS: je nachdem was auf deinem Raspi alles läuft .... evtl. ist eine komplette Neuinstallation schneller
                              @DomDom
                              VG jpgorganizer
                              D
                              D
                              DomDom
                              #382
                              @jpgorganizer
                              auf dem raspi läuft nur noch der Unifi Controller aber dies auch schon von Anfang an.
                              Ich denke auch dass eine Neuinstallation am schnellsten ist. Sollte ich denn bestimmte Versionen vermeiden?
                              kann ich nur ioBroker neuinstallieren? Wie?
                              Danke Dir für Deine Bemühungen. Der Adapter ist für mich der initial Grund für den ioBroker.
                              • D DomDom
                                @jpgorganizer
                                jpgorganizerJ
                                jpgorganizerJ
                                jpgorganizer
                                #383
                                @DomDom
                                du kannst versuchen nur ioBroker zu installieren. Ich würde die neueste Version nehmen und auch den js-c3.
                                Der Adapter läuft damit, das haben Nutzer hier schon berichtet.
                                Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass es nicht an iobroker liegt. Das curl Kommando hat nichts mit iobroker zu tun und wenn das eine ähnliche Fehlermeldung liefert, dann ist m.M. nach was anderes falsch.
                                Hmm, du kannst das Kommando auch mal auf deinem PC aufrufen. curl gibt es auch unter Windows (zumindest bei mir) und unter Linux sowieso. Dann siehst du vmtl. was zurückkommen sollte. Ich gehe nicht davon aus, dass auch dort der Fehler kommt, falls doch ?????
                                Und es gibt auch ein Kommando für iobroker zum fix von Installationsproblemen.
                                @JohGre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                Möglicherweise hilft ein iobroker fix
                                VG BR
                                  @DomDom
                                  VG BR
                                  D
                                  D
                                  DomDom
                                  #384
                                  @jpgorganizer
                                  den Fix hatte ich gestern Abend ausgeführt. Meine Computer sind alles Apple (vom Raps abgesehen). Allerdings läuft der Befehl im Terminal nicht
                                  no such file or directory
                                    @DomDom
                                    VG BR
                                    D
                                    D
                                    DomDom
                                    #385
                                    @jpgorganizer
                                    OK also der Apple bringt im Terminal die selbe Fehlermeldung. Die Firewall kann's nicht sein. Selbst wenn ich kurzzeitig alles aufmache kommt dieselbe Fehlermeldung.
                                    Ich werde mich wohl mal mit
                                    auseinandersetzen müssen.
                                    DANKE!!!
                                    • D DomDom
                                      @jpgorganizer
                                      DANKE!!!
                                      jpgorganizerJ
                                      jpgorganizerJ
                                      jpgorganizer
                                      #386
                                      @DomDom
                                      na das ist aber interessant. Ich fasse nun mal zusammen, was ich verstanden habe aus deinen Ausführungen:
                                      • der Adapter lief bereits mal auf dem Raspi - alles ok
                                      • dann vmtl. ein Update von iobroker und seitdem
                                      • Zertifikateproblem mit dem Adapter bzw. mit der https Verbindung
                                      • ein Aufruf von curl bringt auch den Fehler, somit ist m.M. nach iobroker aussen vor
                                      und jetzt wird es richtig spannend
                                      • dieses o.a. Update wirkt auch auf deinen Apple Computer, da dort curl das gleiche Problem zeigt
                                      Was ist hier falsch? Ich bekomm es nicht zusammen.
                                      versuch doch mal folgenden Aufruf - ist eine Google Suche
                                      curl https://www.google.com/search?q=iobroker
                                      Das interessiert mich jetzt aber.
                                      VG jpgorganizer
                                      H D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @DomDom
                                        VG jpgorganizer
                                        H
                                        H
                                        Hosifox
                                        #387
                                        Moin an Alle
                                        habe heute auch mal auf den aktuellen Stand upgedatet. Das mit der Restzeitberechnung ist wirklich toll aber die Restmähzeit zB weicht bei mir um ca 20-30 Minuten ab. Der Timer ist auf 0 und der Akku hat noch 66%. Kann man den Wert irgendwie beeinflussen?
                                        StrathColeS jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H Hosifox
                                          Moin an Alle
                                          StrathColeS
                                          StrathColeS
                                          StrathCole
                                          #388
                                          @Hosifox Warte erst einmal 5 bis 10 Mähzyklen ab. Die Prognose "lernt" dazu.
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
