  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 437.1k Aufrufe 101 Beobachtet
  • jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    #358
    @laola sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    @jpgorganizer
    alt (geht nicht mehr)
    smartgarden.0.LOCATION_6dd411b8-e2c0-4249-b3f6-993ac7e7a4a1.DEVICE_ed06ae66-5c4d-4d85-932d-051ca687e6c7.SERVICE_VALVE_ed06ae66-5c4d-4d85-932d-051ca687e6c7%3A1.activity_timestamp
    neu (funktioniert wieder)
    smartgarden.0.LOCATION_6dd411b8-2De2c0-2D4249-2Db3f6-2D993ac7e7a4a1.DEVICE_ed06ae66-2D5c4d-2D4d85-2D932d-2D051ca687e6c7.SERVICE_VALVE_ed06ae66-2D5c4d-2D4d85-2D932d-2D051ca687e.activity_timestamp
    Sind halt alle Datenpunkte betroffen gewesen...
    aja, dann hast du aber auch den Adapter upgedated und nicht nur den js-c. Diese Änderung der Ids kam mit der Version 0.5 des Adapters.
    Grüße jpgorganzier
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
    • S shizophren83
      @jpgorganizer alles funktioniert. Nach dem Backend update läuft alles wunderbar :) Danke dir nochmal fürs checken und trouble-shooten!!!
      jpgorganizer
      #359
      @shizophren83
      Danke für die Rückmeldung. Ja, das Update seitens Gardena war wichtig, sonst wären wir alle machtlos gewesen.
      Aber super, wenn bei dir nun alles funktioniert - viel Spass mit dem Adapter und deinem Mähroboter.
      Grüße jpgorganizer
      • jpgorganizerJ jpgorganizer
        @shizophren83
        Grüße jpgorganizer
        DomDom
        #360
        @jpgorganizer
        ich bekomme folgende Fehlermeldung und der Adapter steht auf gelb
        smartgarden.0 2020-05-20 23:11:24.651 error (17897) Error: unable to verify the first certificate
        Irgendeine Idee was da nicht schief läuft?
        Danke Gruss Dominik
        jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • D DomDom
          @jpgorganizer
          Danke Gruss Dominik
          jpgorganizer
          #361
          @DomDom sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          @jpgorganizer
          Danke Gruss Dominik
          Lief das schon mal oder hast du erstmalig installiert?
          Grüße jpgorganizer
            DomDom
            #362
            lief schonmal.
            • D DomDom
              lief schonmal.
              jpgorganizer
              schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
              #363
              lief schonmal.
              und was hast du geändert?
                lief schonmal.
                DomDom
                schrieb am zuletzt editiert von DomDom
                #364
                @jpgorganizer
                gute Frage, wissentlich nichts, weiss kann eigentlich nicht sein.
                Habe vorhin auch schonmal den Adapter deinstalliert und wieder installiert. Hat nichts gebracht. Script engine version ist 4.5.1 und iBroker 4.09
                bin absolut neu mit iBroker zu Gange
                • D DomDom
                  @jpgorganizer
                  jpgorganizer
                  #365
                  @DomDom
                  dann brauche ich mal ein paar Zeilen mehr aus dem Log. mit der einen Zeile alleine kann ich nichts anfangen. Die Fehlermeldung sieht mir danach aus, als ob die von Gardena zurück kommt, aber auf welche Anfrage ??? Also bitte Log, insbesondere vor der Fehlermeldung.
                  Du bist sicher, dass dein Username, Passwort und API Key stimmt?
                  VG jpgorganizer
                    @DomDom
                    VG jpgorganizer
                    DomDom
                    #366
                    @jpgorganizer
                    smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.933 error (18996) Error: unable to verify the first certificate
                    smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.932 info (18996) Error: unable to verify the first certificate
                    smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.931 info (18996) sgSetState: info.connection value=false ack=true
                    smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.634 info (18996) Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                    smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.632 info (18996) sgSetState: info.revision value=Main: 2095 / API: 2096 ack=true
                    smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.576 info (18996) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.16.3
                    Das sind die Log Einträge nach dem Start des Adapters. Username API und Key stimmen 100% (copy paste). Enthalten auch keine Sonderzeichen
                    • D DomDom
                      @jpgorganizer
                      jpgorganizer
                      #367
                      Dein Wort in Gottes Ohr, aber die Fehlermeldung kommt direkt bei der ersten Anmeldung. Ich wette, dass der Fehler in einem der drei Angaben liegt. Schon mal Leerzeichen vorne und hinten geprüft?
                        DomDom
                        #368
                        @jpgorganizer said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        Ja die stimmen, gerade nochmals gesetzt.
                        Gelb, gibt zurück verbunden mit Smartgarden falsch
                        • D DomDom
                          jpgorganizer
                          #369
                          @DomDom
                          sei's drum, die Anmeldung bei Gardena geht schief. Warum?
                          der Fehler unable to verify the first certificate wird, wenn man danach googled immer mit einem SSL Problem in Verbindung gebracht.
                          Das ist dann ein Problem deiner Installation.
                          jpgorganizer
                            @DomDom
                            jpgorganizer
                            DomDom
                            #370
                            @jpgorganizer
                            Danke erstmal.
                            Was meinst du mit meiner Installation? Generell mit dem ioBroker auf dem Raspi?
                            Kann es was mit der JS Version zu tun haben? Den habe ich wohl upgedatet. Kann man da eine ältere Version installieren?
                            Habe folgendes in Zusammenhang gefunden (HS/ iOBroker: Probleme mit https auf Datenpunkte zu schreiben):
                            Problem is that the HS uses a self signed certificate.
                            You will need to find a way to let iOBroker accept that.
                            Sorry bin wie gesagt absoluter Neuling
                            • D DomDom
                              @jpgorganizer
                              Danke erstmal.
                              jpgorganizer
                              #371
                              @DomDom
                              ioBroker Installation bzw. sogar das Betriebssystem. Wenn man Google glaubt, dann ist das ein Problem mit den Zertifikaten für SSL (also für https)
                              Lösung ... musst du mal googlen. Gib einfach mal die Fehlermeldung ein. Aber du musst ja was geändert haben. Update von ???? gemacht?
                              jpgorganizer
                                @DomDom
                                jpgorganizer
                                DomDom
                                #372
                                @jpgorganizer
                                denke es ist die Version vom JS. Habe sonst kaum etwas laufen.
                                • D DomDom
                                  @jpgorganizer
                                  jpgorganizer
                                  #373
                                  @DomDom
                                  Du hast einen Raspi? Standard-Installation auf dem Raspi gemacht?
                                  Dann versuch mal das hier auf der Kommandozeile
                                  curl -X POST -d \
                                  "grant_type=password&client_id=<APP KEY>&username=<USERNAME>&password=<PASSWORD>" \
                                  https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token
                                  die Angaben in <...> durch deine eigenen Angaben ersetzen.
                                  Und nochmals die Frage: was hast du geändert? welches Update eingespielt? Update auf js-c3 vielleicht?
                                  Gruß jpgorganizer
                                  dslraserD D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @DomDom
                                    curl -X POST -d \
                                    Gruß jpgorganizer
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #374
                                    @jpgorganizer
                                    bei mir kommt manchmal das hier und der Adapter ist gelb.
                                    2020-05-21 15:40:55.623 - error: smartgarden.0 (4097) uncaught exception: Cannot read property 'attributes' of undefined
                                    2020-05-21 15:40:55.625 - error: smartgarden.0 (4097) TypeError: Cannot read property 'attributes' of undefined
                                    Nach Neustart des Adapters ist er wieder grün. (irgendwann dann wieder gelb, ich kann aber kein Intervall oder eine bestimmte Aktion damit in Zusammenhang bringen)
                                    • dslraserD dslraser
                                      @jpgorganizer
                                      jpgorganizer
                                      #375
                                      @dslraser
                                      @all
                                      seid doch nicht so geizig mit den Logs. Wie soll man aus der einen Zeile, wo die Fehlermeldung steht erkennen, wo sie herkommt?
                                      Sorry, meine Glaskugel ist in Reparatur.
                                      VG jpgorganizer
                                        @dslraser
                                        @all
                                        VG jpgorganizer
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #376
                                        @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                        mehr stand nicht im Log...
                                        StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #377
                                          @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                          Du darfst nicht auf smartgarden beschränken, die erweiterten Meldungen stehen im Log des Hosts (also globale Fehler).
                                          SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
