  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 437.1k Aufrufe 101 Beobachtet
    shizophren83
    #356
    @jpgorganizer alles funktioniert. Nach dem Backend update läuft alles wunderbar :) Danke dir nochmal fürs checken und trouble-shooten!!!
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      @laola sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      allerdings musste ich im VIS und Blockly alle Datenpunkte neu verküpfen
      das sollte eigentlich nicht erforderlich sein. Hast du noch die alten Namen,die jetzt nicht mehr funktionieren? Kannst du das mal gegenüberstellen: alt vs. neu
      jpgorganizer
      laola
      #357
      @jpgorganizer
      alt (geht nicht mehr)
      smartgarden.0.LOCATION_6dd411b8-e2c0-4249-b3f6-993ac7e7a4a1.DEVICE_ed06ae66-5c4d-4d85-932d-051ca687e6c7.SERVICE_VALVE_ed06ae66-5c4d-4d85-932d-051ca687e6c7%3A1.activity_timestamp
      neu (funktioniert wieder)
      smartgarden.0.LOCATION_6dd411b8-2De2c0-2D4249-2Db3f6-2D993ac7e7a4a1.DEVICE_ed06ae66-2D5c4d-2D4d85-2D932d-2D051ca687e6c7.SERVICE_VALVE_ed06ae66-2D5c4d-2D4d85-2D932d-2D051ca687e.activity_timestamp
      Sind halt alle Datenpunkte betroffen gewesen...
      • jpgorganizerJ Offline
        jpgorganizer
        #358
        @jpgorganizer
        aja, dann hast du aber auch den Adapter upgedated und nicht nur den js-c. Diese Änderung der Ids kam mit der Version 0.5 des Adapters.
        Grüße jpgorganzier
        smartgarden Adapter für GARDENA smart system
        Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
        • S shizophren83
          jpgorganizer
          #359
          @shizophren83
          Danke für die Rückmeldung. Ja, das Update seitens Gardena war wichtig, sonst wären wir alle machtlos gewesen.
          Aber super, wenn bei dir nun alles funktioniert - viel Spass mit dem Adapter und deinem Mähroboter.
          Grüße jpgorganizer
            @shizophren83
            Grüße jpgorganizer
            DomDom
            #360
            @jpgorganizer
            ich bekomme folgende Fehlermeldung und der Adapter steht auf gelb
            smartgarden.0 2020-05-20 23:11:24.651 error (17897) Error: unable to verify the first certificate
            Irgendeine Idee was da nicht schief läuft?
            Danke Gruss Dominik
            • D DomDom
              @jpgorganizer
              Danke Gruss Dominik
              jpgorganizer
              #361
              @DomDom sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              @jpgorganizer
              Danke Gruss Dominik
              Lief das schon mal oder hast du erstmalig installiert?
              Grüße jpgorganizer
                DomDom
                #362
                lief schonmal.
                • D DomDom
                  lief schonmal.
                  jpgorganizer
                  schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                  #363
                  lief schonmal.
                  und was hast du geändert?
                    lief schonmal.
                    DomDom
                    schrieb am zuletzt editiert von DomDom
                    #364
                    @jpgorganizer
                    gute Frage, wissentlich nichts, weiss kann eigentlich nicht sein.
                    Habe vorhin auch schonmal den Adapter deinstalliert und wieder installiert. Hat nichts gebracht. Script engine version ist 4.5.1 und iBroker 4.09
                    bin absolut neu mit iBroker zu Gange
                    • D DomDom
                      @jpgorganizer
                      jpgorganizer
                      #365
                      @DomDom
                      dann brauche ich mal ein paar Zeilen mehr aus dem Log. mit der einen Zeile alleine kann ich nichts anfangen. Die Fehlermeldung sieht mir danach aus, als ob die von Gardena zurück kommt, aber auf welche Anfrage ??? Also bitte Log, insbesondere vor der Fehlermeldung.
                      Du bist sicher, dass dein Username, Passwort und API Key stimmt?
                      VG jpgorganizer
                        @DomDom
                        VG jpgorganizer
                        DomDom
                        #366
                        @jpgorganizer
                        smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.933 error (18996) Error: unable to verify the first certificate
                        smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.932 info (18996) Error: unable to verify the first certificate
                        smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.931 info (18996) sgSetState: info.connection value=false ack=true
                        smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.634 info (18996) Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                        smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.632 info (18996) sgSetState: info.revision value=Main: 2095 / API: 2096 ack=true
                        smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.576 info (18996) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.16.3
                        Das sind die Log Einträge nach dem Start des Adapters. Username API und Key stimmen 100% (copy paste). Enthalten auch keine Sonderzeichen
                        • D DomDom
                          @jpgorganizer
                          jpgorganizer
                          #367
                          Dein Wort in Gottes Ohr, aber die Fehlermeldung kommt direkt bei der ersten Anmeldung. Ich wette, dass der Fehler in einem der drei Angaben liegt. Schon mal Leerzeichen vorne und hinten geprüft?
                            DomDom
                            #368
                            @jpgorganizer said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            Ja die stimmen, gerade nochmals gesetzt.
                            Gelb, gibt zurück verbunden mit Smartgarden falsch
                            • D DomDom
                              jpgorganizer
                              #369
                              @DomDom
                              sei's drum, die Anmeldung bei Gardena geht schief. Warum?
                              der Fehler unable to verify the first certificate wird, wenn man danach googled immer mit einem SSL Problem in Verbindung gebracht.
                              Das ist dann ein Problem deiner Installation.
                              jpgorganizer
                                @DomDom
                                jpgorganizer
                                DomDom
                                #370
                                @jpgorganizer
                                Danke erstmal.
                                Was meinst du mit meiner Installation? Generell mit dem ioBroker auf dem Raspi?
                                Kann es was mit der JS Version zu tun haben? Den habe ich wohl upgedatet. Kann man da eine ältere Version installieren?
                                Habe folgendes in Zusammenhang gefunden (HS/ iOBroker: Probleme mit https auf Datenpunkte zu schreiben):
                                Problem is that the HS uses a self signed certificate.
                                You will need to find a way to let iOBroker accept that.
                                Sorry bin wie gesagt absoluter Neuling
                                • D DomDom
                                  @jpgorganizer
                                  Danke erstmal.
                                  jpgorganizer
                                  #371
                                  @DomDom
                                  ioBroker Installation bzw. sogar das Betriebssystem. Wenn man Google glaubt, dann ist das ein Problem mit den Zertifikaten für SSL (also für https)
                                  Lösung ... musst du mal googlen. Gib einfach mal die Fehlermeldung ein. Aber du musst ja was geändert haben. Update von ???? gemacht?
                                  jpgorganizer
                                    @DomDom
                                    jpgorganizer
                                    DomDom
                                    #372
                                    @jpgorganizer
                                    denke es ist die Version vom JS. Habe sonst kaum etwas laufen.
                                    • D DomDom
                                      @jpgorganizer
                                      jpgorganizer
                                      #373
                                      @DomDom
                                      Du hast einen Raspi? Standard-Installation auf dem Raspi gemacht?
                                      Dann versuch mal das hier auf der Kommandozeile
                                      curl -X POST -d \
                                      "grant_type=password&client_id=<APP KEY>&username=<USERNAME>&password=<PASSWORD>" \
                                      https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token
                                      die Angaben in <...> durch deine eigenen Angaben ersetzen.
                                      Und nochmals die Frage: was hast du geändert? welches Update eingespielt? Update auf js-c3 vielleicht?
                                      Gruß jpgorganizer
                                      dslraserD D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @DomDom
                                        curl -X POST -d \
                                        Gruß jpgorganizer
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #374
                                        @jpgorganizer
                                        bei mir kommt manchmal das hier und der Adapter ist gelb.
                                        2020-05-21 15:40:55.623 - error: smartgarden.0 (4097) uncaught exception: Cannot read property 'attributes' of undefined
                                        2020-05-21 15:40:55.625 - error: smartgarden.0 (4097) TypeError: Cannot read property 'attributes' of undefined
                                        Nach Neustart des Adapters ist er wieder grün. (irgendwann dann wieder gelb, ich kann aber kein Intervall oder eine bestimmte Aktion damit in Zusammenhang bringen)
                                        • dslraserD dslraser
                                          @jpgorganizer
                                          jpgorganizer
                                          #375
                                          @dslraser
                                          @all
                                          seid doch nicht so geizig mit den Logs. Wie soll man aus der einen Zeile, wo die Fehlermeldung steht erkennen, wo sie herkommt?
                                          Sorry, meine Glaskugel ist in Reparatur.
                                          VG jpgorganizer
