  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 518.9k Aufrufe 102 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @shizophren83
    Danke für die Rückmeldung. Ja, das Update seitens Gardena war wichtig, sonst wären wir alle machtlos gewesen.
    Aber super, wenn bei dir nun alles funktioniert - viel Spass mit dem Adapter und deinem Mähroboter.
    Grüße jpgorganizer
    D
    D
    DomDom
    #360
    @jpgorganizer
    ich bekomme folgende Fehlermeldung und der Adapter steht auf gelb
    smartgarden.0 2020-05-20 23:11:24.651 error (17897) Error: unable to verify the first certificate
    Irgendeine Idee was da nicht schief läuft?
    Danke Gruss Dominik
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DomDom
      @jpgorganizer
      Danke Gruss Dominik
      jpgorganizerJ
      jpgorganizerJ
      jpgorganizer
      #361
      @DomDom sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      @jpgorganizer
      Danke Gruss Dominik
      Lief das schon mal oder hast du erstmalig installiert?
      Grüße jpgorganizer
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      • D
        D
        DomDom
        #362
        lief schonmal.
        • D DomDom
          lief schonmal.
          jpgorganizerJ
          jpgorganizerJ
          jpgorganizer
          schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
          #363
          lief schonmal.
          und was hast du geändert?
            lief schonmal.
            D
            D
            DomDom
            schrieb am zuletzt editiert von DomDom
            #364
            @jpgorganizer
            gute Frage, wissentlich nichts, weiss kann eigentlich nicht sein.
            Habe vorhin auch schonmal den Adapter deinstalliert und wieder installiert. Hat nichts gebracht. Script engine version ist 4.5.1 und iBroker 4.09
            bin absolut neu mit iBroker zu Gange
            • D DomDom
              @jpgorganizer
              jpgorganizerJ
              jpgorganizerJ
              jpgorganizer
              #365
              @DomDom
              dann brauche ich mal ein paar Zeilen mehr aus dem Log. mit der einen Zeile alleine kann ich nichts anfangen. Die Fehlermeldung sieht mir danach aus, als ob die von Gardena zurück kommt, aber auf welche Anfrage ??? Also bitte Log, insbesondere vor der Fehlermeldung.
              Du bist sicher, dass dein Username, Passwort und API Key stimmt?
              VG jpgorganizer
                @DomDom
                VG jpgorganizer
                D
                D
                DomDom
                #366
                @jpgorganizer
                smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.933 error (18996) Error: unable to verify the first certificate
                smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.932 info (18996) Error: unable to verify the first certificate
                smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.931 info (18996) sgSetState: info.connection value=false ack=true
                smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.634 info (18996) Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.632 info (18996) sgSetState: info.revision value=Main: 2095 / API: 2096 ack=true
                smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.576 info (18996) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.16.3
                Das sind die Log Einträge nach dem Start des Adapters. Username API und Key stimmen 100% (copy paste). Enthalten auch keine Sonderzeichen
                • D DomDom
                  @jpgorganizer
                  jpgorganizerJ
                  jpgorganizerJ
                  jpgorganizer
                  #367
                  Dein Wort in Gottes Ohr, aber die Fehlermeldung kommt direkt bei der ersten Anmeldung. Ich wette, dass der Fehler in einem der drei Angaben liegt. Schon mal Leerzeichen vorne und hinten geprüft?
                    D
                    D
                    DomDom
                    #368
                    @jpgorganizer said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    Ja die stimmen, gerade nochmals gesetzt.
                    Gelb, gibt zurück verbunden mit Smartgarden falsch
                    • D DomDom
                      jpgorganizerJ
                      jpgorganizerJ
                      jpgorganizer
                      #369
                      @DomDom
                      sei's drum, die Anmeldung bei Gardena geht schief. Warum?
                      der Fehler unable to verify the first certificate wird, wenn man danach googled immer mit einem SSL Problem in Verbindung gebracht.
                      Das ist dann ein Problem deiner Installation.
                      jpgorganizer
                        @DomDom
                        jpgorganizer
                        D
                        D
                        DomDom
                        #370
                        @jpgorganizer
                        Danke erstmal.
                        Was meinst du mit meiner Installation? Generell mit dem ioBroker auf dem Raspi?
                        Kann es was mit der JS Version zu tun haben? Den habe ich wohl upgedatet. Kann man da eine ältere Version installieren?
                        Habe folgendes in Zusammenhang gefunden (HS/ iOBroker: Probleme mit https auf Datenpunkte zu schreiben):
                        Problem is that the HS uses a self signed certificate.
                        You will need to find a way to let iOBroker accept that.
                        Sorry bin wie gesagt absoluter Neuling
                        • D DomDom
                          @jpgorganizer
                          Danke erstmal.
                          jpgorganizerJ
                          jpgorganizerJ
                          jpgorganizer
                          #371
                          @DomDom
                          ioBroker Installation bzw. sogar das Betriebssystem. Wenn man Google glaubt, dann ist das ein Problem mit den Zertifikaten für SSL (also für https)
                          Lösung ... musst du mal googlen. Gib einfach mal die Fehlermeldung ein. Aber du musst ja was geändert haben. Update von ???? gemacht?
                          jpgorganizer
                            @DomDom
                            jpgorganizer
                            D
                            D
                            DomDom
                            #372
                            @jpgorganizer
                            denke es ist die Version vom JS. Habe sonst kaum etwas laufen.
                            • D DomDom
                              @jpgorganizer
                              jpgorganizerJ
                              jpgorganizerJ
                              jpgorganizer
                              #373
                              @DomDom
                              Du hast einen Raspi? Standard-Installation auf dem Raspi gemacht?
                              Dann versuch mal das hier auf der Kommandozeile
                              curl -X POST -d \
                              "grant_type=password&client_id=<APP KEY>&username=<USERNAME>&password=<PASSWORD>" \
                              https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token
                              die Angaben in <...> durch deine eigenen Angaben ersetzen.
                              Und nochmals die Frage: was hast du geändert? welches Update eingespielt? Update auf js-c3 vielleicht?
                              Gruß jpgorganizer
                              dslraserD D 2 Antworten Letzte Antwort
                                @DomDom
                                curl -X POST -d \
                                Gruß jpgorganizer
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #374
                                @jpgorganizer
                                bei mir kommt manchmal das hier und der Adapter ist gelb.
                                2020-05-21 15:40:55.623 - error: smartgarden.0 (4097) uncaught exception: Cannot read property 'attributes' of undefined
                                2020-05-21 15:40:55.625 - error: smartgarden.0 (4097) TypeError: Cannot read property 'attributes' of undefined
                                Nach Neustart des Adapters ist er wieder grün. (irgendwann dann wieder gelb, ich kann aber kein Intervall oder eine bestimmte Aktion damit in Zusammenhang bringen)
                                • dslraserD dslraser
                                  @jpgorganizer
                                  jpgorganizerJ
                                  jpgorganizerJ
                                  jpgorganizer
                                  #375
                                  @dslraser
                                  @all
                                  seid doch nicht so geizig mit den Logs. Wie soll man aus der einen Zeile, wo die Fehlermeldung steht erkennen, wo sie herkommt?
                                  Sorry, meine Glaskugel ist in Reparatur.
                                  VG jpgorganizer
                                    @dslraser
                                    @all
                                    VG jpgorganizer
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #376
                                    @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    mehr stand nicht im Log...
                                    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      StrathColeS
                                      StrathColeS
                                      StrathCole
                                      #377
                                      @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      Du darfst nicht auf smartgarden beschränken, die erweiterten Meldungen stehen im Log des Hosts (also globale Fehler).
                                      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                                      • StrathColeS StrathCole
                                        jpgorganizerJ
                                        jpgorganizerJ
                                        jpgorganizer
                                        #378
                                        @dslraser
                                        und den Loglevel auf 3 stellen
                                          @dslraser
                                          @all
                                          VG jpgorganizer
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #379
                                          Eigentlich antworte ich auf solche Sprüche überhaupt nicht...
                                          Da der Fehler nur sporadisch vorkommt, werde ich nicht das gesamte Log mit Level 3 zu müllen oder den Adapter auf debug stellen... Es sollte lediglich ein Hinweis für Dich sein, mehr nicht.
                                          Wenn diese Hinweise nicht gewünscht sind, dann halt in Zukunft nicht mehr.
                                          Ich bin immer bereit zu Helfen, aber nicht bei blöden Sprüchen.
                                          33.2k
                                          84.3k
