  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 516.0k Aufrufe 102 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @SirHenri sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Lässt sich der Entfernungswert über den Adapter auslesen?
    nein, der Adapter liefert alle Daten die er bekommt weiter. Da bleibt nichts im Verborgenen.
    Ansonsten siehe https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#Wishes-for-data-points
    jpgorganizer
    L
    L
    laola
    #348
    @jpgorganizer
    ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass der Adaper nur noch rot zeigt. Das Log zeigt bei einem Startversuch folgendes:
    startInstance system.adapter.smartgarden.0: required adapter "@jpgorganizer/utils" not found! (Quelle ist der ioBroker-Server)
    Es lief schon Wochen einwandfrei und bewusst habe ich nichts geändert... Irgendeine Idee ?
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • L laola
      @jpgorganizer
      jpgorganizerJ
      jpgorganizerJ
      jpgorganizer
      #349
      @laola sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      Update eingespielt? Von ioBroker nicht vom Adapter smartgarden
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        L
        L
        laola
        #350
        @jpgorganizer ähm... ja :-( js-controler 3.1.4
        jpgorganizerJ JohGreJ dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
        • L laola
          jpgorganizerJ
          jpgorganizerJ
          jpgorganizer
          #351
          @laola
          aha, da kommen wir der Sache näher.
          Ich weiß nicht, warum das nicht gehen sollte mit js-c3. Ich nutze keinen js-c3, evtl. können die anderen Leute hier mal weiterhelfen.
          • L laola
            JohGreJ
            JohGreJ
            JohGre
            #352
            ähm... ja js-controler 3.1.4
            Ich hab den Adapter auch unter 3.1.4 laufen und keine Probleme. Hast du schon mal Probiert den Adapter zu deinstallieren und neu zu installieren. Ein ähnliches Problem hatte ich ganz am Anfang wurde aber dann von @jpgorganizer gefixed.
            Möglicherweise hilft ein iobroker fix
            nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
            • L laola
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #353
              Schau hier rein, der zweite Befehl hilft meistens
              https://forum.iobroker.net/post/416056
              • L
                L
                laola
                #354
                danke euch beiden. Zuerst hatte ich die Objekte geläscht, dann die Instanz und dann den Adapter. Zur Sicherheit ein Neustart von ioBroker. Dann wieder Smartgarden istalliert und konfiguriert und siehe da - läuft :-) Aaaaber - irgendwie wird nun wieder der js-controler 2.29 angezeigt(ist ein Wondows 10 Server) - da scheint was nicht mit dem Update zu klappen bzw. irgendwas scheine ich falsch zu machen.
                Aber erst einmal egal- hauptsache läuft wieder (allerdings musste ich im VIS und Blockly alle Datenpunkte neu verküpfen)
                • L laola
                  jpgorganizerJ
                  jpgorganizerJ
                  jpgorganizer
                  #355
                  das sollte eigentlich nicht erforderlich sein. Hast du noch die alten Namen,die jetzt nicht mehr funktionieren? Kannst du das mal gegenüberstellen: alt vs. neu
                  jpgorganizer
                  • S
                    S
                    shizophren83
                    #356
                    @jpgorganizer alles funktioniert. Nach dem Backend update läuft alles wunderbar :) Danke dir nochmal fürs checken und trouble-shooten!!!
                      jpgorganizer
                      L
                      L
                      laola
                      #357
                      @jpgorganizer
                      alt (geht nicht mehr)
                      smartgarden.0.LOCATION_6dd411b8-e2c0-4249-b3f6-993ac7e7a4a1.DEVICE_ed06ae66-5c4d-4d85-932d-051ca687e6c7.SERVICE_VALVE_ed06ae66-5c4d-4d85-932d-051ca687e6c7%3A1.activity_timestamp
                      neu (funktioniert wieder)
                      smartgarden.0.LOCATION_6dd411b8-2De2c0-2D4249-2Db3f6-2D993ac7e7a4a1.DEVICE_ed06ae66-2D5c4d-2D4d85-2D932d-2D051ca687e6c7.SERVICE_VALVE_ed06ae66-2D5c4d-2D4d85-2D932d-2D051ca687e.activity_timestamp
                      Sind halt alle Datenpunkte betroffen gewesen...
                      • jpgorganizerJ
                        jpgorganizerJ
                        jpgorganizer
                        #358
                        @jpgorganizer
                        aja, dann hast du aber auch den Adapter upgedated und nicht nur den js-c. Diese Änderung der Ids kam mit der Version 0.5 des Adapters.
                        Grüße jpgorganzier
                        • S shizophren83
                          jpgorganizerJ
                          jpgorganizerJ
                          jpgorganizer
                          #359
                          @shizophren83
                          Danke für die Rückmeldung. Ja, das Update seitens Gardena war wichtig, sonst wären wir alle machtlos gewesen.
                          Aber super, wenn bei dir nun alles funktioniert - viel Spass mit dem Adapter und deinem Mähroboter.
                          Grüße jpgorganizer
                            @shizophren83
                            Grüße jpgorganizer
                            D
                            D
                            DomDom
                            #360
                            @jpgorganizer
                            ich bekomme folgende Fehlermeldung und der Adapter steht auf gelb
                            smartgarden.0 2020-05-20 23:11:24.651 error (17897) Error: unable to verify the first certificate
                            Irgendeine Idee was da nicht schief läuft?
                            Danke Gruss Dominik
                            • D DomDom
                              @jpgorganizer
                              Danke Gruss Dominik
                              jpgorganizerJ
                              jpgorganizerJ
                              jpgorganizer
                              #361
                              @DomDom sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              @jpgorganizer
                              Danke Gruss Dominik
                              Lief das schon mal oder hast du erstmalig installiert?
                              Grüße jpgorganizer
                              • D
                                D
                                DomDom
                                #362
                                lief schonmal.
                                • D DomDom
                                  lief schonmal.
                                  jpgorganizerJ
                                  jpgorganizerJ
                                  jpgorganizer
                                  schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                                  #363
                                  lief schonmal.
                                  und was hast du geändert?
                                    lief schonmal.
                                    D
                                    D
                                    DomDom
                                    schrieb am zuletzt editiert von DomDom
                                    #364
                                    @jpgorganizer
                                    gute Frage, wissentlich nichts, weiss kann eigentlich nicht sein.
                                    Habe vorhin auch schonmal den Adapter deinstalliert und wieder installiert. Hat nichts gebracht. Script engine version ist 4.5.1 und iBroker 4.09
                                    bin absolut neu mit iBroker zu Gange
                                    • D DomDom
                                      @jpgorganizer
                                      jpgorganizerJ
                                      jpgorganizerJ
                                      jpgorganizer
                                      #365
                                      @DomDom
                                      dann brauche ich mal ein paar Zeilen mehr aus dem Log. mit der einen Zeile alleine kann ich nichts anfangen. Die Fehlermeldung sieht mir danach aus, als ob die von Gardena zurück kommt, aber auf welche Anfrage ??? Also bitte Log, insbesondere vor der Fehlermeldung.
                                      Du bist sicher, dass dein Username, Passwort und API Key stimmt?
                                      VG jpgorganizer
                                        @DomDom
                                        VG jpgorganizer
                                        D
                                        D
                                        DomDom
                                        #366
                                        @jpgorganizer
                                        smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.933 error (18996) Error: unable to verify the first certificate
                                        smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.932 info (18996) Error: unable to verify the first certificate
                                        smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.931 info (18996) sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                        smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.634 info (18996) Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                        smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.632 info (18996) sgSetState: info.revision value=Main: 2095 / API: 2096 ack=true
                                        smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.576 info (18996) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.16.3
                                        Das sind die Log Einträge nach dem Start des Adapters. Username API und Key stimmen 100% (copy paste). Enthalten auch keine Sonderzeichen
                                        • D DomDom
                                          @jpgorganizer
                                          jpgorganizerJ
                                          jpgorganizerJ
                                          jpgorganizer
                                          #367
                                          Dein Wort in Gottes Ohr, aber die Fehlermeldung kommt direkt bei der ersten Anmeldung. Ich wette, dass der Fehler in einem der drei Angaben liegt. Schon mal Leerzeichen vorne und hinten geprüft?
                                          84.2k
