  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 437.1k Aufrufe 101 Beobachtet
  • S shizophren83
    @jpgorganizer Hey, genau das gleiche wollte ich auch gerade schreiben.
    Meine Frau arbeitet gerade im Garten und macht neue Beete :) Ich habe gerade das Begrenzungskabel nicht dran. Werde es aber asap testen!
    In einem anderen Forum sagte jemand dass es wohl funktionieren soll.
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
    #339
    gelöscht
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
      kailander
      #340
      Funktioniert der Adapter auch offline?
      Ich habe gesehen, dass man für die Installation einen API Key braucht, den man vermutlich nur online bekommt - aber ob es später offline geht habe ich leider nicht heraus gefunden.
      Kann es leider nicht testen, da ich aktuell erst in der Planung meiner Bewässerungsanlage bin. Halte mein gesamtes SmartHome Netz jedoch mit Absicht vom Internet getrennt...
      Wäre super, fallls mir da jemand helfen könnte!
      • jpgorganizerJ Offline
        jpgorganizer
        #341
        @kailander sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        ohne Internet wird ein Gardena smart Gerät nicht smart sein - und um deine Frage zu beantworten: Nein.
        VG jpgorganizer
        • jpgorganizerJ jpgorganizer
          @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          Hab ich es verstanden?
          fast, der IRRIGATION_FORBIDDEN ist richtig, aber du musst auch noch das Feature scharf schalten mit dem Wert in irrigationWhileMowing_allowed_i. Dort muss ein false rein --> bewässern erlaubt - nein!
          dann geht das Ventil maximal mal kurz auf und wird dann immer gleich (ein paar Sek) wieder geschlossen. Aber eben immer! Wenn du das dann nicht mehr brauchst, dann entweder Feature abschalten oder den Wert IRRIGATION_FORBIDDEN rausnehmen.
          Kannst ja mal testen
          VG jpgorganizer
          muckel
          schrieb am zuletzt editiert von muckel
          #342
          @jpgorganizer
          Das Special Feature darf ich heute schon ausprobieren. 😞
          Dachte nicht, dass ich es sooo schnell brauchen werde.
          Oma hat wieder mal in den Schlauch gehackt. 🤕
          Liebe Grüße Erich
          • M muckel
            @jpgorganizer
            Liebe Grüße Erich
            SirHenri
            #343
            Hallo zusammen und vielen Dank für die geleistete Arbeit!
            Die Schutzhütte meines Mähers soll in nächster Zeit elektrisch geschlossen und geöffnet werden können.
            Da Gardena ja anscheinend bestimmen kann, wie weit der Mäher von der Ladestation weg ist (zur Festlegung der Startpunkte für unterschiedliche Mähbereiche) würde ich das gerne nutzen, um bei einer passenden Entfernung des Mähers von der Hütte das Tor auf zu machen.
            Lässt sich der Entfernungswert über den Adapter auslesen?
            Andreas
            jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • S SirHenri
              Andreas
              jpgorganizer
              #344
              @SirHenri sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              nein, der Adapter liefert alle Daten die er bekommt weiter. Da bleibt nichts im Verborgenen.
              Ansonsten siehe https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#Wishes-for-data-points
              jpgorganizer
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                SirHenri
                #345
                danke, dann muss es wohl ein "suche Ladestation" tun
                Andreas
                • S SirHenri
                  Andreas
                  jpgorganizer
                  #346
                  Andreas
                  wie machst du das beim Rausfahren? Der Mäher ist manchmal überraschend schnell bzw. die Vorwarnzeit überraschend kurz :-)
                  Grüße jpgorganizer
                    Andreas
                    Grüße jpgorganizer
                    SirHenri
                    #347
                    Anfrage an die Entwickler habe ich mal auf den Weg gebracht, mal sehen, ob wir eine Reaktion bekommen.
                    Das Tor ist noch nicht im Einsatz. Hoffe, ich komme am Wochenende dazu es in die Hütte einzubauen.
                    Der 0te Ansatz sieht vor, die Hütte einfach die nötige Zeitspanne vor dem Zeitplan vom broker öffnen zu lassen. Das rettet mich aber nicht, wenn während des Zeitplans eine Ladezeit nötig ist 🤔
                    Für die Steuerung sitzt da zur Zeit ein ESP8266 drin, um den Regensensor auszulesen. Ggf. muss noch ein Kontaktschalter her, oder die Hütte muss auf, wenn 99% Ladezustand erreicht ist. Hier wird der Lösungsansatz etwas experimentell ;-)
                    Andreas
                      jpgorganizer
                      laola
                      #348
                      @jpgorganizer
                      ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass der Adaper nur noch rot zeigt. Das Log zeigt bei einem Startversuch folgendes:
                      startInstance system.adapter.smartgarden.0: required adapter "@jpgorganizer/utils" not found! (Quelle ist der ioBroker-Server)
                      Es lief schon Wochen einwandfrei und bewusst habe ich nichts geändert... Irgendeine Idee ?
                      • L laola
                        @jpgorganizer
                        jpgorganizer
                        #349
                        @laola sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        Update eingespielt? Von ioBroker nicht vom Adapter smartgarden
                          laola
                          #350
                          @jpgorganizer ähm... ja :-( js-controler 3.1.4
                          jpgorganizerJ JohGreJ dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                          • L laola
                            jpgorganizer
                            #351
                            @laola
                            aha, da kommen wir der Sache näher.
                            Ich weiß nicht, warum das nicht gehen sollte mit js-c3. Ich nutze keinen js-c3, evtl. können die anderen Leute hier mal weiterhelfen.
                            • L laola
                              JohGreJ Offline
                              JohGreJ Offline
                              JohGre
                              #352
                              ähm... ja js-controler 3.1.4
                              Ich hab den Adapter auch unter 3.1.4 laufen und keine Probleme. Hast du schon mal Probiert den Adapter zu deinstallieren und neu zu installieren. Ein ähnliches Problem hatte ich ganz am Anfang wurde aber dann von @jpgorganizer gefixed.
                              Möglicherweise hilft ein iobroker fix
                              nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                              • L laola
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #353
                                Schau hier rein, der zweite Befehl hilft meistens
                                https://forum.iobroker.net/post/416056
                                • L Offline
                                  laola
                                  #354
                                  danke euch beiden. Zuerst hatte ich die Objekte geläscht, dann die Instanz und dann den Adapter. Zur Sicherheit ein Neustart von ioBroker. Dann wieder Smartgarden istalliert und konfiguriert und siehe da - läuft :-) Aaaaber - irgendwie wird nun wieder der js-controler 2.29 angezeigt(ist ein Wondows 10 Server) - da scheint was nicht mit dem Update zu klappen bzw. irgendwas scheine ich falsch zu machen.
                                  Aber erst einmal egal- hauptsache läuft wieder (allerdings musste ich im VIS und Blockly alle Datenpunkte neu verküpfen)
                                  • L laola
                                    jpgorganizer
                                    #355
                                    das sollte eigentlich nicht erforderlich sein. Hast du noch die alten Namen,die jetzt nicht mehr funktionieren? Kannst du das mal gegenüberstellen: alt vs. neu
                                    jpgorganizer
                                      shizophren83
                                      #356
                                      @jpgorganizer alles funktioniert. Nach dem Backend update läuft alles wunderbar :) Danke dir nochmal fürs checken und trouble-shooten!!!
                                        jpgorganizer
                                        laola
                                        #357
                                        @jpgorganizer
                                        alt (geht nicht mehr)
                                        smartgarden.0.LOCATION_6dd411b8-e2c0-4249-b3f6-993ac7e7a4a1.DEVICE_ed06ae66-5c4d-4d85-932d-051ca687e6c7.SERVICE_VALVE_ed06ae66-5c4d-4d85-932d-051ca687e6c7%3A1.activity_timestamp
                                        neu (funktioniert wieder)
                                        smartgarden.0.LOCATION_6dd411b8-2De2c0-2D4249-2Db3f6-2D993ac7e7a4a1.DEVICE_ed06ae66-2D5c4d-2D4d85-2D932d-2D051ca687e6c7.SERVICE_VALVE_ed06ae66-2D5c4d-2D4d85-2D932d-2D051ca687e.activity_timestamp
                                        Sind halt alle Datenpunkte betroffen gewesen...
                                          jpgorganizer
                                          #358
                                          @jpgorganizer
                                          aja, dann hast du aber auch den Adapter upgedated und nicht nur den js-c. Diese Änderung der Ids kam mit der Version 0.5 des Adapters.
                                          Grüße jpgorganzier
