  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 437.0k Aufrufe 101 Beobachtet
  • O ocio
    Der Adapter kann sich nicht verbinden (Version 0.6.0):
    (28521) Error: 500
    (28521) Connection failure.{"error_description":"An unknown error has occured"}
    Ein gültiger API key ist generiert, Authentication und Gardena Smart System API dammit verbunden. Ein entsprechender „curl“ POST liefert die tokens (getestet im Terminal des iobroker hosts).
    Hat jemand einen Tipp, was ich noch checken kann?
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    #333
    @ocio sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    du könntest mal das vollständige Log mit Loglevel 3 senden, dann könnte man ja mal schauen
    jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
    • O Offline
      O Offline
      ocio
      #334
      Hier der log (level 3):
      2020-05-04 08:34:35.659  - info: host.ocio Restart adapter system.adapter.smartgarden.0 because enabled
      2020-05-04 08:34:38.995  - info: smartgarden.0 (7495) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.16.3
      2020-05-04 08:34:39.111  - info: smartgarden.0 (7495) sgSetState: info.revision value=Main: 2095 / API: 2096 ack=true
      2020-05-04 08:34:39.117  - info: smartgarden.0 (7495) Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
      2020-05-04 08:34:39.675  - info: smartgarden.0 (7495) sgSetState: info.connection value=false ack=true
      2020-05-04 08:34:39.678  - info: smartgarden.0 (7495) Connection failure.{"error_description":"An unknown error has occured"}
      2020-05-04 08:34:39.680  - error: smartgarden.0 (7495) Error: 500
      Danke für Deine Hilfe
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • O ocio
        jpgorganizer
        #335
        @ocio
        bist du sicher, dass du die Daten Username, pwd, apikey richtig im Adapter eingetragen hast?
        unbekannter Fehler kommt vom Gardena Server. Sofern die daten richtig sind, kann ich mir gerade darauf keinen Reim machen.
        Evtl. ein Problem im Backend???? eigentlich schiebe ich Fehler ungern weg, aber ?????
        jpgorganizer
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • jpgorganizerJ jpgorganizer
          @ocio
          jpgorganizer
          O Offline
          O Offline
          ocio
          #336
          @jpgorganizer
          Ohoh, gefunden, da war ein Leerzeichen vor dem usernamen. Sorry, nicht gesehen. Läuft jetzt. Vielen Dank für Deine Hilfe und den Adapter.
            gemeinsam mit @shizophren83 habe ich den Nachmittag verbracht herauszubekommen, warum er seinen Mäher nicht steuern kann. Die genaue Ursache ist uns immer noch nicht klar.
            Klar hingegen ist, dass aus irgendwelchen Gründen der Gardena webservice den Befehl ablehnt und zwar mit einem Fehler 502 Bad Gateway.
            Eine Suche im Internet brachte dann einen Treffer mit exakt dem gleichen Fehler bei den Leuten von openhab.
            https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/7169
            Sucht mal nach 502
            lt diesem post gehen die openhab'ler davon aus, dass Gardena dran ist .... da bin ich ja gespannt
            https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/7169#issuecomment-618984245
            Es wird in jedem Fall interessant werden zu beobachten, ob diese Fehler künftig häufiger auftauchen, insbesondere bei neuen Mähern oder evtl. auch bei Mähern mit neuester Firmware.
            Bitte berichtet, falls Ihr solche Beobachtungen macht.
            VG jpgorganizer
            jpgorganizer
            #337
            @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            Sucht mal nach 502
            VG jpgorganizer
            Gardena hat ein Update des Backends gemacht. Neue Version ist
            Bitte Re-Test dieses Fehlers. @shizophren83 , das könnte die Lösung für dein Problem sein.
            Spannend wird sein, ob neue Fehler auftauchen.
            jpgorganizer
              Sucht mal nach 502
              VG jpgorganizer
              jpgorganizer
              shizophren83
              #338
              @jpgorganizer Hey, genau das gleiche wollte ich auch gerade schreiben.
              Meine Frau arbeitet gerade im Garten und macht neue Beete :) Ich habe gerade das Begrenzungskabel nicht dran. Werde es aber asap testen!
              In einem anderen Forum sagte jemand dass es wohl funktionieren soll.
              • S shizophren83
                jpgorganizer
                schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                #339
                gelöscht
                  kailander
                  #340
                  Funktioniert der Adapter auch offline?
                  Ich habe gesehen, dass man für die Installation einen API Key braucht, den man vermutlich nur online bekommt - aber ob es später offline geht habe ich leider nicht heraus gefunden.
                  Kann es leider nicht testen, da ich aktuell erst in der Planung meiner Bewässerungsanlage bin. Halte mein gesamtes SmartHome Netz jedoch mit Absicht vom Internet getrennt...
                  Wäre super, fallls mir da jemand helfen könnte!
                  • jpgorganizerJ Offline
                    jpgorganizer
                    #341
                    @kailander sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    ohne Internet wird ein Gardena smart Gerät nicht smart sein - und um deine Frage zu beantworten: Nein.
                    VG jpgorganizer
                      @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      Hab ich es verstanden?
                      fast, der IRRIGATION_FORBIDDEN ist richtig, aber du musst auch noch das Feature scharf schalten mit dem Wert in irrigationWhileMowing_allowed_i. Dort muss ein false rein --> bewässern erlaubt - nein!
                      dann geht das Ventil maximal mal kurz auf und wird dann immer gleich (ein paar Sek) wieder geschlossen. Aber eben immer! Wenn du das dann nicht mehr brauchst, dann entweder Feature abschalten oder den Wert IRRIGATION_FORBIDDEN rausnehmen.
                      Kannst ja mal testen
                      VG jpgorganizer
                      muckel
                      schrieb am zuletzt editiert von muckel
                      #342
                      @jpgorganizer
                      Das Special Feature darf ich heute schon ausprobieren. 😞
                      Dachte nicht, dass ich es sooo schnell brauchen werde.
                      Oma hat wieder mal in den Schlauch gehackt. 🤕
                      Liebe Grüße Erich
                      • M muckel
                        @jpgorganizer
                        Liebe Grüße Erich
                        SirHenri
                        #343
                        Hallo zusammen und vielen Dank für die geleistete Arbeit!
                        Die Schutzhütte meines Mähers soll in nächster Zeit elektrisch geschlossen und geöffnet werden können.
                        Da Gardena ja anscheinend bestimmen kann, wie weit der Mäher von der Ladestation weg ist (zur Festlegung der Startpunkte für unterschiedliche Mähbereiche) würde ich das gerne nutzen, um bei einer passenden Entfernung des Mähers von der Hütte das Tor auf zu machen.
                        Lässt sich der Entfernungswert über den Adapter auslesen?
                        Andreas
                        • S SirHenri
                          Andreas
                          jpgorganizer
                          #344
                          @SirHenri sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                          nein, der Adapter liefert alle Daten die er bekommt weiter. Da bleibt nichts im Verborgenen.
                          Ansonsten siehe https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#Wishes-for-data-points
                          jpgorganizer
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            SirHenri
                            #345
                            danke, dann muss es wohl ein "suche Ladestation" tun
                            Andreas
                            • S SirHenri
                              Andreas
                              jpgorganizer
                              #346
                              Andreas
                              wie machst du das beim Rausfahren? Der Mäher ist manchmal überraschend schnell bzw. die Vorwarnzeit überraschend kurz :-)
                              Grüße jpgorganizer
                                Andreas
                                Grüße jpgorganizer
                                SirHenri
                                #347
                                Anfrage an die Entwickler habe ich mal auf den Weg gebracht, mal sehen, ob wir eine Reaktion bekommen.
                                Das Tor ist noch nicht im Einsatz. Hoffe, ich komme am Wochenende dazu es in die Hütte einzubauen.
                                Der 0te Ansatz sieht vor, die Hütte einfach die nötige Zeitspanne vor dem Zeitplan vom broker öffnen zu lassen. Das rettet mich aber nicht, wenn während des Zeitplans eine Ladezeit nötig ist 🤔
                                Für die Steuerung sitzt da zur Zeit ein ESP8266 drin, um den Regensensor auszulesen. Ggf. muss noch ein Kontaktschalter her, oder die Hütte muss auf, wenn 99% Ladezustand erreicht ist. Hier wird der Lösungsansatz etwas experimentell ;-)
                                Andreas
                                  jpgorganizer
                                  laola
                                  #348
                                  @jpgorganizer
                                  ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass der Adaper nur noch rot zeigt. Das Log zeigt bei einem Startversuch folgendes:
                                  startInstance system.adapter.smartgarden.0: required adapter "@jpgorganizer/utils" not found! (Quelle ist der ioBroker-Server)
                                  Es lief schon Wochen einwandfrei und bewusst habe ich nichts geändert... Irgendeine Idee ?
                                  • L laola
                                    @jpgorganizer
                                    jpgorganizer
                                    #349
                                    @laola sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    Update eingespielt? Von ioBroker nicht vom Adapter smartgarden
                                      laola
                                      #350
                                      @jpgorganizer ähm... ja :-( js-controler 3.1.4
                                      jpgorganizerJ JohGreJ dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • L laola
                                        jpgorganizer
                                        #351
                                        @laola
                                        aha, da kommen wir der Sache näher.
                                        Ich weiß nicht, warum das nicht gehen sollte mit js-c3. Ich nutze keinen js-c3, evtl. können die anderen Leute hier mal weiterhelfen.
                                        • L laola
                                          JohGreJ Offline
                                          JohGreJ Offline
                                          JohGre
                                          #352
                                          ähm... ja js-controler 3.1.4
                                          Ich hab den Adapter auch unter 3.1.4 laufen und keine Probleme. Hast du schon mal Probiert den Adapter zu deinstallieren und neu zu installieren. Ein ähnliches Problem hatte ich ganz am Anfang wurde aber dann von @jpgorganizer gefixed.
                                          Möglicherweise hilft ein iobroker fix
                                          nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
