  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 437.2k Aufrufe 101 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    gemeinsam mit @shizophren83 habe ich den Nachmittag verbracht herauszubekommen, warum er seinen Mäher nicht steuern kann. Die genaue Ursache ist uns immer noch nicht klar.
    Klar hingegen ist, dass aus irgendwelchen Gründen der Gardena webservice den Befehl ablehnt und zwar mit einem Fehler 502 Bad Gateway.
    Eine Suche im Internet brachte dann einen Treffer mit exakt dem gleichen Fehler bei den Leuten von openhab.
    https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/7169
    Sucht mal nach 502
    lt diesem post gehen die openhab'ler davon aus, dass Gardena dran ist .... da bin ich ja gespannt
    https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/7169#issuecomment-618984245
    Es wird in jedem Fall interessant werden zu beobachten, ob diese Fehler künftig häufiger auftauchen, insbesondere bei neuen Mähern oder evtl. auch bei Mähern mit neuester Firmware.
    Bitte berichtet, falls Ihr solche Beobachtungen macht.
    VG jpgorganizer
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    #337
    @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Sucht mal nach 502
    VG jpgorganizer
    Gardena hat ein Update des Backends gemacht. Neue Version ist
    Bitte Re-Test dieses Fehlers. @shizophren83 , das könnte die Lösung für dein Problem sein.
    Spannend wird sein, ob neue Fehler auftauchen.
    jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
      Sucht mal nach 502
      VG jpgorganizer
      jpgorganizer
      shizophren83
      #338
      @jpgorganizer Hey, genau das gleiche wollte ich auch gerade schreiben.
      Meine Frau arbeitet gerade im Garten und macht neue Beete :) Ich habe gerade das Begrenzungskabel nicht dran. Werde es aber asap testen!
      In einem anderen Forum sagte jemand dass es wohl funktionieren soll.
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • S shizophren83
        jpgorganizer
        schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
        #339
        gelöscht
          kailander
          #340
          Funktioniert der Adapter auch offline?
          Ich habe gesehen, dass man für die Installation einen API Key braucht, den man vermutlich nur online bekommt - aber ob es später offline geht habe ich leider nicht heraus gefunden.
          Kann es leider nicht testen, da ich aktuell erst in der Planung meiner Bewässerungsanlage bin. Halte mein gesamtes SmartHome Netz jedoch mit Absicht vom Internet getrennt...
          Wäre super, fallls mir da jemand helfen könnte!
          • jpgorganizerJ Offline
            jpgorganizer
            #341
            @kailander sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            ohne Internet wird ein Gardena smart Gerät nicht smart sein - und um deine Frage zu beantworten: Nein.
            VG jpgorganizer
              @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              Hab ich es verstanden?
              fast, der IRRIGATION_FORBIDDEN ist richtig, aber du musst auch noch das Feature scharf schalten mit dem Wert in irrigationWhileMowing_allowed_i. Dort muss ein false rein --> bewässern erlaubt - nein!
              dann geht das Ventil maximal mal kurz auf und wird dann immer gleich (ein paar Sek) wieder geschlossen. Aber eben immer! Wenn du das dann nicht mehr brauchst, dann entweder Feature abschalten oder den Wert IRRIGATION_FORBIDDEN rausnehmen.
              Kannst ja mal testen
              VG jpgorganizer
              muckel
              schrieb am zuletzt editiert von muckel
              #342
              @jpgorganizer
              Das Special Feature darf ich heute schon ausprobieren. 😞
              Dachte nicht, dass ich es sooo schnell brauchen werde.
              Oma hat wieder mal in den Schlauch gehackt. 🤕
              Liebe Grüße Erich
              • M muckel
                @jpgorganizer
                Liebe Grüße Erich
                SirHenri
                #343
                Hallo zusammen und vielen Dank für die geleistete Arbeit!
                Die Schutzhütte meines Mähers soll in nächster Zeit elektrisch geschlossen und geöffnet werden können.
                Da Gardena ja anscheinend bestimmen kann, wie weit der Mäher von der Ladestation weg ist (zur Festlegung der Startpunkte für unterschiedliche Mähbereiche) würde ich das gerne nutzen, um bei einer passenden Entfernung des Mähers von der Hütte das Tor auf zu machen.
                Lässt sich der Entfernungswert über den Adapter auslesen?
                Andreas
                • S SirHenri
                  Andreas
                  jpgorganizer
                  #344
                  @SirHenri sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  nein, der Adapter liefert alle Daten die er bekommt weiter. Da bleibt nichts im Verborgenen.
                  Ansonsten siehe https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#Wishes-for-data-points
                  jpgorganizer
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    SirHenri
                    #345
                    danke, dann muss es wohl ein "suche Ladestation" tun
                    Andreas
                    • S SirHenri
                      Andreas
                      jpgorganizer
                      #346
                      Andreas
                      wie machst du das beim Rausfahren? Der Mäher ist manchmal überraschend schnell bzw. die Vorwarnzeit überraschend kurz :-)
                      Grüße jpgorganizer
                        Andreas
                        Grüße jpgorganizer
                        SirHenri
                        #347
                        Anfrage an die Entwickler habe ich mal auf den Weg gebracht, mal sehen, ob wir eine Reaktion bekommen.
                        Das Tor ist noch nicht im Einsatz. Hoffe, ich komme am Wochenende dazu es in die Hütte einzubauen.
                        Der 0te Ansatz sieht vor, die Hütte einfach die nötige Zeitspanne vor dem Zeitplan vom broker öffnen zu lassen. Das rettet mich aber nicht, wenn während des Zeitplans eine Ladezeit nötig ist 🤔
                        Für die Steuerung sitzt da zur Zeit ein ESP8266 drin, um den Regensensor auszulesen. Ggf. muss noch ein Kontaktschalter her, oder die Hütte muss auf, wenn 99% Ladezustand erreicht ist. Hier wird der Lösungsansatz etwas experimentell ;-)
                        Andreas
                          jpgorganizer
                          laola
                          #348
                          @jpgorganizer
                          ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass der Adaper nur noch rot zeigt. Das Log zeigt bei einem Startversuch folgendes:
                          startInstance system.adapter.smartgarden.0: required adapter "@jpgorganizer/utils" not found! (Quelle ist der ioBroker-Server)
                          Es lief schon Wochen einwandfrei und bewusst habe ich nichts geändert... Irgendeine Idee ?
                          • L laola
                            @jpgorganizer
                            jpgorganizer
                            #349
                            @laola sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            Update eingespielt? Von ioBroker nicht vom Adapter smartgarden
                              laola
                              #350
                              @jpgorganizer ähm... ja :-( js-controler 3.1.4
                              jpgorganizerJ JohGreJ dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                              • L laola
                                jpgorganizer
                                #351
                                @laola
                                aha, da kommen wir der Sache näher.
                                Ich weiß nicht, warum das nicht gehen sollte mit js-c3. Ich nutze keinen js-c3, evtl. können die anderen Leute hier mal weiterhelfen.
                                • L laola
                                  JohGreJ Offline
                                  JohGreJ Offline
                                  JohGre
                                  #352
                                  ähm... ja js-controler 3.1.4
                                  Ich hab den Adapter auch unter 3.1.4 laufen und keine Probleme. Hast du schon mal Probiert den Adapter zu deinstallieren und neu zu installieren. Ein ähnliches Problem hatte ich ganz am Anfang wurde aber dann von @jpgorganizer gefixed.
                                  Möglicherweise hilft ein iobroker fix
                                  nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                  • L laola
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #353
                                    Schau hier rein, der zweite Befehl hilft meistens
                                    https://forum.iobroker.net/post/416056
                                    • L Offline
                                      laola
                                      #354
                                      danke euch beiden. Zuerst hatte ich die Objekte geläscht, dann die Instanz und dann den Adapter. Zur Sicherheit ein Neustart von ioBroker. Dann wieder Smartgarden istalliert und konfiguriert und siehe da - läuft :-) Aaaaber - irgendwie wird nun wieder der js-controler 2.29 angezeigt(ist ein Wondows 10 Server) - da scheint was nicht mit dem Update zu klappen bzw. irgendwas scheine ich falsch zu machen.
                                      Aber erst einmal egal- hauptsache läuft wieder (allerdings musste ich im VIS und Blockly alle Datenpunkte neu verküpfen)
                                      • L laola
                                        jpgorganizer
                                        #355
                                        das sollte eigentlich nicht erforderlich sein. Hast du noch die alten Namen,die jetzt nicht mehr funktionieren? Kannst du das mal gegenüberstellen: alt vs. neu
                                        jpgorganizer
                                          shizophren83
                                          #356
                                          @jpgorganizer alles funktioniert. Nach dem Backend update läuft alles wunderbar :) Danke dir nochmal fürs checken und trouble-shooten!!!
