  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 514.7k Aufrufe 102 Beobachtet
  • jpgorganizerJ
    jpgorganizerJ
    jpgorganizer
    #328
    seit gerade steht eine neue Version auf github und npm (v0.6.0) bereit.
    • Github: https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
    • npm: https://www.npmjs.com/package/iobroker.smartgarden
    v0.6.0
    • new feature Irrigation not allowed while mowing,
      e.g. Issue 5
      Lest dazu auch das Kapitel Irrigation not allowed while mowing im README.
    • rework instance config dialog
      da habe ich aufgeräumt und auch in der Doku hoffentlich für mehr Klarheit gesorgt.
    • improvement of documentation
    @muckel du solltest dir das neue Feature mal ansehen, evtl. hilft es bei deinem Problem mit den Leitungen, die defekt sind :-)
    Viele Grüße
    jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      v0.6.0
        e.g. Issue 5
      Viele Grüße
      jpgorganizer
      M
      M
      muckel
      #329
      @jpgorganizer
      Cool, danke schön! 🤠
      Hab ich es verstanden? 😎
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • M muckel
        @jpgorganizer
        jpgorganizerJ
        jpgorganizerJ
        jpgorganizer
        schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
        #330
        @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        fast, der IRRIGATION_FORBIDDEN ist richtig, aber du musst auch noch das Feature scharf schalten mit dem Wert in irrigationWhileMowing_allowed_i. Dort muss ein false rein --> bewässern erlaubt - nein!
        dann geht das Ventil maximal mal kurz auf und wird dann immer gleich (ein paar Sek) wieder geschlossen. Aber eben immer! Wenn du das dann nicht mehr brauchst, dann entweder Feature abschalten oder den Wert IRRIGATION_FORBIDDEN rausnehmen.
        Kannst ja mal testen
        VG jpgorganizer
        M 2 Antworten Letzte Antwort
          VG jpgorganizer
          M
          M
          muckel
          #331
          @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          VG jpgorganizer
          Wenn Oma mal wieder reinhackt, werde ich das natürlich testen müssen. Danke für das feature. 😅
          • O
            O
            ocio
            #332
            Der Adapter kann sich nicht verbinden (Version 0.6.0):
            (28521) Error: 500
            (28521) Connection failure.{"error_description":"An unknown error has occured"}
            Ein gültiger API key ist generiert, Authentication und Gardena Smart System API dammit verbunden. Ein entsprechender „curl“ POST liefert die tokens (getestet im Terminal des iobroker hosts).
            Hat jemand einen Tipp, was ich noch checken kann?
            • O ocio
              (28521) Error: 500
              jpgorganizerJ
              jpgorganizerJ
              jpgorganizer
              #333
              @ocio sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              du könntest mal das vollständige Log mit Loglevel 3 senden, dann könnte man ja mal schauen
              jpgorganizer
              • O
                O
                ocio
                #334
                Hier der log (level 3):
                2020-05-04 08:34:35.659  - info: host.ocio Restart adapter system.adapter.smartgarden.0 because enabled
                2020-05-04 08:34:38.995  - info: smartgarden.0 (7495) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.16.3
                2020-05-04 08:34:39.111  - info: smartgarden.0 (7495) sgSetState: info.revision value=Main: 2095 / API: 2096 ack=true
                2020-05-04 08:34:39.117  - info: smartgarden.0 (7495) Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                2020-05-04 08:34:39.675  - info: smartgarden.0 (7495) sgSetState: info.connection value=false ack=true
                2020-05-04 08:34:39.678  - info: smartgarden.0 (7495) Connection failure.{"error_description":"An unknown error has occured"}
                2020-05-04 08:34:39.680  - error: smartgarden.0 (7495) Error: 500
                Danke für Deine Hilfe
                • O ocio
                  jpgorganizerJ
                  jpgorganizerJ
                  jpgorganizer
                  #335
                  @ocio
                  bist du sicher, dass du die Daten Username, pwd, apikey richtig im Adapter eingetragen hast?
                  unbekannter Fehler kommt vom Gardena Server. Sofern die daten richtig sind, kann ich mir gerade darauf keinen Reim machen.
                  Evtl. ein Problem im Backend???? eigentlich schiebe ich Fehler ungern weg, aber ?????
                  jpgorganizer
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                    @ocio
                    jpgorganizer
                    O
                    O
                    ocio
                    #336
                    @jpgorganizer
                    Ohoh, gefunden, da war ein Leerzeichen vor dem usernamen. Sorry, nicht gesehen. Läuft jetzt. Vielen Dank für Deine Hilfe und den Adapter.
                      gemeinsam mit @shizophren83 habe ich den Nachmittag verbracht herauszubekommen, warum er seinen Mäher nicht steuern kann. Die genaue Ursache ist uns immer noch nicht klar.
                      Klar hingegen ist, dass aus irgendwelchen Gründen der Gardena webservice den Befehl ablehnt und zwar mit einem Fehler 502 Bad Gateway.
                      Eine Suche im Internet brachte dann einen Treffer mit exakt dem gleichen Fehler bei den Leuten von openhab.
                      https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/7169
                      Sucht mal nach 502
                      lt diesem post gehen die openhab'ler davon aus, dass Gardena dran ist .... da bin ich ja gespannt
                      https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/7169#issuecomment-618984245
                      Es wird in jedem Fall interessant werden zu beobachten, ob diese Fehler künftig häufiger auftauchen, insbesondere bei neuen Mähern oder evtl. auch bei Mähern mit neuester Firmware.
                      Bitte berichtet, falls Ihr solche Beobachtungen macht.
                      VG jpgorganizer
                      jpgorganizerJ
                      jpgorganizerJ
                      jpgorganizer
                      #337
                      Sucht mal nach 502
                      VG jpgorganizer
                      Gardena hat ein Update des Backends gemacht. Neue Version ist
                      Bitte Re-Test dieses Fehlers. @shizophren83 , das könnte die Lösung für dein Problem sein.
                      Spannend wird sein, ob neue Fehler auftauchen.
                      jpgorganizer
                        Sucht mal nach 502
                        VG jpgorganizer
                        jpgorganizer
                        S
                        S
                        shizophren83
                        #338
                        @jpgorganizer Hey, genau das gleiche wollte ich auch gerade schreiben.
                        Meine Frau arbeitet gerade im Garten und macht neue Beete :) Ich habe gerade das Begrenzungskabel nicht dran. Werde es aber asap testen!
                        In einem anderen Forum sagte jemand dass es wohl funktionieren soll.
                        • S shizophren83
                          jpgorganizerJ
                          jpgorganizerJ
                          jpgorganizer
                          #339
                          gelöscht
                          • K
                            K
                            kailander
                            #340
                            Funktioniert der Adapter auch offline?
                            Ich habe gesehen, dass man für die Installation einen API Key braucht, den man vermutlich nur online bekommt - aber ob es später offline geht habe ich leider nicht heraus gefunden.
                            Kann es leider nicht testen, da ich aktuell erst in der Planung meiner Bewässerungsanlage bin. Halte mein gesamtes SmartHome Netz jedoch mit Absicht vom Internet getrennt...
                            Wäre super, fallls mir da jemand helfen könnte!
                            • jpgorganizerJ
                              jpgorganizerJ
                              jpgorganizer
                              #341
                              @kailander sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              ohne Internet wird ein Gardena smart Gerät nicht smart sein - und um deine Frage zu beantworten: Nein.
                              VG jpgorganizer
                                VG jpgorganizer
                                M
                                M
                                muckel
                                schrieb am zuletzt editiert von muckel
                                #342
                                @jpgorganizer
                                Das Special Feature darf ich heute schon ausprobieren. 😞
                                Dachte nicht, dass ich es sooo schnell brauchen werde.
                                Oma hat wieder mal in den Schlauch gehackt. 🤕
                                Liebe Grüße Erich
                                • M muckel
                                  @jpgorganizer
                                  Liebe Grüße Erich
                                  S
                                  S
                                  SirHenri
                                  #343
                                  Hallo zusammen und vielen Dank für die geleistete Arbeit!
                                  Die Schutzhütte meines Mähers soll in nächster Zeit elektrisch geschlossen und geöffnet werden können.
                                  Da Gardena ja anscheinend bestimmen kann, wie weit der Mäher von der Ladestation weg ist (zur Festlegung der Startpunkte für unterschiedliche Mähbereiche) würde ich das gerne nutzen, um bei einer passenden Entfernung des Mähers von der Hütte das Tor auf zu machen.
                                  Lässt sich der Entfernungswert über den Adapter auslesen?
                                  Andreas
                                  • S SirHenri
                                    Andreas
                                    jpgorganizerJ
                                    jpgorganizerJ
                                    jpgorganizer
                                    #344
                                    @SirHenri sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    nein, der Adapter liefert alle Daten die er bekommt weiter. Da bleibt nichts im Verborgenen.
                                    Ansonsten siehe https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#Wishes-for-data-points
                                    jpgorganizer
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S
                                      S
                                      SirHenri
                                      #345
                                      danke, dann muss es wohl ein "suche Ladestation" tun
                                      Andreas
                                      • S SirHenri
                                        Andreas
                                        jpgorganizerJ
                                        jpgorganizerJ
                                        jpgorganizer
                                        #346
                                        Andreas
                                        wie machst du das beim Rausfahren? Der Mäher ist manchmal überraschend schnell bzw. die Vorwarnzeit überraschend kurz :-)
                                        Grüße jpgorganizer
                                          Andreas
                                          Grüße jpgorganizer
                                          S
                                          S
                                          SirHenri
                                          #347
                                          Anfrage an die Entwickler habe ich mal auf den Weg gebracht, mal sehen, ob wir eine Reaktion bekommen.
                                          Das Tor ist noch nicht im Einsatz. Hoffe, ich komme am Wochenende dazu es in die Hütte einzubauen.
                                          Der 0te Ansatz sieht vor, die Hütte einfach die nötige Zeitspanne vor dem Zeitplan vom broker öffnen zu lassen. Das rettet mich aber nicht, wenn während des Zeitplans eine Ladezeit nötig ist 🤔
                                          Für die Steuerung sitzt da zur Zeit ein ESP8266 drin, um den Regensensor auszulesen. Ggf. muss noch ein Kontaktschalter her, oder die Hütte muss auf, wenn 99% Ladezustand erreicht ist. Hier wird der Lösungsansatz etwas experimentell ;-)
                                          Andreas
                                          84.2k
