  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 514.7k Aufrufe 102 Beobachtet
  • T tinkertom
    @JohGre Der Adapter hat bei Dir bereits die Version 0.5.0? Dann ändere mal die Anzahl von "Anzahl der Zyklen in MOWER Historie" unter Verschiedenes auf 5 und starte den Adapter neu. Hat bei mir geholfen. Ohne Gewähr...
    jpgorganizerJ
    jpgorganizerJ
    jpgorganizer
    #324
    @JohGre
    @tinkertom sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    ab V0.5.0, besser 0.5.1
    Das mit dem Ändern der Zyklenanzahl halte ich für ein Gerücht - aber wenns genützt hat ????
    Entscheidend ist eigentlich in der Konfig nur, dass man die Funktion aktiviert.
    jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      @jpgorganizer Ich schick mal einen Screenshot. Bilder sagen mehr als Worte...Restzeiten Fehler.PNG
      Es gibt bislang keine Werte, obwohl der Mäher die ganze Zeit arbeitet. Verstehe es nur nicht.
      also grundsätzlich bekommst du Werte, nur die beiden Forecast Werte nicht.
      In dem Bild steht bei BatteryLevel 100, also gehe ich davon aus, dass der Mäher in der Ladestation steht. Richtig? Was soll er dann als Forecast bringen? Laden - ist voll, Mähen tut er gerade nicht.
      Schick ihn mal raus.
      @all: wenn Forecast nicht tut, dann sendet mir bitte den Inhalt der beiden Forecast - History- Werte unter Info ....
      Und bitte diese Werte so dass ich sie kopieren kann und nicht als Screenshot :-)
      jpgorganizer
      T
      T
      tinkertom
      schrieb am zuletzt editiert von tinkertom
      #325
      @jpgorganizer Du hattest recht. Jetzt werden beide Werte korrekt abgebildet. 🤦 Danke für den Support!
      Ich habe noch einen Tipp. Wenn man mit einem Skript einen eigenen DP beschreibt, kann man sich die Zeit auch direkt umrechnen und im lesbaren Format anzeigen lassen:
      Falls jemand Interesse für eine VIS hat...
      Blocklyexport:
      Blockly Zeitumrechung.txt
      • JohGreJ
        JohGreJ
        JohGre
        #326
        Auch bei mir sind die Daten nun da.
        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
        • jpgorganizerJ
          jpgorganizerJ
          jpgorganizer
          schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
          #327
          @alle die ab und an mit Abbrüchen kämpfen:
          bitte stellt mal den Faktor für die Gültigkeit des Authentifizierungstokens in der Config von 1.001 auf 0.99 (Dezimaltrennzeichen ist ein Punkt!)
          Und dann mal beobachten und sagen ob sich was ändert/verbessert.
          Edit: das nützt natürlich (vermutlich) nichts, wenn eure Internetverbindung abgebrochen ist.
          Danke und Gruß
          jpgorganizer
          • jpgorganizerJ
            jpgorganizerJ
            jpgorganizer
            #328
            seit gerade steht eine neue Version auf github und npm (v0.6.0) bereit.
            • Github: https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
            • npm: https://www.npmjs.com/package/iobroker.smartgarden
            v0.6.0
            • new feature Irrigation not allowed while mowing,
              e.g. Issue 5
              Lest dazu auch das Kapitel Irrigation not allowed while mowing im README.
            • rework instance config dialog
              da habe ich aufgeräumt und auch in der Doku hoffentlich für mehr Klarheit gesorgt.
            • improvement of documentation
            @muckel du solltest dir das neue Feature mal ansehen, evtl. hilft es bei deinem Problem mit den Leitungen, die defekt sind :-)
            Viele Grüße
            jpgorganizer
              v0.6.0
                e.g. Issue 5
              Viele Grüße
              jpgorganizer
              M
              M
              muckel
              #329
              @jpgorganizer
              Cool, danke schön! 🤠
              Hab ich es verstanden? 😎
              jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • M muckel
                @jpgorganizer
                jpgorganizerJ
                jpgorganizerJ
                jpgorganizer
                #330
                @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                fast, der IRRIGATION_FORBIDDEN ist richtig, aber du musst auch noch das Feature scharf schalten mit dem Wert in irrigationWhileMowing_allowed_i. Dort muss ein false rein --> bewässern erlaubt - nein!
                dann geht das Ventil maximal mal kurz auf und wird dann immer gleich (ein paar Sek) wieder geschlossen. Aber eben immer! Wenn du das dann nicht mehr brauchst, dann entweder Feature abschalten oder den Wert IRRIGATION_FORBIDDEN rausnehmen.
                Kannst ja mal testen
                VG jpgorganizer
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                  VG jpgorganizer
                  M
                  M
                  muckel
                  #331
                  @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  VG jpgorganizer
                  Wenn Oma mal wieder reinhackt, werde ich das natürlich testen müssen. Danke für das feature. 😅
                  • O
                    O
                    ocio
                    #332
                    Der Adapter kann sich nicht verbinden (Version 0.6.0):
                    (28521) Error: 500
                    (28521) Connection failure.{"error_description":"An unknown error has occured"}
                    Ein gültiger API key ist generiert, Authentication und Gardena Smart System API dammit verbunden. Ein entsprechender „curl“ POST liefert die tokens (getestet im Terminal des iobroker hosts).
                    Hat jemand einen Tipp, was ich noch checken kann?
                    • O ocio
                      (28521) Error: 500
                      jpgorganizerJ
                      jpgorganizerJ
                      jpgorganizer
                      #333
                      @ocio sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      du könntest mal das vollständige Log mit Loglevel 3 senden, dann könnte man ja mal schauen
                      jpgorganizer
                      • O
                        O
                        ocio
                        #334
                        Hier der log (level 3):
                        2020-05-04 08:34:35.659  - info: host.ocio Restart adapter system.adapter.smartgarden.0 because enabled
                        2020-05-04 08:34:38.995  - info: smartgarden.0 (7495) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.16.3
                        2020-05-04 08:34:39.111  - info: smartgarden.0 (7495) sgSetState: info.revision value=Main: 2095 / API: 2096 ack=true
                        2020-05-04 08:34:39.117  - info: smartgarden.0 (7495) Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                        2020-05-04 08:34:39.675  - info: smartgarden.0 (7495) sgSetState: info.connection value=false ack=true
                        2020-05-04 08:34:39.678  - info: smartgarden.0 (7495) Connection failure.{"error_description":"An unknown error has occured"}
                        2020-05-04 08:34:39.680  - error: smartgarden.0 (7495) Error: 500
                        Danke für Deine Hilfe
                        • O ocio
                          jpgorganizerJ
                          jpgorganizerJ
                          jpgorganizer
                          #335
                          @ocio
                          bist du sicher, dass du die Daten Username, pwd, apikey richtig im Adapter eingetragen hast?
                          unbekannter Fehler kommt vom Gardena Server. Sofern die daten richtig sind, kann ich mir gerade darauf keinen Reim machen.
                          Evtl. ein Problem im Backend???? eigentlich schiebe ich Fehler ungern weg, aber ?????
                          jpgorganizer
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                            @ocio
                            jpgorganizer
                            O
                            O
                            ocio
                            #336
                            @jpgorganizer
                            Ohoh, gefunden, da war ein Leerzeichen vor dem usernamen. Sorry, nicht gesehen. Läuft jetzt. Vielen Dank für Deine Hilfe und den Adapter.
                              gemeinsam mit @shizophren83 habe ich den Nachmittag verbracht herauszubekommen, warum er seinen Mäher nicht steuern kann. Die genaue Ursache ist uns immer noch nicht klar.
                              Klar hingegen ist, dass aus irgendwelchen Gründen der Gardena webservice den Befehl ablehnt und zwar mit einem Fehler 502 Bad Gateway.
                              Eine Suche im Internet brachte dann einen Treffer mit exakt dem gleichen Fehler bei den Leuten von openhab.
                              https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/7169
                              Sucht mal nach 502
                              lt diesem post gehen die openhab'ler davon aus, dass Gardena dran ist .... da bin ich ja gespannt
                              https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/7169#issuecomment-618984245
                              Es wird in jedem Fall interessant werden zu beobachten, ob diese Fehler künftig häufiger auftauchen, insbesondere bei neuen Mähern oder evtl. auch bei Mähern mit neuester Firmware.
                              Bitte berichtet, falls Ihr solche Beobachtungen macht.
                              VG jpgorganizer
                              jpgorganizerJ
                              jpgorganizerJ
                              jpgorganizer
                              #337
                              Sucht mal nach 502
                              VG jpgorganizer
                              Gardena hat ein Update des Backends gemacht. Neue Version ist
                              Bitte Re-Test dieses Fehlers. @shizophren83 , das könnte die Lösung für dein Problem sein.
                              Spannend wird sein, ob neue Fehler auftauchen.
                              jpgorganizer
                                Sucht mal nach 502
                                VG jpgorganizer
                                jpgorganizer
                                S
                                S
                                shizophren83
                                #338
                                @jpgorganizer Hey, genau das gleiche wollte ich auch gerade schreiben.
                                Meine Frau arbeitet gerade im Garten und macht neue Beete :) Ich habe gerade das Begrenzungskabel nicht dran. Werde es aber asap testen!
                                In einem anderen Forum sagte jemand dass es wohl funktionieren soll.
                                • S shizophren83
                                  jpgorganizerJ
                                  jpgorganizerJ
                                  jpgorganizer
                                  #339
                                  gelöscht
                                  • K
                                    K
                                    kailander
                                    #340
                                    Funktioniert der Adapter auch offline?
                                    Ich habe gesehen, dass man für die Installation einen API Key braucht, den man vermutlich nur online bekommt - aber ob es später offline geht habe ich leider nicht heraus gefunden.
                                    Kann es leider nicht testen, da ich aktuell erst in der Planung meiner Bewässerungsanlage bin. Halte mein gesamtes SmartHome Netz jedoch mit Absicht vom Internet getrennt...
                                    Wäre super, fallls mir da jemand helfen könnte!
                                    • jpgorganizerJ
                                      jpgorganizerJ
                                      jpgorganizer
                                      #341
                                      @kailander sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      ohne Internet wird ein Gardena smart Gerät nicht smart sein - und um deine Frage zu beantworten: Nein.
                                      VG jpgorganizer
                                        VG jpgorganizer
                                        M
                                        M
                                        muckel
                                        schrieb am zuletzt editiert von muckel
                                        #342
                                        @jpgorganizer
                                        Das Special Feature darf ich heute schon ausprobieren. 😞
                                        Dachte nicht, dass ich es sooo schnell brauchen werde.
                                        Oma hat wieder mal in den Schlauch gehackt. 🤕
                                        Liebe Grüße Erich
                                        • M muckel
                                          @jpgorganizer
                                          Liebe Grüße Erich
                                          S
                                          S
                                          SirHenri
                                          #343
                                          Hallo zusammen und vielen Dank für die geleistete Arbeit!
                                          Die Schutzhütte meines Mähers soll in nächster Zeit elektrisch geschlossen und geöffnet werden können.
                                          Da Gardena ja anscheinend bestimmen kann, wie weit der Mäher von der Ladestation weg ist (zur Festlegung der Startpunkte für unterschiedliche Mähbereiche) würde ich das gerne nutzen, um bei einer passenden Entfernung des Mähers von der Hütte das Tor auf zu machen.
                                          Lässt sich der Entfernungswert über den Adapter auslesen?
                                          Andreas
                                          84.2k
