  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 436.9k Aufrufe 101 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @tinkertom sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    @jpgorganizer Ich schick mal einen Screenshot. Bilder sagen mehr als Worte...Restzeiten Fehler.PNG
    Es gibt bislang keine Werte, obwohl der Mäher die ganze Zeit arbeitet. Verstehe es nur nicht.
    also grundsätzlich bekommst du Werte, nur die beiden Forecast Werte nicht.
    In dem Bild steht bei BatteryLevel 100, also gehe ich davon aus, dass der Mäher in der Ladestation steht. Richtig? Was soll er dann als Forecast bringen? Laden - ist voll, Mähen tut er gerade nicht.
    Schick ihn mal raus.
    @all: wenn Forecast nicht tut, dann sendet mir bitte den Inhalt der beiden Forecast - History- Werte unter Info ....
    Und bitte diese Werte so dass ich sie kopieren kann und nicht als Screenshot :-)
    jpgorganizer
    tinkertom
    schrieb am zuletzt editiert von tinkertom
    #325
    @jpgorganizer Du hattest recht. Jetzt werden beide Werte korrekt abgebildet. 🤦 Danke für den Support!
    Ich habe noch einen Tipp. Wenn man mit einem Skript einen eigenen DP beschreibt, kann man sich die Zeit auch direkt umrechnen und im lesbaren Format anzeigen lassen:
    Falls jemand Interesse für eine VIS hat...
    Blocklyexport:
    Blockly Zeitumrechung.txt
    • JohGreJ Offline
      JohGreJ Offline
      JohGre
      #326
      Auch bei mir sind die Daten nun da.
      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
      • jpgorganizerJ Offline
        jpgorganizer
        schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
        #327
        @alle die ab und an mit Abbrüchen kämpfen:
        bitte stellt mal den Faktor für die Gültigkeit des Authentifizierungstokens in der Config von 1.001 auf 0.99 (Dezimaltrennzeichen ist ein Punkt!)
        Und dann mal beobachten und sagen ob sich was ändert/verbessert.
        Edit: das nützt natürlich (vermutlich) nichts, wenn eure Internetverbindung abgebrochen ist.
        Danke und Gruß
        jpgorganizer
        smartgarden Adapter für GARDENA smart system
        Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
          jpgorganizer
          #328
          seit gerade steht eine neue Version auf github und npm (v0.6.0) bereit.
          • Github: https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
          • npm: https://www.npmjs.com/package/iobroker.smartgarden
          v0.6.0
          • new feature Irrigation not allowed while mowing,
            e.g. Issue 5
            Lest dazu auch das Kapitel Irrigation not allowed while mowing im README.
          • rework instance config dialog
            da habe ich aufgeräumt und auch in der Doku hoffentlich für mehr Klarheit gesorgt.
          • improvement of documentation
          @muckel du solltest dir das neue Feature mal ansehen, evtl. hilft es bei deinem Problem mit den Leitungen, die defekt sind :-)
          Viele Grüße
          jpgorganizer
            v0.6.0
              e.g. Issue 5
            Viele Grüße
            jpgorganizer
            muckel
            #329
            @jpgorganizer
            Cool, danke schön! 🤠
            Hab ich es verstanden? 😎
            jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • M muckel
              @jpgorganizer
              jpgorganizer
              #330
              @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              fast, der IRRIGATION_FORBIDDEN ist richtig, aber du musst auch noch das Feature scharf schalten mit dem Wert in irrigationWhileMowing_allowed_i. Dort muss ein false rein --> bewässern erlaubt - nein!
              dann geht das Ventil maximal mal kurz auf und wird dann immer gleich (ein paar Sek) wieder geschlossen. Aber eben immer! Wenn du das dann nicht mehr brauchst, dann entweder Feature abschalten oder den Wert IRRIGATION_FORBIDDEN rausnehmen.
              Kannst ja mal testen
              VG jpgorganizer
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                VG jpgorganizer
                muckel
                #331
                @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                VG jpgorganizer
                Wenn Oma mal wieder reinhackt, werde ich das natürlich testen müssen. Danke für das feature. 😅
                • O Offline
                  O Offline
                  ocio
                  #332
                  Der Adapter kann sich nicht verbinden (Version 0.6.0):
                  (28521) Error: 500
                  (28521) Connection failure.{"error_description":"An unknown error has occured"}
                  Ein gültiger API key ist generiert, Authentication und Gardena Smart System API dammit verbunden. Ein entsprechender „curl“ POST liefert die tokens (getestet im Terminal des iobroker hosts).
                  Hat jemand einen Tipp, was ich noch checken kann?
                  • O ocio
                    (28521) Error: 500
                    jpgorganizer
                    #333
                    @ocio sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    du könntest mal das vollständige Log mit Loglevel 3 senden, dann könnte man ja mal schauen
                    jpgorganizer
                    • O Offline
                      O Offline
                      ocio
                      #334
                      Hier der log (level 3):
                      2020-05-04 08:34:35.659  - info: host.ocio Restart adapter system.adapter.smartgarden.0 because enabled
                      2020-05-04 08:34:38.995  - info: smartgarden.0 (7495) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.16.3
                      2020-05-04 08:34:39.111  - info: smartgarden.0 (7495) sgSetState: info.revision value=Main: 2095 / API: 2096 ack=true
                      2020-05-04 08:34:39.117  - info: smartgarden.0 (7495) Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                      2020-05-04 08:34:39.675  - info: smartgarden.0 (7495) sgSetState: info.connection value=false ack=true
                      2020-05-04 08:34:39.678  - info: smartgarden.0 (7495) Connection failure.{"error_description":"An unknown error has occured"}
                      2020-05-04 08:34:39.680  - error: smartgarden.0 (7495) Error: 500
                      Danke für Deine Hilfe
                      • O ocio
                        jpgorganizer
                        #335
                        @ocio
                        bist du sicher, dass du die Daten Username, pwd, apikey richtig im Adapter eingetragen hast?
                        unbekannter Fehler kommt vom Gardena Server. Sofern die daten richtig sind, kann ich mir gerade darauf keinen Reim machen.
                        Evtl. ein Problem im Backend???? eigentlich schiebe ich Fehler ungern weg, aber ?????
                        jpgorganizer
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                          @ocio
                          jpgorganizer
                          O Offline
                          O Offline
                          ocio
                          #336
                          @jpgorganizer
                          Ohoh, gefunden, da war ein Leerzeichen vor dem usernamen. Sorry, nicht gesehen. Läuft jetzt. Vielen Dank für Deine Hilfe und den Adapter.
                            gemeinsam mit @shizophren83 habe ich den Nachmittag verbracht herauszubekommen, warum er seinen Mäher nicht steuern kann. Die genaue Ursache ist uns immer noch nicht klar.
                            Klar hingegen ist, dass aus irgendwelchen Gründen der Gardena webservice den Befehl ablehnt und zwar mit einem Fehler 502 Bad Gateway.
                            Eine Suche im Internet brachte dann einen Treffer mit exakt dem gleichen Fehler bei den Leuten von openhab.
                            https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/7169
                            Sucht mal nach 502
                            lt diesem post gehen die openhab'ler davon aus, dass Gardena dran ist .... da bin ich ja gespannt
                            https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/7169#issuecomment-618984245
                            Es wird in jedem Fall interessant werden zu beobachten, ob diese Fehler künftig häufiger auftauchen, insbesondere bei neuen Mähern oder evtl. auch bei Mähern mit neuester Firmware.
                            Bitte berichtet, falls Ihr solche Beobachtungen macht.
                            VG jpgorganizer
                            jpgorganizer
                            #337
                            Sucht mal nach 502
                            VG jpgorganizer
                            Gardena hat ein Update des Backends gemacht. Neue Version ist
                            Bitte Re-Test dieses Fehlers. @shizophren83 , das könnte die Lösung für dein Problem sein.
                            Spannend wird sein, ob neue Fehler auftauchen.
                            jpgorganizer
                              Sucht mal nach 502
                              VG jpgorganizer
                              jpgorganizer
                              shizophren83
                              #338
                              @jpgorganizer Hey, genau das gleiche wollte ich auch gerade schreiben.
                              Meine Frau arbeitet gerade im Garten und macht neue Beete :) Ich habe gerade das Begrenzungskabel nicht dran. Werde es aber asap testen!
                              In einem anderen Forum sagte jemand dass es wohl funktionieren soll.
                              • S shizophren83
                                jpgorganizer
                                #339
                                gelöscht
                                  kailander
                                  #340
                                  Funktioniert der Adapter auch offline?
                                  Ich habe gesehen, dass man für die Installation einen API Key braucht, den man vermutlich nur online bekommt - aber ob es später offline geht habe ich leider nicht heraus gefunden.
                                  Kann es leider nicht testen, da ich aktuell erst in der Planung meiner Bewässerungsanlage bin. Halte mein gesamtes SmartHome Netz jedoch mit Absicht vom Internet getrennt...
                                  Wäre super, fallls mir da jemand helfen könnte!
                                    jpgorganizer
                                    #341
                                    @kailander sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    ohne Internet wird ein Gardena smart Gerät nicht smart sein - und um deine Frage zu beantworten: Nein.
                                    VG jpgorganizer
                                      VG jpgorganizer
                                      muckel
                                      schrieb am zuletzt editiert von muckel
                                      #342
                                      @jpgorganizer
                                      Das Special Feature darf ich heute schon ausprobieren. 😞
                                      Dachte nicht, dass ich es sooo schnell brauchen werde.
                                      Oma hat wieder mal in den Schlauch gehackt. 🤕
                                      Liebe Grüße Erich
                                      • M muckel
                                        @jpgorganizer
                                        Liebe Grüße Erich
                                        SirHenri
                                        #343
                                        Hallo zusammen und vielen Dank für die geleistete Arbeit!
                                        Die Schutzhütte meines Mähers soll in nächster Zeit elektrisch geschlossen und geöffnet werden können.
                                        Da Gardena ja anscheinend bestimmen kann, wie weit der Mäher von der Ladestation weg ist (zur Festlegung der Startpunkte für unterschiedliche Mähbereiche) würde ich das gerne nutzen, um bei einer passenden Entfernung des Mähers von der Hütte das Tor auf zu machen.
                                        Lässt sich der Entfernungswert über den Adapter auslesen?
                                        Andreas
                                        • S SirHenri
                                          Andreas
                                          jpgorganizer
                                          #344
                                          @SirHenri sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                          nein, der Adapter liefert alle Daten die er bekommt weiter. Da bleibt nichts im Verborgenen.
                                          Ansonsten siehe https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#Wishes-for-data-points
                                          jpgorganizer
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
