  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 437.1k Aufrufe 101 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Hab ich es verstanden?
    fast, der IRRIGATION_FORBIDDEN ist richtig, aber du musst auch noch das Feature scharf schalten mit dem Wert in irrigationWhileMowing_allowed_i. Dort muss ein false rein --> bewässern erlaubt - nein!
    dann geht das Ventil maximal mal kurz auf und wird dann immer gleich (ein paar Sek) wieder geschlossen. Aber eben immer! Wenn du das dann nicht mehr brauchst, dann entweder Feature abschalten oder den Wert IRRIGATION_FORBIDDEN rausnehmen.
    Kannst ja mal testen
    VG jpgorganizer
    muckel
    #331
    @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    VG jpgorganizer
    Wenn Oma mal wieder reinhackt, werde ich das natürlich testen müssen. Danke für das feature. 😅
    • O Offline
      O Offline
      ocio
      #332
      Der Adapter kann sich nicht verbinden (Version 0.6.0):
      (28521) Error: 500
      (28521) Connection failure.{"error_description":"An unknown error has occured"}
      Ein gültiger API key ist generiert, Authentication und Gardena Smart System API dammit verbunden. Ein entsprechender „curl“ POST liefert die tokens (getestet im Terminal des iobroker hosts).
      Hat jemand einen Tipp, was ich noch checken kann?
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • O ocio
        (28521) Error: 500
        jpgorganizerJ Offline
        jpgorganizer
        #333
        @ocio sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        du könntest mal das vollständige Log mit Loglevel 3 senden, dann könnte man ja mal schauen
        jpgorganizer
        smartgarden Adapter für GARDENA smart system
        Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
        • O Offline
          O Offline
          ocio
          #334
          Hier der log (level 3):
          2020-05-04 08:34:35.659  - info: host.ocio Restart adapter system.adapter.smartgarden.0 because enabled
          2020-05-04 08:34:38.995  - info: smartgarden.0 (7495) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.16.3
          2020-05-04 08:34:39.111  - info: smartgarden.0 (7495) sgSetState: info.revision value=Main: 2095 / API: 2096 ack=true
          2020-05-04 08:34:39.117  - info: smartgarden.0 (7495) Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
          2020-05-04 08:34:39.675  - info: smartgarden.0 (7495) sgSetState: info.connection value=false ack=true
          2020-05-04 08:34:39.678  - info: smartgarden.0 (7495) Connection failure.{"error_description":"An unknown error has occured"}
          2020-05-04 08:34:39.680  - error: smartgarden.0 (7495) Error: 500
          Danke für Deine Hilfe
          • O ocio
            jpgorganizer
            #335
            @ocio
            bist du sicher, dass du die Daten Username, pwd, apikey richtig im Adapter eingetragen hast?
            unbekannter Fehler kommt vom Gardena Server. Sofern die daten richtig sind, kann ich mir gerade darauf keinen Reim machen.
            Evtl. ein Problem im Backend???? eigentlich schiebe ich Fehler ungern weg, aber ?????
            jpgorganizer
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              @ocio
              jpgorganizer
              O Offline
              O Offline
              ocio
              #336
              @jpgorganizer
              Ohoh, gefunden, da war ein Leerzeichen vor dem usernamen. Sorry, nicht gesehen. Läuft jetzt. Vielen Dank für Deine Hilfe und den Adapter.
                gemeinsam mit @shizophren83 habe ich den Nachmittag verbracht herauszubekommen, warum er seinen Mäher nicht steuern kann. Die genaue Ursache ist uns immer noch nicht klar.
                Klar hingegen ist, dass aus irgendwelchen Gründen der Gardena webservice den Befehl ablehnt und zwar mit einem Fehler 502 Bad Gateway.
                Eine Suche im Internet brachte dann einen Treffer mit exakt dem gleichen Fehler bei den Leuten von openhab.
                https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/7169
                Sucht mal nach 502
                lt diesem post gehen die openhab'ler davon aus, dass Gardena dran ist .... da bin ich ja gespannt
                https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/7169#issuecomment-618984245
                Es wird in jedem Fall interessant werden zu beobachten, ob diese Fehler künftig häufiger auftauchen, insbesondere bei neuen Mähern oder evtl. auch bei Mähern mit neuester Firmware.
                Bitte berichtet, falls Ihr solche Beobachtungen macht.
                VG jpgorganizer
                jpgorganizer
                #337
                Sucht mal nach 502
                VG jpgorganizer
                Gardena hat ein Update des Backends gemacht. Neue Version ist
                Bitte Re-Test dieses Fehlers. @shizophren83 , das könnte die Lösung für dein Problem sein.
                Spannend wird sein, ob neue Fehler auftauchen.
                jpgorganizer
                  Sucht mal nach 502
                  VG jpgorganizer
                  jpgorganizer
                  shizophren83
                  #338
                  @jpgorganizer Hey, genau das gleiche wollte ich auch gerade schreiben.
                  Meine Frau arbeitet gerade im Garten und macht neue Beete :) Ich habe gerade das Begrenzungskabel nicht dran. Werde es aber asap testen!
                  In einem anderen Forum sagte jemand dass es wohl funktionieren soll.
                  • S shizophren83
                    jpgorganizer
                    schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                    #339
                    gelöscht
                      kailander
                      #340
                      Funktioniert der Adapter auch offline?
                      Ich habe gesehen, dass man für die Installation einen API Key braucht, den man vermutlich nur online bekommt - aber ob es später offline geht habe ich leider nicht heraus gefunden.
                      Kann es leider nicht testen, da ich aktuell erst in der Planung meiner Bewässerungsanlage bin. Halte mein gesamtes SmartHome Netz jedoch mit Absicht vom Internet getrennt...
                      Wäre super, fallls mir da jemand helfen könnte!
                      • jpgorganizerJ Offline
                        jpgorganizer
                        #341
                        @kailander sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        ohne Internet wird ein Gardena smart Gerät nicht smart sein - und um deine Frage zu beantworten: Nein.
                        VG jpgorganizer
                          VG jpgorganizer
                          muckel
                          schrieb am zuletzt editiert von muckel
                          #342
                          @jpgorganizer
                          Das Special Feature darf ich heute schon ausprobieren. 😞
                          Dachte nicht, dass ich es sooo schnell brauchen werde.
                          Oma hat wieder mal in den Schlauch gehackt. 🤕
                          Liebe Grüße Erich
                          • M muckel
                            @jpgorganizer
                            Liebe Grüße Erich
                            SirHenri
                            #343
                            Hallo zusammen und vielen Dank für die geleistete Arbeit!
                            Die Schutzhütte meines Mähers soll in nächster Zeit elektrisch geschlossen und geöffnet werden können.
                            Da Gardena ja anscheinend bestimmen kann, wie weit der Mäher von der Ladestation weg ist (zur Festlegung der Startpunkte für unterschiedliche Mähbereiche) würde ich das gerne nutzen, um bei einer passenden Entfernung des Mähers von der Hütte das Tor auf zu machen.
                            Lässt sich der Entfernungswert über den Adapter auslesen?
                            Andreas
                            • S SirHenri
                              Andreas
                              jpgorganizer
                              #344
                              @SirHenri sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              nein, der Adapter liefert alle Daten die er bekommt weiter. Da bleibt nichts im Verborgenen.
                              Ansonsten siehe https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#Wishes-for-data-points
                              jpgorganizer
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                                SirHenri
                                #345
                                danke, dann muss es wohl ein "suche Ladestation" tun
                                Andreas
                                • S SirHenri
                                  Andreas
                                  jpgorganizer
                                  #346
                                  Andreas
                                  wie machst du das beim Rausfahren? Der Mäher ist manchmal überraschend schnell bzw. die Vorwarnzeit überraschend kurz :-)
                                  Grüße jpgorganizer
                                    Andreas
                                    Grüße jpgorganizer
                                    SirHenri
                                    #347
                                    Anfrage an die Entwickler habe ich mal auf den Weg gebracht, mal sehen, ob wir eine Reaktion bekommen.
                                    Das Tor ist noch nicht im Einsatz. Hoffe, ich komme am Wochenende dazu es in die Hütte einzubauen.
                                    Der 0te Ansatz sieht vor, die Hütte einfach die nötige Zeitspanne vor dem Zeitplan vom broker öffnen zu lassen. Das rettet mich aber nicht, wenn während des Zeitplans eine Ladezeit nötig ist 🤔
                                    Für die Steuerung sitzt da zur Zeit ein ESP8266 drin, um den Regensensor auszulesen. Ggf. muss noch ein Kontaktschalter her, oder die Hütte muss auf, wenn 99% Ladezustand erreicht ist. Hier wird der Lösungsansatz etwas experimentell ;-)
                                    Andreas
                                      jpgorganizer
                                      laola
                                      #348
                                      @jpgorganizer
                                      ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass der Adaper nur noch rot zeigt. Das Log zeigt bei einem Startversuch folgendes:
                                      startInstance system.adapter.smartgarden.0: required adapter "@jpgorganizer/utils" not found! (Quelle ist der ioBroker-Server)
                                      Es lief schon Wochen einwandfrei und bewusst habe ich nichts geändert... Irgendeine Idee ?
                                      • L laola
                                        @jpgorganizer
                                        jpgorganizer
                                        #349
                                        @laola sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                        Update eingespielt? Von ioBroker nicht vom Adapter smartgarden
                                          laola
                                          #350
                                          @jpgorganizer ähm... ja :-( js-controler 3.1.4
                                          jpgorganizerJ JohGreJ dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
