  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 514.7k Aufrufe 102 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @jpgorganizer
    bekomme es nicht hin....
    jpgorganizerJ
    jpgorganizerJ
    jpgorganizer
    #318
    @Uli977 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    @jpgorganizer
    wenn die o.a. daten stimmen, dann kann ich auch nicht helfen.
    Evtl. liegt es am Gardena Service - es gibt einen anderen User der immer "Bad Gateway" bekommt und das ist ein Fehler den Gardena sogar zugibt - soll jetzt keine Ausrede sein oder Problem wegschieben, aber ich kann es nicht ändern.
    Öfter mal probieren, Gardena will ein Update rausbringen
    VG jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      @tinkertom sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      s werden aber keine Werte in den vorhandenen Datenpunkten unter Objekte angezeigt
      gar keine Werte??? Jetzt bin ich verwirrt. Was geht jetzt und was geht jetzt nicht?
      Bitte Fehler nochmals genau beschreiben.
      Gruß jpgorganizer
      T
      T
      tinkertom
      schrieb am zuletzt editiert von tinkertom
      #319
      @jpgorganizer Ich schick mal einen Screenshot. Bilder sagen mehr als Worte...Restzeiten Fehler.PNG
      Es gibt bislang keine Werte, obwohl der Mäher die ganze Zeit arbeitet. Verstehe es nur nicht.
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • JohGreJ
        JohGreJ
        JohGre
        #320
        btw. Sollten die Werte für mowing_time und charging_time bei allen Mähern angezeigt werden. Ich hab diese Attribute nämlich gar nicht
        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
        • M muckel
          @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          die kleineren aufgetretenen Fehler sollten nun (wieder) raus sein, neue Version 0.5.1 auf github oder npm
          jpgorganizer
          Die Werte sind wieder da. Perfekt!
          Ich brauchs zwar nicht; aber was mir aufgefallen ist:
          Bei jedem Date: invalide date
          JohGreJ
          JohGreJ
          JohGre
          #321
          Bei jedem Date: invalide datE
          @muckel Bei mir am iPad im Safari-Browser steht auch bei den Datumswerten invalide date, aber am Rechner unter Win 10 sind sie ganz normal.
          • JohGreJ JohGre
            T
            T
            tinkertom
            #322
            @JohGre Der Adapter hat bei Dir bereits die Version 0.5.0? Dann ändere mal die Anzahl von "Anzahl der Zyklen in MOWER Historie" unter Verschiedenes auf 5 und starte den Adapter neu. Hat bei mir geholfen. Ohne Gewähr...
            • T tinkertom
              jpgorganizerJ
              jpgorganizerJ
              jpgorganizer
              #323
              also grundsätzlich bekommst du Werte, nur die beiden Forecast Werte nicht.
              In dem Bild steht bei BatteryLevel 100, also gehe ich davon aus, dass der Mäher in der Ladestation steht. Richtig? Was soll er dann als Forecast bringen? Laden - ist voll, Mähen tut er gerade nicht.
              Schick ihn mal raus.
              @all: wenn Forecast nicht tut, dann sendet mir bitte den Inhalt der beiden Forecast - History- Werte unter Info ....
              Und bitte diese Werte so dass ich sie kopieren kann und nicht als Screenshot :-)
              jpgorganizer
              • T tinkertom
                jpgorganizerJ
                jpgorganizerJ
                jpgorganizer
                #324
                @JohGre
                ab V0.5.0, besser 0.5.1
                Das mit dem Ändern der Zyklenanzahl halte ich für ein Gerücht - aber wenns genützt hat ????
                Entscheidend ist eigentlich in der Konfig nur, dass man die Funktion aktiviert.
                jpgorganizer
                  jpgorganizer
                  T
                  T
                  tinkertom
                  #325
                  @jpgorganizer Du hattest recht. Jetzt werden beide Werte korrekt abgebildet. 🤦 Danke für den Support!
                  Ich habe noch einen Tipp. Wenn man mit einem Skript einen eigenen DP beschreibt, kann man sich die Zeit auch direkt umrechnen und im lesbaren Format anzeigen lassen:
                  Falls jemand Interesse für eine VIS hat...
                  Blocklyexport:
                  Blockly Zeitumrechung.txt
                  • JohGreJ
                    JohGreJ
                    JohGre
                    #326
                    Auch bei mir sind die Daten nun da.
                    • jpgorganizerJ
                      jpgorganizerJ
                      jpgorganizer
                      schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                      #327
                      @alle die ab und an mit Abbrüchen kämpfen:
                      bitte stellt mal den Faktor für die Gültigkeit des Authentifizierungstokens in der Config von 1.001 auf 0.99 (Dezimaltrennzeichen ist ein Punkt!)
                      Und dann mal beobachten und sagen ob sich was ändert/verbessert.
                      Edit: das nützt natürlich (vermutlich) nichts, wenn eure Internetverbindung abgebrochen ist.
                      Danke und Gruß
                      jpgorganizer
                      • jpgorganizerJ
                        jpgorganizerJ
                        jpgorganizer
                        #328
                        seit gerade steht eine neue Version auf github und npm (v0.6.0) bereit.
                        • Github: https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                        • npm: https://www.npmjs.com/package/iobroker.smartgarden
                        v0.6.0
                        • new feature Irrigation not allowed while mowing,
                          e.g. Issue 5
                          Lest dazu auch das Kapitel Irrigation not allowed while mowing im README.
                        • rework instance config dialog
                          da habe ich aufgeräumt und auch in der Doku hoffentlich für mehr Klarheit gesorgt.
                        • improvement of documentation
                        @muckel du solltest dir das neue Feature mal ansehen, evtl. hilft es bei deinem Problem mit den Leitungen, die defekt sind :-)
                        Viele Grüße
                        jpgorganizer
                          v0.6.0
                            e.g. Issue 5
                          Viele Grüße
                          jpgorganizer
                          M
                          M
                          muckel
                          #329
                          @jpgorganizer
                          Cool, danke schön! 🤠
                          Hab ich es verstanden? 😎
                          • M muckel
                            @jpgorganizer
                            jpgorganizerJ
                            jpgorganizerJ
                            jpgorganizer
                            #330
                            @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            fast, der IRRIGATION_FORBIDDEN ist richtig, aber du musst auch noch das Feature scharf schalten mit dem Wert in irrigationWhileMowing_allowed_i. Dort muss ein false rein --> bewässern erlaubt - nein!
                            dann geht das Ventil maximal mal kurz auf und wird dann immer gleich (ein paar Sek) wieder geschlossen. Aber eben immer! Wenn du das dann nicht mehr brauchst, dann entweder Feature abschalten oder den Wert IRRIGATION_FORBIDDEN rausnehmen.
                            Kannst ja mal testen
                            VG jpgorganizer
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                              VG jpgorganizer
                              M
                              M
                              muckel
                              #331
                              VG jpgorganizer
                              Wenn Oma mal wieder reinhackt, werde ich das natürlich testen müssen. Danke für das feature. 😅
                              • O
                                O
                                ocio
                                #332
                                Der Adapter kann sich nicht verbinden (Version 0.6.0):
                                (28521) Error: 500
                                (28521) Connection failure.{"error_description":"An unknown error has occured"}
                                Ein gültiger API key ist generiert, Authentication und Gardena Smart System API dammit verbunden. Ein entsprechender „curl“ POST liefert die tokens (getestet im Terminal des iobroker hosts).
                                Hat jemand einen Tipp, was ich noch checken kann?
                                • O ocio
                                  (28521) Error: 500
                                  jpgorganizerJ
                                  jpgorganizerJ
                                  jpgorganizer
                                  #333
                                  @ocio sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  du könntest mal das vollständige Log mit Loglevel 3 senden, dann könnte man ja mal schauen
                                  jpgorganizer
                                  • O
                                    O
                                    ocio
                                    #334
                                    Hier der log (level 3):
                                    2020-05-04 08:34:35.659  - info: host.ocio Restart adapter system.adapter.smartgarden.0 because enabled
                                    2020-05-04 08:34:38.995  - info: smartgarden.0 (7495) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.16.3
                                    2020-05-04 08:34:39.111  - info: smartgarden.0 (7495) sgSetState: info.revision value=Main: 2095 / API: 2096 ack=true
                                    2020-05-04 08:34:39.117  - info: smartgarden.0 (7495) Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                    2020-05-04 08:34:39.675  - info: smartgarden.0 (7495) sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                    2020-05-04 08:34:39.678  - info: smartgarden.0 (7495) Connection failure.{"error_description":"An unknown error has occured"}
                                    2020-05-04 08:34:39.680  - error: smartgarden.0 (7495) Error: 500
                                    Danke für Deine Hilfe
                                    • O ocio
                                      jpgorganizerJ
                                      jpgorganizerJ
                                      jpgorganizer
                                      #335
                                      @ocio
                                      bist du sicher, dass du die Daten Username, pwd, apikey richtig im Adapter eingetragen hast?
                                      unbekannter Fehler kommt vom Gardena Server. Sofern die daten richtig sind, kann ich mir gerade darauf keinen Reim machen.
                                      Evtl. ein Problem im Backend???? eigentlich schiebe ich Fehler ungern weg, aber ?????
                                      jpgorganizer
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @ocio
                                        jpgorganizer
                                        O
                                        O
                                        ocio
                                        #336
                                        @jpgorganizer
                                        Ohoh, gefunden, da war ein Leerzeichen vor dem usernamen. Sorry, nicht gesehen. Läuft jetzt. Vielen Dank für Deine Hilfe und den Adapter.
                                          gemeinsam mit @shizophren83 habe ich den Nachmittag verbracht herauszubekommen, warum er seinen Mäher nicht steuern kann. Die genaue Ursache ist uns immer noch nicht klar.
                                          Klar hingegen ist, dass aus irgendwelchen Gründen der Gardena webservice den Befehl ablehnt und zwar mit einem Fehler 502 Bad Gateway.
                                          Eine Suche im Internet brachte dann einen Treffer mit exakt dem gleichen Fehler bei den Leuten von openhab.
                                          https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/7169
                                          Sucht mal nach 502
                                          lt diesem post gehen die openhab'ler davon aus, dass Gardena dran ist .... da bin ich ja gespannt
                                          https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/7169#issuecomment-618984245
                                          Es wird in jedem Fall interessant werden zu beobachten, ob diese Fehler künftig häufiger auftauchen, insbesondere bei neuen Mähern oder evtl. auch bei Mähern mit neuester Firmware.
                                          Bitte berichtet, falls Ihr solche Beobachtungen macht.
                                          VG jpgorganizer
                                          jpgorganizerJ
                                          jpgorganizerJ
                                          jpgorganizer
                                          #337
                                          Sucht mal nach 502
                                          VG jpgorganizer
                                          Gardena hat ein Update des Backends gemacht. Neue Version ist
                                          Bitte Re-Test dieses Fehlers. @shizophren83 , das könnte die Lösung für dein Problem sein.
                                          Spannend wird sein, ob neue Fehler auftauchen.
                                          jpgorganizer
                                          84.2k
