  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 450.4k Aufrufe 102 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    #307
    Hallo!
    Ich bekomme irgendwie keine Verbindung zustande.
    Kann mir jemand helfen?
    Danke & Gruß!
    • Uli977U Uli977
      Hallo!
      Danke & Gruß!
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #308
      @Uli977
      403 deutet auf falsche Zugangsdaten hin.
      Sicher das Du die richtigen Zugangsdaten, so wie in der App angegeben hast ?
      Uli977U jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @Uli977
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #309
        @dslraser
        Ja.
        • Uli977U Uli977
          @dslraser
          Ja.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #310
          @Uli977
          hast Du im Adapter mal die Logstufe auf 3 gestellt (unter Verschiedenes), dann sollte mehr im Log stehen.
          Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
            @Uli977
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #311
            @dslraser
            • jpgorganizerJ jpgorganizer
              @tinkertom sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              @jpgorganizer Bei Nutzung der forecast-Funktion sagt mir mein log: "
              (20456) forecast: .batteryLevel_value but no mower" und legt also auch den DP nicht an. Kurz vorher kommt aber die Meldung: "(20456) parseMessage: MOWER found". Passt das irgendwie zusammen? Alle anderen Werte werden korrekt dargestellt. Insgesamt aber tolle Arbeit, die vielen Nutzern hilft. Danke dafür!
              Ich fass mal zusammen, was ich verstanden habe, korrigiere mich bitte falls falsch:
              • du hast einen Mäher
              • die Forecastwerte werden auch angezeigt
              • aber im Log stehen Angaben, die widersprüchlich sind
              Frage:
              hast du ein anderes batteriebetriebenes Gerät? Sensor, WaterControl ? Wenn ja welche?
              Edit: ich habe ein paar Worte durchgestrichen, weil vmtl. nicht relevant. Und eine Frage ergänzt.
              VG jpgorganizer
              tinkertom
              schrieb am zuletzt editiert von tinkertom
              #312
              @jpgorganizer Ich fass mal zusammen, was ich verstanden habe, korrigiere mich bitte falls falsch:
              du hast einen Mäher
              Frage:
              Ja. Ich habe ein "Smart Water Control", den Bewässerungscomputer. Und ja - ich habe (nur) einen Smart Sileno Life-Mäher. In meinen Einstellungen habe ich die Verwendung der forecast-Anzeige aktiviert. Es werden aber keine Werte in den vorhandenen Datenpunkten unter Objekte angezeigt.
              jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • Uli977U Uli977
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #313
                @Uli977
                das muß sich dann @jpgorganizer mal ansehen. (token)
                  @Uli977
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                  #314
                  @dslraser ok....Danke
                    @Uli977
                    jpgorganizerJ Offline
                    jpgorganizer
                    #315
                    @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    da schließe ich mich an. beim ersten Connect werden Username und Passwort und API Key übergeben. Und es kommt dieser Fehler zurück.
                    Username und Passwort und API Key prüfen!
                    VG jpgorganizer
                    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                    • T tinkertom
                      du hast einen Mäher
                      Frage:
                      jpgorganizer
                      #316
                      gar keine Werte??? Jetzt bin ich verwirrt. Was geht jetzt und was geht jetzt nicht?
                      Bitte Fehler nochmals genau beschreiben.
                      Gruß jpgorganizer
                        VG jpgorganizer
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #317
                        @jpgorganizer
                        bekomme es nicht hin....
                        • Uli977U Uli977
                          @jpgorganizer
                          jpgorganizer
                          #318
                          @Uli977 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                          @jpgorganizer
                          wenn die o.a. daten stimmen, dann kann ich auch nicht helfen.
                          Evtl. liegt es am Gardena Service - es gibt einen anderen User der immer "Bad Gateway" bekommt und das ist ein Fehler den Gardena sogar zugibt - soll jetzt keine Ausrede sein oder Problem wegschieben, aber ich kann es nicht ändern.
                          Öfter mal probieren, Gardena will ein Update rausbringen
                          VG jpgorganizer
                            Gruß jpgorganizer
                            tinkertom
                            #319
                            @jpgorganizer Ich schick mal einen Screenshot. Bilder sagen mehr als Worte...Restzeiten Fehler.PNG
                            Es gibt bislang keine Werte, obwohl der Mäher die ganze Zeit arbeitet. Verstehe es nur nicht.
                            • JohGreJ Offline
                              JohGreJ Offline
                              JohGre
                              #320
                              btw. Sollten die Werte für mowing_time und charging_time bei allen Mähern angezeigt werden. Ich hab diese Attribute nämlich gar nicht
                              nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                              • M muckel
                                @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                die kleineren aufgetretenen Fehler sollten nun (wieder) raus sein, neue Version 0.5.1 auf github oder npm
                                jpgorganizer
                                Die Werte sind wieder da. Perfekt!
                                Ich brauchs zwar nicht; aber was mir aufgefallen ist:
                                Bei jedem Date: invalide date
                                JohGreJ Offline
                                JohGreJ Offline
                                JohGre
                                #321
                                Bei jedem Date: invalide datE
                                @muckel Bei mir am iPad im Safari-Browser steht auch bei den Datumswerten invalide date, aber am Rechner unter Win 10 sind sie ganz normal.
                                • JohGreJ JohGre
                                  tinkertom
                                  #322
                                  @JohGre Der Adapter hat bei Dir bereits die Version 0.5.0? Dann ändere mal die Anzahl von "Anzahl der Zyklen in MOWER Historie" unter Verschiedenes auf 5 und starte den Adapter neu. Hat bei mir geholfen. Ohne Gewähr...
                                  • T tinkertom
                                    jpgorganizer
                                    #323
                                    also grundsätzlich bekommst du Werte, nur die beiden Forecast Werte nicht.
                                    In dem Bild steht bei BatteryLevel 100, also gehe ich davon aus, dass der Mäher in der Ladestation steht. Richtig? Was soll er dann als Forecast bringen? Laden - ist voll, Mähen tut er gerade nicht.
                                    Schick ihn mal raus.
                                    @all: wenn Forecast nicht tut, dann sendet mir bitte den Inhalt der beiden Forecast - History- Werte unter Info ....
                                    Und bitte diese Werte so dass ich sie kopieren kann und nicht als Screenshot :-)
                                    jpgorganizer
                                    • T tinkertom
                                      jpgorganizer
                                      #324
                                      @JohGre
                                      ab V0.5.0, besser 0.5.1
                                      Das mit dem Ändern der Zyklenanzahl halte ich für ein Gerücht - aber wenns genützt hat ????
                                      Entscheidend ist eigentlich in der Konfig nur, dass man die Funktion aktiviert.
                                      jpgorganizer
                                        jpgorganizer
                                        tinkertom
                                        #325
                                        @jpgorganizer Du hattest recht. Jetzt werden beide Werte korrekt abgebildet. 🤦 Danke für den Support!
                                        Ich habe noch einen Tipp. Wenn man mit einem Skript einen eigenen DP beschreibt, kann man sich die Zeit auch direkt umrechnen und im lesbaren Format anzeigen lassen:
                                        Falls jemand Interesse für eine VIS hat...
                                        Blocklyexport:
                                        Blockly Zeitumrechung.txt
                                        • JohGreJ Offline
                                          JohGreJ Offline
                                          JohGre
                                          #326
                                          Auch bei mir sind die Daten nun da.
