[neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
@jpgorganizer Bei Nutzung der forecast-Funktion sagt mir mein log: "
(20456) forecast: .batteryLevel_value but no mower" und legt also auch den DP nicht an. Kurz vorher kommt aber die Meldung: "(20456) parseMessage: MOWER found". Passt das irgendwie zusammen? Alle anderen Werte werden korrekt dargestellt. Insgesamt aber tolle Arbeit, die vielen Nutzern hilft. Danke dafür!@tinkertom sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
(20456) forecast: .batteryLevel_value but no mower" und legt also auch den DP nicht an. Kurz vorher kommt aber die Meldung: "(20456) parseMessage: MOWER found". Passt das irgendwie zusammen? Alle anderen Werte werden korrekt dargestellt. Insgesamt aber tolle Arbeit, die vielen Nutzern hilft. Danke dafür!Ich fass mal zusammen, was ich verstanden habe, korrigiere mich bitte falls falsch:
- du hast einen Mäher
- die Forecastwerte werden auch angezeigt
- aber im Log stehen Angaben, die widersprüchlich sind
Frage:
hast du ein anderesbatteriebetriebenesGerät?Sensor, WaterControl ?Wenn ja welche?Edit: ich habe ein paar Worte durchgestrichen, weil vmtl. nicht relevant. Und eine Frage ergänzt.
VG jpgorganizer
Hallo!
Ich bekomme irgendwie keine Verbindung zustande.
Kann mir jemand helfen?
Danke & Gruß!
@Uli977
403 deutet auf falsche Zugangsdaten hin.
Sicher das Du die richtigen Zugangsdaten, so wie in der App angegeben hast ? -
@Uli977
@Uli977
hast Du im Adapter mal die Logstufe auf 3 gestellt (unter Verschiedenes), dann sollte mehr im Log stehen. -
@Uli977
Frage:
VG jpgorganizer
@jpgorganizer Ich fass mal zusammen, was ich verstanden habe, korrigiere mich bitte falls falsch:
du hast einen Mäher
aber im Log stehen Angaben, die widersprüchlich sindFrage:
hast du ein anderes batteriebetriebenes Gerät? Sensor, WaterControl ? Wenn ja welche?
Ja. Ich habe ein "Smart Water Control", den Bewässerungscomputer. Und ja - ich habe (nur) einen Smart Sileno Life-Mäher. In meinen Einstellungen habe ich die Verwendung der forecast-Anzeige aktiviert. Es werden aber keine Werte in den vorhandenen Datenpunkten unter Objekte angezeigt. -
@Uli977
das muß sich dann @jpgorganizer mal ansehen. (token) -
@Uli977
@Uli977
Sicher das Du die richtigen Zugangsdaten, so wie in der App angegeben hast ?@dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
Sicher das Du die richtigen Zugangsdaten, so wie in der App angegeben hast ?da schließe ich mich an. beim ersten Connect werden Username und Passwort und API Key übergeben. Und es kommt dieser Fehler zurück.
Username und Passwort und API Key prüfen!
VG jpgorganizer
du hast einen Mäher
Ja. Ich habe ein "Smart Water Control", den Bewässerungscomputer. Und ja - ich habe (nur) einen Smart Sileno Life-Mäher. In meinen Einstellungen habe ich die Verwendung der forecast-Anzeige aktiviert. Es werden aber keine Werte in den vorhandenen Datenpunkten unter Objekte angezeigt.@tinkertom sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
gar keine Werte??? Jetzt bin ich verwirrt. Was geht jetzt und was geht jetzt nicht?
Bitte Fehler nochmals genau beschreiben.Gruß jpgorganizer
VG jpgorganizer
bekomme es nicht hin....
@Uli977 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
wenn die o.a. daten stimmen, dann kann ich auch nicht helfen.
Evtl. liegt es am Gardena Service - es gibt einen anderen User der immer "Bad Gateway" bekommt und das ist ein Fehler den Gardena sogar zugibt - soll jetzt keine Ausrede sein oder Problem wegschieben, aber ich kann es nicht ändern.
Öfter mal probieren, Gardena will ein Update rausbringenVG jpgorganizer
@jpgorganizer Ich schick mal einen Screenshot. Bilder sagen mehr als Worte...
Es gibt bislang keine Werte, obwohl der Mäher die ganze Zeit arbeitet. Verstehe es nur nicht. -
@jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
die kleineren aufgetretenen Fehler sollten nun (wieder) raus sein, neue Version 0.5.1 auf github oder npm
jpgorganizerDie Werte sind wieder da. Perfekt!
Ich brauchs zwar nicht; aber was mir aufgefallen ist:
Bei jedem Date: invalide date -
btw. Sollten die Werte für mowing_time und charging_time bei allen Mähern angezeigt werden. Ich hab diese Attribute nämlich gar nicht
Es gibt bislang keine Werte, obwohl der Mäher die ganze Zeit arbeitet. Verstehe es nur nicht.@tinkertom sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
Es gibt bislang keine Werte, obwohl der Mäher die ganze Zeit arbeitet. Verstehe es nur nicht.also grundsätzlich bekommst du Werte, nur die beiden Forecast Werte nicht.
In dem Bild steht bei BatteryLevel 100, also gehe ich davon aus, dass der Mäher in der Ladestation steht. Richtig? Was soll er dann als Forecast bringen? Laden - ist voll, Mähen tut er gerade nicht.
Schick ihn mal raus.
@all: wenn Forecast nicht tut, dann sendet mir bitte den Inhalt der beiden Forecast - History- Werte unter Info ....
Und bitte diese Werte so dass ich sie kopieren kann und nicht als Screenshot :-)Grüße
jpgorganizer -
@JohGre Der Adapter hat bei Dir bereits die Version 0.5.0? Dann ändere mal die Anzahl von "Anzahl der Zyklen in MOWER Historie" unter Verschiedenes auf 5 und starte den Adapter neu. Hat bei mir geholfen. Ohne Gewähr...
ab V0.5.0, besser 0.5.1
Das mit dem Ändern der Zyklenanzahl halte ich für ein Gerücht - aber wenns genützt hat ????
Entscheidend ist eigentlich in der Konfig nur, dass man die Funktion aktiviert.VG
jpgorganizer -
jpgorganizer@jpgorganizer Du hattest recht. Jetzt werden beide Werte korrekt abgebildet.
Danke für den Support!
Ich habe noch einen Tipp. Wenn man mit einem Skript einen eigenen DP beschreibt, kann man sich die Zeit auch direkt umrechnen und im lesbaren Format anzeigen lassen:
Falls jemand Interesse für eine VIS hat...
Blocklyexport:
Blockly Zeitumrechung.txt
