  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 450.4k Aufrufe 102 Beobachtet
  • M muckel
    @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    @jpgorganizer
    Ich frickle mir das ja auch zusammen. Das es komplex ist, war mir schon bewusst.
    1.) Was mir bei gardena fehlt ist eine zusätzliche bewässerung, wenn es zu trocken wird. Sensor mit schwellwert einstellen. Derzeit überspringt der Sensor nur bei „feucht“ eine Bewässerung.
    2.) Weiters einen Bewässerungskreis ausschalten, wenn z.B. die Leitung undicht ist etc. (Wartungsschaltung)
    3.) Wetterbericht Einbindung möchtest du nicht implementieren?
    4.) deine Idee mit dem Mäher und dem Rasensprenger ist fein. Werde ich sicher nutzen.
    zu1) bewässere doch täglich und lass den Sensor die bewässerung überspringen
    zu 2) hab ich nicht verstanden, wie soll die Erkennung auf "undicht" erfolgen?
    zu 3) Nein und never und wer es will kann es per IFTTT machen. Ich hab's vergangenes Jahr versucht. Ergebnis: funktioniert schlecht, nicht technisch schlecht, sondern schlecht weil Vorhersage schlecht.
    VG jpgorganizer
    1.) Gute Idee, hab ich noch nicht probiert.
    2.) Händisch einen Haken setzen. Gardena lässt die Ventile leider nur für eine bestimmte Zeit abschalten, dann kommt die Automatik wieder und bewässert. Ventil abklemmen ist momentan "SmartGardena" :-(
    3.) Ja, es fällt und steigt natürlich mit der Genauigkeit.
    Die besten Ergebnisse bekommt man momentan mit UBIMET. Temperatur, Sonnenstunden, Wind, Regen.
    Aber auch die sind nicht perfekt. Wäre ein kleines Forschungsprojekt. ;-)
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    #298
    hmm, da hab ich eine Idee --- erinnere mich daran, wenn ich das "keine Bewässerung wenn gemäht wird" veröffentlicht habe.
    VG jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • JohGreJ JohGre
      Hatte heute wieder ein Problem mit dem Internet :-(
      Hier der Logauszug.
      2020-04-29 09:21:18.512 - error: gardena.0 (25951) Could not retrieve locations.
      2020-04-29 09:21:18.515 - error: gardena.0 (25951) Error retrieving the locations.
      2020-04-29 09:21:18.516 - error: gardena.0 (25951) Could not get device from location.
      2020-04-29 09:23:48.509 - error: gardena.0 (25951) Could not retrieve locations.
      2020-04-29 09:23:48.509 - error: gardena.0 (25951) Error retrieving the locations.
      2020-04-29 09:23:48.520 - error: gardena.0 (25951) Could not get device from location.
      2020-04-29 09:26:18.524 - error: gardena.0 (25951) uncaught exception: gardena_config is not defined
      2020-04-29 09:26:18.525 - error: gardena.0 (25951) ReferenceError: gardena_config is not defined
      at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.gardena/lib/gardenaCloudConnector.js:209:5)
      at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
      at processTimers (internal/timers.js:492:7)
      2020-04-29 09:26:18.527 - error: gardena.0 (25951) uncaught exception: gardena_config is not defined
      2020-04-29 09:26:18.527 - error: gardena.0 (25951) ReferenceError: gardena_config is not defined
      2020-04-29 09:26:19.047 - error: host.vm-iobroker Caught by controller[0]: ReferenceError: gardena_config is not defined
      2020-04-29 09:26:19.049 - error: host.vm-iobroker Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.gardena/lib/gardenaCloudConnector.js:209:5)
      2020-04-29 09:26:19.049 - error: host.vm-iobroker Caught by controller[0]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
      2020-04-29 09:26:19.050 - error: host.vm-iobroker Caught by controller[0]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
      2020-04-29 09:26:19.050 - error: host.vm-iobroker Caught by controller[1]: ReferenceError: gardena_config is not defined
      2020-04-29 09:26:19.050 - error: host.vm-iobroker Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.gardena/lib/gardenaCloudConnector.js:209:5)
      2020-04-29 09:26:19.050 - error: host.vm-iobroker Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
      2020-04-29 09:26:19.050 - error: host.vm-iobroker Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
      --Neustart Adapter
      2020-04-29 09:26:19.051 - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.gardena.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-04-29 09:26:19.051 - info: host.vm-iobroker Restart adapter system.adapter.gardena.0 because enabled
      2020-04-29 09:26:29.952 - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.gardena.0 started with pid 28050
      2020-04-29 09:26:46.570 - info: host.vm-iobroker stopInstance system.adapter.smartgarden.0 (force=false, process=true)
      2020-04-29 09:26:46.572 - info: host.vm-iobroker stopInstance system.adapter.smartgarden.0 send kill signal
      2020-04-29 09:26:47.093 - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.smartgarden.0 terminated with code 156 (156)
      2020-04-29 09:26:49.088 - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.smartgarden.0 started with pid 28140
      2020-04-29 09:26:52.598 - info: javascript.1 (10798) script.js.Energie.SmartGardenState: SmartGarden: ACTIVITY_VALUE: PARKED_PARK_SELECTED
      jpgorganizer
      #299
      @JohGre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      werde ich mir ansehen, aber eins nach dem anderen. Für mich hat das niedrige Prio
      jpgorganizer
      JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • jpgorganizerJ jpgorganizer
        jpgorganizer
        JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        #300
        Für mich auch, weiß mir ja zu helfen ;-)
        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
        • JohGreJ JohGre
          jpgorganizer
          #301
          @JohGre
          https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/9
          VG jpgorganizer
            VG jpgorganizer
            jpgorganizer
            #302
            VG jpgorganizer
            achso, ich habe dafür übrigens banale Kugelhähne in jeder Leitung - sicher ist sicher :-)
            Grüße jpgorganizer
              @JohGre
              VG jpgorganizer
              JohGreJ Offline
              JohGreJ Offline
              JohGre
              #303
                VG jpgorganizer
                Grüße jpgorganizer
                muckel
                #304
                VG jpgorganizer
                Grüße jpgorganizer
                Da hast schon recht, aber ich hab den Platz nicht für zusätzliche Kugelhähne.
                ... und wenn Oma im Garten Unkraut jätet, muss schon mal eine Leitung dran glauben. :-)
                Im Prinzip müsste der Adapter nur kontrollieren, ob wieder auf Automatik geschaltet wird und dann sofort wieder auf PAUSE stellen. 🎓
                LG Erich
                  ich habe soeben eine Version 0.5.0 des Adapters in github (https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden) und npm eingestellt.
                  Die Version bietet nun:
                  • MOWER: forecast for remaining charging time and remaining mowing time
                    integrated
                    Beschreibung im readme.
                    Bitte einfach mal ausprobieren. Bin gespannt, was Ihr berichtet. Ich habe festgestellt, dass
                    mein Mäher durchaus seltsame Dinge tut. Ich dachte zuerst, das liegt an meiner Implementierung,
                    weshalb ich noch weitere Tests durchgeführt habe und es somit länger als geplant gedauert hat,
                    bis ich es hier eingestellt habe.
                  • IMPORTANT CHANGE for existing users: the id for LOCATION, all
                    DEVICE's and all SERVICE's has changed due to support of History adapter.
                    (History adapter cannot handle id's with % (percent) character within id's,
                    although the % is not forbidden in id's in ioBroker),
                    e.g. Issue 8.
                    So you must delete all states of the adapter instance to
                    install this release and please check your application carefully for
                    necessary adjustments regarding the change of the id names.
                    Mit dieser Änderung habe ich lange gerungen. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit,
                    damit man den History-Adapter mit den Ventilen (VALVE) nutzen kann. Das Problem ist ein
                    %-Zeichen in der Id. Das %-Zeichen habe ich mir nicht ausgedacht, sondern es kommt daher,
                    dass in der Id, die von Gardena kommt ein Doppelpunkt enthalten ist, der mit Bindings
                    in VIS Probleme macht. Deshalb wird die Id im Adapter codiert, wodurch ein %-Zeichen
                    eingefügt wird, was nun mit dem History-Adapter wiederum Probleme bereitet.
                    Nun wurde die Codierung so angepasst, dass (hoffentlich) nur noch unkritische Zeichen in der Id
                    enthalten sind.
                    Falls es jemanden interessiert, hier ein Vergleich einer Id
                    Die Leerzeichen in der alten Id muss man sich wegdenken, aber dann sieht man den Unterschied
                    besser.
                    Alt: smartgarden.0.LOCATION_12345678-  1234-  1234-  1234-  123456789abc.DEVICE_12345678-  1234-  1234-  1234-  123456789abc.SERVICE_VALVE_12345678-  1234-  1234-  1234-  123456789abc%3A1
                    Neu: smartgarden.0.LOCATION_12345678-2D1234-2D1234-2D1234-2D123456789abc.DEVICE_12345678-2D1234-2D1234-2D1234-2D123456789abc.SERVICE_VALVE_12345678-2D1234-2D1234-2D1234-2D123456789abc-3A1
                  • devices Water Control and Smart Pump tested (many thanks to user
                    gammler2003 and xengosam at
                    ioBroker Forum for testing)
                  • some code rework and improvement of documentation
                  • dependency corrected, important for js-controller v3
                  • dependency corrected, important for js-controller v3,
                    e.g. Issue 7
                    Bitte diesen Punkt testen! Ich habe keine
                    js-c3 Plattform, somit ist dies von mir ungetestet. Bitte Rückmeldung geben.
                    @gammler2003 and @xengosam at
                  • adapter now available at npm
                  jpgorganizer
                  tinkertom
                  #305
                  @jpgorganizer Bei Nutzung der forecast-Funktion sagt mir mein log: "
                  (20456) forecast: .batteryLevel_value but no mower" und legt also auch den DP nicht an. Kurz vorher kommt aber die Meldung: "(20456) parseMessage: MOWER found". Passt das irgendwie zusammen? Alle anderen Werte werden korrekt dargestellt. Insgesamt aber tolle Arbeit, die vielen Nutzern hilft. Danke dafür!
                  • T tinkertom
                    jpgorganizer
                    schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                    #306
                    @tinkertom sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    Ich fass mal zusammen, was ich verstanden habe, korrigiere mich bitte falls falsch:
                    • du hast einen Mäher
                    • die Forecastwerte werden auch angezeigt
                    • aber im Log stehen Angaben, die widersprüchlich sind
                    Frage:
                    hast du ein anderes batteriebetriebenes Gerät? Sensor, WaterControl ? Wenn ja welche?
                    Edit: ich habe ein paar Worte durchgestrichen, weil vmtl. nicht relevant. Und eine Frage ergänzt.
                    VG jpgorganizer
                    • Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #307
                      Hallo!
                      Ich bekomme irgendwie keine Verbindung zustande.
                      Kann mir jemand helfen?
                      Danke & Gruß!
                      • Uli977U Uli977
                        Hallo!
                        Danke & Gruß!
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #308
                        @Uli977
                        403 deutet auf falsche Zugangsdaten hin.
                        Sicher das Du die richtigen Zugangsdaten, so wie in der App angegeben hast ?
                        Uli977U jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • dslraserD dslraser
                          @Uli977
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #309
                          @dslraser
                          Ja.
                          • Uli977U Uli977
                            @dslraser
                            Ja.
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #310
                            @Uli977
                            hast Du im Adapter mal die Logstufe auf 3 gestellt (unter Verschiedenes), dann sollte mehr im Log stehen.
                            Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                              @Uli977
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #311
                              @dslraser
                                Frage:
                                VG jpgorganizer
                                tinkertom
                                schrieb am zuletzt editiert von tinkertom
                                #312
                                @jpgorganizer Ich fass mal zusammen, was ich verstanden habe, korrigiere mich bitte falls falsch:
                                du hast einen Mäher
                                Frage:
                                Ja. Ich habe ein "Smart Water Control", den Bewässerungscomputer. Und ja - ich habe (nur) einen Smart Sileno Life-Mäher. In meinen Einstellungen habe ich die Verwendung der forecast-Anzeige aktiviert. Es werden aber keine Werte in den vorhandenen Datenpunkten unter Objekte angezeigt.
                                • Uli977U Uli977
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #313
                                  @Uli977
                                  das muß sich dann @jpgorganizer mal ansehen. (token)
                                    @Uli977
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                                    #314
                                    @dslraser ok....Danke
                                      @Uli977
                                      jpgorganizer
                                      #315
                                      @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      da schließe ich mich an. beim ersten Connect werden Username und Passwort und API Key übergeben. Und es kommt dieser Fehler zurück.
                                      Username und Passwort und API Key prüfen!
                                      VG jpgorganizer
                                      • T tinkertom
                                        du hast einen Mäher
                                        Frage:
                                        jpgorganizer
                                        #316
                                        gar keine Werte??? Jetzt bin ich verwirrt. Was geht jetzt und was geht jetzt nicht?
                                        Bitte Fehler nochmals genau beschreiben.
                                        Gruß jpgorganizer
                                          VG jpgorganizer
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #317
                                          @jpgorganizer
                                          bekomme es nicht hin....
