  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    5.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 422.3k Aufrufe 101 Beobachtet
  • D DomDom
    @jpgorganizer
    ich bekomme folgende Fehlermeldung und der Adapter steht auf gelb
    smartgarden.0 2020-05-20 23:11:24.651 error (17897) Error: unable to verify the first certificate
    Irgendeine Idee was da nicht schief läuft?
    Danke Gruss Dominik
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    #361
    @DomDom sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    @jpgorganizer
    Danke Gruss Dominik
    Lief das schon mal oder hast du erstmalig installiert?
    Grüße jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
      DomDom
      #362
      lief schonmal.
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • D DomDom
        lief schonmal.
        jpgorganizer
        schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
        #363
        lief schonmal.
        und was hast du geändert?
        • jpgorganizerJ jpgorganizer
          lief schonmal.
          DomDom
          schrieb am zuletzt editiert von DomDom
          #364
          @jpgorganizer
          gute Frage, wissentlich nichts, weiss kann eigentlich nicht sein.
          Habe vorhin auch schonmal den Adapter deinstalliert und wieder installiert. Hat nichts gebracht. Script engine version ist 4.5.1 und iBroker 4.09
          bin absolut neu mit iBroker zu Gange
          • D DomDom
            @jpgorganizer
            jpgorganizer
            #365
            @DomDom
            dann brauche ich mal ein paar Zeilen mehr aus dem Log. mit der einen Zeile alleine kann ich nichts anfangen. Die Fehlermeldung sieht mir danach aus, als ob die von Gardena zurück kommt, aber auf welche Anfrage ??? Also bitte Log, insbesondere vor der Fehlermeldung.
            Du bist sicher, dass dein Username, Passwort und API Key stimmt?
            VG jpgorganizer
              @DomDom
              VG jpgorganizer
              DomDom
              #366
              @jpgorganizer
              smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.933 error (18996) Error: unable to verify the first certificate
              smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.932 info (18996) Error: unable to verify the first certificate
              smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.931 info (18996) sgSetState: info.connection value=false ack=true
              smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.634 info (18996) Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
              smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.632 info (18996) sgSetState: info.revision value=Main: 2095 / API: 2096 ack=true
              smartgarden.0 2020-05-20 23:22:23.576 info (18996) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.16.3
              Das sind die Log Einträge nach dem Start des Adapters. Username API und Key stimmen 100% (copy paste). Enthalten auch keine Sonderzeichen
              • D DomDom
                @jpgorganizer
                jpgorganizer
                #367
                Dein Wort in Gottes Ohr, aber die Fehlermeldung kommt direkt bei der ersten Anmeldung. Ich wette, dass der Fehler in einem der drei Angaben liegt. Schon mal Leerzeichen vorne und hinten geprüft?
                  DomDom
                  #368
                  @jpgorganizer said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  Ja die stimmen, gerade nochmals gesetzt.
                  Gelb, gibt zurück verbunden mit Smartgarden falsch
                  • D DomDom
                    jpgorganizer
                    #369
                    @DomDom
                    sei's drum, die Anmeldung bei Gardena geht schief. Warum?
                    der Fehler unable to verify the first certificate wird, wenn man danach googled immer mit einem SSL Problem in Verbindung gebracht.
                    Das ist dann ein Problem deiner Installation.
                    Grüße
                    jpgorganizer
                      @DomDom
                      Grüße
                      jpgorganizer
                      DomDom
                      #370
                      @jpgorganizer
                      Danke erstmal.
                      Was meinst du mit meiner Installation? Generell mit dem ioBroker auf dem Raspi?
                      Kann es was mit der JS Version zu tun haben? Den habe ich wohl upgedatet. Kann man da eine ältere Version installieren?
                      Habe folgendes in Zusammenhang gefunden (HS/ iOBroker: Probleme mit https auf Datenpunkte zu schreiben):
                      Problem is that the HS uses a self signed certificate.
                      You will need to find a way to let iOBroker accept that.
                      Sorry bin wie gesagt absoluter Neuling
                      • D DomDom
                        @jpgorganizer
                        Danke erstmal.
                        jpgorganizer
                        #371
                        @DomDom
                        ioBroker Installation bzw. sogar das Betriebssystem. Wenn man Google glaubt, dann ist das ein Problem mit den Zertifikaten für SSL (also für https)
                        Lösung ... musst du mal googlen. Gib einfach mal die Fehlermeldung ein. Aber du musst ja was geändert haben. Update von ???? gemacht?
                        Grüße
                        jpgorganizer
                          @DomDom
                          Grüße
                          jpgorganizer
                          DomDom
                          #372
                          @jpgorganizer
                          denke es ist die Version vom JS. Habe sonst kaum etwas laufen.
                          • D DomDom
                            @jpgorganizer
                            jpgorganizer
                            #373
                            @DomDom
                            Du hast einen Raspi? Standard-Installation auf dem Raspi gemacht?
                            Dann versuch mal das hier auf der Kommandozeile
                            curl -X POST -d \
                            "grant_type=password&client_id=<APP KEY>&username=<USERNAME>&password=<PASSWORD>" \
                            https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token
                            die Angaben in <...> durch deine eigenen Angaben ersetzen.
                            Und nochmals die Frage: was hast du geändert? welches Update eingespielt? Update auf js-c3 vielleicht?
                            Gruß jpgorganizer
                            dslraserD D 2 Antworten Letzte Antwort
                              @DomDom
                              curl -X POST -d \
                              Gruß jpgorganizer
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #374
                              @jpgorganizer
                              bei mir kommt manchmal das hier und der Adapter ist gelb.
                              2020-05-21 15:40:55.623 - error: smartgarden.0 (4097) uncaught exception: Cannot read property 'attributes' of undefined
                              2020-05-21 15:40:55.625 - error: smartgarden.0 (4097) TypeError: Cannot read property 'attributes' of undefined
                              Nach Neustart des Adapters ist er wieder grün. (irgendwann dann wieder gelb, ich kann aber kein Intervall oder eine bestimmte Aktion damit in Zusammenhang bringen)
                              • dslraserD dslraser
                                @jpgorganizer
                                jpgorganizer
                                #375
                                @dslraser
                                @all
                                seid doch nicht so geizig mit den Logs. Wie soll man aus der einen Zeile, wo die Fehlermeldung steht erkennen, wo sie herkommt?
                                Sorry, meine Glaskugel ist in Reparatur.
                                VG jpgorganizer
                                  @dslraser
                                  @all
                                  VG jpgorganizer
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #376
                                  @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  mehr stand nicht im Log...
                                  StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    #377
                                    @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    Du darfst nicht auf smartgarden beschränken, die erweiterten Meldungen stehen im Log des Hosts (also globale Fehler).
                                    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                                    • StrathColeS StrathCole
                                      jpgorganizer
                                      #378
                                      @dslraser
                                      und den Loglevel auf 3 stellen
                                        @dslraser
                                        @all
                                        VG jpgorganizer
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #379
                                        Eigentlich antworte ich auf solche Sprüche überhaupt nicht...
                                        Da der Fehler nur sporadisch vorkommt, werde ich nicht das gesamte Log mit Level 3 zu müllen oder den Adapter auf debug stellen... Es sollte lediglich ein Hinweis für Dich sein, mehr nicht.
                                        Wenn diese Hinweise nicht gewünscht sind, dann halt in Zukunft nicht mehr.
                                        Ich bin immer bereit zu Helfen, aber nicht bei blöden Sprüchen.
                                          @DomDom
                                          curl -X POST -d \
                                          Gruß jpgorganizer
                                          DomDom
                                          #380
                                          @jpgorganizer
                                          Hi sorry war den ganzen Tag unterwegs.
                                          Ich bekomme folgende Meldung:
                                          curl: (60) SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
                                          More details here: https://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html
                                          curl failed to verify the legitimacy of the server and therefore could not
                                          establish a secure connection to it. To learn more about this situation and
                                          how to fix it, please visit the web page mentioned above.
                                          Scheint so als ob es also an dem Zertifikat liegt.
                                          Ich habe mir nochmals die updates angeschaut ja ich habe updates gemacht. Als ioBroker Newbie bin ich nicht auf die Idee gekommen dass Adapter nicht mehr laufen. Es läuft die Version 4.6.14 und die nutzt wohl den Controller 3.0
                                          Hatte gestern auch schon mal ein downgrade gemacht aber das hat nichts gebracht.
