  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    5.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 422.3k Aufrufe 101 Beobachtet
  • M muckel
    @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    die kleineren aufgetretenen Fehler sollten nun (wieder) raus sein, neue Version 0.5.1 auf github oder npm
    VG
    jpgorganizer
    Die Werte sind wieder da. Perfekt!
    Ich brauchs zwar nicht; aber was mir aufgefallen ist:
    Bei jedem Date: invalide date
    JohGreJ Offline
    JohGreJ Offline
    JohGre
    #321
    Bei jedem Date: invalide datE
    @muckel Bei mir am iPad im Safari-Browser steht auch bei den Datumswerten invalide date, aber am Rechner unter Win 10 sind sie ganz normal.
    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
    • JohGreJ JohGre
      btw. Sollten die Werte für mowing_time und charging_time bei allen Mähern angezeigt werden. Ich hab diese Attribute nämlich gar nicht
      tinkertom
      #322
      @JohGre Der Adapter hat bei Dir bereits die Version 0.5.0? Dann ändere mal die Anzahl von "Anzahl der Zyklen in MOWER Historie" unter Verschiedenes auf 5 und starte den Adapter neu. Hat bei mir geholfen. Ohne Gewähr...
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tinkertom
        @jpgorganizer Ich schick mal einen Screenshot. Bilder sagen mehr als Worte...Restzeiten Fehler.PNG
        Es gibt bislang keine Werte, obwohl der Mäher die ganze Zeit arbeitet. Verstehe es nur nicht.
        jpgorganizerJ Offline
        jpgorganizer
        #323
        @tinkertom sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        also grundsätzlich bekommst du Werte, nur die beiden Forecast Werte nicht.
        In dem Bild steht bei BatteryLevel 100, also gehe ich davon aus, dass der Mäher in der Ladestation steht. Richtig? Was soll er dann als Forecast bringen? Laden - ist voll, Mähen tut er gerade nicht.
        Schick ihn mal raus.
        @all: wenn Forecast nicht tut, dann sendet mir bitte den Inhalt der beiden Forecast - History- Werte unter Info ....
        Und bitte diese Werte so dass ich sie kopieren kann und nicht als Screenshot :-)
        Grüße
        jpgorganizer
        smartgarden Adapter für GARDENA smart system
        Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
        • T tinkertom
          jpgorganizer
          #324
          @JohGre
          ab V0.5.0, besser 0.5.1
          Das mit dem Ändern der Zyklenanzahl halte ich für ein Gerücht - aber wenns genützt hat ????
          Entscheidend ist eigentlich in der Konfig nur, dass man die Funktion aktiviert.
          VG
          jpgorganizer
          • jpgorganizerJ jpgorganizer
            Grüße
            jpgorganizer
            tinkertom
            schrieb am zuletzt editiert von tinkertom
            #325
            @jpgorganizer Du hattest recht. Jetzt werden beide Werte korrekt abgebildet. 🤦 Danke für den Support!
            Ich habe noch einen Tipp. Wenn man mit einem Skript einen eigenen DP beschreibt, kann man sich die Zeit auch direkt umrechnen und im lesbaren Format anzeigen lassen:
            Falls jemand Interesse für eine VIS hat...
            Blocklyexport:
            Blockly Zeitumrechung.txt
            • JohGreJ Offline
              JohGreJ Offline
              JohGre
              #326
              Auch bei mir sind die Daten nun da.
              • jpgorganizerJ Offline
                jpgorganizer
                schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                #327
                @alle die ab und an mit Abbrüchen kämpfen:
                bitte stellt mal den Faktor für die Gültigkeit des Authentifizierungstokens in der Config von 1.001 auf 0.99 (Dezimaltrennzeichen ist ein Punkt!)
                Und dann mal beobachten und sagen ob sich was ändert/verbessert.
                Edit: das nützt natürlich (vermutlich) nichts, wenn eure Internetverbindung abgebrochen ist.
                Danke und Gruß
                jpgorganizer
                  jpgorganizer
                  #328
                  seit gerade steht eine neue Version auf github und npm (v0.6.0) bereit.
                  • Github: https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                  • npm: https://www.npmjs.com/package/iobroker.smartgarden
                  v0.6.0
                  • new feature Irrigation not allowed while mowing,
                    e.g. Issue 5
                    Lest dazu auch das Kapitel Irrigation not allowed while mowing im README.
                  • rework instance config dialog
                    da habe ich aufgeräumt und auch in der Doku hoffentlich für mehr Klarheit gesorgt.
                  • improvement of documentation
                  @muckel du solltest dir das neue Feature mal ansehen, evtl. hilft es bei deinem Problem mit den Leitungen, die defekt sind :-)
                  Viele Grüße
                  jpgorganizer
                    v0.6.0
                      e.g. Issue 5
                    Viele Grüße
                    jpgorganizer
                    muckel
                    #329
                    @jpgorganizer
                    Cool, danke schön! 🤠
                    Hab ich es verstanden? 😎
                    • M muckel
                      @jpgorganizer
                      jpgorganizer
                      #330
                      @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      fast, der IRRIGATION_FORBIDDEN ist richtig, aber du musst auch noch das Feature scharf schalten mit dem Wert in irrigationWhileMowing_allowed_i. Dort muss ein false rein --> bewässern erlaubt - nein!
                      dann geht das Ventil maximal mal kurz auf und wird dann immer gleich (ein paar Sek) wieder geschlossen. Aber eben immer! Wenn du das dann nicht mehr brauchst, dann entweder Feature abschalten oder den Wert IRRIGATION_FORBIDDEN rausnehmen.
                      Kannst ja mal testen
                      VG jpgorganizer
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                        VG jpgorganizer
                        muckel
                        #331
                        VG jpgorganizer
                        Wenn Oma mal wieder reinhackt, werde ich das natürlich testen müssen. Danke für das feature. 😅
                        • O Offline
                          O Offline
                          ocio
                          #332
                          Der Adapter kann sich nicht verbinden (Version 0.6.0):
                          (28521) Error: 500
                          (28521) Connection failure.{"error_description":"An unknown error has occured"}
                          Ein gültiger API key ist generiert, Authentication und Gardena Smart System API dammit verbunden. Ein entsprechender „curl“ POST liefert die tokens (getestet im Terminal des iobroker hosts).
                          Hat jemand einen Tipp, was ich noch checken kann?
                          • O ocio
                            (28521) Error: 500
                            jpgorganizer
                            #333
                            @ocio sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            du könntest mal das vollständige Log mit Loglevel 3 senden, dann könnte man ja mal schauen
                            Grüße
                            jpgorganizer
                            • O Offline
                              O Offline
                              ocio
                              #334
                              Hier der log (level 3):
                              2020-05-04 08:34:35.659  - info: host.ocio Restart adapter system.adapter.smartgarden.0 because enabled
                              2020-05-04 08:34:38.995  - info: smartgarden.0 (7495) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.16.3
                              2020-05-04 08:34:39.111  - info: smartgarden.0 (7495) sgSetState: info.revision value=Main: 2095 / API: 2096 ack=true
                              2020-05-04 08:34:39.117  - info: smartgarden.0 (7495) Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                              2020-05-04 08:34:39.675  - info: smartgarden.0 (7495) sgSetState: info.connection value=false ack=true
                              2020-05-04 08:34:39.678  - info: smartgarden.0 (7495) Connection failure.{"error_description":"An unknown error has occured"}
                              2020-05-04 08:34:39.680  - error: smartgarden.0 (7495) Error: 500
                              Danke für Deine Hilfe
                              • O ocio
                                jpgorganizer
                                #335
                                @ocio
                                bist du sicher, dass du die Daten Username, pwd, apikey richtig im Adapter eingetragen hast?
                                unbekannter Fehler kommt vom Gardena Server. Sofern die daten richtig sind, kann ich mir gerade darauf keinen Reim machen.
                                Evtl. ein Problem im Backend???? eigentlich schiebe ich Fehler ungern weg, aber ?????
                                Grüße
                                jpgorganizer
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @ocio
                                  Grüße
                                  jpgorganizer
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  ocio
                                  #336
                                  @jpgorganizer
                                  Ohoh, gefunden, da war ein Leerzeichen vor dem usernamen. Sorry, nicht gesehen. Läuft jetzt. Vielen Dank für Deine Hilfe und den Adapter.
                                    gemeinsam mit @shizophren83 habe ich den Nachmittag verbracht herauszubekommen, warum er seinen Mäher nicht steuern kann. Die genaue Ursache ist uns immer noch nicht klar.
                                    Klar hingegen ist, dass aus irgendwelchen Gründen der Gardena webservice den Befehl ablehnt und zwar mit einem Fehler 502 Bad Gateway.
                                    Eine Suche im Internet brachte dann einen Treffer mit exakt dem gleichen Fehler bei den Leuten von openhab.
                                    https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/7169
                                    Sucht mal nach 502
                                    lt diesem post gehen die openhab'ler davon aus, dass Gardena dran ist .... da bin ich ja gespannt
                                    https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/7169#issuecomment-618984245
                                    Es wird in jedem Fall interessant werden zu beobachten, ob diese Fehler künftig häufiger auftauchen, insbesondere bei neuen Mähern oder evtl. auch bei Mähern mit neuester Firmware.
                                    Bitte berichtet, falls Ihr solche Beobachtungen macht.
                                    VG jpgorganizer
                                    jpgorganizer
                                    #337
                                    Sucht mal nach 502
                                    VG jpgorganizer
                                    Gardena hat ein Update des Backends gemacht. Neue Version ist
                                    Bitte Re-Test dieses Fehlers. @shizophren83 , das könnte die Lösung für dein Problem sein.
                                    Spannend wird sein, ob neue Fehler auftauchen.
                                    Grüße
                                    jpgorganizer
                                      Sucht mal nach 502
                                      VG jpgorganizer
                                      Grüße
                                      jpgorganizer
                                      shizophren83
                                      #338
                                      @jpgorganizer Hey, genau das gleiche wollte ich auch gerade schreiben.
                                      Meine Frau arbeitet gerade im Garten und macht neue Beete :) Ich habe gerade das Begrenzungskabel nicht dran. Werde es aber asap testen!
                                      In einem anderen Forum sagte jemand dass es wohl funktionieren soll.
                                      • S shizophren83
                                        jpgorganizer
                                        #339
                                        gelöscht
                                        • K Offline
                                          kailander
                                          #340
                                          Funktioniert der Adapter auch offline?
                                          Ich habe gesehen, dass man für die Installation einen API Key braucht, den man vermutlich nur online bekommt - aber ob es später offline geht habe ich leider nicht heraus gefunden.
                                          Kann es leider nicht testen, da ich aktuell erst in der Planung meiner Bewässerungsanlage bin. Halte mein gesamtes SmartHome Netz jedoch mit Absicht vom Internet getrennt...
                                          Wäre super, fallls mir da jemand helfen könnte!
