  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    5.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 422.3k Aufrufe 101 Beobachtet
  • JohGreJ JohGre
    @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Für mich hat das niedrige Prio
    Für mich auch, weiß mir ja zu helfen ;-)
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    #301
    @JohGre
    https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/9
    VG jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
    JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      2.) Händisch einen Haken setzen. Gardena lässt die Ventile leider nur für eine bestimmte Zeit abschalten, dann kommt die Automatik wieder und bewässert. Ventil abklemmen ist momentan "SmartGardena"
      hmm, da hab ich eine Idee --- erinnere mich daran, wenn ich das "keine Bewässerung wenn gemäht wird" veröffentlicht habe.
      VG jpgorganizer
      jpgorganizer
      #302
      VG jpgorganizer
      achso, ich habe dafür übrigens banale Kugelhähne in jeder Leitung - sicher ist sicher :-)
      Grüße jpgorganizer
        @JohGre
        VG jpgorganizer
        JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        #303
        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
          VG jpgorganizer
          Grüße jpgorganizer
          muckel
          #304
          VG jpgorganizer
          Grüße jpgorganizer
          Da hast schon recht, aber ich hab den Platz nicht für zusätzliche Kugelhähne.
          ... und wenn Oma im Garten Unkraut jätet, muss schon mal eine Leitung dran glauben. :-)
          Im Prinzip müsste der Adapter nur kontrollieren, ob wieder auf Automatik geschaltet wird und dann sofort wieder auf PAUSE stellen. 🎓
          LG Erich
            ich habe soeben eine Version 0.5.0 des Adapters in github (https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden) und npm eingestellt.
            Die Version bietet nun:
            • MOWER: forecast for remaining charging time and remaining mowing time
              integrated
              Beschreibung im readme.
              Bitte einfach mal ausprobieren. Bin gespannt, was Ihr berichtet. Ich habe festgestellt, dass
              mein Mäher durchaus seltsame Dinge tut. Ich dachte zuerst, das liegt an meiner Implementierung,
              weshalb ich noch weitere Tests durchgeführt habe und es somit länger als geplant gedauert hat,
              bis ich es hier eingestellt habe.
            • IMPORTANT CHANGE for existing users: the id for LOCATION, all
              DEVICE's and all SERVICE's has changed due to support of History adapter.
              (History adapter cannot handle id's with % (percent) character within id's,
              although the % is not forbidden in id's in ioBroker),
              e.g. Issue 8.
              So you must delete all states of the adapter instance to
              install this release and please check your application carefully for
              necessary adjustments regarding the change of the id names.
              Mit dieser Änderung habe ich lange gerungen. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit,
              damit man den History-Adapter mit den Ventilen (VALVE) nutzen kann. Das Problem ist ein
              %-Zeichen in der Id. Das %-Zeichen habe ich mir nicht ausgedacht, sondern es kommt daher,
              dass in der Id, die von Gardena kommt ein Doppelpunkt enthalten ist, der mit Bindings
              in VIS Probleme macht. Deshalb wird die Id im Adapter codiert, wodurch ein %-Zeichen
              eingefügt wird, was nun mit dem History-Adapter wiederum Probleme bereitet.
              Nun wurde die Codierung so angepasst, dass (hoffentlich) nur noch unkritische Zeichen in der Id
              enthalten sind.
              Falls es jemanden interessiert, hier ein Vergleich einer Id
              Die Leerzeichen in der alten Id muss man sich wegdenken, aber dann sieht man den Unterschied
              besser.
              Alt: smartgarden.0.LOCATION_12345678-  1234-  1234-  1234-  123456789abc.DEVICE_12345678-  1234-  1234-  1234-  123456789abc.SERVICE_VALVE_12345678-  1234-  1234-  1234-  123456789abc%3A1
              Neu: smartgarden.0.LOCATION_12345678-2D1234-2D1234-2D1234-2D123456789abc.DEVICE_12345678-2D1234-2D1234-2D1234-2D123456789abc.SERVICE_VALVE_12345678-2D1234-2D1234-2D1234-2D123456789abc-3A1
            • devices Water Control and Smart Pump tested (many thanks to user
              gammler2003 and xengosam at
              ioBroker Forum for testing)
            • some code rework and improvement of documentation
            • dependency corrected, important for js-controller v3
            • dependency corrected, important for js-controller v3,
              e.g. Issue 7
              Bitte diesen Punkt testen! Ich habe keine
              js-c3 Plattform, somit ist dies von mir ungetestet. Bitte Rückmeldung geben.
              @gammler2003 and @xengosam at
            • adapter now available at npm
            Grüße
            jpgorganizer
            tinkertom
            #305
            @jpgorganizer Bei Nutzung der forecast-Funktion sagt mir mein log: "
            (20456) forecast: .batteryLevel_value but no mower" und legt also auch den DP nicht an. Kurz vorher kommt aber die Meldung: "(20456) parseMessage: MOWER found". Passt das irgendwie zusammen? Alle anderen Werte werden korrekt dargestellt. Insgesamt aber tolle Arbeit, die vielen Nutzern hilft. Danke dafür!
            jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tinkertom
              jpgorganizer
              schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
              #306
              @tinkertom sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              Ich fass mal zusammen, was ich verstanden habe, korrigiere mich bitte falls falsch:
              • du hast einen Mäher
              • die Forecastwerte werden auch angezeigt
              • aber im Log stehen Angaben, die widersprüchlich sind
              Frage:
              hast du ein anderes batteriebetriebenes Gerät? Sensor, WaterControl ? Wenn ja welche?
              Edit: ich habe ein paar Worte durchgestrichen, weil vmtl. nicht relevant. Und eine Frage ergänzt.
              VG jpgorganizer
              • Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #307
                Hallo!
                Ich bekomme irgendwie keine Verbindung zustande.
                Kann mir jemand helfen?
                Danke & Gruß!
                • Uli977U Uli977
                  Hallo!
                  Danke & Gruß!
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #308
                  @Uli977
                  403 deutet auf falsche Zugangsdaten hin.
                  Sicher das Du die richtigen Zugangsdaten, so wie in der App angegeben hast ?
                  Uli977U jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • dslraserD dslraser
                    @Uli977
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #309
                    @dslraser
                    Ja.
                    • Uli977U Uli977
                      @dslraser
                      Ja.
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #310
                      @Uli977
                      hast Du im Adapter mal die Logstufe auf 3 gestellt (unter Verschiedenes), dann sollte mehr im Log stehen.
                      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Uli977
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #311
                        @dslraser
                          Frage:
                          VG jpgorganizer
                          tinkertom
                          schrieb am zuletzt editiert von tinkertom
                          #312
                          @jpgorganizer Ich fass mal zusammen, was ich verstanden habe, korrigiere mich bitte falls falsch:
                          du hast einen Mäher
                          Frage:
                          Ja. Ich habe ein "Smart Water Control", den Bewässerungscomputer. Und ja - ich habe (nur) einen Smart Sileno Life-Mäher. In meinen Einstellungen habe ich die Verwendung der forecast-Anzeige aktiviert. Es werden aber keine Werte in den vorhandenen Datenpunkten unter Objekte angezeigt.
                          • Uli977U Uli977
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #313
                            @Uli977
                            das muß sich dann @jpgorganizer mal ansehen. (token)
                              @Uli977
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                              #314
                              @dslraser ok....Danke
                                @Uli977
                                jpgorganizer
                                #315
                                @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                da schließe ich mich an. beim ersten Connect werden Username und Passwort und API Key übergeben. Und es kommt dieser Fehler zurück.
                                Username und Passwort und API Key prüfen!
                                VG jpgorganizer
                                • T tinkertom
                                  du hast einen Mäher
                                  Frage:
                                  jpgorganizer
                                  #316
                                  gar keine Werte??? Jetzt bin ich verwirrt. Was geht jetzt und was geht jetzt nicht?
                                  Bitte Fehler nochmals genau beschreiben.
                                  Gruß jpgorganizer
                                    VG jpgorganizer
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #317
                                    @jpgorganizer
                                    bekomme es nicht hin....
                                    • Uli977U Uli977
                                      @jpgorganizer
                                      jpgorganizer
                                      #318
                                      @Uli977 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      @jpgorganizer
                                      wenn die o.a. daten stimmen, dann kann ich auch nicht helfen.
                                      Evtl. liegt es am Gardena Service - es gibt einen anderen User der immer "Bad Gateway" bekommt und das ist ein Fehler den Gardena sogar zugibt - soll jetzt keine Ausrede sein oder Problem wegschieben, aber ich kann es nicht ändern.
                                      Öfter mal probieren, Gardena will ein Update rausbringen
                                      VG jpgorganizer
                                        Gruß jpgorganizer
                                        tinkertom
                                        #319
                                        @jpgorganizer Ich schick mal einen Screenshot. Bilder sagen mehr als Worte...Restzeiten Fehler.PNG
                                        Es gibt bislang keine Werte, obwohl der Mäher die ganze Zeit arbeitet. Verstehe es nur nicht.
                                        • JohGreJ Offline
                                          JohGreJ Offline
                                          JohGre
                                          #320
                                          btw. Sollten die Werte für mowing_time und charging_time bei allen Mähern angezeigt werden. Ich hab diese Attribute nämlich gar nicht
