  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    5.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 422.3k Aufrufe 101 Beobachtet
  • N Neopholus
    @jpgorganizer
    Vielen Dank, der Adapter läuft wieder mit js-controller 3.x.
    Eine Frage an alle: Funktioniert bei euch der Doku-Link
    https://developer.1689.cloud/apis/GARDENA+smart+system+API#/swagger
    Früher ging das mal, aber seit einigen Tagen bekomme ich einen Fehler: Failed to load API definition...
    Fetch error
    Possible cross-origin (CORS) issue? The URL origin (https://docs.developer.1689.cloud) does not match the page (https://developer.1689.cloud). Check the server returns the correct 'Access-Control-Allow-*' headers.
    Liegts an meinem System oder soll ich dem Support dort mal eine Nachricht schreiben?
    Viele Grüße und Danke
    Neopholus
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    #261
    @Neopholus sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    @jpgorganizer
    Fetch error
    Neopholus
    bei mir geht's auch :-) Evtl. mal den Link von hinten her einkürzen und schauen ab wo es geht bzw. eben nicht mehr
    VG jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
    • M muckel
      @jpgorganizer
      Danke für den Support. Lässt sich wieder installieren.
      Kann es sein, das der Sensorfehler wieder da ist? Ich bekomme wieder keine Messwerte. 😢
      Feuchte, Temperatur und Lux. Alles andere ist wieder da.
      SERVICE_Sensor füllt sich nicht mit Daten.
      jpgorganizer
      #262
      @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      ja ja, du hast Recht. Ich bin auf eine ältere Datei-Version zurückgesprungen und dabei .... Update kommt nachher
      VG
      jpgorganizer
      • jpgorganizerJ jpgorganizer
        VG
        jpgorganizer
        muckel
        #263
        @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        VG
        jpgorganizer
        Danke dir !!! 🤠
          @shizophren83 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          @shizophren83 also neu installiert. Keine Änderung.
          Sobald ich eine Zahl eintrage, gibt es einen Command failure.
          das ist aber ein anderes Verhalten wie vorher. Vorher kam doch kein Fehler
          Log zeigt folgendes:
          ![alt text](0be9ba63-d349-4e64-8be2-49469f4b5584-image.png image url)
          https://i.ibb.co/0trYDLd/Bildschirmfoto-2020-04-24-um-15-22-04.png
          Dann Logging auf 3 in config setzen und Ausgabe posten.
          VG jpgorganizer
          shizophren83
          #264
          @jpgorganizer Logging ist auf 3. Der Fehler kam beim senden einer Zahl schon immer.
          smartgarden.0 2020-04-25 17:55:45.758 info (19903) Mower Command failure.
          smartgarden.0 2020-04-25 17:55:45.758 error (19903) null
          jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • jpgorganizerJ Offline
            jpgorganizer
            #265
            die kleineren aufgetretenen Fehler sollten nun (wieder) raus sein, neue Version 0.5.1 auf github oder npm
            VG
            jpgorganizer
              VG
              jpgorganizer
              muckel
              #266
              VG
              jpgorganizer
              Die Werte sind wieder da. Perfekt!
              Ich brauchs zwar nicht; aber was mir aufgefallen ist:
              Bei jedem Date: invalide date
              jpgorganizerJ JohGreJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • M muckel
                VG
                jpgorganizer
                jpgorganizer
                schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                #267
                Beispiel? Bei mir sieht das gut aus (wobei ich jetzt nicht jedes Datum angeschaut habe).
                jpgorganizer
                • S shizophren83
                  jpgorganizer
                  #268
                  @shizophren83
                  sehr seltsam das Verhalten bei dir. Irgendwas machst du anders / ist bei dir anders wie bei allen anderen. Nur was?
                  Es gab mal das Problem, dass der API-Key "falsch" war - nicht die Eingabe des API-Keys, sonderen der Key ansich. Wenn du keinen Unterschied sonst siehst, dann erzeuge nochmals einen neuen Key, verbinde ihn mit den APIs und versuch es nochmals.
                  VG jpgorganizer
                  • JohGreJ Offline
                    JohGreJ Offline
                    JohGre
                    #269
                    Auch bei mir sind die Datumswerte richtig. Ich lösche aber immer vor einem Update die gesamte Objektstruktur.
                    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                    • JohGreJ JohGre
                      muckel
                      #270
                      @JohGre
                      @jpgorganizer
                      Sehr interessant! Jetzt sind sie bei mir auch alle da. Ohne etwas gemacht zu haben.
                      Sicher 2 Stunden war es nicht zu sehen.
                      Ende gut alles gut! 🤠
                      • M muckel
                        @JohGre
                        @jpgorganizer
                        jpgorganizer
                        #271
                        @JohGre
                        @jpgorganizer
                        naja, manchmal sind Computer wie Menschen
                        Viele Grüße
                        jpgorganizer
                          @shizophren83
                          VG jpgorganizer
                          shizophren83
                          #272
                          @jpgorganizer ja da ist irgendwie der Wurm drin. Ich weiß auch nicht wo.
                          Ich habe einen neuen API key und Application erzeugt, ohne Erfolg.
                          Bei mir ist das Date auch Invalid - nur zur Info.
                          Sobald ich z.B. eine 300 als Wert bei activity_control_i eintrage erfolgt sofort der
                          smartgarden.0 2020-04-26 21:56:33.846 info (32205) Mower Command failure Error.
                          Ich weiß echt nicht mehr was ich noch machen könnte.....
                          Könnte es evtl. mit dem in der Gardena App konfigurierten Zeitplan zusammenhängen? Eigentlich ja nicht oder?
                          Der Mäher ist ein Sileno 500 Smart btw. Sollte ja ohne Probleme supported werden denke ich.
                          Gruß G.
                          • S shizophren83
                            Gruß G.
                            jpgorganizer
                            #273
                            Der Service von Gardena schickt als Antwort auf den Befehl einen Fehler. Das ist zunächst mal ein erlaubtes Szenario, wenngleich es unerwartet ist. Aber grundsätzlich sollte der Service den Befehl akzeptieren und dann auch ausführen.
                            Lass uns mal checken, was wir an Gardena als Befehl senden.
                            Schick mir mal den kompletten String des Datenpunktes actvitiy_control_i zu. Beginnend mit LOCATION_ usw.
                            Am besten per PN senden. Keine Angst, damit kann man nicht wirklich was anfangen.
                            Vielleicht fällt mir daran irgendwas auf, was schiefgehen könnte.
                            Grüße
                            jpgorganizer
                              jpgorganizer
                              #274
                              gemeinsam mit @shizophren83 habe ich den Nachmittag verbracht herauszubekommen, warum er seinen Mäher nicht steuern kann. Die genaue Ursache ist uns immer noch nicht klar.
                              Klar hingegen ist, dass aus irgendwelchen Gründen der Gardena webservice den Befehl ablehnt und zwar mit einem Fehler 502 Bad Gateway.
                              Eine Suche im Internet brachte dann einen Treffer mit exakt dem gleichen Fehler bei den Leuten von openhab.
                              https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/7169
                              Sucht mal nach 502
                              lt diesem post gehen die openhab'ler davon aus, dass Gardena dran ist .... da bin ich ja gespannt
                              https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/7169#issuecomment-618984245
                              Es wird in jedem Fall interessant werden zu beobachten, ob diese Fehler künftig häufiger auftauchen, insbesondere bei neuen Mähern oder evtl. auch bei Mähern mit neuester Firmware.
                              Bitte berichtet, falls Ihr solche Beobachtungen macht.
                              VG jpgorganizer
                              jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                Sucht mal nach 502
                                VG jpgorganizer
                                jpgorganizer
                                #275
                                Sucht mal nach 502
                                VG jpgorganizer
                                Wow, ich habe den Fehler an das Developer Portal gemeldet ..... und nach 5 Minuten kam die Antwort, dass Gardena das Problem kennt und aktuell bearbeitet.
                                Danke an den Gardena Support. Ich bin sehr positiv überrascht - Go Gardena Go!
                                VG jpgorganizer
                                  jpgorganizer
                                  #276
                                  Hallo Leute mal was ganz anderes.
                                  ich entwickle ein weiteres Feature, mal ins unreine gesprochen: "nur bewässern, wenn Mäher nicht läuft".
                                  In github habe ich dazu auch ein Issue angelegt: https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/5
                                  Nun gibt es einen Punkt, bei dem ich nicht so recht weiß, wie man das in einer Applikation am besten handhaben möchte. Ich mach das Feature konfigurierbar pro Ventil (VALVE), d.h. man kann das Feature dann für jedes Ventil aktivieren oder eben auch nicht.
                                  Aber dafür muss der Adapter wissen, welchen Mäher er prüfen soll. Wenn man nur einen hat, wäre das ja einfach, nur man kann eben mehrere Mäher haben. Und nun kann es sein, dass Ventil1 mit MäherA kollidiert, Ventil2 kollidiert mit MäherB und Ventil3 kollidiert mit beiden Mähern. Ihr seht, viele Möglichkeiten.
                                  Das wiederum bedeutet, dass man einstellen muss, mit welchem Mäher das Ventil kollidiert. Wie möchtet Ihr dass am liebsten angeben? Es wird pro Ventil einen Datenpunkt geben. Dort muss die Id des Mähers bzw. der Mäher rein. Zwei Möglichkeiten:
                                  • einfacher String, mehrere Mäher Strichpunkt-separiert
                                  • JSON Array (of Strings), wie der Begriff Array schon sagt, entweder dann ein Element (=String) oder eben mehrere Elemente.
                                  Ich persönlich finde den einfachen String ausreichend. Das wäre einfach für eine Applikation zu implementieren und wenn man es von Hand ausfüllt (was ich mir durchaus vorstellen kann, dass das jemand tun möchte) ist auch das relativ einfach und somit ohne Fehler hinzubekommen.
                                  Gebt mal euere Meinungen dazu ab. Ich behalte mir aber vor es so zu machen, wie ich es am Ende für am Besten (am Einfachsten) halte.
                                  VG jpgorganizer
                                  JohGreJ dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    VG jpgorganizer
                                    JohGreJ Offline
                                    JohGreJ Offline
                                    JohGre
                                    #277
                                    @jpgorganizer Hallo, habe zwar keine Ventile, aber ich denke die Konfiguration über ein Eingabefeld (String, Strichpunkt-separiert) ist ausreichend, flexibel und auch in der Eingabe einfach genug.
                                      VG jpgorganizer
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #278
                                      @jpgorganizer
                                      Ich habe zwar "nur" das Irrigation Control (bescheuertes Wort) und keinen Mäher von Gardena (der Worx - war schon vorher da), aber kann man eigentlich für einen zweiten Mäher eine zweite Instanz nehmen und das so lösen ?
                                      2. Möglichkeit, geht das nicht einfacher per Script/Blockly Vorlage ? Ich könnte mir vorstellen das es viele "gemischte Installationen" für Mäher/Bewässerungssysteme gibt.
                                      Aber ein Eingabe String sollte auch reichen. Du bist der Entwickler und entscheidest ✌
                                      • dslraserD dslraser
                                        @jpgorganizer
                                        jpgorganizer
                                        #279
                                        @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                        hmm, das ist aber die gleiche Location ... finde ich nicht so gut
                                        das geht natürlich. Ich mag nur kein Blockly und dieser Haufen an Scripts ...
                                        Für gemischte Installationen wird das aber nicht anders gehen, denn das hat in einem Gardena Adapter nichts verloren.
                                        Ich habe z.B. für mich auch noch einen extra Adapter (rein privat, nicht öffentlich) in dem ich diverse andere Adapter integriere, damit die Applikation nur auf einem Adapter aufsetzen muss. Das hat den Vorteil, dass ich Applikation und den Haufen Adapter entkoppelt habe. Wenn sich irgendwo was ändert, dann ändere ich meinen Integrationsadapter und gut ist's. Ich hab da auch schon einfach mal einen Adapter durch einen anderen Adapter ersetzt. So könnte man das ja auch für Mäher und Bewässerung von verschiedenen Herstellern lösen. Macht ein Blockly dann ja auch nicht anders.
                                        schon, aber vielleicht hat jemand eine tolle Idee auf die ich nicht gekommen bin. Ich will ja auch was haben :-)
                                        VG jpgorganizer
                                          VG jpgorganizer
                                          muckel
                                          #280
                                          @jpgorganizer
                                          Ideen:
                                          Einbindung eines Regensensors. (z.B.: Ventile AUS, Rasenmäher zurück.
                                          Einbindung Bodenfeuchtesensor. (Feucht=keine Beregnung oder auch Rasenmähen)
                                          Einbindung Lichtsensor/Lufttemperatur/Bodentemperatur (Hohe Luxwerte/Temperaturen zusätzlich beregnen)
                                          Maximal x Ventile gleichzeitig pro "Gruppe" (Gruppe kann erstellt werden)
                                          Generell; Sensoren (Datenpunkte) mit dem Adapter logisch verbinden.
                                          Z.B.: Wettervorhersage, Niederschlagsmenge Vorhersage (abwarten ggf. nachholen), Windmesser (z.B. Sturm=Rasensprenger AUS)
                                          Umschaltung Füllstand Zisterne auf Wasserwerk und zurück.
                                          So, das hast jetzt davon. Jetzt bist den ganzen Sommer beschäftigt. :-)
