  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 517.9k Aufrufe 102 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    ich habe soeben eine Version 0.5.0 des Adapters in github (https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden) und npm eingestellt.
    Die Version bietet nun:
    • MOWER: forecast for remaining charging time and remaining mowing time
      integrated
      Beschreibung im readme.
      Bitte einfach mal ausprobieren. Bin gespannt, was Ihr berichtet. Ich habe festgestellt, dass
      mein Mäher durchaus seltsame Dinge tut. Ich dachte zuerst, das liegt an meiner Implementierung,
      weshalb ich noch weitere Tests durchgeführt habe und es somit länger als geplant gedauert hat,
      bis ich es hier eingestellt habe.
    • IMPORTANT CHANGE for existing users: the id for LOCATION, all
      DEVICE's and all SERVICE's has changed due to support of History adapter.
      (History adapter cannot handle id's with % (percent) character within id's,
      although the % is not forbidden in id's in ioBroker),
      e.g. Issue 8.
      So you must delete all states of the adapter instance to
      install this release and please check your application carefully for
      necessary adjustments regarding the change of the id names.
      Mit dieser Änderung habe ich lange gerungen. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit,
      damit man den History-Adapter mit den Ventilen (VALVE) nutzen kann. Das Problem ist ein
      %-Zeichen in der Id. Das %-Zeichen habe ich mir nicht ausgedacht, sondern es kommt daher,
      dass in der Id, die von Gardena kommt ein Doppelpunkt enthalten ist, der mit Bindings
      in VIS Probleme macht. Deshalb wird die Id im Adapter codiert, wodurch ein %-Zeichen
      eingefügt wird, was nun mit dem History-Adapter wiederum Probleme bereitet.
      Nun wurde die Codierung so angepasst, dass (hoffentlich) nur noch unkritische Zeichen in der Id
      enthalten sind.
      Falls es jemanden interessiert, hier ein Vergleich einer Id
      Die Leerzeichen in der alten Id muss man sich wegdenken, aber dann sieht man den Unterschied
      besser.
      Alt: smartgarden.0.LOCATION_12345678-  1234-  1234-  1234-  123456789abc.DEVICE_12345678-  1234-  1234-  1234-  123456789abc.SERVICE_VALVE_12345678-  1234-  1234-  1234-  123456789abc%3A1
      Neu: smartgarden.0.LOCATION_12345678-2D1234-2D1234-2D1234-2D123456789abc.DEVICE_12345678-2D1234-2D1234-2D1234-2D123456789abc.SERVICE_VALVE_12345678-2D1234-2D1234-2D1234-2D123456789abc-3A1
    • devices Water Control and Smart Pump tested (many thanks to user
      gammler2003 and xengosam at
      ioBroker Forum for testing)
    • some code rework and improvement of documentation
    • dependency corrected, important for js-controller v3
    • dependency corrected, important for js-controller v3,
      e.g. Issue 7
      Bitte diesen Punkt testen! Ich habe keine
      js-c3 Plattform, somit ist dies von mir ungetestet. Bitte Rückmeldung geben.
      @gammler2003 and @xengosam at
    • adapter now available at npm
    jpgorganizer
    JohGreJ
    JohGreJ
    JohGre
    schrieb am zuletzt editiert von JohGre
    #251
    @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Hallo @jpgorganizer Adapter startet wieder problemlos mit js-controller 3.x. Ob alles andere Funkt sehe ich morgen, habe aber nur eine Mäher.
    Danke für den Fix.
    Folgende Warnmeldung bekomme ich aber.
    2020-04-25 19:51:08.340 - warn: smartgarden.0 (980) Object smartgarden.0.LOCATION_3b1f488a-2D02b8-2D47e4-2Da0b7-2D16d1ba1eb268.DEVICE_6d55ccbd-2D4b30-2D40c2-2Dbbfe-2D9b0bcc3f1af4.SERVICE_MOWER_6d55ccbd-2D4b30-2D40c2-2Dbbfe-2D9b0bcc3f1af4.operatingHours_value is invalid: obj.common.type has an invalid value (number^) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
    2020-04-25 19:51:08.340 - warn: smartgarden.0 (980) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • JohGreJ JohGre
      Danke für den Fix.
      jpgorganizerJ
      jpgorganizerJ
      jpgorganizer
      #252
      @JohGre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      danke und schon gefunden ... ich warte aber jetzt noch bevor ich ein Update einspiele
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
        @shizophren83
        ja, das sollte alles passen.
        Ich habe aktuell keine Idee woran das liegen kann. Vielleicht sieht einer der anderen hier etwas, denn der Adapter läuft ja bei einigen ganz gut.
        Ich veröffentliche eine neue Version. Das wird aber dein Problem vmtl. nicht lösen - ausser eine Neuinstallation hilft.
        VG jpgorganizer
        S
        S
        shizophren83
        #253
        @jpgorganizer wirklich strange.
        Ich werde morgen noch einmal eine Neuinstallation machen und berichten.
        Ich kann mir da auch keinen Reim drauf machen.
        Gruß G.
        • S shizophren83
          Gruß G.
          S
          S
          shizophren83
          #254
          @shizophren83 also neu installiert. Keine Änderung.
          Sobald ich eine Zahl eintrage, gibt es einen Command failure.
          alt text
          alt text
            M
            M
            muckel
            schrieb am zuletzt editiert von muckel
            #255
            @jpgorganizer
            Danke für den Support. Lässt sich wieder installieren.
            Kann es sein, das der Sensorfehler wieder da ist? Ich bekomme wieder keine Messwerte. 😢
            Feuchte, Temperatur und Lux. Alles andere ist wieder da.
            SERVICE_Sensor füllt sich nicht mit Daten.
            • N
              N
              Neopholus
              #256
              @jpgorganizer
              Vielen Dank, der Adapter läuft wieder mit js-controller 3.x.
              Eine Frage an alle: Funktioniert bei euch der Doku-Link
              https://developer.1689.cloud/apis/GARDENA+smart+system+API#/swagger
              Früher ging das mal, aber seit einigen Tagen bekomme ich einen Fehler: Failed to load API definition...
              Fetch error
              Possible cross-origin (CORS) issue? The URL origin (https://docs.developer.1689.cloud) does not match the page (https://developer.1689.cloud). Check the server returns the correct 'Access-Control-Allow-*' headers.
              Liegts an meinem System oder soll ich dem Support dort mal eine Nachricht schreiben?
              Viele Grüße und Danke
              Neopholus
              M jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • N Neopholus
                @jpgorganizer
                Fetch error
                Neopholus
                M
                M
                muckel
                #257
                @Neopholus sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                @jpgorganizer
                Fetch error
                Neopholus
                Ich kann den link aufrufen.
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • M muckel
                  @jpgorganizer
                  Fetch error
                  Neopholus
                  N
                  N
                  Neopholus
                  #258
                  @muckel
                  Danke für das Feedback. Die anderen APIs https://developer.1689.cloud/apis/Authentication+API#/swagger und https://developer.1689.cloud/apis/Automower+Connect+API#/swagger funktionieren problemlos.
                  Aber genau das, was ich brauche, funktioniert nicht.
                  • N Neopholus
                    @muckel
                    M
                    M
                    muckel
                    #259
                    @muckel
                    Ich habs aber nur vom Browser aufgerufen!
                    • S shizophren83
                      alt text
                      alt text
                      jpgorganizerJ
                      jpgorganizerJ
                      jpgorganizer
                      #260
                      @shizophren83 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      das ist aber ein anderes Verhalten wie vorher. Vorher kam doch kein Fehler
                      Log zeigt folgendes:
                      ![alt text](0be9ba63-d349-4e64-8be2-49469f4b5584-image.png image url)
                      https://i.ibb.co/0trYDLd/Bildschirmfoto-2020-04-24-um-15-22-04.png
                      Dann Logging auf 3 in config setzen und Ausgabe posten.
                      VG jpgorganizer
                      • N Neopholus
                        @jpgorganizer
                        Fetch error
                        Neopholus
                        jpgorganizerJ
                        jpgorganizerJ
                        jpgorganizer
                        #261
                        @jpgorganizer
                        Fetch error
                        Neopholus
                        bei mir geht's auch :-) Evtl. mal den Link von hinten her einkürzen und schauen ab wo es geht bzw. eben nicht mehr
                        VG jpgorganizer
                        • M muckel
                          @jpgorganizer
                          jpgorganizerJ
                          jpgorganizerJ
                          jpgorganizer
                          #262
                          @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                          ja ja, du hast Recht. Ich bin auf eine ältere Datei-Version zurückgesprungen und dabei .... Update kommt nachher
                          jpgorganizer
                            jpgorganizer
                            M
                            M
                            muckel
                            #263
                            jpgorganizer
                            Danke dir !!! 🤠
                              VG jpgorganizer
                              S
                              S
                              shizophren83
                              #264
                              @jpgorganizer Logging ist auf 3. Der Fehler kam beim senden einer Zahl schon immer.
                              smartgarden.0 2020-04-25 17:55:45.758 info (19903) Mower Command failure.
                              smartgarden.0 2020-04-25 17:55:45.758 error (19903) null
                              • jpgorganizerJ
                                jpgorganizerJ
                                jpgorganizer
                                #265
                                die kleineren aufgetretenen Fehler sollten nun (wieder) raus sein, neue Version 0.5.1 auf github oder npm
                                jpgorganizer
                                  jpgorganizer
                                  M
                                  M
                                  muckel
                                  #266
                                  jpgorganizer
                                  Die Werte sind wieder da. Perfekt!
                                  Ich brauchs zwar nicht; aber was mir aufgefallen ist:
                                  Bei jedem Date: invalide date
                                  jpgorganizerJ JohGreJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M muckel
                                    jpgorganizer
                                    jpgorganizerJ
                                    jpgorganizerJ
                                    jpgorganizer
                                    schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                                    #267
                                    Beispiel? Bei mir sieht das gut aus (wobei ich jetzt nicht jedes Datum angeschaut habe).
                                    jpgorganizer
                                    • S shizophren83
                                      jpgorganizerJ
                                      jpgorganizerJ
                                      jpgorganizer
                                      #268
                                      @shizophren83
                                      sehr seltsam das Verhalten bei dir. Irgendwas machst du anders / ist bei dir anders wie bei allen anderen. Nur was?
                                      Es gab mal das Problem, dass der API-Key "falsch" war - nicht die Eingabe des API-Keys, sonderen der Key ansich. Wenn du keinen Unterschied sonst siehst, dann erzeuge nochmals einen neuen Key, verbinde ihn mit den APIs und versuch es nochmals.
                                      VG jpgorganizer
                                      • JohGreJ
                                        JohGreJ
                                        JohGre
                                        #269
                                        Auch bei mir sind die Datumswerte richtig. Ich lösche aber immer vor einem Update die gesamte Objektstruktur.
                                        • JohGreJ JohGre
                                          M
                                          M
                                          muckel
                                          #270
                                          @JohGre
                                          @jpgorganizer
                                          Sehr interessant! Jetzt sind sie bei mir auch alle da. Ohne etwas gemacht zu haben.
                                          Sicher 2 Stunden war es nicht zu sehen.
                                          Ende gut alles gut! 🤠
                                          33.2k
                                          84.3k
