  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 514.8k Aufrufe 102 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @shizophren83 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Als Beispiel habe ich den Mäher vor 2h für 3h mähen schickt. Den Befehl PARK_UNTIL_NEXT_TASK hab ich jetzt mehrfach gesendet. Jetzt steht der Mäher aber unter OK_CHARGING in der Station, so dass es gleich noch die letzte Stunde fährt. Er parkt also nicht.
    Sollte schon funtkionieren. Viel falsch kann man da nicht machen.
    Was hast du in der Konfiguration als Loglevel eingestellt. Stell mal auf 3.
    Und dann den Test nochmals. Du kannst auch mal versuchen ihn zu starten. Schreib doch mal 60 (sind sekunden) rein, oder irgendwas anderes in sekunden (aber Vielfache von 60).
    Du hast nur einen Mäher, kein anderes Gerät?
    jpgorganizer
    H
    H
    Hosifox
    #244
    Ich habe ein ganz anderes Problem. Ich starte den Mäher Mo, Di, Mi, Do für 3 stunden über iobroker, läuft alles wie es soll.
    Das Problem ist der Zeitplan von Gardena, diesen kann man ja nicht kompl. abstellen, ein Plan muss aktiv sein. Wie bekomme ich es hin, das er am Do nach dem Mähen auf parken und alle zeitpläne pausieren steht? Ich will nicht das der Gardena Zeitplan aktiv ist.
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hosifox
      StrathColeS
      StrathColeS
      StrathCole
      schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
      #245
      @Hosifox einfach den State activity_value überwachen. Wenn er auf PARKED_TIMER wechselt, den Befehl PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE senden.
      Wichtig: Erst mit ein paar Sekunden Verzögerung. Der Status kommt nämlich auch kurz beim Starten.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • StrathColeS StrathCole
        H
        H
        Hosifox
        schrieb am zuletzt editiert von Hosifox
        #246
        Habe es nun am laufen. Ich muss aber den Befehl auf PARKED_TIMER überwachen nicht auf PAUSE_TIMER. Ich wusste garnicht das man den Datenpunkt activity_control_j mit irgendwas füllen kann, dachte immer der wäre nur für die Vorgabe der Zeit. Gibt es da noch mehr Befehle, kann man die irgendwo einsehen?
        Danke dir für deine Hilfe
        • H Hosifox
          StrathColeS
          StrathColeS
          StrathCole
          #247
          @Hosifox sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          Ja, hab mich vertippt. PARKED_TIMER natürlich.
          Siehe Readme. https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#controlling
            jpgorganizer
            S
            S
            shizophren83
            #248
            @jpgorganizer Also Log Level ist 3.
            Folgendes habe ich gerade beobachten können.
            Der Mäher ist aktuell auf : PARKED_TIMER
            Wenn ich ihm jetzt z.B. einfach eine 3600 schicken damit er für 1h started bekomme ich im Log folgendes:
            smartgarden.0 2020-04-25 17:55:45.758 info (19903) Mower Command failure.
            smartgarden.0 2020-04-25 17:55:45.758 error (19903) null
            Wenn ich ihm z.B. einfach. mal ein PARK_UNTIL_NEXT_TASK schicke bekomme ich folgenden output:
            smartgarden.0 2020-04-25 17:55:05.671 info (19903) Mower Command: successful response.statusCode/Message=202/Accepted
            Am Status von
            smartgarden.0.LOCATION_xyz.SERVICE_MOWER_xyz.activity_value
            änder es aber auch nichts.
            Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich bei
            smartgarden.0.LOCATION_xyz.SERVICE_MOWER_xyz.activity_control_i
            einfach eine z.B. 3600 senden kann und dann sollte er starten?
            Meine API sieht so aus. Das sollte hoffentlich ja passen?
            alt text
            Gruß Gregor
            jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • S shizophren83
              Am Status von
              alt text
              Gruß Gregor
              jpgorganizerJ
              jpgorganizerJ
              jpgorganizer
              #249
              @shizophren83
              ja, das sollte alles passen.
              Ich habe aktuell keine Idee woran das liegen kann. Vielleicht sieht einer der anderen hier etwas, denn der Adapter läuft ja bei einigen ganz gut.
              Ich veröffentliche eine neue Version. Das wird aber dein Problem vmtl. nicht lösen - ausser eine Neuinstallation hilft.
              VG jpgorganizer
              smartgarden Adapter für GARDENA smart system
              • jpgorganizerJ
                jpgorganizerJ
                jpgorganizer
                #250
                ich habe soeben eine Version 0.5.0 des Adapters in github (https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden) und npm eingestellt.
                Die Version bietet nun:
                • MOWER: forecast for remaining charging time and remaining mowing time
                  integrated
                  Beschreibung im readme.
                  Bitte einfach mal ausprobieren. Bin gespannt, was Ihr berichtet. Ich habe festgestellt, dass
                  mein Mäher durchaus seltsame Dinge tut. Ich dachte zuerst, das liegt an meiner Implementierung,
                  weshalb ich noch weitere Tests durchgeführt habe und es somit länger als geplant gedauert hat,
                  bis ich es hier eingestellt habe.
                • IMPORTANT CHANGE for existing users: the id for LOCATION, all
                  DEVICE's and all SERVICE's has changed due to support of History adapter.
                  (History adapter cannot handle id's with % (percent) character within id's,
                  although the % is not forbidden in id's in ioBroker),
                  e.g. Issue 8.
                  So you must delete all states of the adapter instance to
                  install this release and please check your application carefully for
                  necessary adjustments regarding the change of the id names.
                  Mit dieser Änderung habe ich lange gerungen. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit,
                  damit man den History-Adapter mit den Ventilen (VALVE) nutzen kann. Das Problem ist ein
                  %-Zeichen in der Id. Das %-Zeichen habe ich mir nicht ausgedacht, sondern es kommt daher,
                  dass in der Id, die von Gardena kommt ein Doppelpunkt enthalten ist, der mit Bindings
                  in VIS Probleme macht. Deshalb wird die Id im Adapter codiert, wodurch ein %-Zeichen
                  eingefügt wird, was nun mit dem History-Adapter wiederum Probleme bereitet.
                  Nun wurde die Codierung so angepasst, dass (hoffentlich) nur noch unkritische Zeichen in der Id
                  enthalten sind.
                  Falls es jemanden interessiert, hier ein Vergleich einer Id
                  Die Leerzeichen in der alten Id muss man sich wegdenken, aber dann sieht man den Unterschied
                  besser.
                  Alt: smartgarden.0.LOCATION_12345678-  1234-  1234-  1234-  123456789abc.DEVICE_12345678-  1234-  1234-  1234-  123456789abc.SERVICE_VALVE_12345678-  1234-  1234-  1234-  123456789abc%3A1
                  Neu: smartgarden.0.LOCATION_12345678-2D1234-2D1234-2D1234-2D123456789abc.DEVICE_12345678-2D1234-2D1234-2D1234-2D123456789abc.SERVICE_VALVE_12345678-2D1234-2D1234-2D1234-2D123456789abc-3A1
                • devices Water Control and Smart Pump tested (many thanks to user
                  gammler2003 and xengosam at
                  ioBroker Forum for testing)
                • some code rework and improvement of documentation
                • dependency corrected, important for js-controller v3
                • dependency corrected, important for js-controller v3,
                  e.g. Issue 7
                  Bitte diesen Punkt testen! Ich habe keine
                  js-c3 Plattform, somit ist dies von mir ungetestet. Bitte Rückmeldung geben.
                  @gammler2003 and @xengosam at
                • adapter now available at npm
                jpgorganizer
                JohGreJ T 2 Antworten Letzte Antwort
                    integrated
                    e.g. Issue 8.
                    enthalten sind.
                    besser.
                    e.g. Issue 7
                  jpgorganizer
                  JohGreJ
                  JohGreJ
                  JohGre
                  schrieb am zuletzt editiert von JohGre
                  #251
                  @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  Hallo @jpgorganizer Adapter startet wieder problemlos mit js-controller 3.x. Ob alles andere Funkt sehe ich morgen, habe aber nur eine Mäher.
                  Danke für den Fix.
                  Folgende Warnmeldung bekomme ich aber.
                  2020-04-25 19:51:08.340 - warn: smartgarden.0 (980) Object smartgarden.0.LOCATION_3b1f488a-2D02b8-2D47e4-2Da0b7-2D16d1ba1eb268.DEVICE_6d55ccbd-2D4b30-2D40c2-2Dbbfe-2D9b0bcc3f1af4.SERVICE_MOWER_6d55ccbd-2D4b30-2D40c2-2Dbbfe-2D9b0bcc3f1af4.operatingHours_value is invalid: obj.common.type has an invalid value (number^) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  2020-04-25 19:51:08.340 - warn: smartgarden.0 (980) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                  • JohGreJ JohGre
                    Danke für den Fix.
                    jpgorganizerJ
                    jpgorganizerJ
                    jpgorganizer
                    #252
                    @JohGre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    danke und schon gefunden ... ich warte aber jetzt noch bevor ich ein Update einspiele
                      @shizophren83
                      VG jpgorganizer
                      S
                      S
                      shizophren83
                      #253
                      @jpgorganizer wirklich strange.
                      Ich werde morgen noch einmal eine Neuinstallation machen und berichten.
                      Ich kann mir da auch keinen Reim drauf machen.
                      Gruß G.
                      • S shizophren83
                        Gruß G.
                        S
                        S
                        shizophren83
                        #254
                        @shizophren83 also neu installiert. Keine Änderung.
                        Sobald ich eine Zahl eintrage, gibt es einen Command failure.
                        alt text
                        alt text
                          M
                          M
                          muckel
                          schrieb am zuletzt editiert von muckel
                          #255
                          @jpgorganizer
                          Danke für den Support. Lässt sich wieder installieren.
                          Kann es sein, das der Sensorfehler wieder da ist? Ich bekomme wieder keine Messwerte. 😢
                          Feuchte, Temperatur und Lux. Alles andere ist wieder da.
                          SERVICE_Sensor füllt sich nicht mit Daten.
                          • N
                            N
                            Neopholus
                            #256
                            @jpgorganizer
                            Vielen Dank, der Adapter läuft wieder mit js-controller 3.x.
                            Eine Frage an alle: Funktioniert bei euch der Doku-Link
                            https://developer.1689.cloud/apis/GARDENA+smart+system+API#/swagger
                            Früher ging das mal, aber seit einigen Tagen bekomme ich einen Fehler: Failed to load API definition...
                            Fetch error
                            Possible cross-origin (CORS) issue? The URL origin (https://docs.developer.1689.cloud) does not match the page (https://developer.1689.cloud). Check the server returns the correct 'Access-Control-Allow-*' headers.
                            Liegts an meinem System oder soll ich dem Support dort mal eine Nachricht schreiben?
                            Viele Grüße und Danke
                            Neopholus
                            M jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • N Neopholus
                              @jpgorganizer
                              Fetch error
                              Neopholus
                              M
                              M
                              muckel
                              #257
                              @Neopholus sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              @jpgorganizer
                              Fetch error
                              Neopholus
                              Ich kann den link aufrufen.
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M muckel
                                @jpgorganizer
                                Fetch error
                                Neopholus
                                N
                                N
                                Neopholus
                                #258
                                @muckel
                                Danke für das Feedback. Die anderen APIs https://developer.1689.cloud/apis/Authentication+API#/swagger und https://developer.1689.cloud/apis/Automower+Connect+API#/swagger funktionieren problemlos.
                                Aber genau das, was ich brauche, funktioniert nicht.
                                • N Neopholus
                                  @muckel
                                  M
                                  M
                                  muckel
                                  #259
                                  @muckel
                                  Ich habs aber nur vom Browser aufgerufen!
                                  • S shizophren83
                                    alt text
                                    alt text
                                    jpgorganizerJ
                                    jpgorganizerJ
                                    jpgorganizer
                                    #260
                                    das ist aber ein anderes Verhalten wie vorher. Vorher kam doch kein Fehler
                                    Log zeigt folgendes:
                                    ![alt text](0be9ba63-d349-4e64-8be2-49469f4b5584-image.png image url)
                                    https://i.ibb.co/0trYDLd/Bildschirmfoto-2020-04-24-um-15-22-04.png
                                    Dann Logging auf 3 in config setzen und Ausgabe posten.
                                    VG jpgorganizer
                                    • N Neopholus
                                      @jpgorganizer
                                      Fetch error
                                      Neopholus
                                      jpgorganizerJ
                                      jpgorganizerJ
                                      jpgorganizer
                                      #261
                                      @jpgorganizer
                                      Fetch error
                                      Neopholus
                                      bei mir geht's auch :-) Evtl. mal den Link von hinten her einkürzen und schauen ab wo es geht bzw. eben nicht mehr
                                      VG jpgorganizer
                                      • M muckel
                                        @jpgorganizer
                                        jpgorganizerJ
                                        jpgorganizerJ
                                        jpgorganizer
                                        #262
                                        @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                        ja ja, du hast Recht. Ich bin auf eine ältere Datei-Version zurückgesprungen und dabei .... Update kommt nachher
                                        jpgorganizer
                                          jpgorganizer
                                          M
                                          M
                                          muckel
                                          #263
                                          jpgorganizer
                                          Danke dir !!! 🤠
                                          84.2k
