  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.5k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @DNC74 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    @sigi234 würde mich aber auch wundern, wenn er es annehmen würde. Zumal man sowas wohl am besten am Datenpunkt im iobroker Objekt-Baum begrenzt ;-)
    Nimmt er an, hatte mal aus Versehen 100 in den DP geschrieben. Nach einem lauten Klick hat er sich dann sofort ausgeschaltet. Das mit dem DP zu ändern muss ich mir noch anschauen. Bin da aber sehr vorsichtig.
    Der DP ist ja eine Zeichenfolge und keine Zahl.
    DNC74D Offline
    DNC74D Offline
    DNC74
    #2761
    @sigi234 keine Zahl? hmm... seltsam. also beim Denon gibt es zwei Werte für die Lautstärke, welche aber eigentlich nur eine andere Einheit darstellen, beides "type": "number"
    volume
      "common": {
        "name": "Main Volume",
        "role": "level.volume",
        "type": "number",
        "min": 0,
        "max": 98,
        "read": true,
        "write": true
    und volumeDB
      "common": {
        "name": "Main Volume DB",
        "role": "level.volume.main",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "min": -80,
        "max": 18,
        "unit": "dB"
    • ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #2762
      Nutzt jemand den MQTT Adapter (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/454) und könnte mir die Adapter-Struktur screenshoten?
      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
      T M 2 Antworten Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        @Aru sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Ich suche nach einer Möglichkeit über Jarvis einen Wert in einen Datenpunkt zu füllen. Ist das Möglich? Ich arbeite in einem Schichtsystem und habe unterschiedliche scripte die Schichtabhängig arbeiten. Ich würde gerne direkt in der Oberfläche mit 1-2 Klicks die Schicht für die Woche festlegen finde aber keine passende Möglichkeit.
        Kommt drauf an, was du genau machen willst. InputAction liefert die ein Eingabefeld.
        Aru
        #2763
        @Zefau Öhem. Dazu hab ich im Wiki nichts gefunden, wo versteckt sich denn InputAction? Das ist kein Widget Modul oder?
        ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Aru
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #2764
          im StateList Modul:
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • flkontaktF flkontakt
            @nolimitek hatte die gleiche Aufgabenstellung, hier eine einfache Lösung RE: Wie 2 Werte per Blockly in einen Datenpunkt schreiben?
            https://forum.iobroker.net/post/548067
            N Offline
            N Offline
            nolimitek
            #2765
            @flkontakt besten Dank funktioniert perfekt lg
            • ZefauZ Zefau
              im StateList Modul:
              Aru
              #2766
              @Zefau Tatsächlich wäre das perfekt. Ich hab damit ein bisschen rumgespielt Ich sehe aber keinen Weg damit einen Datenpunkt anzusprechen der kein Gerät ist. Und beim Anlegen eines Fake Geräts kann Ich zwar einen Datenpunkt anlegen aber nicht auf einen Verweisen, zb auf einen in meinen Userdata
              Und den in Jarvis angvelegten Datenpunkt kann Ich dann wiederum leider nicht als Objeckt über das Script ansprechen. Dann muss Ich mir vielleicht was anderes ausdenken
              • A Aru
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #2767
                Was meinst du damit? Der Anwendungsfall wäre hier tatsächlich das Anlegen eines Geräts in jarvis und dort einen Datenpunkt, der mittels Datenpunkt (Trigger) auf deinen userdata Datenpunkt in ioBroker zeigt. Diesem Trigger weist du dann das InputAction zu.
                • ZefauZ Zefau
                  Aru
                  #2768
                  @Zefau Jetzt wo Ich die Namensgebung richtig hinbekommen habe funktionierts auch. Mein Unvermögen 🙂 , danke für die Hilfe.
                  • A Aru
                    Tim12
                    #2769
                    Ich komme in v2.0.0 mit dem iFrame-Modul noch nicht so ganz klar.
                    Worauf beziehen sich die Skalierungen mit den % bzw. vh-Werten? Die iFrames laufen unabhängig von der Einstellung grundsätzlich über die volle Spalten-/Seitenbreite - selbst bei festen Pixelwerten - und die Höhe bei 100% scheint eher in der Größenordnung von 100px zu liegen, so dass ich je nach Inhalt bei Werten von 500% liege, um eine 16:9 Grafik ordentlich darzustellen.
                    Auch die "Ausrichtung des Inhalts" und der Skalierungsbutton scheinen keine Auswirkung auf die Darstellung zu haben.
                    Habe ich da eine Grundidee des iFrame noch nicht verstanden? Ich wäre da für eine Beispielanwendung wirklich dankbar.
                      Bloody
                      #2770
                      Guten Morgen,
                      @Zefau
                      seit der 2.2.0-beta.2 funktionieren folgende Farbveränderungen und Icon Geblinke nicht mehr. Gestern erst mit der 2.1 konfiguriert gehabt. :D
                        "<=20": {
                          "color": "rgb(254, 0, 0)"
                        "<=50": {
                          "color": "rgb(255, 255, 0)"
                        "<=100": {
                          "color": "rgb(0, 153, 0)"
                        "<=5": "battery-alert-variant-outline blink",
                        "<=10": "battery-outline",
                        "<=30": "battery-low",
                        "<=80": "battery-medium",
                        ">80": "battery-high"
                        "<=20": {
                        "<=50": {
                        "<=100": {
                      Folgendes funktioniert aber einwandfrei, wurde dahingehend etwas geändert am Code?
                        "<=3": {
                        "<=1": {
                        "<=6": "mdi-trash-can-outline blink",
                        "default": "mdi-trash-can-outline"
                        "default": {
                          "color": "rgb(30,66,212)",
                          "fontSize": "32px"
                      Need help :)
                      • ZefauZ Zefau
                        Torrid
                        #2771
                        @Zefau reicht dir das hier:
                        • ZefauZ Zefau
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #2772
                          @Zefau Beim mqtt-Adapter gibt nur eine feste Struktur:
                          mqtt.0.info.connection - Dort wird angezeigt, welche Geräte über mqtt verbunden sind.
                          Alles andere ist abhängig von den Geräten, die man einsetzt.
                          Teilweise sind diese auch selbst von den Usern definiert (Einsatz von ESP8266, ESP32). Für viele kann es sinnvoll sein, wenn man so wie beim Sonoff-Adapter bestimmte Strukturen für EspEasy übernimmt, dies haben auch viele im Einsatz.
                          • B Bloody
                            Guten Morgen,
                            @Zefau
                              "<=20": {
                              "<=50": {
                              "<=100": {
                              "<=20": {
                              "<=50": {
                              "<=100": {
                              "<=3": {
                              "<=1": {
                              "default": {
                                "fontSize": "32px"
                            Need help :)
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #2773
                            @Bloody sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            Was geht denn konkret nicht?
                            Die Anzeige war in Firefox und Chrome bisher unterschiedlich und mit v2.2 wurde es angeglichen.
                            JayRJ B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • DNC74D DNC74
                              @sigi234 ich befürchte fast, Du hast dort nen Bug gefunden...
                              @Zefau zumindest laufe ich auf einen, wenn ich versuche, den max-Wert auf "0" zu setzen, es wird dann ein Slider von "-80" bis "100" angezeigt.
                              Mit einer Spanne von "-80" bis "10" klappt's dann.
                              @sigi234
                              Wichtig hier die Punkte "LevelBodyConfig": { "markStep": "9", "step": "5" },
                              und "properties": { "min": "-80", "max": "10" },
                                "6c9e247b-f90f-4d27-a820-2662514d58f4": {
                                  "id": "6c9e247b-f90f-4d27-a820-2662514d58f4",
                                  "function": "other",
                                  "states": {
                                    "zoneMainVolumeDB": {
                                      "state": {
                                        "node": "denon.0.zoneMain.volumeDB"
                                      "bodyElement": "LevelBody",
                                        "markStep": "9",
                                        "step": "5"
                                      "properties": {
                                        "min": "-80",
                                        "max": "10"
                                      "action": "denon.0.zoneMain.volumeDB",
                                      "actionElement": "InputAction"
                                    "mainZoneVolume": {
                                      "state": {
                                        "node": "denon.0.zoneMain.volume"
                                      "properties": {
                                        "min": "0",
                                        "max": "90"
                                        "markStep": "9"
                                      "action": "denon.0.zoneMain.volume",
                                  "options": {},
                                  "attributes": {
                                    "_created": 1609617271585,
                                    "_updated": 1609618559958
                                  "name": "Denon AVR",
                                  "label": "Denon AVR",
                                  "icon": "audio-video",
                                  "hash": 1609618559958
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #2774
                              @Zefau
                              Soll ich ein issue anlegen?
                              Immer Daten sichern!
                              • ZefauZ Zefau
                                JayRJ Offline
                                JayRJ Offline
                                JayR
                                #2775
                                @Zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                Was sind die Änderungen von 2.2
                                • JayRJ JayR
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #2776
                                  @JayR bitte auf Github in den issues nach der Version suchen
                                  JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • DNC74D DNC74
                                    @Zefau Klasse, funktioniert 👍
                                    So kann dann z.B. der Entsorgungskalender aussehen:
                                    • 1 Tag vor Abholung
                                      • das Icon wechselt auf das "Abhol-Icon" und fängt an in der passenden Farbe zu "glühen"
                                      • der Text für die Resttage wird fett geschrieben
                                    • am Tag der Abholung
                                      • das Icon blinkt zusätzlich für 10 Sekunden
                                      • der Text für die Resttage wird fett und in der sekundären Farbe geschrieben
                                      "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52": {
                                        "id": "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52",
                                        "states": {
                                          "daysLeft": {
                                            "state": {
                                              "node": "trashschedule.0.type.Altpapier_blau.daysLeft"
                                            "icon": {
                                              "0": "delete-restore blink2s5x",
                                              "1": "delete-restore",
                                              "default": "delete-empty"
                                            "unit": {
                                              "default": "Tage",
                                              "=1": "",
                                              "=0": ""
                                            "label": "verbeibende Tage",
                                            "bodyElement": null,
                                            "iconStyle": {
                                              "default": {
                                                "fontSize": "48px"
                                              "<=1": {
                                                "fontSize": "48px",
                                                "text-shadow": "0 0 25px blue"
                                            "stateStyle": {
                                              "0": {
                                                "color": "var(--secondary)",
                                                "fontWeight": "bold"
                                              "<=1": {
                                            "display": {
                                              "0": "heute",
                                              "1": "morgen"
                                          "nextDate": {
                                            "state": {
                                              "node": "trashschedule.0.type.Altpapier_blau.nextDateFormat"
                                            "label": "Datum",
                                            "icon": "calendar",
                                            "iconStyle": ""
                                        "options": {},
                                        "attributes": {
                                          "_created": 1609527230666,
                                          "_updated": 1609599916081
                                        "name": "Abfall Altpapier",
                                        "label": "Altpapier (blau)",
                                        "icon": "delete-empty",
                                        "hash": 1609599916082,
                                        "suppressPopup": true
                                      "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_4cfab": {
                                        "id": "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_4cfab",
                                        "states": {
                                          "daysLeft": {
                                            "state": {
                                              "node": "trashschedule.0.type.Bioabfall_gruen.daysLeft"
                                            "icon": {
                                            "unit": {
                                              "default": "Tage",
                                              "=1": "",
                                              "=0": ""
                                            "iconStyle": {
                                              "default": {
                                                "fontSize": "48px"
                                              "<=1": {
                                                "fontSize": "48px",
                                                "text-shadow": "0 0 25px green"
                                            "stateStyle": {
                                              "0": {
                                              "<=1": {
                                            "display": {
                                              "0": "heute",
                                              "1": "morgen"
                                          "nextDate": {
                                            "state": {
                                              "node": "trashschedule.0.type.Bioabfall_gruen.nextDateFormat"
                                            "label": "Datum",
                                            "icon": "calendar",
                                            "iconStyle": ""
                                        "options": {},
                                        "attributes": {
                                          "_updated": 1609605254477
                                        "name": "Abfall Bio",
                                        "label": "Biotonne (grün)",
                                        "hash": 1609605254477,
                                      "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_9099b": {
                                        "id": "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_9099b",
                                        "states": {
                                          "daysLeft": {
                                            "state": {
                                              "node": "trashschedule.0.type.Restmuell_schwarz.daysLeft"
                                            "icon": {
                                            "unit": {
                                              "default": "Tage",
                                              "=1": "",
                                              "=0": ""
                                            "iconStyle": {
                                              "default": {
                                                "fontSize": "48px"
                                              "<=1": {
                                                "fontSize": "48px",
                                                "text-shadow": "0 0 25px var(--text)"
                                            "stateStyle": {
                                              "0": {
                                              "<=1": {
                                            "display": {
                                              "0": "heute",
                                              "1": "morgen"
                                          "nextDate": {
                                            "state": {
                                              "node": "trashschedule.0.type.Restmuell_schwarz.nextDateFormat"
                                            "label": "Datum",
                                            "icon": "calendar",
                                            "iconStyle": ""
                                        "options": {},
                                        "attributes": {
                                          "_updated": 1609610552738
                                        "name": "Abfall Restmüll",
                                        "label": "Restmüll (schwarz)",
                                        "hash": 1609610552739,
                                      "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_86c10": {
                                        "id": "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_86c10",
                                        "states": {
                                          "daysLeft": {
                                            "state": {
                                              "node": "trashschedule.0.type.Wertstoff_rot.daysLeft"
                                            "icon": {
                                            "unit": {
                                              "default": "Tage",
                                              "=1": "",
                                              "=0": ""
                                            "iconStyle": {
                                              "default": {
                                                "fontSize": "48px"
                                              "<=1": {
                                                "fontSize": "48px",
                                                "text-shadow": "0 0 25px red"
                                            "stateStyle": {
                                              "0": {
                                              "<=1": {
                                            "display": {
                                              "0": "heute",
                                              "1": "morgen"
                                          "nextDate": {
                                            "state": {
                                              "node": "trashschedule.0.type.Wertstoff_rot.nextDateFormat"
                                            "label": "Datum",
                                            "icon": "calendar",
                                            "iconStyle": ""
                                        "options": {},
                                        "attributes": {
                                          "_updated": 1609531575579
                                        "name": "Abfall Wertstoff",
                                        "label": "Wertstoff (rot)",
                                        "hash": 1609531575580,
                                      "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_ff8a0": {
                                        "id": "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_ff8a0",
                                        "states": {
                                          "daysLeft": {
                                            "state": {
                                              "node": "trashschedule.0.type.Sperrmuell.daysLeft"
                                            "icon": {
                                            "unit": {
                                              "default": "Tage",
                                              "=1": "",
                                              "=0": ""
                                            "iconStyle": {
                                              "default": {
                                                "fontSize": "48px"
                                              "<=1": {
                                                "fontSize": "48px",
                                                "text-shadow": "0 0 25px magenta"
                                            "stateStyle": {
                                              "0": {
                                              "<=1": {
                                            "display": {
                                              "0": "heute",
                                              "1": "morgen"
                                          "nextDate": {
                                            "state": {
                                              "node": "trashschedule.0.type.Sperrmuell.nextDateFormat"
                                            "label": "Datum",
                                            "icon": "calendar",
                                            "iconStyle": ""
                                        "options": {},
                                        "attributes": {
                                          "_updated": 1609531539033
                                        "name": "Abfall Sperrmüll",
                                        "label": "Sperrmüll",
                                        "hash": 1609531539034,
                                    /* Blinking Icons */
                                    .blink {
                                       animation: blinker 2s linear infinite;
                                    .blink1s {
                                       animation: blinker 1s linear infinite;
                                    .blink2s5x {
                                       animation: blinker 2s linear 5;
                                    @keyframes blinker {
                                       50% { opacity: 0; }
                                    Danke @dabbeljuh 👍
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wolkenschaufler
                                    #2777
                                    @DNC74 Das gefällt mir sehr gut. Kannst du für einen DAU erklären, wie ich das nachbauen kann?
                                    Danke!
                                      Stmiko
                                      #2778
                                      Hallo Leute,
                                      bei dem Date-Time Widget wird bei mir die falsche KW (53) angezeigt.
                                      Und es fehlt die Sonnenauf- und Untergang (obwohl aktiviert).
                                      Ist das ein bug, oder muß ich sonstwo noch was einstellen, damit die Werte richtig angezeigt werden?
                                      Vielen Dank.
                                      LG
                                      iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
                                      • S Stmiko
                                        Hallo Leute,
                                        Vielen Dank.
                                        LG
                                        DarkDevil
                                        #2779
                                        @Stmiko das mit der KW habe ich auch
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Bloody
                                          schrieb am zuletzt editiert von Bloody
                                          #2780
                                          Eigentlich sollten die Batteriestände ähnlich dem Müll unter 5% blinken, rot angezeigt und ein ICON mit Ausrufezeichen angezeigt werden. Stattdessen passiert gar nichts. Icon wird grün angezeigt und blinkt auch nicht und auch nicht das richtige Icon. Zudem ab 50% eigentlich gelb aber auch das funktioniert nicht mehr.
                                          Eigentlich müsste es ähnlich dem Altpapier aussehen. Da funktioniert es komischerweise noch. Natürlich mit anderen Werten, siehe auch oben im Spoiler.
                                          Stephan SchleichS B 2 Antworten Letzte Antwort
