  • ZefauZ Zefau
    @Aru sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Und beim Anlegen eines Fake Geräts kann Ich zwar einen Datenpunkt anlegen aber nicht auf einen Verweisen
    Was meinst du damit? Der Anwendungsfall wäre hier tatsächlich das Anlegen eines Geräts in jarvis und dort einen Datenpunkt, der mittels Datenpunkt (Trigger) auf deinen userdata Datenpunkt in ioBroker zeigt. Diesem Trigger weist du dann das InputAction zu.
    Aru
    #2768
    @Zefau Jetzt wo Ich die Namensgebung richtig hinbekommen habe funktionierts auch. Mein Unvermögen 🙂 , danke für die Hilfe.
    • A Aru
      Tim12
      #2769
      Ich komme in v2.0.0 mit dem iFrame-Modul noch nicht so ganz klar.
      Worauf beziehen sich die Skalierungen mit den % bzw. vh-Werten? Die iFrames laufen unabhängig von der Einstellung grundsätzlich über die volle Spalten-/Seitenbreite - selbst bei festen Pixelwerten - und die Höhe bei 100% scheint eher in der Größenordnung von 100px zu liegen, so dass ich je nach Inhalt bei Werten von 500% liege, um eine 16:9 Grafik ordentlich darzustellen.
      Auch die "Ausrichtung des Inhalts" und der Skalierungsbutton scheinen keine Auswirkung auf die Darstellung zu haben.
      Habe ich da eine Grundidee des iFrame noch nicht verstanden? Ich wäre da für eine Beispielanwendung wirklich dankbar.
        Bloody
        #2770
        Guten Morgen,
        @Zefau
        seit der 2.2.0-beta.2 funktionieren folgende Farbveränderungen und Icon Geblinke nicht mehr. Gestern erst mit der 2.1 konfiguriert gehabt. :D
          "<=20": {
            "color": "rgb(254, 0, 0)"
          "<=50": {
            "color": "rgb(255, 255, 0)"
          "<=100": {
            "color": "rgb(0, 153, 0)"
          "<=5": "battery-alert-variant-outline blink",
          "<=10": "battery-outline",
          "<=30": "battery-low",
          "<=80": "battery-medium",
          ">80": "battery-high"
          "<=20": {
          "<=50": {
          "<=100": {
        Folgendes funktioniert aber einwandfrei, wurde dahingehend etwas geändert am Code?
          "<=3": {
          "<=1": {
          "<=6": "mdi-trash-can-outline blink",
          "default": "mdi-trash-can-outline"
          "default": {
            "color": "rgb(30,66,212)",
            "fontSize": "32px"
        Need help :)
        • ZefauZ Zefau
          Nutzt jemand den MQTT Adapter (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/454) und könnte mir die Adapter-Struktur screenshoten?
          Torrid
          #2771
          @Zefau reicht dir das hier:
          • ZefauZ Zefau
            MCU
            #2772
            @Zefau Beim mqtt-Adapter gibt nur eine feste Struktur:
            mqtt.0.info.connection - Dort wird angezeigt, welche Geräte über mqtt verbunden sind.
            Alles andere ist abhängig von den Geräten, die man einsetzt.
            Teilweise sind diese auch selbst von den Usern definiert (Einsatz von ESP8266, ESP32). Für viele kann es sinnvoll sein, wenn man so wie beim Sonoff-Adapter bestimmte Strukturen für EspEasy übernimmt, dies haben auch viele im Einsatz.
            • B Bloody
              Guten Morgen,
              @Zefau
                "<=20": {
                "<=50": {
                "<=100": {
                "<=20": {
                "<=50": {
                "<=100": {
                "<=3": {
                "<=1": {
                "default": {
                  "fontSize": "32px"
              Need help :)
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #2773
              @Bloody sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              Was geht denn konkret nicht?
              Die Anzeige war in Firefox und Chrome bisher unterschiedlich und mit v2.2 wurde es angeglichen.
              JayRJ B 2 Antworten Letzte Antwort
              • DNC74D DNC74
                @sigi234 ich befürchte fast, Du hast dort nen Bug gefunden...
                @Zefau zumindest laufe ich auf einen, wenn ich versuche, den max-Wert auf "0" zu setzen, es wird dann ein Slider von "-80" bis "100" angezeigt.
                Mit einer Spanne von "-80" bis "10" klappt's dann.
                @sigi234
                Wichtig hier die Punkte "LevelBodyConfig": { "markStep": "9", "step": "5" },
                und "properties": { "min": "-80", "max": "10" },
                  "6c9e247b-f90f-4d27-a820-2662514d58f4": {
                    "id": "6c9e247b-f90f-4d27-a820-2662514d58f4",
                    "function": "other",
                    "states": {
                      "zoneMainVolumeDB": {
                        "state": {
                          "node": "denon.0.zoneMain.volumeDB"
                        "bodyElement": "LevelBody",
                          "markStep": "9",
                          "step": "5"
                        "properties": {
                          "min": "-80",
                          "max": "10"
                        "action": "denon.0.zoneMain.volumeDB",
                        "actionElement": "InputAction"
                      "mainZoneVolume": {
                        "state": {
                          "node": "denon.0.zoneMain.volume"
                        "properties": {
                          "min": "0",
                          "max": "90"
                          "markStep": "9"
                        "action": "denon.0.zoneMain.volume",
                    "options": {},
                    "attributes": {
                      "_created": 1609617271585,
                      "_updated": 1609618559958
                    "name": "Denon AVR",
                    "label": "Denon AVR",
                    "icon": "audio-video",
                    "hash": 1609618559958
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #2774
                @DNC74 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                @Zefau
                Soll ich ein issue anlegen?
                • ZefauZ Zefau
                  JayRJ Offline
                  JayRJ Offline
                  JayR
                  #2775
                  @Zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  Was sind die Änderungen von 2.2
                  • JayRJ JayR
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #2776
                    @JayR bitte auf Github in den issues nach der Version suchen
                    JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DNC74D DNC74
                      @Zefau Klasse, funktioniert 👍
                      So kann dann z.B. der Entsorgungskalender aussehen:
                      • 1 Tag vor Abholung
                        • das Icon wechselt auf das "Abhol-Icon" und fängt an in der passenden Farbe zu "glühen"
                        • der Text für die Resttage wird fett geschrieben
                      • am Tag der Abholung
                        • das Icon blinkt zusätzlich für 10 Sekunden
                        • der Text für die Resttage wird fett und in der sekundären Farbe geschrieben
                        "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52": {
                          "id": "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52",
                          "states": {
                            "daysLeft": {
                              "state": {
                                "node": "trashschedule.0.type.Altpapier_blau.daysLeft"
                              "icon": {
                                "0": "delete-restore blink2s5x",
                                "1": "delete-restore",
                                "default": "delete-empty"
                              "unit": {
                                "default": "Tage",
                                "=1": "",
                                "=0": ""
                              "label": "verbeibende Tage",
                              "bodyElement": null,
                              "iconStyle": {
                                "default": {
                                  "fontSize": "48px"
                                "<=1": {
                                  "fontSize": "48px",
                                  "text-shadow": "0 0 25px blue"
                              "stateStyle": {
                                "0": {
                                  "color": "var(--secondary)",
                                  "fontWeight": "bold"
                                "<=1": {
                              "display": {
                                "0": "heute",
                                "1": "morgen"
                            "nextDate": {
                              "state": {
                                "node": "trashschedule.0.type.Altpapier_blau.nextDateFormat"
                              "label": "Datum",
                              "icon": "calendar",
                              "iconStyle": ""
                          "options": {},
                          "attributes": {
                            "_created": 1609527230666,
                            "_updated": 1609599916081
                          "name": "Abfall Altpapier",
                          "label": "Altpapier (blau)",
                          "icon": "delete-empty",
                          "hash": 1609599916082,
                          "suppressPopup": true
                        "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_4cfab": {
                          "id": "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_4cfab",
                          "states": {
                            "daysLeft": {
                              "state": {
                                "node": "trashschedule.0.type.Bioabfall_gruen.daysLeft"
                              "icon": {
                              "unit": {
                                "default": "Tage",
                                "=1": "",
                                "=0": ""
                              "iconStyle": {
                                "default": {
                                  "fontSize": "48px"
                                "<=1": {
                                  "fontSize": "48px",
                                  "text-shadow": "0 0 25px green"
                              "stateStyle": {
                                "0": {
                                "<=1": {
                              "display": {
                                "0": "heute",
                                "1": "morgen"
                            "nextDate": {
                              "state": {
                                "node": "trashschedule.0.type.Bioabfall_gruen.nextDateFormat"
                              "label": "Datum",
                              "icon": "calendar",
                              "iconStyle": ""
                          "options": {},
                          "attributes": {
                            "_updated": 1609605254477
                          "name": "Abfall Bio",
                          "label": "Biotonne (grün)",
                          "hash": 1609605254477,
                        "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_9099b": {
                          "id": "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_9099b",
                          "states": {
                            "daysLeft": {
                              "state": {
                                "node": "trashschedule.0.type.Restmuell_schwarz.daysLeft"
                              "icon": {
                              "unit": {
                                "default": "Tage",
                                "=1": "",
                                "=0": ""
                              "iconStyle": {
                                "default": {
                                  "fontSize": "48px"
                                "<=1": {
                                  "fontSize": "48px",
                                  "text-shadow": "0 0 25px var(--text)"
                              "stateStyle": {
                                "0": {
                                "<=1": {
                              "display": {
                                "0": "heute",
                                "1": "morgen"
                            "nextDate": {
                              "state": {
                                "node": "trashschedule.0.type.Restmuell_schwarz.nextDateFormat"
                              "label": "Datum",
                              "icon": "calendar",
                              "iconStyle": ""
                          "options": {},
                          "attributes": {
                            "_updated": 1609610552738
                          "name": "Abfall Restmüll",
                          "label": "Restmüll (schwarz)",
                          "hash": 1609610552739,
                        "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_86c10": {
                          "id": "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_86c10",
                          "states": {
                            "daysLeft": {
                              "state": {
                                "node": "trashschedule.0.type.Wertstoff_rot.daysLeft"
                              "icon": {
                              "unit": {
                                "default": "Tage",
                                "=1": "",
                                "=0": ""
                              "iconStyle": {
                                "default": {
                                  "fontSize": "48px"
                                "<=1": {
                                  "fontSize": "48px",
                                  "text-shadow": "0 0 25px red"
                              "stateStyle": {
                                "0": {
                                "<=1": {
                              "display": {
                                "0": "heute",
                                "1": "morgen"
                            "nextDate": {
                              "state": {
                                "node": "trashschedule.0.type.Wertstoff_rot.nextDateFormat"
                              "label": "Datum",
                              "icon": "calendar",
                              "iconStyle": ""
                          "options": {},
                          "attributes": {
                            "_updated": 1609531575579
                          "name": "Abfall Wertstoff",
                          "label": "Wertstoff (rot)",
                          "hash": 1609531575580,
                        "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_ff8a0": {
                          "id": "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_ff8a0",
                          "states": {
                            "daysLeft": {
                              "state": {
                                "node": "trashschedule.0.type.Sperrmuell.daysLeft"
                              "icon": {
                              "unit": {
                                "default": "Tage",
                                "=1": "",
                                "=0": ""
                              "iconStyle": {
                                "default": {
                                  "fontSize": "48px"
                                "<=1": {
                                  "fontSize": "48px",
                                  "text-shadow": "0 0 25px magenta"
                              "stateStyle": {
                                "0": {
                                "<=1": {
                              "display": {
                                "0": "heute",
                                "1": "morgen"
                            "nextDate": {
                              "state": {
                                "node": "trashschedule.0.type.Sperrmuell.nextDateFormat"
                              "label": "Datum",
                              "icon": "calendar",
                              "iconStyle": ""
                          "options": {},
                          "attributes": {
                            "_updated": 1609531539033
                          "name": "Abfall Sperrmüll",
                          "label": "Sperrmüll",
                          "hash": 1609531539034,
                      /* Blinking Icons */
                      .blink {
                         animation: blinker 2s linear infinite;
                      .blink1s {
                         animation: blinker 1s linear infinite;
                      .blink2s5x {
                         animation: blinker 2s linear 5;
                      @keyframes blinker {
                         50% { opacity: 0; }
                      Danke @dabbeljuh 👍
                      W Offline
                      W Offline
                      wolkenschaufler
                      #2777
                      @DNC74 Das gefällt mir sehr gut. Kannst du für einen DAU erklären, wie ich das nachbauen kann?
                      Danke!
                        Stmiko
                        #2778
                        Hallo Leute,
                        bei dem Date-Time Widget wird bei mir die falsche KW (53) angezeigt.
                        Und es fehlt die Sonnenauf- und Untergang (obwohl aktiviert).
                        Ist das ein bug, oder muß ich sonstwo noch was einstellen, damit die Werte richtig angezeigt werden?
                        Vielen Dank.
                        LG
                        iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
                        • S Stmiko
                          Hallo Leute,
                          Vielen Dank.
                          LG
                          DarkDevil
                          #2779
                          @Stmiko das mit der KW habe ich auch
                          • ZefauZ Zefau
                            Bloody
                            schrieb am zuletzt editiert von Bloody
                            #2780
                            Eigentlich sollten die Batteriestände ähnlich dem Müll unter 5% blinken, rot angezeigt und ein ICON mit Ausrufezeichen angezeigt werden. Stattdessen passiert gar nichts. Icon wird grün angezeigt und blinkt auch nicht und auch nicht das richtige Icon. Zudem ab 50% eigentlich gelb aber auch das funktioniert nicht mehr.
                            Eigentlich müsste es ähnlich dem Altpapier aussehen. Da funktioniert es komischerweise noch. Natürlich mit anderen Werten, siehe auch oben im Spoiler.
                            Stephan SchleichS B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              JayRJ Offline
                              JayRJ Offline
                              JayR
                              #2781
                              Ich bekomme einen Fehler beim updaten:
                              $ ./iobroker url "https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis"
                              Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Error: Connection is closed.
                              install https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/011407ef70661424211ac281febf74532a335772
                              NPM version: 6.14.8npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/011407ef70661424211ac281febf74532a335772 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm ERR! code EACCESnpm ERR! syscall accessnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvisnpm ERR! errno -13npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis'npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis'] {npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',npm ERR!   syscall: 'access',npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis'npm ERR! }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-03T11_22_31_655Z-debug.log
                              ERROR: host.Collector Cannot install https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/011407ef70661424211ac281febf74532a335772: 243
                              • B Bloody
                                Stephan SchleichS Offline
                                Stephan Schleich
                                #2782
                                @Bloody @Zefau ist das blinken mittlerweile nativ in Jarvis oder muss man es immernoch manuell hinterlegen?
                                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                  Bloody
                                  #2783
                                  @Stephan-Schleich said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  Es muss noch manuell hinterlegt werden.
                                  SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • dabbeljuhD dabbeljuh
                                    Hallo @Zefau,
                                    ich habe mir gerade die aktuelle Version von Github gezogen und danach - zugegebenermaßen das erste Mal - versucht, eine Gruppe für die Beleuchtung im OG anzulegen. Leider tut sich da exakt nix. ;)
                                    Ich habe dazu einfach im Layout im Widget der bestehenden einzelnen Lampen manuell eine Gruppe hinzugefügt, die auch grundsätzlich über eine Switch Action verfügt. Leider lässt sich diese im View hinterher nicht schalten. Passt da noch was nicht oder hab ich evtl. was falsch verstanden?
                                    Des Weiteren wird mir in der Konsole angezeigt, dass es Probleme mit der Webfont gibt:
                                    downloadable font: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT (font-family: "Material Design Icons" style:normal weight:400 stretch:100 src index:1) source: http://xxx/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
                                    und
                                    downloadable font: rejected by sanitizer (font-family: "Material Design Icons" style:normal weight:400 stretch:100 src index:1) source: http://xxx/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
                                    dabbeljuhD Offline
                                    dabbeljuhD Offline
                                    dabbeljuh
                                    #2784
                                    In Ermangelung anderer Rückmeldungen beantworte ich mir das hier einfach mal selbst - vielleicht steht ja der ein oder andere vor demselben Problem:
                                    Ein Trennstreifen hat nicht nur optische Funktion, er trennt tatsächlich auch die Logik bei der Gruppenzugehörigkeit. Ich hatte ihn aus optischen Gründen quasi in einem Atemzug mit der Gruppe angelegt und beides an erste bzw. zweite Position verschoben. Ist mir allerdings erst nach einigem Hin und Her aufgefallen.
                                    Beste Grüße
                                    dabbeljuh
                                    NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #2785
                                      @dabbeljuh sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                      Mach gerne ein Feature Request auf, dann baue ich eine Option ein, dass das Unterbrechen der Gruppe wahlweise passiert (oder nicht).
                                      dabbeljuhD JayRJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        dabbeljuhD Offline
                                        dabbeljuhD Offline
                                        dabbeljuh
                                        #2786
                                        @Zefau, der Feature Request ist angelegt. Mir persönlich würde es auch genügen, wenn ich die Position des automatisch eingefügten Trennstreifens beeinflussen könnte, da es mir in erster Linie um die Optik ging. Eventuell wäre diesbezüglich auch ein kurzer Hinweis am/beim Trenner im Widget hilfreich.
                                        Beste Grüße
                                        dabbeljuh
                                        Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Johannes BauerstatterJ Offline
                                          #2787
                                          Am Tablet wird mir für beide Tabs 2 Spalten anzeigt, also bei Heizung nur der halbe Bildschirm. Ist das so gewollt oder muss ich etwas anderes einstellen, damit der Tab Dashboard 2 Spalten und Heizung 1 breite Spalte hat?
