  • DNC74D DNC74
    @sigi234 ich befürchte fast, Du hast dort nen Bug gefunden...
    @Zefau zumindest laufe ich auf einen, wenn ich versuche, den max-Wert auf "0" zu setzen, es wird dann ein Slider von "-80" bis "100" angezeigt.
    Mit einer Spanne von "-80" bis "10" klappt's dann.
    @sigi234
    Wichtig hier die Punkte "LevelBodyConfig": { "markStep": "9", "step": "5" },
    und "properties": { "min": "-80", "max": "10" },
      "6c9e247b-f90f-4d27-a820-2662514d58f4": {
        "id": "6c9e247b-f90f-4d27-a820-2662514d58f4",
        "function": "other",
        "states": {
          "zoneMainVolumeDB": {
            "state": {
              "node": "denon.0.zoneMain.volumeDB"
            "bodyElement": "LevelBody",
              "markStep": "9",
              "step": "5"
            "properties": {
              "min": "-80",
              "max": "10"
            "action": "denon.0.zoneMain.volumeDB",
            "actionElement": "InputAction"
          "mainZoneVolume": {
            "state": {
              "node": "denon.0.zoneMain.volume"
            "properties": {
              "min": "0",
              "max": "90"
              "markStep": "9"
            "action": "denon.0.zoneMain.volume",
        "options": {},
        "attributes": {
          "_created": 1609617271585,
          "_updated": 1609618559958
        "name": "Denon AVR",
        "label": "Denon AVR",
        "icon": "audio-video",
        "hash": 1609618559958
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #2757
    @DNC74
    Ja, 100 dB wäre fatal, das würde der AV nicht verkraften.
    DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @DNC74
      DNC74D Offline
      DNC74D Offline
      DNC74
      #2758
      @sigi234 würde mich aber auch wundern, wenn er es annehmen würde. Zumal man sowas wohl am besten am Datenpunkt im iobroker Objekt-Baum begrenzt ;-)
      • A Aru
        Nabend,
        Ich suche nach einer Möglichkeit über Jarvis einen Wert in einen Datenpunkt zu füllen. Ist das Möglich? Ich arbeite in einem Schichtsystem und habe unterschiedliche scripte die Schichtabhängig arbeiten. Ich würde gerne direkt in der Oberfläche mit 1-2 Klicks die Schicht für die Woche festlegen finde aber keine passende Möglichkeit.
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #2759
        @Aru sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Kommt drauf an, was du genau machen willst. InputAction liefert die ein Eingabefeld.
        • DNC74D DNC74
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #2760
          @DNC74 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Nimmt er an, hatte mal aus Versehen 100 in den DP geschrieben. Nach einem lauten Klick hat er sich dann sofort ausgeschaltet. Das mit dem DP zu ändern muss ich mir noch anschauen. Bin da aber sehr vorsichtig.
          Der DP ist ja eine Zeichenfolge und keine Zahl.
          • sigi234S sigi234
            DNC74D Offline
            DNC74D Offline
            DNC74
            #2761
            @sigi234 keine Zahl? hmm... seltsam. also beim Denon gibt es zwei Werte für die Lautstärke, welche aber eigentlich nur eine andere Einheit darstellen, beides "type": "number"
            volume
              "common": {
                "name": "Main Volume",
                "role": "level.volume",
                "type": "number",
                "min": 0,
                "max": 98,
                "read": true,
                "write": true
            und volumeDB
              "common": {
                "name": "Main Volume DB",
                "role": "level.volume.main",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "min": -80,
                "max": 18,
                "unit": "dB"
            • ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #2762
              Nutzt jemand den MQTT Adapter (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/454) und könnte mir die Adapter-Struktur screenshoten?
              T M 2 Antworten Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                Aru
                #2763
                @Zefau Öhem. Dazu hab ich im Wiki nichts gefunden, wo versteckt sich denn InputAction? Das ist kein Widget Modul oder?
                • A Aru
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #2764
                  im StateList Modul:
                  • flkontaktF flkontakt
                    @nolimitek hatte die gleiche Aufgabenstellung, hier eine einfache Lösung RE: Wie 2 Werte per Blockly in einen Datenpunkt schreiben?
                    https://forum.iobroker.net/post/548067
                    N Offline
                    N Offline
                    nolimitek
                    #2765
                    @flkontakt besten Dank funktioniert perfekt lg
                    • ZefauZ Zefau
                      im StateList Modul:
                      Aru
                      #2766
                      @Zefau Tatsächlich wäre das perfekt. Ich hab damit ein bisschen rumgespielt Ich sehe aber keinen Weg damit einen Datenpunkt anzusprechen der kein Gerät ist. Und beim Anlegen eines Fake Geräts kann Ich zwar einen Datenpunkt anlegen aber nicht auf einen Verweisen, zb auf einen in meinen Userdata
                      Und den in Jarvis angvelegten Datenpunkt kann Ich dann wiederum leider nicht als Objeckt über das Script ansprechen. Dann muss Ich mir vielleicht was anderes ausdenken
                      • A Aru
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #2767
                        Was meinst du damit? Der Anwendungsfall wäre hier tatsächlich das Anlegen eines Geräts in jarvis und dort einen Datenpunkt, der mittels Datenpunkt (Trigger) auf deinen userdata Datenpunkt in ioBroker zeigt. Diesem Trigger weist du dann das InputAction zu.
                        • ZefauZ Zefau
                          Aru
                          #2768
                          @Zefau Jetzt wo Ich die Namensgebung richtig hinbekommen habe funktionierts auch. Mein Unvermögen 🙂 , danke für die Hilfe.
                          • A Aru
                            Tim12
                            #2769
                            Ich komme in v2.0.0 mit dem iFrame-Modul noch nicht so ganz klar.
                            Worauf beziehen sich die Skalierungen mit den % bzw. vh-Werten? Die iFrames laufen unabhängig von der Einstellung grundsätzlich über die volle Spalten-/Seitenbreite - selbst bei festen Pixelwerten - und die Höhe bei 100% scheint eher in der Größenordnung von 100px zu liegen, so dass ich je nach Inhalt bei Werten von 500% liege, um eine 16:9 Grafik ordentlich darzustellen.
                            Auch die "Ausrichtung des Inhalts" und der Skalierungsbutton scheinen keine Auswirkung auf die Darstellung zu haben.
                            Habe ich da eine Grundidee des iFrame noch nicht verstanden? Ich wäre da für eine Beispielanwendung wirklich dankbar.
                              Bloody
                              #2770
                              Guten Morgen,
                              @Zefau
                              seit der 2.2.0-beta.2 funktionieren folgende Farbveränderungen und Icon Geblinke nicht mehr. Gestern erst mit der 2.1 konfiguriert gehabt. :D
                                "<=20": {
                                  "color": "rgb(254, 0, 0)"
                                "<=50": {
                                  "color": "rgb(255, 255, 0)"
                                "<=100": {
                                  "color": "rgb(0, 153, 0)"
                                "<=5": "battery-alert-variant-outline blink",
                                "<=10": "battery-outline",
                                "<=30": "battery-low",
                                "<=80": "battery-medium",
                                ">80": "battery-high"
                                "<=20": {
                                "<=50": {
                                "<=100": {
                              Folgendes funktioniert aber einwandfrei, wurde dahingehend etwas geändert am Code?
                                "<=3": {
                                "<=1": {
                                "<=6": "mdi-trash-can-outline blink",
                                "default": "mdi-trash-can-outline"
                                "default": {
                                  "color": "rgb(30,66,212)",
                                  "fontSize": "32px"
                              Need help :)
                              • ZefauZ Zefau
                                Torrid
                                #2771
                                @Zefau reicht dir das hier:
                                • ZefauZ Zefau
                                  MCU
                                  #2772
                                  @Zefau Beim mqtt-Adapter gibt nur eine feste Struktur:
                                  mqtt.0.info.connection - Dort wird angezeigt, welche Geräte über mqtt verbunden sind.
                                  Alles andere ist abhängig von den Geräten, die man einsetzt.
                                  Teilweise sind diese auch selbst von den Usern definiert (Einsatz von ESP8266, ESP32). Für viele kann es sinnvoll sein, wenn man so wie beim Sonoff-Adapter bestimmte Strukturen für EspEasy übernimmt, dies haben auch viele im Einsatz.
                                  • B Bloody
                                    Guten Morgen,
                                    @Zefau
                                      "<=20": {
                                      "<=50": {
                                      "<=100": {
                                      "<=20": {
                                      "<=50": {
                                      "<=100": {
                                      "<=3": {
                                      "<=1": {
                                      "default": {
                                        "fontSize": "32px"
                                    Need help :)
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #2773
                                    @Bloody sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    Was geht denn konkret nicht?
                                    Die Anzeige war in Firefox und Chrome bisher unterschiedlich und mit v2.2 wurde es angeglichen.
                                    JayRJ B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • DNC74D DNC74
                                      @sigi234
                                          "states": {
                                              "state": {
                                                "markStep": "9",
                                                "step": "5"
                                              "properties": {
                                                "min": "-80",
                                                "max": "10"
                                            "mainZoneVolume": {
                                              "state": {
                                              "properties": {
                                                "min": "0",
                                                "max": "90"
                                                "markStep": "9"
                                          "options": {},
                                          "attributes": {
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #2774
                                      @Zefau
                                      Soll ich ein issue anlegen?
                                      • ZefauZ Zefau
                                        JayRJ Offline
                                        JayRJ Offline
                                        JayR
                                        #2775
                                        @Zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        Was sind die Änderungen von 2.2
                                        • JayRJ JayR
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #2776
                                          @JayR bitte auf Github in den issues nach der Version suchen
                                          JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
