jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
Großes Lob an den Entwickler. Das Ding ist sehr schnell einsatzfähig und sehr intuitiv.
Ein kleines Problem hab ich noch:
Wie muss ich einen Schalter definieren, damit dieser meinen Alias mit 0 oder 1 schaltet:
@Johannes-Bauerstatter sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
siehe Wiki, https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt-eigenschaften (mit
on/off) -
@sigi234 ich befürchte fast, Du hast dort nen Bug gefunden...
@Zefau zumindest laufe ich auf einen, wenn ich versuche, den max-Wert auf "0" zu setzen, es wird dann ein Slider von "-80" bis "100" angezeigt.
Mit einer Spanne von "-80" bis "10" klappt's dann.
@sigi234
Wichtig hier die Punkte"LevelBodyConfig": { "markStep": "9", "step": "5" },
und"properties": { "min": "-80", "max": "10" },"6c9e247b-f90f-4d27-a820-2662514d58f4": { "id": "6c9e247b-f90f-4d27-a820-2662514d58f4", "function": "other", "states": { "zoneMainVolumeDB": { "state": { "node": "denon.0.zoneMain.volumeDB" }, "bodyElement": "LevelBody", "LevelBodyConfig": { "markStep": "9", "step": "5" }, "properties": { "min": "-80", "max": "10" }, "action": "denon.0.zoneMain.volumeDB", "actionElement": "InputAction" }, "mainZoneVolume": { "state": { "node": "denon.0.zoneMain.volume" }, "properties": { "min": "0", "max": "90" }, "bodyElement": "LevelBody", "LevelBodyConfig": { "markStep": "9" }, "action": "denon.0.zoneMain.volume", "actionElement": "InputAction" } }, "options": {}, "attributes": { "_created": 1609617271585, "_updated": 1609618559958 }, "name": "Denon AVR", "label": "Denon AVR", "icon": "audio-video", "hash": 1609618559958 }@DNC74
Ja, 100 dB wäre fatal, das würde der AV nicht verkraften. -
Nabend,
Ich suche nach einer Möglichkeit über Jarvis einen Wert in einen Datenpunkt zu füllen. Ist das Möglich? Ich arbeite in einem Schichtsystem und habe unterschiedliche scripte die Schichtabhängig arbeiten. Ich würde gerne direkt in der Oberfläche mit 1-2 Klicks die Schicht für die Woche festlegen finde aber keine passende Möglichkeit.
@Aru sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
Kommt drauf an, was du genau machen willst.
InputActionliefert die ein Eingabefeld. -
@sigi234 würde mich aber auch wundern, wenn er es annehmen würde. Zumal man sowas wohl am besten am Datenpunkt im iobroker Objekt-Baum begrenzt ;-)
@DNC74 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
Nimmt er an, hatte mal aus Versehen 100 in den DP geschrieben. Nach einem lauten Klick hat er sich dann sofort ausgeschaltet. Das mit dem DP zu ändern muss ich mir noch anschauen. Bin da aber sehr vorsichtig.
Der DP ist ja eine Zeichenfolge und keine Zahl. -
Der DP ist ja eine Zeichenfolge und keine Zahl.@sigi234 keine Zahl? hmm... seltsam. also beim Denon gibt es zwei Werte für die Lautstärke, welche aber eigentlich nur eine andere Einheit darstellen, beides
"type": "number"
volume"common": { "name": "Main Volume", "role": "level.volume", "type": "number", "min": 0, "max": 98, "read": true, "write": true },und
volumeDB"common": { "name": "Main Volume DB", "role": "level.volume.main", "type": "number", "read": true, "write": true, "min": -80, "max": 18, "unit": "dB" }, -
Nutzt jemand den MQTT Adapter (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/454) und könnte mir die Adapter-Struktur screenshoten?
@Zefau Öhem. Dazu hab ich im Wiki nichts gefunden, wo versteckt sich denn InputAction? Das ist kein Widget Modul oder?
@nolimitek hatte die gleiche Aufgabenstellung, hier eine einfache Lösung RE: Wie 2 Werte per Blockly in einen Datenpunkt schreiben?
@flkontakt besten Dank funktioniert perfekt lg
im StateList Modul:
@Zefau Tatsächlich wäre das perfekt. Ich hab damit ein bisschen rumgespielt Ich sehe aber keinen Weg damit einen Datenpunkt anzusprechen der kein Gerät ist. Und beim Anlegen eines Fake Geräts kann Ich zwar einen Datenpunkt anlegen aber nicht auf einen Verweisen, zb auf einen in meinen Userdata
Und den in Jarvis angvelegten Datenpunkt kann Ich dann wiederum leider nicht als Objeckt über das Script ansprechen. Dann muss Ich mir vielleicht was anderes ausdenken
Was meinst du damit? Der Anwendungsfall wäre hier tatsächlich das Anlegen eines Geräts in jarvis und dort einen Datenpunkt, der mittels Datenpunkt (Trigger) auf deinen userdata Datenpunkt in ioBroker zeigt. Diesem Trigger weist du dann das InputAction zu.
@Zefau Jetzt wo Ich die Namensgebung richtig hinbekommen habe funktionierts auch. Mein Unvermögen
, danke für die Hilfe.Ich komme in v2.0.0 mit dem iFrame-Modul noch nicht so ganz klar.
Worauf beziehen sich die Skalierungen mit den % bzw. vh-Werten? Die iFrames laufen unabhängig von der Einstellung grundsätzlich über die volle Spalten-/Seitenbreite - selbst bei festen Pixelwerten - und die Höhe bei 100% scheint eher in der Größenordnung von 100px zu liegen, so dass ich je nach Inhalt bei Werten von 500% liege, um eine 16:9 Grafik ordentlich darzustellen.
Auch die "Ausrichtung des Inhalts" und der Skalierungsbutton scheinen keine Auswirkung auf die Darstellung zu haben.
Habe ich da eine Grundidee des iFrame noch nicht verstanden? Ich wäre da für eine Beispielanwendung wirklich dankbar. -
Guten Morgen,
@Zefau
seit der 2.2.0-beta.2 funktionieren folgende Farbveränderungen und Icon Geblinke nicht mehr. Gestern erst mit der 2.1 konfiguriert gehabt. :DFolgendes funktioniert aber einwandfrei, wurde dahingehend etwas geändert am Code?
Need help :)
@Zefau Beim mqtt-Adapter gibt nur eine feste Struktur:
mqtt.0.info.connection - Dort wird angezeigt, welche Geräte über mqtt verbunden sind.
Alles andere ist abhängig von den Geräten, die man einsetzt.
Teilweise sind diese auch selbst von den Usern definiert (Einsatz von ESP8266, ESP32). Für viele kann es sinnvoll sein, wenn man so wie beim Sonoff-Adapter bestimmte Strukturen für EspEasy übernimmt, dies haben auch viele im Einsatz. -
Guten Morgen,
@Zefau
Need help :)
@Bloody sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
Was geht denn konkret nicht?
Die Anzeige war in Firefox und Chrome bisher unterschiedlich und mit v2.2 wurde es angeglichen.
@sigi234
und"properties": { "min": "-80", "max": "10" },"6c9e247b-f90f-4d27-a820-2662514d58f4": { "id": "6c9e247b-f90f-4d27-a820-2662514d58f4", "function": "other", "states": { "zoneMainVolumeDB": { "state": { "node": "denon.0.zoneMain.volumeDB" }, "bodyElement": "LevelBody", "LevelBodyConfig": { "markStep": "9", "step": "5" }, "properties": { "min": "-80", "max": "10" }, "action": "denon.0.zoneMain.volumeDB", "actionElement": "InputAction" }, "mainZoneVolume": { "state": { "node": "denon.0.zoneMain.volume" }, "properties": { "min": "0", "max": "90" }, "bodyElement": "LevelBody", "LevelBodyConfig": { "markStep": "9" }, "action": "denon.0.zoneMain.volume", "actionElement": "InputAction" } }, "options": {}, "attributes": { "_created": 1609617271585, "_updated": 1609618559958 }, "name": "Denon AVR", "label": "Denon AVR", "icon": "audio-video", "hash": 1609618559958 }@DNC74 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
@Zefau zumindest laufe ich auf einen, wenn ich versuche, den max-Wert auf "0" zu setzen, es wird dann ein Slider von "-80" bis "100" angezeigt.Soll ich ein issue anlegen?
@Zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
Was sind die Änderungen von 2.2
