  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • N nolimitek
    Hi
    Ich habe den google shared locations adapter im Einsatz
    Möchte gerne die Koordinaten auf der Map anzeigen lassen
    Jedoch gibt der Adapter long und lat in 2 extra Datenpunkten aus.
    Kann ich mit Blockly was bauen damit long und lat in einem weiteren Datenpunkt richtig dargestellt werden
    Besten Dank
    lg
    Chris
    dabbeljuhD Offline
    dabbeljuhD Offline
    dabbeljuh
    #2741
    Hallo @nolimitek, vor diesem Problem stand ich die Tage auch und hab mir ein kleines JS gebastelt. Nicht schön, aber wirksam. ;) Vielleicht kannst du das ja als Grundlage verwenden:
    // Speichert GPS-Koordinaten im von jarvis benötigten Format
     *  Benötigte Datenpunkte innerhalb von "Objekte" erstellen
    function createDP() {
        createState('javascript.0.GPS.xxx', "", {
            desc: 'Standort xxx',
            read: true,
            write: true,
            type: "string",
     *  Position in DP schreiben
    function writeGPS() {
        // Aktuelle Position auslesen
        var lat = getState("xxx.gpsLatitude").val;
        var long = getState("xxx.gpsLongitude").val;
        var coord = lat + "," + long;
        // DP befüllen
        setState("javascript.0.GPS.xxx", coord);
     *  DP erstellen, falls noch nicht vorhanden
    if (getState("javascript.0.GPS.xxx").val == undefined
    || getState("javascript.0.GPS.xxx").val == '')
        createDP();
        writeGPS();
     *  Bei Veränderungen die aktuelle Position auslesen
    on({id: 'xxx.gpsLatitude', change: "ne"}, function () {
      writeGPS();
    Beste Grüße
    dabbeljuh
    NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
    Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • DNC74D DNC74
      @Zefau: ist es möglich die aktuell gültige Farbe z.B. aus themeColorSecondary in den Json-Stil-Einstellungen der Geräte zu verwenden?
      Hintergrund/UseCase: Um etwas hervorzuheben, kann man ja mit Hilfe von { "color": "..." } etwas einfärben. Da die Farbe so jedoch statisch gesetzt wird, muss man entweder eine Farbe finden, die sowohl im Light- wie auch im Dark-Mode passt, oder man hätte eben die Möglichkeit z.B. die global definierte themeColorSecondary zu verwenden. Diese ändere ich wie auch die themeColorPrimary per Blockly-Script.
      Ich habe schon diverse Versuche gemacht, leider ohne Erfolg. Oder weiß jemand, wie man in der Json-Stil-Einstellung eines Geräts bereits im CSS definierte Farben abrufen kann?
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #2742
      @DNC74 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Ja, siehe https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Using_CSS_custom_properties mittels
      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
      dabbeljuhD DNC74D 2 Antworten Letzte Antwort
      • dabbeljuhD dabbeljuh
                read: true,
                write: true,
                type: "string",
            // DP befüllen
            createDP();
            writeGPS();
          writeGPS();
        Johannes BauerstatterJ Offline
        #2743
        Hallo, ich hab jetzt soweit ziemlich alles gelesen, mir ist aber noch nicht klar, ob ich alle Objekte einlesen kann? Raum und Funktion nutze ich nicht. Einlesen würde ich gern die MQTT - Objekte, Aliase, Userdata.0 und Sonoff-Objekte.
        ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
        • N nolimitek
          Hi
          Besten Dank
          lg
          Chris
          flkontaktF Online
          flkontaktF Online
          flkontakt
          schrieb am zuletzt editiert von flkontakt
          #2744
          @nolimitek hatte die gleiche Aufgabenstellung, hier eine einfache Lösung RE: Wie 2 Werte per Blockly in einen Datenpunkt schreiben?
          https://forum.iobroker.net/post/548067
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #2745
            @Johannes-Bauerstatter sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Der Importer unterstützt alias mit bestimmter Struktur (Kanal = Gerät). Userdata geht nicht. Sonoff geht. MQTT kommt mit v2.2
            • ZefauZ Zefau
              jarvis - just another remarkable vis
              Was ist jarvis?
              jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
              jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
              Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
              Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
              Warum jarvis?
              jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
              Mehr Informationen
              Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
              Gestalte mit und stimme ab
              Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
              Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
              Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
              Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
              Impressionen
              Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
              Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
              @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
              @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
              @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
              Screencast / Video
              Screenshots
              Beispiel: Dashboard (3 columns)
              Beispiel: Karte (Vollbild)
              Beispiel: Statistiken (2 columns)
              Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
              Module
              Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
              AdapterStatus
              AdapterStatus
              Chart
              Chart
              DateTime
              DateTime1
              Map
              Map
              StateList
              StateListHorizontal
              Konfiguration / erste Schritte
              siehe Wiki auf Github
              Ausblick / Roadmap
              Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
              MEILENSTEINE / ROADMAPs
              siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
              nächste Release
              • ROADMAP v2.1.0
              • ROADMAP v3.0.0
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #2746
              @Zefau
              Hallo, wie kann ich von meinen Yamaha Receiver die Lautstärke regeln lassen.
              Ich muss wo Min und Max einstellen können, da ich da -80 und 0 als Wert in 5 er Schritten setzen muss.
              Der DP ist
                "ts": 1527413940928,
                "common": {
                  "name": "VOL",
                  "type": "string",
                  "role": "state",
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "changesOnly": true,
                      "debounce": "1000",
                      "maxLength": "10",
                      "retention": 0,
                      "changesRelogInterval": 5,
                      "changesMinDelta": 0,
                      "aliasId": ""
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL",
                "type": "state"
              Beispiel:
              Immer Daten sichern!
              DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                dabbeljuhD Offline
                dabbeljuhD Offline
                dabbeljuh
                #2747
                Danke @Zefau, gut zu wissen.
                Demnach dann: {"color":"var(--secondary)"}
                Beste Grüße
                dabbeljuh
                • ZefauZ Zefau
                  #2748
                  @Zefau Vielen Dank für die Info.
                    Aru
                    #2749
                    Nabend,
                    Ich suche nach einer Möglichkeit über Jarvis einen Wert in einen Datenpunkt zu füllen. Ist das Möglich? Ich arbeite in einem Schichtsystem und habe unterschiedliche scripte die Schichtabhängig arbeiten. Ich würde gerne direkt in der Oberfläche mit 1-2 Klicks die Schicht für die Woche festlegen finde aber keine passende Möglichkeit.
                    • ZefauZ Zefau
                      DNC74D Offline
                      DNC74D Offline
                      DNC74
                      schrieb am zuletzt editiert von DNC74
                      #2750
                      @Zefau Klasse, funktioniert 👍
                      So kann dann z.B. der Entsorgungskalender aussehen:
                      • 1 Tag vor Abholung
                        • das Icon wechselt auf das "Abhol-Icon" und fängt an in der passenden Farbe zu "glühen"
                        • der Text für die Resttage wird fett geschrieben
                      • am Tag der Abholung
                        • das Icon blinkt zusätzlich für 10 Sekunden
                        • der Text für die Resttage wird fett und in der sekundären Farbe geschrieben
                        "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52": {
                          "id": "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52",
                          "function": "other",
                          "states": {
                            "daysLeft": {
                              "state": {
                                "node": "trashschedule.0.type.Altpapier_blau.daysLeft"
                              "icon": {
                                "0": "delete-restore blink2s5x",
                                "1": "delete-restore",
                                "default": "delete-empty"
                              "unit": {
                                "default": "Tage",
                                "=1": "",
                                "=0": ""
                              "label": "verbeibende Tage",
                              "bodyElement": null,
                              "iconStyle": {
                                "default": {
                                  "fontSize": "48px"
                                "<=1": {
                                  "fontSize": "48px",
                                  "text-shadow": "0 0 25px blue"
                              "stateStyle": {
                                "0": {
                                  "color": "var(--secondary)",
                                  "fontWeight": "bold"
                                "<=1": {
                              "display": {
                                "0": "heute",
                                "1": "morgen"
                            "nextDate": {
                              "state": {
                                "node": "trashschedule.0.type.Altpapier_blau.nextDateFormat"
                              "label": "Datum",
                              "icon": "calendar",
                              "iconStyle": ""
                          "options": {},
                          "attributes": {
                            "_created": 1609527230666,
                            "_updated": 1609599916081
                          "name": "Abfall Altpapier",
                          "label": "Altpapier (blau)",
                          "icon": "delete-empty",
                          "hash": 1609599916082,
                          "suppressPopup": true
                        "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_4cfab": {
                          "id": "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_4cfab",
                          "states": {
                            "daysLeft": {
                              "state": {
                                "node": "trashschedule.0.type.Bioabfall_gruen.daysLeft"
                              "icon": {
                              "unit": {
                                "default": "Tage",
                                "=1": "",
                                "=0": ""
                              "iconStyle": {
                                "default": {
                                  "fontSize": "48px"
                                "<=1": {
                                  "fontSize": "48px",
                                  "text-shadow": "0 0 25px green"
                              "stateStyle": {
                                "0": {
                                "<=1": {
                              "display": {
                                "0": "heute",
                                "1": "morgen"
                            "nextDate": {
                              "state": {
                                "node": "trashschedule.0.type.Bioabfall_gruen.nextDateFormat"
                              "label": "Datum",
                              "icon": "calendar",
                              "iconStyle": ""
                          "options": {},
                          "attributes": {
                            "_updated": 1609605254477
                          "name": "Abfall Bio",
                          "label": "Biotonne (grün)",
                          "hash": 1609605254477,
                        "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_9099b": {
                          "id": "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_9099b",
                          "states": {
                            "daysLeft": {
                              "state": {
                                "node": "trashschedule.0.type.Restmuell_schwarz.daysLeft"
                              "icon": {
                              "unit": {
                                "default": "Tage",
                                "=1": "",
                                "=0": ""
                              "iconStyle": {
                                "default": {
                                  "fontSize": "48px"
                                "<=1": {
                                  "fontSize": "48px",
                                  "text-shadow": "0 0 25px var(--text)"
                              "stateStyle": {
                                "0": {
                                "<=1": {
                              "display": {
                                "0": "heute",
                                "1": "morgen"
                            "nextDate": {
                              "state": {
                                "node": "trashschedule.0.type.Restmuell_schwarz.nextDateFormat"
                              "label": "Datum",
                              "icon": "calendar",
                              "iconStyle": ""
                          "options": {},
                          "attributes": {
                            "_updated": 1609610552738
                          "name": "Abfall Restmüll",
                          "label": "Restmüll (schwarz)",
                          "hash": 1609610552739,
                        "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_86c10": {
                          "id": "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_86c10",
                          "states": {
                            "daysLeft": {
                              "state": {
                                "node": "trashschedule.0.type.Wertstoff_rot.daysLeft"
                              "icon": {
                              "unit": {
                                "default": "Tage",
                                "=1": "",
                                "=0": ""
                              "iconStyle": {
                                "default": {
                                  "fontSize": "48px"
                                "<=1": {
                                  "fontSize": "48px",
                                  "text-shadow": "0 0 25px red"
                              "stateStyle": {
                                "0": {
                                "<=1": {
                              "display": {
                                "0": "heute",
                                "1": "morgen"
                            "nextDate": {
                              "state": {
                                "node": "trashschedule.0.type.Wertstoff_rot.nextDateFormat"
                              "label": "Datum",
                              "icon": "calendar",
                              "iconStyle": ""
                          "options": {},
                          "attributes": {
                            "_updated": 1609531575579
                          "name": "Abfall Wertstoff",
                          "label": "Wertstoff (rot)",
                          "hash": 1609531575580,
                        "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_ff8a0": {
                          "id": "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_ff8a0",
                          "states": {
                            "daysLeft": {
                              "state": {
                                "node": "trashschedule.0.type.Sperrmuell.daysLeft"
                              "icon": {
                              "unit": {
                                "default": "Tage",
                                "=1": "",
                                "=0": ""
                              "iconStyle": {
                                "default": {
                                  "fontSize": "48px"
                                "<=1": {
                                  "fontSize": "48px",
                                  "text-shadow": "0 0 25px magenta"
                              "stateStyle": {
                                "0": {
                                "<=1": {
                              "display": {
                                "0": "heute",
                                "1": "morgen"
                            "nextDate": {
                              "state": {
                                "node": "trashschedule.0.type.Sperrmuell.nextDateFormat"
                              "label": "Datum",
                              "icon": "calendar",
                              "iconStyle": ""
                          "options": {},
                          "attributes": {
                            "_updated": 1609531539033
                          "name": "Abfall Sperrmüll",
                          "label": "Sperrmüll",
                          "hash": 1609531539034,
                      /* Blinking Icons */
                      .blink {
                         animation: blinker 2s linear infinite;
                      .blink1s {
                         animation: blinker 1s linear infinite;
                      .blink2s5x {
                         animation: blinker 2s linear 5;
                      @keyframes blinker {
                         50% { opacity: 0; }
                      Danke @dabbeljuh 👍
                      T W C 3 Antworten Letzte Antwort
                      • DNC74D DNC74
                            "states": {
                              "daysLeft": {
                                "state": {
                                "icon": {
                                "unit": {
                                  "default": "Tage",
                                  "=1": "",
                                  "=0": ""
                                "iconStyle": {
                                  "default": {
                                    "fontSize": "48px"
                                  "<=1": {
                                    "fontSize": "48px",
                                "stateStyle": {
                                  "0": {
                                  "<=1": {
                                "display": {
                                  "0": "heute",
                                  "1": "morgen"
                              "nextDate": {
                                "state": {
                                "label": "Datum",
                                "icon": "calendar",
                                "iconStyle": ""
                            "options": {},
                            "attributes": {
                            "states": {
                              "daysLeft": {
                                "state": {
                                "icon": {
                                "unit": {
                                  "default": "Tage",
                                  "=1": "",
                                  "=0": ""
                                "iconStyle": {
                                  "default": {
                                    "fontSize": "48px"
                                  "<=1": {
                                    "fontSize": "48px",
                                "stateStyle": {
                                  "0": {
                                  "<=1": {
                                "display": {
                                  "0": "heute",
                                  "1": "morgen"
                              "nextDate": {
                                "state": {
                                "label": "Datum",
                                "icon": "calendar",
                                "iconStyle": ""
                            "options": {},
                            "attributes": {
                            "states": {
                              "daysLeft": {
                                "state": {
                                "icon": {
                                "unit": {
                                  "default": "Tage",
                                  "=1": "",
                                  "=0": ""
                                "iconStyle": {
                                  "default": {
                                    "fontSize": "48px"
                                  "<=1": {
                                    "fontSize": "48px",
                                "stateStyle": {
                                  "0": {
                                  "<=1": {
                                "display": {
                                  "0": "heute",
                                  "1": "morgen"
                              "nextDate": {
                                "state": {
                                "label": "Datum",
                                "icon": "calendar",
                                "iconStyle": ""
                            "options": {},
                            "attributes": {
                            "states": {
                              "daysLeft": {
                                "state": {
                                "icon": {
                                "unit": {
                                  "default": "Tage",
                                  "=1": "",
                                  "=0": ""
                                "iconStyle": {
                                  "default": {
                                    "fontSize": "48px"
                                  "<=1": {
                                    "fontSize": "48px",
                                "stateStyle": {
                                  "0": {
                                  "<=1": {
                                "display": {
                                  "0": "heute",
                                  "1": "morgen"
                              "nextDate": {
                                "state": {
                                "label": "Datum",
                                "icon": "calendar",
                                "iconStyle": ""
                            "options": {},
                            "attributes": {
                            "states": {
                              "daysLeft": {
                                "state": {
                                "icon": {
                                "unit": {
                                  "default": "Tage",
                                  "=1": "",
                                  "=0": ""
                                "iconStyle": {
                                  "default": {
                                    "fontSize": "48px"
                                  "<=1": {
                                    "fontSize": "48px",
                                "stateStyle": {
                                  "0": {
                                  "<=1": {
                                "display": {
                                  "0": "heute",
                                  "1": "morgen"
                              "nextDate": {
                                "state": {
                                "label": "Datum",
                                "icon": "calendar",
                                "iconStyle": ""
                            "options": {},
                            "attributes": {
                        .blink {
                        .blink1s {
                        .blink2s5x {
                           50% { opacity: 0; }
                        Danke @dabbeljuh 👍
                        Torrid
                        #2751
                        @DNC74
                        wie hast du das "glühen" realisiert?
                        • T Torrid
                          @DNC74
                          DNC74D Offline
                          DNC74D Offline
                          DNC74
                          #2752
                          @Torrid schau in den Spoiler "Geräte im json-Format" und du findest
                          siehe auch https://www.w3schools.com/css/css3_shadows.asp
                          • DNC74D DNC74
                            #2753
                            Großes Lob an den Entwickler. Das Ding ist sehr schnell einsatzfähig und sehr intuitiv.
                            Ein kleines Problem hab ich noch:
                            Wie muss ich einen Schalter definieren, damit dieser meinen Alias mit 0 oder 1 schaltet:
                            DNC74D ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @Zefau
                              Der DP ist
                                "common": {
                                  "name": "VOL",
                                  "type": "string",
                                  "role": "state",
                                  "custom": {
                                    "history.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "debounce": "1000",
                                      "maxLength": "10",
                                      "retention": 0,
                                      "aliasId": ""
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "type": "state"
                              Beispiel:
                              DNC74D Offline
                              DNC74D Offline
                              DNC74
                              #2754
                              @sigi234 ich befürchte fast, Du hast dort nen Bug gefunden...
                              @Zefau zumindest laufe ich auf einen, wenn ich versuche, den max-Wert auf "0" zu setzen, es wird dann ein Slider von "-80" bis "100" angezeigt.
                              Mit einer Spanne von "-80" bis "10" klappt's dann.
                              @sigi234
                              Wichtig hier die Punkte "LevelBodyConfig": { "markStep": "9", "step": "5" },
                              und "properties": { "min": "-80", "max": "10" },
                                "6c9e247b-f90f-4d27-a820-2662514d58f4": {
                                  "id": "6c9e247b-f90f-4d27-a820-2662514d58f4",
                                  "states": {
                                    "zoneMainVolumeDB": {
                                      "state": {
                                        "node": "denon.0.zoneMain.volumeDB"
                                      "bodyElement": "LevelBody",
                                        "markStep": "9",
                                        "step": "5"
                                      "properties": {
                                        "min": "-80",
                                        "max": "10"
                                      "action": "denon.0.zoneMain.volumeDB",
                                      "actionElement": "InputAction"
                                    "mainZoneVolume": {
                                      "state": {
                                        "node": "denon.0.zoneMain.volume"
                                      "properties": {
                                        "min": "0",
                                        "max": "90"
                                        "markStep": "9"
                                      "action": "denon.0.zoneMain.volume",
                                  "options": {},
                                  "attributes": {
                                    "_created": 1609617271585,
                                    "_updated": 1609618559958
                                  "name": "Denon AVR",
                                  "label": "Denon AVR",
                                  "icon": "audio-video",
                                  "hash": 1609618559958
                              sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                DNC74D Offline
                                DNC74D Offline
                                DNC74
                                #2755
                                @Johannes-Bauerstatter rechts unten über das "Action Element" kannst Du den Schalter auswählen.
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #2756
                                  siehe Wiki, https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt-eigenschaften (mit on / off)
                                  • DNC74D DNC74
                                    @sigi234
                                        "states": {
                                            "state": {
                                              "markStep": "9",
                                              "step": "5"
                                            "properties": {
                                              "min": "-80",
                                              "max": "10"
                                          "mainZoneVolume": {
                                            "state": {
                                            "properties": {
                                              "min": "0",
                                              "max": "90"
                                              "markStep": "9"
                                        "options": {},
                                        "attributes": {
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #2757
                                    @DNC74
                                    Ja, 100 dB wäre fatal, das würde der AV nicht verkraften.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @DNC74
                                      DNC74D Offline
                                      DNC74D Offline
                                      DNC74
                                      #2758
                                      @sigi234 würde mich aber auch wundern, wenn er es annehmen würde. Zumal man sowas wohl am besten am Datenpunkt im iobroker Objekt-Baum begrenzt ;-)
                                      • A Aru
                                        Nabend,
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #2759
                                        @Aru sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        Kommt drauf an, was du genau machen willst. InputAction liefert die ein Eingabefeld.
                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • DNC74D DNC74
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #2760
                                          Nimmt er an, hatte mal aus Versehen 100 in den DP geschrieben. Nach einem lauten Klick hat er sich dann sofort ausgeschaltet. Das mit dem DP zu ändern muss ich mir noch anschauen. Bin da aber sehr vorsichtig.
                                          Der DP ist ja eine Zeichenfolge und keine Zahl.
