6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 6.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • DNC74D DNC74
    @Zefau: ist es möglich die aktuell gültige Farbe z.B. aus themeColorSecondary in den Json-Stil-Einstellungen der Geräte zu verwenden?
    Hintergrund/UseCase: Um etwas hervorzuheben, kann man ja mit Hilfe von { "color": "..." } etwas einfärben. Da die Farbe so jedoch statisch gesetzt wird, muss man entweder eine Farbe finden, die sowohl im Light- wie auch im Dark-Mode passt, oder man hätte eben die Möglichkeit z.B. die global definierte themeColorSecondary zu verwenden. Diese ändere ich wie auch die themeColorPrimary per Blockly-Script.
    Ich habe schon diverse Versuche gemacht, leider ohne Erfolg. Oder weiß jemand, wie man in der Json-Stil-Einstellung eines Geräts bereits im CSS definierte Farben abrufen kann?
    N
    N
    nolimitek
    #2739
    Hi
    Ich habe den google shared locations adapter im Einsatz
    Möchte gerne die Koordinaten auf der Map anzeigen lassen
    Jedoch gibt der Adapter long und lat in 2 extra Datenpunkten aus.
    Kann ich mit Blockly was bauen damit long und lat in einem weiteren Datenpunkt richtig dargestellt werden
    Besten Dank
    lg
    Chris
    dabbeljuhD flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
    • DNC74D DNC74
      dabbeljuhD
      dabbeljuhD
      dabbeljuh
      #2740
      Hi @DNC74, das wird wohl erst möglich sein, wenn @Zefau es explizit gangbar macht.
      Bei den Icons kann man ja bereits eigene CSS-Klassen mittels Json mitgeben und diese werden unmittelbar ins Html geschrieben. Bei den Texten wird momentan jeweils eine CSS-Klasse generiert, die dann z.B. die angegebene Farbe enthält. Von daher würde ich sagen, prinzipiell machbar, aber eben nur durch entsprechende Erweiterung.
      Beste Grüße
      dabbeljuh
      NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
      • N nolimitek
        Hi
        Besten Dank
        lg
        Chris
        dabbeljuhD
        dabbeljuhD
        dabbeljuh
        #2741
        Hallo @nolimitek, vor diesem Problem stand ich die Tage auch und hab mir ein kleines JS gebastelt. Nicht schön, aber wirksam. ;) Vielleicht kannst du das ja als Grundlage verwenden:
        // Speichert GPS-Koordinaten im von jarvis benötigten Format
         *  Benötigte Datenpunkte innerhalb von "Objekte" erstellen
        function createDP() {
            createState('javascript.0.GPS.xxx', "", {
                desc: 'Standort xxx',
                read: true,
                write: true,
                type: "string",
         *  Position in DP schreiben
        function writeGPS() {
            // Aktuelle Position auslesen
            var lat = getState("xxx.gpsLatitude").val;
            var long = getState("xxx.gpsLongitude").val;
            var coord = lat + "," + long;
            // DP befüllen
            setState("javascript.0.GPS.xxx", coord);
         *  DP erstellen, falls noch nicht vorhanden
        if (getState("javascript.0.GPS.xxx").val == undefined
        || getState("javascript.0.GPS.xxx").val == '')
            createDP();
            writeGPS();
         *  Bei Veränderungen die aktuelle Position auslesen
        on({id: 'xxx.gpsLatitude', change: "ne"}, function () {
          writeGPS();
        Beste Grüße
        dabbeljuh
        Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • DNC74D DNC74
          ZefauZ
          ZefauZ
          Zefau
          #2742
          @DNC74 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Ja, siehe https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Using_CSS_custom_properties mittels
          dabbeljuhD DNC74D 2 Antworten Letzte Antwort
          • dabbeljuhD dabbeljuh
                    read: true,
                    write: true,
                    type: "string",
                // DP befüllen
                createDP();
                writeGPS();
              writeGPS();
            #2743
            Hallo, ich hab jetzt soweit ziemlich alles gelesen, mir ist aber noch nicht klar, ob ich alle Objekte einlesen kann? Raum und Funktion nutze ich nicht. Einlesen würde ich gern die MQTT - Objekte, Aliase, Userdata.0 und Sonoff-Objekte.
            • N nolimitek
              Hi
              Besten Dank
              lg
              Chris
              flkontaktF
              flkontaktF
              flkontakt
              schrieb am zuletzt editiert von flkontakt
              #2744
              @nolimitek hatte die gleiche Aufgabenstellung, hier eine einfache Lösung RE: Wie 2 Werte per Blockly in einen Datenpunkt schreiben?
              https://forum.iobroker.net/post/548067
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                ZefauZ
                ZefauZ
                Zefau
                #2745
                @Johannes-Bauerstatter sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                Der Importer unterstützt alias mit bestimmter Struktur (Kanal = Gerät). Userdata geht nicht. Sonoff geht. MQTT kommt mit v2.2
                • ZefauZ Zefau
                  jarvis - just another remarkable vis
                  Was ist jarvis?
                  jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                  jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                  Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                  Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                  Warum jarvis?
                  jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                  Mehr Informationen
                  Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                  Gestalte mit und stimme ab
                  Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                  Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                  Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                  Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                  Impressionen
                  Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                  Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                  @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                  @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                  @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                  Screencast / Video
                  Screenshots
                  Beispiel: Dashboard (3 columns)
                  Beispiel: Karte (Vollbild)
                  Beispiel: Statistiken (2 columns)
                  Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                  Module
                  Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                  AdapterStatus
                  AdapterStatus
                  Chart
                  Chart
                  DateTime
                  DateTime1
                  Map
                  Map
                  StateList
                  StateListHorizontal
                  Konfiguration / erste Schritte
                  siehe Wiki auf Github
                  Ausblick / Roadmap
                  Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                  MEILENSTEINE / ROADMAPs
                  siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                  nächste Release
                  • ROADMAP v2.1.0
                  • ROADMAP v3.0.0
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #2746
                  @Zefau
                  Hallo, wie kann ich von meinen Yamaha Receiver die Lautstärke regeln lassen.
                  Ich muss wo Min und Max einstellen können, da ich da -80 und 0 als Wert in 5 er Schritten setzen muss.
                  Der DP ist
                    "ts": 1527413940928,
                    "common": {
                      "name": "VOL",
                      "type": "string",
                      "role": "state",
                      "custom": {
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "changesOnly": true,
                          "debounce": "1000",
                          "maxLength": "10",
                          "retention": 0,
                          "changesRelogInterval": 5,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "aliasId": ""
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL",
                    "type": "state"
                  Beispiel:
                  DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    dabbeljuhD
                    dabbeljuhD
                    dabbeljuh
                    #2747
                    Danke @Zefau, gut zu wissen.
                    Demnach dann: {"color":"var(--secondary)"}
                    Beste Grüße
                    dabbeljuh
                    • ZefauZ Zefau
                      #2748
                      @Zefau Vielen Dank für die Info.
                      • A
                        A
                        Aru
                        #2749
                        Nabend,
                        Ich suche nach einer Möglichkeit über Jarvis einen Wert in einen Datenpunkt zu füllen. Ist das Möglich? Ich arbeite in einem Schichtsystem und habe unterschiedliche scripte die Schichtabhängig arbeiten. Ich würde gerne direkt in der Oberfläche mit 1-2 Klicks die Schicht für die Woche festlegen finde aber keine passende Möglichkeit.
                        • ZefauZ Zefau
                          DNC74D
                          DNC74D
                          DNC74
                          schrieb am zuletzt editiert von DNC74
                          #2750
                          @Zefau Klasse, funktioniert 👍
                          So kann dann z.B. der Entsorgungskalender aussehen:
                          • 1 Tag vor Abholung
                            • das Icon wechselt auf das "Abhol-Icon" und fängt an in der passenden Farbe zu "glühen"
                            • der Text für die Resttage wird fett geschrieben
                          • am Tag der Abholung
                            • das Icon blinkt zusätzlich für 10 Sekunden
                            • der Text für die Resttage wird fett und in der sekundären Farbe geschrieben
                            "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52": {
                              "id": "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52",
                              "function": "other",
                              "states": {
                                "daysLeft": {
                                  "state": {
                                    "node": "trashschedule.0.type.Altpapier_blau.daysLeft"
                                  "icon": {
                                    "0": "delete-restore blink2s5x",
                                    "1": "delete-restore",
                                    "default": "delete-empty"
                                  "unit": {
                                    "default": "Tage",
                                    "=1": "",
                                    "=0": ""
                                  "label": "verbeibende Tage",
                                  "bodyElement": null,
                                  "iconStyle": {
                                    "default": {
                                      "fontSize": "48px"
                                    "<=1": {
                                      "fontSize": "48px",
                                      "text-shadow": "0 0 25px blue"
                                  "stateStyle": {
                                    "0": {
                                      "color": "var(--secondary)",
                                      "fontWeight": "bold"
                                    "<=1": {
                                  "display": {
                                    "0": "heute",
                                    "1": "morgen"
                                "nextDate": {
                                  "state": {
                                    "node": "trashschedule.0.type.Altpapier_blau.nextDateFormat"
                                  "label": "Datum",
                                  "icon": "calendar",
                                  "iconStyle": ""
                              "options": {},
                              "attributes": {
                                "_created": 1609527230666,
                                "_updated": 1609599916081
                              "name": "Abfall Altpapier",
                              "label": "Altpapier (blau)",
                              "icon": "delete-empty",
                              "hash": 1609599916082,
                              "suppressPopup": true
                            "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_4cfab": {
                              "id": "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_4cfab",
                              "states": {
                                "daysLeft": {
                                  "state": {
                                    "node": "trashschedule.0.type.Bioabfall_gruen.daysLeft"
                                  "icon": {
                                  "unit": {
                                    "default": "Tage",
                                    "=1": "",
                                    "=0": ""
                                  "iconStyle": {
                                    "default": {
                                      "fontSize": "48px"
                                    "<=1": {
                                      "fontSize": "48px",
                                      "text-shadow": "0 0 25px green"
                                  "stateStyle": {
                                    "0": {
                                    "<=1": {
                                  "display": {
                                    "0": "heute",
                                    "1": "morgen"
                                "nextDate": {
                                  "state": {
                                    "node": "trashschedule.0.type.Bioabfall_gruen.nextDateFormat"
                                  "label": "Datum",
                                  "icon": "calendar",
                                  "iconStyle": ""
                              "options": {},
                              "attributes": {
                                "_updated": 1609605254477
                              "name": "Abfall Bio",
                              "label": "Biotonne (grün)",
                              "hash": 1609605254477,
                            "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_9099b": {
                              "id": "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_9099b",
                              "states": {
                                "daysLeft": {
                                  "state": {
                                    "node": "trashschedule.0.type.Restmuell_schwarz.daysLeft"
                                  "icon": {
                                  "unit": {
                                    "default": "Tage",
                                    "=1": "",
                                    "=0": ""
                                  "iconStyle": {
                                    "default": {
                                      "fontSize": "48px"
                                    "<=1": {
                                      "fontSize": "48px",
                                      "text-shadow": "0 0 25px var(--text)"
                                  "stateStyle": {
                                    "0": {
                                    "<=1": {
                                  "display": {
                                    "0": "heute",
                                    "1": "morgen"
                                "nextDate": {
                                  "state": {
                                    "node": "trashschedule.0.type.Restmuell_schwarz.nextDateFormat"
                                  "label": "Datum",
                                  "icon": "calendar",
                                  "iconStyle": ""
                              "options": {},
                              "attributes": {
                                "_updated": 1609610552738
                              "name": "Abfall Restmüll",
                              "label": "Restmüll (schwarz)",
                              "hash": 1609610552739,
                            "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_86c10": {
                              "id": "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_86c10",
                              "states": {
                                "daysLeft": {
                                  "state": {
                                    "node": "trashschedule.0.type.Wertstoff_rot.daysLeft"
                                  "icon": {
                                  "unit": {
                                    "default": "Tage",
                                    "=1": "",
                                    "=0": ""
                                  "iconStyle": {
                                    "default": {
                                      "fontSize": "48px"
                                    "<=1": {
                                      "fontSize": "48px",
                                      "text-shadow": "0 0 25px red"
                                  "stateStyle": {
                                    "0": {
                                    "<=1": {
                                  "display": {
                                    "0": "heute",
                                    "1": "morgen"
                                "nextDate": {
                                  "state": {
                                    "node": "trashschedule.0.type.Wertstoff_rot.nextDateFormat"
                                  "label": "Datum",
                                  "icon": "calendar",
                                  "iconStyle": ""
                              "options": {},
                              "attributes": {
                                "_updated": 1609531575579
                              "name": "Abfall Wertstoff",
                              "label": "Wertstoff (rot)",
                              "hash": 1609531575580,
                            "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_ff8a0": {
                              "id": "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_ff8a0",
                              "states": {
                                "daysLeft": {
                                  "state": {
                                    "node": "trashschedule.0.type.Sperrmuell.daysLeft"
                                  "icon": {
                                  "unit": {
                                    "default": "Tage",
                                    "=1": "",
                                    "=0": ""
                                  "iconStyle": {
                                    "default": {
                                      "fontSize": "48px"
                                    "<=1": {
                                      "fontSize": "48px",
                                      "text-shadow": "0 0 25px magenta"
                                  "stateStyle": {
                                    "0": {
                                    "<=1": {
                                  "display": {
                                    "0": "heute",
                                    "1": "morgen"
                                "nextDate": {
                                  "state": {
                                    "node": "trashschedule.0.type.Sperrmuell.nextDateFormat"
                                  "label": "Datum",
                                  "icon": "calendar",
                                  "iconStyle": ""
                              "options": {},
                              "attributes": {
                                "_updated": 1609531539033
                              "name": "Abfall Sperrmüll",
                              "label": "Sperrmüll",
                              "hash": 1609531539034,
                          /* Blinking Icons */
                          .blink {
                             animation: blinker 2s linear infinite;
                          .blink1s {
                             animation: blinker 1s linear infinite;
                          .blink2s5x {
                             animation: blinker 2s linear 5;
                          @keyframes blinker {
                             50% { opacity: 0; }
                          Danke @dabbeljuh 👍
                          T W C 3 Antworten Letzte Antwort
                          • DNC74D DNC74
                                "states": {
                                  "daysLeft": {
                                    "state": {
                                    "icon": {
                                    "unit": {
                                      "default": "Tage",
                                      "=1": "",
                                      "=0": ""
                                    "iconStyle": {
                                      "default": {
                                        "fontSize": "48px"
                                      "<=1": {
                                        "fontSize": "48px",
                                    "stateStyle": {
                                      "0": {
                                      "<=1": {
                                    "display": {
                                      "0": "heute",
                                      "1": "morgen"
                                  "nextDate": {
                                    "state": {
                                    "label": "Datum",
                                    "icon": "calendar",
                                    "iconStyle": ""
                                "options": {},
                                "attributes": {
                                "states": {
                                  "daysLeft": {
                                    "state": {
                                    "icon": {
                                    "unit": {
                                      "default": "Tage",
                                      "=1": "",
                                      "=0": ""
                                    "iconStyle": {
                                      "default": {
                                        "fontSize": "48px"
                                      "<=1": {
                                        "fontSize": "48px",
                                    "stateStyle": {
                                      "0": {
                                      "<=1": {
                                    "display": {
                                      "0": "heute",
                                      "1": "morgen"
                                  "nextDate": {
                                    "state": {
                                    "label": "Datum",
                                    "icon": "calendar",
                                    "iconStyle": ""
                                "options": {},
                                "attributes": {
                                "states": {
                                  "daysLeft": {
                                    "state": {
                                    "icon": {
                                    "unit": {
                                      "default": "Tage",
                                      "=1": "",
                                      "=0": ""
                                    "iconStyle": {
                                      "default": {
                                        "fontSize": "48px"
                                      "<=1": {
                                        "fontSize": "48px",
                                    "stateStyle": {
                                      "0": {
                                      "<=1": {
                                    "display": {
                                      "0": "heute",
                                      "1": "morgen"
                                  "nextDate": {
                                    "state": {
                                    "label": "Datum",
                                    "icon": "calendar",
                                    "iconStyle": ""
                                "options": {},
                                "attributes": {
                                "states": {
                                  "daysLeft": {
                                    "state": {
                                    "icon": {
                                    "unit": {
                                      "default": "Tage",
                                      "=1": "",
                                      "=0": ""
                                    "iconStyle": {
                                      "default": {
                                        "fontSize": "48px"
                                      "<=1": {
                                        "fontSize": "48px",
                                    "stateStyle": {
                                      "0": {
                                      "<=1": {
                                    "display": {
                                      "0": "heute",
                                      "1": "morgen"
                                  "nextDate": {
                                    "state": {
                                    "label": "Datum",
                                    "icon": "calendar",
                                    "iconStyle": ""
                                "options": {},
                                "attributes": {
                                "states": {
                                  "daysLeft": {
                                    "state": {
                                    "icon": {
                                    "unit": {
                                      "default": "Tage",
                                      "=1": "",
                                      "=0": ""
                                    "iconStyle": {
                                      "default": {
                                        "fontSize": "48px"
                                      "<=1": {
                                        "fontSize": "48px",
                                    "stateStyle": {
                                      "0": {
                                      "<=1": {
                                    "display": {
                                      "0": "heute",
                                      "1": "morgen"
                                  "nextDate": {
                                    "state": {
                                    "label": "Datum",
                                    "icon": "calendar",
                                    "iconStyle": ""
                                "options": {},
                                "attributes": {
                            .blink {
                            .blink1s {
                            .blink2s5x {
                               50% { opacity: 0; }
                            Danke @dabbeljuh 👍
                            T
                            T
                            Torrid
                            #2751
                            @DNC74
                            wie hast du das "glühen" realisiert?
                            • T Torrid
                              @DNC74
                              DNC74D
                              DNC74D
                              DNC74
                              #2752
                              @Torrid schau in den Spoiler "Geräte im json-Format" und du findest
                              siehe auch https://www.w3schools.com/css/css3_shadows.asp
                              • DNC74D DNC74
                                #2753
                                Großes Lob an den Entwickler. Das Ding ist sehr schnell einsatzfähig und sehr intuitiv.
                                Ein kleines Problem hab ich noch:
                                Wie muss ich einen Schalter definieren, damit dieser meinen Alias mit 0 oder 1 schaltet:
                                DNC74D ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  @Zefau
                                  Der DP ist
                                    "common": {
                                      "name": "VOL",
                                      "type": "string",
                                      "role": "state",
                                      "custom": {
                                        "history.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "debounce": "1000",
                                          "maxLength": "10",
                                          "retention": 0,
                                          "aliasId": ""
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "type": "state"
                                  Beispiel:
                                  DNC74D
                                  DNC74D
                                  DNC74
                                  #2754
                                  @sigi234 ich befürchte fast, Du hast dort nen Bug gefunden...
                                  @Zefau zumindest laufe ich auf einen, wenn ich versuche, den max-Wert auf "0" zu setzen, es wird dann ein Slider von "-80" bis "100" angezeigt.
                                  Mit einer Spanne von "-80" bis "10" klappt's dann.
                                  @sigi234
                                  Wichtig hier die Punkte "LevelBodyConfig": { "markStep": "9", "step": "5" },
                                  und "properties": { "min": "-80", "max": "10" },
                                    "6c9e247b-f90f-4d27-a820-2662514d58f4": {
                                      "id": "6c9e247b-f90f-4d27-a820-2662514d58f4",
                                      "states": {
                                        "zoneMainVolumeDB": {
                                          "state": {
                                            "node": "denon.0.zoneMain.volumeDB"
                                          "bodyElement": "LevelBody",
                                            "markStep": "9",
                                            "step": "5"
                                          "properties": {
                                            "min": "-80",
                                            "max": "10"
                                          "action": "denon.0.zoneMain.volumeDB",
                                          "actionElement": "InputAction"
                                        "mainZoneVolume": {
                                          "state": {
                                            "node": "denon.0.zoneMain.volume"
                                          "properties": {
                                            "min": "0",
                                            "max": "90"
                                            "markStep": "9"
                                          "action": "denon.0.zoneMain.volume",
                                      "options": {},
                                      "attributes": {
                                        "_created": 1609617271585,
                                        "_updated": 1609618559958
                                      "name": "Denon AVR",
                                      "label": "Denon AVR",
                                      "icon": "audio-video",
                                      "hash": 1609618559958
                                  sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    DNC74D
                                    DNC74D
                                    DNC74
                                    #2755
                                    @Johannes-Bauerstatter rechts unten über das "Action Element" kannst Du den Schalter auswählen.
                                      ZefauZ
                                      ZefauZ
                                      Zefau
                                      #2756
                                      siehe Wiki, https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt-eigenschaften (mit on / off)
                                      • DNC74D DNC74
                                        @sigi234
                                            "states": {
                                                "state": {
                                                  "markStep": "9",
                                                  "step": "5"
                                                "properties": {
                                                  "min": "-80",
                                                  "max": "10"
                                              "mainZoneVolume": {
                                                "state": {
                                                "properties": {
                                                  "min": "0",
                                                  "max": "90"
                                                  "markStep": "9"
                                            "options": {},
                                            "attributes": {
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #2757
                                        @DNC74
                                        Ja, 100 dB wäre fatal, das würde der AV nicht verkraften.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @DNC74
                                          DNC74D
                                          DNC74D
                                          DNC74
                                          #2758
                                          @sigi234 würde mich aber auch wundern, wenn er es annehmen würde. Zumal man sowas wohl am besten am Datenpunkt im iobroker Objekt-Baum begrenzt ;-)
                                          33.2k
                                          84.4k
