    6.5k
  • PrikaP Prika
    @dabbeljuh
    Kann es sein, dass man hier nur insgesamt 3 Werte nutzen kann?
    Ich habe es mal anhand des Beispiels im Wiki von Zefau getestet:
    ">80":"battery-high",
    "<=80":"battery-medium",
    "<=30":"battery-low",
    "<=10":"battery-outline",
    "<=5":"battery-alert-variant-outline"
    Aber seltsamerweise, wird mir nur Über 80 oder unter 80 angezeigt.
    dabbeljuhD Offline
    dabbeljuhD Offline
    dabbeljuh
    #2733
    @Oliver-Wolf
    Versuch mal bitte, die Definition "umzudrehen". Also zunächst <=5, dann <=10 ...
    Beste Grüße
    dabbeljuh
    NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
    PrikaP 1 Antwort Letzte Antwort
    • dabbeljuhD dabbeljuh
      @Oliver-Wolf
      PrikaP Offline
      PrikaP Offline
      Prika
      #2734
      @dabbeljuh
      Schaut besser aus!
      • dabbeljuhD Offline
        dabbeljuhD Offline
        dabbeljuh
        #2735
        @Zefau
        Es wurde ja bereits über den Feature Request "Benachrichtigungen" gesprochen. Zu diesem Zweck nutze ich derzeit das tolle Script von @Tirador:
        https://forum.iobroker.net/topic/32207/script-messagehandler-nachrichten-protokollieren-vis
        Im Grund erfüllt das bereits alle Anforderungen an ein Benachrichtigungssystem bis auf die passende Optik der Ausgabe für jarvis. Aber auch das sollte sich relativ einfach lösen lassen. Zumindest hab ich es mal quick and dirty für nen ersten Test umsetzen können. ;)
        Was mir derzeit noch fehlt, ist die Möglichkeit der Funktionsaufrufe zum Löschen von Meldungen aus jarvis heraus, da ich die Click-Events der Buttons nicht abfangen kann. Das kannst du aber wahrscheinlich einfacher direkt in deinem Code umsetzen, als dass ich hier wurstele.
        Beste Grüße
        dabbeljuh
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          @smarteshome2020
          Ich bin zwar nicht @DNC74, aber vllt hilft dir meine Antwort ja auch. ;)
          Die Veränderung stellst du per JSON im jeweiligen Icon-Setting ein:
          {"default":"mdi-battery-50",">80":"mdi-battery","<20":"mdi-battery-20 blink"}
          Bei Bedarf kannst du das auch noch mit Farbe oder Blinken kombinieren. Dazu hatte ich vor ein paar Tagen auch nen Beitrag gepostet.
          smarteshome2020
          #2736
          @dabbeljuh sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Danke, ich habe es gefunden, wobei sich da etwas von Beta 18 auf jetzt Beta 30 verändert hat. Jetzt geht es nur noch wenn "Batterie" der primäre Datenpunkt ist, Das war vorher anders.
          dabbeljuhD 1 Antwort Letzte Antwort
          • S smarteshome2020
            dabbeljuhD Offline
            dabbeljuhD Offline
            dabbeljuh
            #2737
            @smarteshome2020, gut zu wissen, danke für den Hinweis.
            Beste Grüße
            dabbeljuh
            • DNC74D Offline
              DNC74D Offline
              DNC74
              #2738
              @Zefau: ist es möglich die aktuell gültige Farbe z.B. aus themeColorSecondary in den Json-Stil-Einstellungen der Geräte zu verwenden?
              Hintergrund/UseCase: Um etwas hervorzuheben, kann man ja mit Hilfe von { "color": "..." } etwas einfärben. Da die Farbe so jedoch statisch gesetzt wird, muss man entweder eine Farbe finden, die sowohl im Light- wie auch im Dark-Mode passt, oder man hätte eben die Möglichkeit z.B. die global definierte themeColorSecondary zu verwenden. Diese ändere ich wie auch die themeColorPrimary per Blockly-Script.
              Ich habe schon diverse Versuche gemacht, leider ohne Erfolg. Oder weiß jemand, wie man in der Json-Stil-Einstellung eines Geräts bereits im CSS definierte Farben abrufen kann?
              N dabbeljuhD ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
              • DNC74D DNC74
                N Offline
                N Offline
                nolimitek
                #2739
                Hi
                Ich habe den google shared locations adapter im Einsatz
                Möchte gerne die Koordinaten auf der Map anzeigen lassen
                Jedoch gibt der Adapter long und lat in 2 extra Datenpunkten aus.
                Kann ich mit Blockly was bauen damit long und lat in einem weiteren Datenpunkt richtig dargestellt werden
                Besten Dank
                lg
                Chris
                dabbeljuhD flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
                • DNC74D DNC74
                  dabbeljuhD Offline
                  dabbeljuhD Offline
                  dabbeljuh
                  #2740
                  Hi @DNC74, das wird wohl erst möglich sein, wenn @Zefau es explizit gangbar macht.
                  Bei den Icons kann man ja bereits eigene CSS-Klassen mittels Json mitgeben und diese werden unmittelbar ins Html geschrieben. Bei den Texten wird momentan jeweils eine CSS-Klasse generiert, die dann z.B. die angegebene Farbe enthält. Von daher würde ich sagen, prinzipiell machbar, aber eben nur durch entsprechende Erweiterung.
                  Beste Grüße
                  dabbeljuh
                  • N nolimitek
                    Hi
                    Besten Dank
                    lg
                    Chris
                    dabbeljuhD Offline
                    dabbeljuhD Offline
                    dabbeljuh
                    #2741
                    Hallo @nolimitek, vor diesem Problem stand ich die Tage auch und hab mir ein kleines JS gebastelt. Nicht schön, aber wirksam. ;) Vielleicht kannst du das ja als Grundlage verwenden:
                    // Speichert GPS-Koordinaten im von jarvis benötigten Format
                     *  Benötigte Datenpunkte innerhalb von "Objekte" erstellen
                    function createDP() {
                        createState('javascript.0.GPS.xxx', "", {
                            desc: 'Standort xxx',
                            read: true,
                            write: true,
                            type: "string",
                     *  Position in DP schreiben
                    function writeGPS() {
                        // Aktuelle Position auslesen
                        var lat = getState("xxx.gpsLatitude").val;
                        var long = getState("xxx.gpsLongitude").val;
                        var coord = lat + "," + long;
                        // DP befüllen
                        setState("javascript.0.GPS.xxx", coord);
                     *  DP erstellen, falls noch nicht vorhanden
                    if (getState("javascript.0.GPS.xxx").val == undefined
                    || getState("javascript.0.GPS.xxx").val == '')
                        createDP();
                        writeGPS();
                     *  Bei Veränderungen die aktuelle Position auslesen
                    on({id: 'xxx.gpsLatitude', change: "ne"}, function () {
                      writeGPS();
                    Beste Grüße
                    dabbeljuh
                    Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DNC74D DNC74
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #2742
                      @DNC74 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      Ja, siehe https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Using_CSS_custom_properties mittels
                      dabbeljuhD DNC74D 2 Antworten Letzte Antwort
                                read: true,
                                write: true,
                                type: "string",
                            // DP befüllen
                            createDP();
                            writeGPS();
                          writeGPS();
                        Johannes BauerstatterJ Offline
                        #2743
                        Hallo, ich hab jetzt soweit ziemlich alles gelesen, mir ist aber noch nicht klar, ob ich alle Objekte einlesen kann? Raum und Funktion nutze ich nicht. Einlesen würde ich gern die MQTT - Objekte, Aliase, Userdata.0 und Sonoff-Objekte.
                        • N nolimitek
                          Hi
                          Besten Dank
                          lg
                          Chris
                          flkontaktF Online
                          flkontaktF Online
                          flkontakt
                          schrieb am zuletzt editiert von flkontakt
                          #2744
                          @nolimitek hatte die gleiche Aufgabenstellung, hier eine einfache Lösung RE: Wie 2 Werte per Blockly in einen Datenpunkt schreiben?
                          https://forum.iobroker.net/post/548067
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #2745
                            @Johannes-Bauerstatter sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            Der Importer unterstützt alias mit bestimmter Struktur (Kanal = Gerät). Userdata geht nicht. Sonoff geht. MQTT kommt mit v2.2
                            • ZefauZ Zefau
                              jarvis - just another remarkable vis
                              Was ist jarvis?
                              jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                              jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                              Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                              Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                              Warum jarvis?
                              jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                              Mehr Informationen
                              Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                              Gestalte mit und stimme ab
                              Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                              Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                              Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                              Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                              Impressionen
                              Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                              Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                              @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                              @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                              @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                              Screencast / Video
                              Screenshots
                              Beispiel: Dashboard (3 columns)
                              Beispiel: Karte (Vollbild)
                              Beispiel: Statistiken (2 columns)
                              Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                              Module
                              Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                              AdapterStatus
                              AdapterStatus
                              Chart
                              Chart
                              DateTime
                              DateTime1
                              Map
                              Map
                              StateList
                              StateListHorizontal
                              Konfiguration / erste Schritte
                              siehe Wiki auf Github
                              Ausblick / Roadmap
                              Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                              MEILENSTEINE / ROADMAPs
                              siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                              nächste Release
                              • ROADMAP v2.1.0
                              • ROADMAP v3.0.0
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #2746
                              @Zefau
                              Hallo, wie kann ich von meinen Yamaha Receiver die Lautstärke regeln lassen.
                              Ich muss wo Min und Max einstellen können, da ich da -80 und 0 als Wert in 5 er Schritten setzen muss.
                              Der DP ist
                                "ts": 1527413940928,
                                "common": {
                                  "name": "VOL",
                                  "type": "string",
                                  "role": "state",
                                  "custom": {
                                    "history.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "changesOnly": true,
                                      "debounce": "1000",
                                      "maxLength": "10",
                                      "retention": 0,
                                      "changesRelogInterval": 5,
                                      "changesMinDelta": 0,
                                      "aliasId": ""
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "state": 1636
                                "_id": "yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL",
                                "type": "state"
                              Beispiel:
                              DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                dabbeljuhD Offline
                                dabbeljuhD Offline
                                dabbeljuh
                                #2747
                                Danke @Zefau, gut zu wissen.
                                Demnach dann: {"color":"var(--secondary)"}
                                Beste Grüße
                                dabbeljuh
                                • ZefauZ Zefau
                                  #2748
                                  @Zefau Vielen Dank für die Info.
                                    Aru
                                    #2749
                                    Nabend,
                                    Ich suche nach einer Möglichkeit über Jarvis einen Wert in einen Datenpunkt zu füllen. Ist das Möglich? Ich arbeite in einem Schichtsystem und habe unterschiedliche scripte die Schichtabhängig arbeiten. Ich würde gerne direkt in der Oberfläche mit 1-2 Klicks die Schicht für die Woche festlegen finde aber keine passende Möglichkeit.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      DNC74D Offline
                                      DNC74D Offline
                                      DNC74
                                      schrieb am zuletzt editiert von DNC74
                                      #2750
                                      @Zefau Klasse, funktioniert 👍
                                      So kann dann z.B. der Entsorgungskalender aussehen:
                                      • 1 Tag vor Abholung
                                        • das Icon wechselt auf das "Abhol-Icon" und fängt an in der passenden Farbe zu "glühen"
                                        • der Text für die Resttage wird fett geschrieben
                                      • am Tag der Abholung
                                        • das Icon blinkt zusätzlich für 10 Sekunden
                                        • der Text für die Resttage wird fett und in der sekundären Farbe geschrieben
                                        "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52": {
                                          "id": "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52",
                                          "function": "other",
                                          "states": {
                                            "daysLeft": {
                                              "state": {
                                                "node": "trashschedule.0.type.Altpapier_blau.daysLeft"
                                              "icon": {
                                                "0": "delete-restore blink2s5x",
                                                "1": "delete-restore",
                                                "default": "delete-empty"
                                              "unit": {
                                                "default": "Tage",
                                                "=1": "",
                                                "=0": ""
                                              "label": "verbeibende Tage",
                                              "bodyElement": null,
                                              "iconStyle": {
                                                "default": {
                                                  "fontSize": "48px"
                                                "<=1": {
                                                  "fontSize": "48px",
                                                  "text-shadow": "0 0 25px blue"
                                              "stateStyle": {
                                                "0": {
                                                  "color": "var(--secondary)",
                                                  "fontWeight": "bold"
                                                "<=1": {
                                              "display": {
                                                "0": "heute",
                                                "1": "morgen"
                                            "nextDate": {
                                              "state": {
                                                "node": "trashschedule.0.type.Altpapier_blau.nextDateFormat"
                                              "label": "Datum",
                                              "icon": "calendar",
                                              "iconStyle": ""
                                          "options": {},
                                          "attributes": {
                                            "_created": 1609527230666,
                                            "_updated": 1609599916081
                                          "name": "Abfall Altpapier",
                                          "label": "Altpapier (blau)",
                                          "icon": "delete-empty",
                                          "hash": 1609599916082,
                                          "suppressPopup": true
                                        "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_4cfab": {
                                          "id": "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_4cfab",
                                          "states": {
                                            "daysLeft": {
                                              "state": {
                                                "node": "trashschedule.0.type.Bioabfall_gruen.daysLeft"
                                              "icon": {
                                              "unit": {
                                                "default": "Tage",
                                                "=1": "",
                                                "=0": ""
                                              "iconStyle": {
                                                "default": {
                                                  "fontSize": "48px"
                                                "<=1": {
                                                  "fontSize": "48px",
                                                  "text-shadow": "0 0 25px green"
                                              "stateStyle": {
                                                "0": {
                                                "<=1": {
                                              "display": {
                                                "0": "heute",
                                                "1": "morgen"
                                            "nextDate": {
                                              "state": {
                                                "node": "trashschedule.0.type.Bioabfall_gruen.nextDateFormat"
                                              "label": "Datum",
                                              "icon": "calendar",
                                              "iconStyle": ""
                                          "options": {},
                                          "attributes": {
                                            "_updated": 1609605254477
                                          "name": "Abfall Bio",
                                          "label": "Biotonne (grün)",
                                          "hash": 1609605254477,
                                        "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_9099b": {
                                          "id": "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_9099b",
                                          "states": {
                                            "daysLeft": {
                                              "state": {
                                                "node": "trashschedule.0.type.Restmuell_schwarz.daysLeft"
                                              "icon": {
                                              "unit": {
                                                "default": "Tage",
                                                "=1": "",
                                                "=0": ""
                                              "iconStyle": {
                                                "default": {
                                                  "fontSize": "48px"
                                                "<=1": {
                                                  "fontSize": "48px",
                                                  "text-shadow": "0 0 25px var(--text)"
                                              "stateStyle": {
                                                "0": {
                                                "<=1": {
                                              "display": {
                                                "0": "heute",
                                                "1": "morgen"
                                            "nextDate": {
                                              "state": {
                                                "node": "trashschedule.0.type.Restmuell_schwarz.nextDateFormat"
                                              "label": "Datum",
                                              "icon": "calendar",
                                              "iconStyle": ""
                                          "options": {},
                                          "attributes": {
                                            "_updated": 1609610552738
                                          "name": "Abfall Restmüll",
                                          "label": "Restmüll (schwarz)",
                                          "hash": 1609610552739,
                                        "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_86c10": {
                                          "id": "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_86c10",
                                          "states": {
                                            "daysLeft": {
                                              "state": {
                                                "node": "trashschedule.0.type.Wertstoff_rot.daysLeft"
                                              "icon": {
                                              "unit": {
                                                "default": "Tage",
                                                "=1": "",
                                                "=0": ""
                                              "iconStyle": {
                                                "default": {
                                                  "fontSize": "48px"
                                                "<=1": {
                                                  "fontSize": "48px",
                                                  "text-shadow": "0 0 25px red"
                                              "stateStyle": {
                                                "0": {
                                                "<=1": {
                                              "display": {
                                                "0": "heute",
                                                "1": "morgen"
                                            "nextDate": {
                                              "state": {
                                                "node": "trashschedule.0.type.Wertstoff_rot.nextDateFormat"
                                              "label": "Datum",
                                              "icon": "calendar",
                                              "iconStyle": ""
                                          "options": {},
                                          "attributes": {
                                            "_updated": 1609531575579
                                          "name": "Abfall Wertstoff",
                                          "label": "Wertstoff (rot)",
                                          "hash": 1609531575580,
                                        "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_ff8a0": {
                                          "id": "ec4d61d9-112e-489d-8c3c-9159e03a6c52_ff8a0",
                                          "states": {
                                            "daysLeft": {
                                              "state": {
                                                "node": "trashschedule.0.type.Sperrmuell.daysLeft"
                                              "icon": {
                                              "unit": {
                                                "default": "Tage",
                                                "=1": "",
                                                "=0": ""
                                              "iconStyle": {
                                                "default": {
                                                  "fontSize": "48px"
                                                "<=1": {
                                                  "fontSize": "48px",
                                                  "text-shadow": "0 0 25px magenta"
                                              "stateStyle": {
                                                "0": {
                                                "<=1": {
                                              "display": {
                                                "0": "heute",
                                                "1": "morgen"
                                            "nextDate": {
                                              "state": {
                                                "node": "trashschedule.0.type.Sperrmuell.nextDateFormat"
                                              "label": "Datum",
                                              "icon": "calendar",
                                              "iconStyle": ""
                                          "options": {},
                                          "attributes": {
                                            "_updated": 1609531539033
                                          "name": "Abfall Sperrmüll",
                                          "label": "Sperrmüll",
                                          "hash": 1609531539034,
                                      /* Blinking Icons */
                                      .blink {
                                         animation: blinker 2s linear infinite;
                                      .blink1s {
                                         animation: blinker 1s linear infinite;
                                      .blink2s5x {
                                         animation: blinker 2s linear 5;
                                      @keyframes blinker {
                                         50% { opacity: 0; }
                                      Danke @dabbeljuh 👍
                                      T W C 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • DNC74D DNC74
                                            "states": {
                                              "daysLeft": {
                                                "state": {
                                                "icon": {
                                                "unit": {
                                                  "default": "Tage",
                                                  "=1": "",
                                                  "=0": ""
                                                "iconStyle": {
                                                  "default": {
                                                    "fontSize": "48px"
                                                  "<=1": {
                                                    "fontSize": "48px",
                                                "stateStyle": {
                                                  "0": {
                                                  "<=1": {
                                                "display": {
                                                  "0": "heute",
                                                  "1": "morgen"
                                              "nextDate": {
                                                "state": {
                                                "label": "Datum",
                                                "icon": "calendar",
                                                "iconStyle": ""
                                            "options": {},
                                            "attributes": {
                                            "states": {
                                              "daysLeft": {
                                                "state": {
                                                "icon": {
                                                "unit": {
                                                  "default": "Tage",
                                                  "=1": "",
                                                  "=0": ""
                                                "iconStyle": {
                                                  "default": {
                                                    "fontSize": "48px"
                                                  "<=1": {
                                                    "fontSize": "48px",
                                                "stateStyle": {
                                                  "0": {
                                                  "<=1": {
                                                "display": {
                                                  "0": "heute",
                                                  "1": "morgen"
                                              "nextDate": {
                                                "state": {
                                                "label": "Datum",
                                                "icon": "calendar",
                                                "iconStyle": ""
                                            "options": {},
                                            "attributes": {
                                            "states": {
                                              "daysLeft": {
                                                "state": {
                                                "icon": {
                                                "unit": {
                                                  "default": "Tage",
                                                  "=1": "",
                                                  "=0": ""
                                                "iconStyle": {
                                                  "default": {
                                                    "fontSize": "48px"
                                                  "<=1": {
                                                    "fontSize": "48px",
                                                "stateStyle": {
                                                  "0": {
                                                  "<=1": {
                                                "display": {
                                                  "0": "heute",
                                                  "1": "morgen"
                                              "nextDate": {
                                                "state": {
                                                "label": "Datum",
                                                "icon": "calendar",
                                                "iconStyle": ""
                                            "options": {},
                                            "attributes": {
                                            "states": {
                                              "daysLeft": {
                                                "state": {
                                                "icon": {
                                                "unit": {
                                                  "default": "Tage",
                                                  "=1": "",
                                                  "=0": ""
                                                "iconStyle": {
                                                  "default": {
                                                    "fontSize": "48px"
                                                  "<=1": {
                                                    "fontSize": "48px",
                                                "stateStyle": {
                                                  "0": {
                                                  "<=1": {
                                                "display": {
                                                  "0": "heute",
                                                  "1": "morgen"
                                              "nextDate": {
                                                "state": {
                                                "label": "Datum",
                                                "icon": "calendar",
                                                "iconStyle": ""
                                            "options": {},
                                            "attributes": {
                                            "states": {
                                              "daysLeft": {
                                                "state": {
                                                "icon": {
                                                "unit": {
                                                  "default": "Tage",
                                                  "=1": "",
                                                  "=0": ""
                                                "iconStyle": {
                                                  "default": {
                                                    "fontSize": "48px"
                                                  "<=1": {
                                                    "fontSize": "48px",
                                                "stateStyle": {
                                                  "0": {
                                                  "<=1": {
                                                "display": {
                                                  "0": "heute",
                                                  "1": "morgen"
                                              "nextDate": {
                                                "state": {
                                                "label": "Datum",
                                                "icon": "calendar",
                                                "iconStyle": ""
                                            "options": {},
                                            "attributes": {
                                        .blink {
                                        .blink1s {
                                        .blink2s5x {
                                           50% { opacity: 0; }
                                        Danke @dabbeljuh 👍
                                        Torrid
                                        #2751
                                        @DNC74
                                        wie hast du das "glühen" realisiert?
                                        • T Torrid
                                          @DNC74
                                          DNC74D Offline
                                          DNC74D Offline
                                          DNC74
                                          #2752
                                          @Torrid schau in den Spoiler "Geräte im json-Format" und du findest
                                          siehe auch https://www.w3schools.com/css/css3_shadows.asp
