  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.3k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • W wolkenschaufler
    @stephan1827 Sorry, hab das überlesen. Ja, die Graphen ändern sich bei mir.
    JayRJ Offline
    JayRJ Offline
    JayR
    #2801
    Wurde etwas geändert bei dem LevelBody. Ich bekomme bei allen nur noch NaN angezeigt. Müssen die States nun nummern sein oder was ist der Grund?
    B F 2 Antworten Letzte Antwort
    • JayRJ JayR
      bastian-m
      #2802
      @JayR Selbes Problem bei mir. Ich habe erstmal wieder downgegradet.
      JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bastian-m
        JayRJ Offline
        JayRJ Offline
        JayR
        #2803
        @bastian-m : Hab den Grund gefunden. Wenn kein Min und Max angegeben ist.
        @Zefau: Ist das ein Bug oder so gewollt?
        hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
        • JayRJ JayR
          hssteuerungH Offline
          hssteuerung
          #2804
          @Zefau
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/569
          • JayRJ JayR
            FutureFX
            #2805
            @JayR @bastian-m https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/560
            • F FutureFX
              JayRJ Offline
              JayRJ Offline
              JayR
              #2806
              @FutureFX said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              @Zefau : Vielen Dank für die Behebung habe es getestet und es geht
              • ParaChris82P Offline
                ParaChris82
                #2807
                Hallo @Zefau , ich bekomme seit heute Abend immer einen Fehler in den Iobroker Log den ich leider überhaupt nicht zuordnen kann.
                Habe seit Tagen nichts an Jarvis geändert und es lief alles sauber.
                Jarvis kann ich komischerweise immer noch aufrufen und steuern, egal was ich eingebunden habe bis jetzt (was sehr wenig ist lach)
                Hier der Fehler im Log:
                jarvis.0 2021-01-04 21:05:22.517 error (16013) Response code 404 (Not Found)
                Jarvis läuft auf der 2.1.0-rc.2
                LG Chris
                ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
                • ParaChris82P ParaChris82
                  LG Chris
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #2808
                  @ParaChris82 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  bitte auf die stable 2.1.0 updaten. Falls der Fehler dann immer noch auftritt bitte Screenshot der Browser Konsole, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Errors
                  Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                  ParaChris82P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    ParaChris82
                    #2809
                    @Zefau ![alt text] Bildschirmfoto 2021-01-04 um 22.12.46.png Bildschirmfoto 2021-01-04 um 22.12.25.png
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                      #2810
                      @ParaChris82 für 2.1 ok (nur Warnungen). in 2.2 gefixed. Geht irgendwas bei dir nicht?
                      • ZefauZ Zefau
                        ParaChris82
                        #2811
                        @Zefau Also ich habe jetzt ALLE Widgets gelöscht ... Meldung kommt leider immer noch.
                        Bei den Entwicklertools auch nur die warn Hinweise, keine errors
                        Werde mal alles deinstallieren und neu aufsetzten. Schreibe die Tage dann das Ergebnis.
                        Schonmal vielen Dank für den Support.
                        LG Chris
                          LG Chris
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #2812
                          Was hast du denn für ein Problem? Die von dir im Screenshot dargestellten Warnungen sind nicht problematisch und die wirst du mit 2.1 auch definitiv nicht weg bekommen. Die sind erst mit 2.2 weg.
                          • ZefauZ Zefau
                            ParaChris82
                            #2813
                            @Zefau Mein "Problem" ist das ein error immer wieder bei mir im Io Log steht. Natürlich kein Weltuntergang da ja Jarvis trotzdem noch geht, aber würde schon gerne rausfinden was da von heute auf morgen passiert ist.
                            Suche den Fehler immer zuerst bei mir, dem von mir erstellten System, daher macht mich das rot im Log immer nervös
                            Hoffe du weisst wie ich es meine :)
                            LG Chris
                              LG Chris
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #2814
                              Was denn für ein Fehler? Die Warnung (gelb) ist kein Fehler (rot). Dein Screenshot zeigt nur gelb.
                              • ZefauZ Zefau
                                ParaChris82
                                #2815
                                @Zefau Ah gerade gelöscht log im IObroker selber.
                                ich meine diese Zeile dann:
                                Die kommt dann immer alle ca. 5 min.
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #2816
                                  @ParaChris82 404 heißt, dass er etwas nicht laden kann. Dort steht aber nicht, was. Du musst das in der Browser Konsole nachschauen.
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zuki
                                    #2817
                                    Es gibt ja in den Adapter Einstellungen ein Backup/Restore.
                                    Was ist denn der Beste Weg um Jarvis auf eine andere Maschine umzuziehen? Bei mir steht der Wechsel von der Synology auf einen NUC an.
                                    • Z Zuki
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #2818
                                      @Zuki sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                      alle jarvis Daten liegen in den 4 Datenpunkten jarvis.0.devices, jarvis.0.layout, jarvis.0.settings, jarvis.0.css. Einfach die Inhalte von A nach B kopieren (ggf. in einer einfachen Textdatei zwischenspeichern).
                                      • ZefauZ Zefau
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #2819
                                        @Zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        Hallo, hat sich @simatec schon gemeldet wegen der Einbindung von Jarvis in den BackItup Adapter?
                                        Immer Daten sichern!
                                        • C cws
                                          erst mal an @Zefau großes Kompliment für den super VIS für ioBroker. Genau so etwas einfaches hab ich immer gesucht und man hat super schnell eine übersichtliche Darstellung der Haussteuerung.
                                          Vorab: Ich erstelle die Geräte und Datenpunkte meist manuell, da ich damit genau definieren kann, was ich auch später visualisieren will und muss mich nicht so arg durchwühlen. Derzeit verwende ich die Version 2.2.0-beta2 - sowohl am Rechner und am Android-Tablet. Leider gibt es hier ein paar Darstellungsprobleme.
                                          Zum einen das Thema der Spaltendarstellung. Wenn man in den Theme-Einstellungen bei mittlerem Bildschirm auf "alle" umstellt (das passt zum Tablet), dann werden alle 12 Spalten angezeigt und damit die 3 Spalten zusammengequetscht. Da ich manche Ansichten habe, in denn nur eine oder zwei Spalten sind, dann wird viel Platz "verschenkt":
                                          Beim Rechner werden die Spalten entsprechend auf die Bildschirmbreite "gezogen". Wäre schön, wenn sich das irgendwie beheben lässt.
                                          Ansonsten habe ich noch das Problem, dass Farben unterschiedlich dargestellt werden:
                                          So habe ich mir für verschiedene Regionen ein "Corona-Dashboard" erstellt und beim Datenpunkt- und Icon-Stil folgende Farbregeln hinterlegt:
                                          {"<200":{"color":"#ec1500","fontWeight":"bold"},"<150":{"color":"#cb4335","fontWeight":"bold"},"<100":{"color":"#f1c40f","fontWeight":"bold"},"<50":{"color":"#1e8449"},">=200":{"color":"#c96cef","fontWeight":"bold"}}
                                          Am Rechner führt das zu folgender Darstellung:
                                          Auf dem Tablet werden aber nur zwei Farben dargestellt:
                                          Gilt übrigens auch für die Darstellung des Füllstandes (rechts - sollte beides Mal "rot" sein).
                                          Will natürlich nicht ausschließen, dass ich einen Fehler im JSON gemacht habe.
                                          Zum Schluss vielleicht noch den ein Feature Request:
                                          Bei manchen iFrames, die ich einbinde bekomme ich eine Fehlermeldung, dass ich das nicht darf. Das ist meist ein Schutzmechanismus von Webseiten-Betreibern um Angriffe abzuwehren. Gibt es hierfür ggf. eine Alternative? Beispiel hierfür wäre https://my.arlo.com Die Seite kann ich nicht per iFrame einbinden.
                                          Danke für die Hilfestellung. Ich teste gerne weiter. Vielleicht können wir auch mal einen eigenen Thread auf machen mit "Zeigt eure jarvis-Dashboards". Kann man ggf. viel von lernen - auch wie man über ioBroker, eigene Datenpunkte und Skripte bedingte Anzeigen bauen kann oder Steuerungen weiter verfeinern kann.
                                          Viele Grüße
                                          Michael
                                          Jens Lattwesen
                                          #2820
                                          @cws Moin, wie bekomme ich es hin, dass mir das Wort "Tage / Tag" beim Müll angezeigt werden?
                                          D C 2 Antworten Letzte Antwort
