  • ZefauZ Zefau
    @ParaChris82 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Jarvis kann ich komischerweise immer noch aufrufen und steuern, egal was ich eingebunden habe bis jetzt (was sehr wenig ist lach)
    Hier der Fehler im Log:
    jarvis.0 2021-01-04 21:05:22.517 error (16013) Response code 404 (Not Found)
    Jarvis läuft auf der 2.1.0-rc.2
    bitte auf die stable 2.1.0 updaten. Falls der Fehler dann immer noch auftritt bitte Screenshot der Browser Konsole, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Errors
    ParaChris82P Offline
    ParaChris82
    #2809
    @Zefau ![alt text] Bildschirmfoto 2021-01-04 um 22.12.46.png Bildschirmfoto 2021-01-04 um 22.12.25.png
    • ParaChris82P ParaChris82
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      schrieb am zuletzt editiert von Zefau
      #2810
      @ParaChris82 für 2.1 ok (nur Warnungen). in 2.2 gefixed. Geht irgendwas bei dir nicht?
      ParaChris82P 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        ParaChris82
        #2811
        @Zefau Also ich habe jetzt ALLE Widgets gelöscht ... Meldung kommt leider immer noch.
        Bei den Entwicklertools auch nur die warn Hinweise, keine errors
        Werde mal alles deinstallieren und neu aufsetzten. Schreibe die Tage dann das Ergebnis.
        Schonmal vielen Dank für den Support.
        LG Chris
          LG Chris
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #2812
          Was hast du denn für ein Problem? Die von dir im Screenshot dargestellten Warnungen sind nicht problematisch und die wirst du mit 2.1 auch definitiv nicht weg bekommen. Die sind erst mit 2.2 weg.
          • ZefauZ Zefau
            ParaChris82
            #2813
            @Zefau Mein "Problem" ist das ein error immer wieder bei mir im Io Log steht. Natürlich kein Weltuntergang da ja Jarvis trotzdem noch geht, aber würde schon gerne rausfinden was da von heute auf morgen passiert ist.
            Suche den Fehler immer zuerst bei mir, dem von mir erstellten System, daher macht mich das rot im Log immer nervös
            Hoffe du weisst wie ich es meine :)
            LG Chris
              LG Chris
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #2814
              Was denn für ein Fehler? Die Warnung (gelb) ist kein Fehler (rot). Dein Screenshot zeigt nur gelb.
              • ZefauZ Zefau
                ParaChris82
                #2815
                @Zefau Ah gerade gelöscht log im IObroker selber.
                ich meine diese Zeile dann:
                Die kommt dann immer alle ca. 5 min.
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #2816
                  @ParaChris82 404 heißt, dass er etwas nicht laden kann. Dort steht aber nicht, was. Du musst das in der Browser Konsole nachschauen.
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zuki
                    #2817
                    Es gibt ja in den Adapter Einstellungen ein Backup/Restore.
                    Was ist denn der Beste Weg um Jarvis auf eine andere Maschine umzuziehen? Bei mir steht der Wechsel von der Synology auf einen NUC an.
                    • Z Zuki
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #2818
                      @Zuki sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      alle jarvis Daten liegen in den 4 Datenpunkten jarvis.0.devices, jarvis.0.layout, jarvis.0.settings, jarvis.0.css. Einfach die Inhalte von A nach B kopieren (ggf. in einer einfachen Textdatei zwischenspeichern).
                      • ZefauZ Zefau
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #2819
                        @Zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        Hallo, hat sich @simatec schon gemeldet wegen der Einbindung von Jarvis in den BackItup Adapter?
                        • C cws
                          erst mal an @Zefau großes Kompliment für den super VIS für ioBroker. Genau so etwas einfaches hab ich immer gesucht und man hat super schnell eine übersichtliche Darstellung der Haussteuerung.
                          Vorab: Ich erstelle die Geräte und Datenpunkte meist manuell, da ich damit genau definieren kann, was ich auch später visualisieren will und muss mich nicht so arg durchwühlen. Derzeit verwende ich die Version 2.2.0-beta2 - sowohl am Rechner und am Android-Tablet. Leider gibt es hier ein paar Darstellungsprobleme.
                          Zum einen das Thema der Spaltendarstellung. Wenn man in den Theme-Einstellungen bei mittlerem Bildschirm auf "alle" umstellt (das passt zum Tablet), dann werden alle 12 Spalten angezeigt und damit die 3 Spalten zusammengequetscht. Da ich manche Ansichten habe, in denn nur eine oder zwei Spalten sind, dann wird viel Platz "verschenkt":
                          Beim Rechner werden die Spalten entsprechend auf die Bildschirmbreite "gezogen". Wäre schön, wenn sich das irgendwie beheben lässt.
                          Ansonsten habe ich noch das Problem, dass Farben unterschiedlich dargestellt werden:
                          So habe ich mir für verschiedene Regionen ein "Corona-Dashboard" erstellt und beim Datenpunkt- und Icon-Stil folgende Farbregeln hinterlegt:
                          {"<200":{"color":"#ec1500","fontWeight":"bold"},"<150":{"color":"#cb4335","fontWeight":"bold"},"<100":{"color":"#f1c40f","fontWeight":"bold"},"<50":{"color":"#1e8449"},">=200":{"color":"#c96cef","fontWeight":"bold"}}
                          Am Rechner führt das zu folgender Darstellung:
                          Auf dem Tablet werden aber nur zwei Farben dargestellt:
                          Gilt übrigens auch für die Darstellung des Füllstandes (rechts - sollte beides Mal "rot" sein).
                          Will natürlich nicht ausschließen, dass ich einen Fehler im JSON gemacht habe.
                          Zum Schluss vielleicht noch den ein Feature Request:
                          Bei manchen iFrames, die ich einbinde bekomme ich eine Fehlermeldung, dass ich das nicht darf. Das ist meist ein Schutzmechanismus von Webseiten-Betreibern um Angriffe abzuwehren. Gibt es hierfür ggf. eine Alternative? Beispiel hierfür wäre https://my.arlo.com Die Seite kann ich nicht per iFrame einbinden.
                          Danke für die Hilfestellung. Ich teste gerne weiter. Vielleicht können wir auch mal einen eigenen Thread auf machen mit "Zeigt eure jarvis-Dashboards". Kann man ggf. viel von lernen - auch wie man über ioBroker, eigene Datenpunkte und Skripte bedingte Anzeigen bauen kann oder Steuerungen weiter verfeinern kann.
                          Viele Grüße
                          Michael
                          Jens Lattwesen
                          #2820
                          @cws Moin, wie bekomme ich es hin, dass mir das Wort "Tage / Tag" beim Müll angezeigt werden?
                          D C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J Jens Lattwesen
                            D Online
                            D Online
                            DarkDevil
                            #2821
                            @Jens-Lattwesen
                            Hab gerad dies: {"1":"Tag","default":"Tage"} bei den Einheiten meiner Mülleimer eingetragen.
                            • D DarkDevil
                              @Jens-Lattwesen
                              Jens Lattwesen
                              #2822
                              @DarkDevil bei Datenpunkt Stil (JSON Format)?
                              D J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J Jens Lattwesen
                                D Online
                                D Online
                                DarkDevil
                                #2823
                                @Jens-Lattwesen als "Einheit (JSON Format)" des Geräts
                                • J Jens Lattwesen
                                  Jens Lattwesen
                                  #2824
                                  @Jens-Lattwesen erledigt, gefunden :-) thx
                                  • sigi234S sigi234
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #2825
                                    @sigi234 Steht auf der Todo ;-)
                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                    Stephan SchleichS ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      Stephan SchleichS Offline
                                      Stephan Schleich
                                      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                      #2826
                                      @all kann man einen Datenpunkt in dem Layout wenn er leer ist komplett ausblenden, gibts dafürn json?
                                      @Zefau Vermutlich kann das Label Feld noch kein JSON oder? Kann man das hinzufügen? oder gibts nen anderen Weg?
                                      biespiel:
                                      • simatecS simatec
                                        ub.privatU Offline
                                        ub.privatU Offline
                                        ub.privat
                                        #2827
                                        @simatec @Zefau
                                        Die vielen freien Tage haben wieder msl zum Spielen eingeladen! JARVIS ist ja eine ideale Spielwiese. Doch wenn etwas nicht so will, wie man möchte...
                                        Konkret zu meinem Problem. Ich nutze HmIP-BROLL für Rollladen und HmIP-BBL für Jalousien.
                                        Rollladen werden einwandfrei eingelesen und können konfiguriert und gesteuert werden.
                                        Jalousien werden leider "mangelhaft" eingelsen und es muss hand angelegt werden. Die Auswahl der Dazenpunkte analog wie in VIS (da funzt es super!), aber keine Steuerung möglich.
                                        Wo kann ich noch Hand anlegen und ggf. den "Fehler" beheben? Mir ist schon klar, dass meist das Problem vor dem Rechner sitzt ;-)
                                        Grüße Uwe
                                        PS: Großes Lob für die geleistete Arbeit... Das Bierchen ist euch sicher!
                                        • J Jens Lattwesen
                                          cws
                                          #2828
                                          Ich hab bei der Einheit des Datenpunktes folgendes eingetragen:
                                          {"1":"Tag",">1":"Tage"}
