  • JayRJ JayR
    @bastian-m : Hab den Grund gefunden. Wenn kein Min und Max angegeben ist.
    @Zefau: Ist das ein Bug oder so gewollt?
    hssteuerungH Offline
    hssteuerung
    #2804
    @Zefau
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/569
    • JayRJ JayR
      Wurde etwas geändert bei dem LevelBody. Ich bekomme bei allen nur noch NaN angezeigt. Müssen die States nun nummern sein oder was ist der Grund?
      FutureFX
      #2805
      @JayR @bastian-m https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/560
      JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • F FutureFX
        JayRJ Offline
        JayRJ Offline
        JayR
        #2806
        @FutureFX said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        @Zefau : Vielen Dank für die Behebung habe es getestet und es geht
        • ParaChris82P Offline
          ParaChris82
          #2807
          Hallo @Zefau , ich bekomme seit heute Abend immer einen Fehler in den Iobroker Log den ich leider überhaupt nicht zuordnen kann.
          Habe seit Tagen nichts an Jarvis geändert und es lief alles sauber.
          Jarvis kann ich komischerweise immer noch aufrufen und steuern, egal was ich eingebunden habe bis jetzt (was sehr wenig ist lach)
          Hier der Fehler im Log:
          jarvis.0 2021-01-04 21:05:22.517 error (16013) Response code 404 (Not Found)
          Jarvis läuft auf der 2.1.0-rc.2
          LG Chris
          • ParaChris82P ParaChris82
            LG Chris
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #2808
            @ParaChris82 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            bitte auf die stable 2.1.0 updaten. Falls der Fehler dann immer noch auftritt bitte Screenshot der Browser Konsole, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Errors
            ParaChris82P 1 Antwort Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              ParaChris82
              #2809
              @Zefau ![alt text] Bildschirmfoto 2021-01-04 um 22.12.46.png Bildschirmfoto 2021-01-04 um 22.12.25.png
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                #2810
                @ParaChris82 für 2.1 ok (nur Warnungen). in 2.2 gefixed. Geht irgendwas bei dir nicht?
                • ZefauZ Zefau
                  ParaChris82
                  #2811
                  @Zefau Also ich habe jetzt ALLE Widgets gelöscht ... Meldung kommt leider immer noch.
                  Bei den Entwicklertools auch nur die warn Hinweise, keine errors
                  Werde mal alles deinstallieren und neu aufsetzten. Schreibe die Tage dann das Ergebnis.
                  Schonmal vielen Dank für den Support.
                  LG Chris
                    LG Chris
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #2812
                    Was hast du denn für ein Problem? Die von dir im Screenshot dargestellten Warnungen sind nicht problematisch und die wirst du mit 2.1 auch definitiv nicht weg bekommen. Die sind erst mit 2.2 weg.
                    • ZefauZ Zefau
                      ParaChris82
                      #2813
                      @Zefau Mein "Problem" ist das ein error immer wieder bei mir im Io Log steht. Natürlich kein Weltuntergang da ja Jarvis trotzdem noch geht, aber würde schon gerne rausfinden was da von heute auf morgen passiert ist.
                      Suche den Fehler immer zuerst bei mir, dem von mir erstellten System, daher macht mich das rot im Log immer nervös
                      Hoffe du weisst wie ich es meine :)
                      LG Chris
                        LG Chris
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #2814
                        Was denn für ein Fehler? Die Warnung (gelb) ist kein Fehler (rot). Dein Screenshot zeigt nur gelb.
                        • ZefauZ Zefau
                          ParaChris82
                          #2815
                          @Zefau Ah gerade gelöscht log im IObroker selber.
                          ich meine diese Zeile dann:
                          Die kommt dann immer alle ca. 5 min.
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #2816
                            @ParaChris82 404 heißt, dass er etwas nicht laden kann. Dort steht aber nicht, was. Du musst das in der Browser Konsole nachschauen.
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              Zuki
                              #2817
                              Es gibt ja in den Adapter Einstellungen ein Backup/Restore.
                              Was ist denn der Beste Weg um Jarvis auf eine andere Maschine umzuziehen? Bei mir steht der Wechsel von der Synology auf einen NUC an.
                              • Z Zuki
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #2818
                                @Zuki sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                alle jarvis Daten liegen in den 4 Datenpunkten jarvis.0.devices, jarvis.0.layout, jarvis.0.settings, jarvis.0.css. Einfach die Inhalte von A nach B kopieren (ggf. in einer einfachen Textdatei zwischenspeichern).
                                • ZefauZ Zefau
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #2819
                                  @Zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  Hallo, hat sich @simatec schon gemeldet wegen der Einbindung von Jarvis in den BackItup Adapter?
                                  • C cws
                                    erst mal an @Zefau großes Kompliment für den super VIS für ioBroker. Genau so etwas einfaches hab ich immer gesucht und man hat super schnell eine übersichtliche Darstellung der Haussteuerung.
                                    Vorab: Ich erstelle die Geräte und Datenpunkte meist manuell, da ich damit genau definieren kann, was ich auch später visualisieren will und muss mich nicht so arg durchwühlen. Derzeit verwende ich die Version 2.2.0-beta2 - sowohl am Rechner und am Android-Tablet. Leider gibt es hier ein paar Darstellungsprobleme.
                                    Zum einen das Thema der Spaltendarstellung. Wenn man in den Theme-Einstellungen bei mittlerem Bildschirm auf "alle" umstellt (das passt zum Tablet), dann werden alle 12 Spalten angezeigt und damit die 3 Spalten zusammengequetscht. Da ich manche Ansichten habe, in denn nur eine oder zwei Spalten sind, dann wird viel Platz "verschenkt":
                                    Beim Rechner werden die Spalten entsprechend auf die Bildschirmbreite "gezogen". Wäre schön, wenn sich das irgendwie beheben lässt.
                                    Ansonsten habe ich noch das Problem, dass Farben unterschiedlich dargestellt werden:
                                    So habe ich mir für verschiedene Regionen ein "Corona-Dashboard" erstellt und beim Datenpunkt- und Icon-Stil folgende Farbregeln hinterlegt:
                                    {"<200":{"color":"#ec1500","fontWeight":"bold"},"<150":{"color":"#cb4335","fontWeight":"bold"},"<100":{"color":"#f1c40f","fontWeight":"bold"},"<50":{"color":"#1e8449"},">=200":{"color":"#c96cef","fontWeight":"bold"}}
                                    Am Rechner führt das zu folgender Darstellung:
                                    Auf dem Tablet werden aber nur zwei Farben dargestellt:
                                    Gilt übrigens auch für die Darstellung des Füllstandes (rechts - sollte beides Mal "rot" sein).
                                    Will natürlich nicht ausschließen, dass ich einen Fehler im JSON gemacht habe.
                                    Zum Schluss vielleicht noch den ein Feature Request:
                                    Bei manchen iFrames, die ich einbinde bekomme ich eine Fehlermeldung, dass ich das nicht darf. Das ist meist ein Schutzmechanismus von Webseiten-Betreibern um Angriffe abzuwehren. Gibt es hierfür ggf. eine Alternative? Beispiel hierfür wäre https://my.arlo.com Die Seite kann ich nicht per iFrame einbinden.
                                    Danke für die Hilfestellung. Ich teste gerne weiter. Vielleicht können wir auch mal einen eigenen Thread auf machen mit "Zeigt eure jarvis-Dashboards". Kann man ggf. viel von lernen - auch wie man über ioBroker, eigene Datenpunkte und Skripte bedingte Anzeigen bauen kann oder Steuerungen weiter verfeinern kann.
                                    Viele Grüße
                                    Michael
                                    Jens Lattwesen
                                    #2820
                                    @cws Moin, wie bekomme ich es hin, dass mir das Wort "Tage / Tag" beim Müll angezeigt werden?
                                    D C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J Jens Lattwesen
                                      DarkDevil
                                      #2821
                                      @Jens-Lattwesen
                                      Hab gerad dies: {"1":"Tag","default":"Tage"} bei den Einheiten meiner Mülleimer eingetragen.
                                      • D DarkDevil
                                        @Jens-Lattwesen
                                        Jens Lattwesen
                                        #2822
                                        @DarkDevil bei Datenpunkt Stil (JSON Format)?
                                        D J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J Jens Lattwesen
                                          DarkDevil
                                          #2823
                                          @Jens-Lattwesen als "Einheit (JSON Format)" des Geräts
