  • ZefauZ Zefau
    @Johannes-Bauerstatter sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Danke. Das hätte ich schon probiert, aber ich möchte in einem Tab 2 Spalten und in einem anderen Tab 1 Spalte einstellen. Ist das am Tablet möglich? Mit den Einstellungen kann ich nur generell auf 1 oder 2 Spalten umstellen.
    Das geht nicht. Da müsstest du zwei jarvis erstellen.
    Johannes BauerstatterJ Offline
    #2794
    @Zefau Ok. Vielen Dank.
    • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
      simonssoftware
      schrieb am zuletzt editiert von simonssoftware
      #2795
      Hi Johannes,
      probier mal die Einstellung "alle" unter "Theme Einstellung -> Spalten auf mittleren Bildschirm".
      Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es bei dir ähnlich wie bei mir.
      (Und schau das du auf der letzen Beta Version bist, sonst ist alles bisschen klein 😄)
      Gruß,
      Simon
      • B Bloody
        @Stephan-Schleich said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        @Bloody @Zefau ist das blinken mittlerweile nativ in Jarvis oder muss man es immernoch manuell hinterlegen?
        Es muss noch manuell hinterlegt werden.
        SWE1008S Offline
        SWE1008S Offline
        SWE1008
        #2796
        @Bloody @Zefau
        Das blinken funktioniert leider mit der aktuellen Beta nicht mehr. Einstellungen haben sich nicht geändert. Mit der vorherigen Beta hat es noch funktioniert.
        • H Nicht stören
          H Nicht stören
          Hansi1234
          #2797
          @Zefau
          kann man die Ansicht eigentlich allgemein irgendwie kleiner skalieren? Ich möchte auf meiner Main-View alle wichtigen Details ohne scrollen anzeigen.
          • C Offline
            cws
            #2798
            erst mal an @Zefau großes Kompliment für den super VIS für ioBroker. Genau so etwas einfaches hab ich immer gesucht und man hat super schnell eine übersichtliche Darstellung der Haussteuerung.
            Vorab: Ich erstelle die Geräte und Datenpunkte meist manuell, da ich damit genau definieren kann, was ich auch später visualisieren will und muss mich nicht so arg durchwühlen. Derzeit verwende ich die Version 2.2.0-beta2 - sowohl am Rechner und am Android-Tablet. Leider gibt es hier ein paar Darstellungsprobleme.
            Zum einen das Thema der Spaltendarstellung. Wenn man in den Theme-Einstellungen bei mittlerem Bildschirm auf "alle" umstellt (das passt zum Tablet), dann werden alle 12 Spalten angezeigt und damit die 3 Spalten zusammengequetscht. Da ich manche Ansichten habe, in denn nur eine oder zwei Spalten sind, dann wird viel Platz "verschenkt":
            Beim Rechner werden die Spalten entsprechend auf die Bildschirmbreite "gezogen". Wäre schön, wenn sich das irgendwie beheben lässt.
            Ansonsten habe ich noch das Problem, dass Farben unterschiedlich dargestellt werden:
            So habe ich mir für verschiedene Regionen ein "Corona-Dashboard" erstellt und beim Datenpunkt- und Icon-Stil folgende Farbregeln hinterlegt:
            {"<200":{"color":"#ec1500","fontWeight":"bold"},"<150":{"color":"#cb4335","fontWeight":"bold"},"<100":{"color":"#f1c40f","fontWeight":"bold"},"<50":{"color":"#1e8449"},">=200":{"color":"#c96cef","fontWeight":"bold"}}
            Am Rechner führt das zu folgender Darstellung:
            Auf dem Tablet werden aber nur zwei Farben dargestellt:
            Gilt übrigens auch für die Darstellung des Füllstandes (rechts - sollte beides Mal "rot" sein).
            Will natürlich nicht ausschließen, dass ich einen Fehler im JSON gemacht habe.
            Zum Schluss vielleicht noch den ein Feature Request:
            Bei manchen iFrames, die ich einbinde bekomme ich eine Fehlermeldung, dass ich das nicht darf. Das ist meist ein Schutzmechanismus von Webseiten-Betreibern um Angriffe abzuwehren. Gibt es hierfür ggf. eine Alternative? Beispiel hierfür wäre https://my.arlo.com Die Seite kann ich nicht per iFrame einbinden.
            Danke für die Hilfestellung. Ich teste gerne weiter. Vielleicht können wir auch mal einen eigenen Thread auf machen mit "Zeigt eure jarvis-Dashboards". Kann man ggf. viel von lernen - auch wie man über ioBroker, eigene Datenpunkte und Skripte bedingte Anzeigen bauen kann oder Steuerungen weiter verfeinern kann.
            Viele Grüße
            Michael
            • stephan1827S stephan1827
              @wolkenschaufler ändern sich die Graphen bei Dir wenn DU das Fenster größer oder kleiner machst? Ich bekomme das mit den Graphen aus dem Material Designpaket nicht hin.
              W Offline
              W Offline
              wolkenschaufler
              #2799
              @stephan1827 Sorry, hab das überlesen. Ja, die Graphen ändern sich bei mir.
              JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • W watcherkb
                @wolkenschaufler hast du das hier auch eingestellt?
                W Offline
                W Offline
                wolkenschaufler
                #2800
                @watcherkb Nein, habe ich nicht. Ich habs in der URL eingetragen, siehe Parameter refresh:
                http://192.168.188.15:3000/d-solo/u6BWOqJMk/jarvis?orgId=1&refresh=10s&from=now-7d&to=now&theme=light&panelId=8
                • W wolkenschaufler
                  JayRJ Offline
                  JayRJ Offline
                  JayR
                  #2801
                  Wurde etwas geändert bei dem LevelBody. Ich bekomme bei allen nur noch NaN angezeigt. Müssen die States nun nummern sein oder was ist der Grund?
                  B F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • JayRJ JayR
                    bastian-m
                    #2802
                    @JayR Selbes Problem bei mir. Ich habe erstmal wieder downgegradet.
                    • B bastian-m
                      JayRJ Offline
                      JayRJ Offline
                      JayR
                      #2803
                      @bastian-m : Hab den Grund gefunden. Wenn kein Min und Max angegeben ist.
                      @Zefau: Ist das ein Bug oder so gewollt?
                      hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • JayRJ JayR
                        hssteuerungH Offline
                        hssteuerung
                        #2804
                        @Zefau
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/569
                        • JayRJ JayR
                          FutureFX
                          #2805
                          @JayR @bastian-m https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/560
                          • F FutureFX
                            JayRJ Offline
                            JayRJ Offline
                            JayR
                            #2806
                            @FutureFX said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            @Zefau : Vielen Dank für die Behebung habe es getestet und es geht
                            • ParaChris82P Offline
                              ParaChris82
                              #2807
                              Hallo @Zefau , ich bekomme seit heute Abend immer einen Fehler in den Iobroker Log den ich leider überhaupt nicht zuordnen kann.
                              Habe seit Tagen nichts an Jarvis geändert und es lief alles sauber.
                              Jarvis kann ich komischerweise immer noch aufrufen und steuern, egal was ich eingebunden habe bis jetzt (was sehr wenig ist lach)
                              Hier der Fehler im Log:
                              jarvis.0 2021-01-04 21:05:22.517 error (16013) Response code 404 (Not Found)
                              Jarvis läuft auf der 2.1.0-rc.2
                              LG Chris
                              • ParaChris82P ParaChris82
                                LG Chris
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #2808
                                @ParaChris82 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                bitte auf die stable 2.1.0 updaten. Falls der Fehler dann immer noch auftritt bitte Screenshot der Browser Konsole, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Errors
                                ParaChris82P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ZefauZ Zefau
                                  ParaChris82
                                  #2809
                                  @Zefau ![alt text] Bildschirmfoto 2021-01-04 um 22.12.46.png Bildschirmfoto 2021-01-04 um 22.12.25.png
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                    #2810
                                    @ParaChris82 für 2.1 ok (nur Warnungen). in 2.2 gefixed. Geht irgendwas bei dir nicht?
                                    • ZefauZ Zefau
                                      ParaChris82
                                      #2811
                                      @Zefau Also ich habe jetzt ALLE Widgets gelöscht ... Meldung kommt leider immer noch.
                                      Bei den Entwicklertools auch nur die warn Hinweise, keine errors
                                      Werde mal alles deinstallieren und neu aufsetzten. Schreibe die Tage dann das Ergebnis.
                                      Schonmal vielen Dank für den Support.
                                      LG Chris
                                        LG Chris
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #2812
                                        Was hast du denn für ein Problem? Die von dir im Screenshot dargestellten Warnungen sind nicht problematisch und die wirst du mit 2.1 auch definitiv nicht weg bekommen. Die sind erst mit 2.2 weg.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          ParaChris82
                                          #2813
                                          @Zefau Mein "Problem" ist das ein error immer wieder bei mir im Io Log steht. Natürlich kein Weltuntergang da ja Jarvis trotzdem noch geht, aber würde schon gerne rausfinden was da von heute auf morgen passiert ist.
                                          Suche den Fehler immer zuerst bei mir, dem von mir erstellten System, daher macht mich das rot im Log immer nervös
                                          Hoffe du weisst wie ich es meine :)
                                          LG Chris
