  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M mirK
    @Zefau in Beta v2.1.0-beta.x gehen die Base64 Icons jetzt zwar für die Widgetboxen und Tabs, aber dafür nicht mehr bei den Geräten.
    JayRJ Offline
    JayRJ Offline
    JayR
    #2221
    @mirK : Bei mir geht es
    • ZefauZ Zefau
      @dabbeljuh sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      N'Abend! Ist es eigentlich möglich bzw. angedacht, noch weitere Adapter zum Auslesen von Geräten einzubinden? Ich nutze hier noch einige max! Geräte, die ich über den entsprechenden Adapter im System habe und würde diese auch gerne in jarvis einbinden.
      Was ist das für ein Adapter? Kannst du mir einen Screenshot der Adapter-Struktur machen? Auch brauche ich eine Auflistung, welche Datenpunkte du übernommen haben möchtest.
      dabbeljuhD Offline
      dabbeljuhD Offline
      dabbeljuh
      #2222
      @Zefau, danke für das Angebot. Aber ich hab's jetzt pragmatisch gelöst und die paar Geräte manuell eingefügt. ;)
      Beste Grüße
      dabbeljuh
      NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
      • SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        #2223
        Wie bekomme ich denn den Coronavirus Live Statistics: https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker integriert? Also nur Anzeige Deutschland und B/BRB
        VukoV 1 Antwort Letzte Antwort
        • SlowmanS Slowman
          VukoV Offline
          VukoV Offline
          Vuko
          #2224
          @Zefau wirklich coole Weiterentwicklung die Du da mit Jarvis hingelegt hast, vielen Dank dafür!
          Aktuell bin ich grad dabei meine VIS-basierte Visualisierung auf Jarvis umzubauen, d.h. ich hab viele meiner selbstgebauten VIS-Views (die meisten mit Materialdesign Widgets) über iFrame eingebunden.
          Aktuelle Beispiele:
          Wofür ich bisher noch keine Lösung gefunden hab, ist die Skalierung der Rollladen Slider. Ich verwende Zwave2 und die Zwave-Aktoren haben alle eine Range von 0-99. Wenn man 100 hinschickt tun sie nix. Deshalb hab ich diese Geräete unter Datenpunkt-Eigenschaften mit {"min":0,"max":99} konfiguriert, damit funktionieren sie auch, allerdings erzeugt die Schrittweite (Anzahl Markierungen) 10 danach Kommazahlen bei der Beschriftung. Bei 0-100 stehen diese bei 10,20,30 usw.
          Aber eigentlich sind 0-100 genau 101 Werte, damit müsste der erste Marker bei 10,1, der zweite bei 20,2 usw. stehen. 0-99 hingegen wären genau 100 Werte. Würde man diese jetzt korrekt durch 10 dividieren wäre es 9, 19, 29 usw. Schaut auch nicht gut aus.
          Gibt es eine Möglichkeit 0-99 als 1-100 darzustellen, mit korrekten Unterteilern bei 10, 20, 30, usw? In den Datenpunkt müsste dann trotzdem 0-99 rein. Mir ist klar, dass ich das über ein Skript lösen könnte, dachte nur es gibt vielleicht eine Möglichkeit das über die JSON-Config schneller zu machen. Danke!
          sigi234S T Z 3 Antworten Letzte Antwort
          • VukoV Vuko
            Aktuelle Beispiele:
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #2225
            @Vuko
            Falco 👍
            Immer Daten sichern!
            • VukoV Vuko
              Aktuelle Beispiele:
              Torrid
              #2226
              @Vuko
              könntest du uns noch ein paar Screenshots deiner Visu zeigen?
              Ich glaube da würde mir einiges von deinen Lösungen als Inspiration dienen👍
              • T Torrid
                @Vuko
                VukoV Offline
                VukoV Offline
                Vuko
                #2227
                @Torrid mehr gibts noch nicht auf Basis Jarvis ;-) , die VIS hab ich früher auf einer Seite untergebracht, da gabs noch zusätzlich ein Widget, das die Fensterzustände kompakt zusammenfasst und ein weiteres das den Betriebszustand der Haushaltsgeräte zusammenfasst. Ist aber alles work in progress, da ich aktuell zur Miete wohne und da nicht viel verändern kann, wir ziehen aber in ca. 1 Jahr in ein neues Haus und darauf bau ich grad die Visu hin. Alles was ich bisher automatisiert hab, hab ich in die Page Wohnzimmer reingepackt, da die Test-Zwave-Aktoren alle im Wohnzimmer eingebaut sind.
                Mein nächster Schritt ist mittels des Smart Control Adapters im Objekt-Tree unter der Test-Section alle zukünftigen Räume, Geräte, Messpunkte etc. anzulegen. Diese abstrahier ich dann über smartcontrol, was wiederum alle steuerbaren Geräte unter targetDevices accessible macht. Auf diese bau ich dann die Visualiserung auf. Dadurch kann ich quasi auf noch nicht vorhandene (aber im Plan geplante) Geräte meine Visu fertig bauen und muss dann bei der Übersiedlung nur noch die richtigen Geräte anlernen und in Smartcontrol austauschen. Die Visu bleibt komplett gleich.
                Wenn ich die weiteren Räume auf Jarvis-Basis hab stell ich sie nat. gerne hier rein.
                Was ich auch gerne machen kann ist, mehr Infos bereitstellen, wie ich die einzelnen Widgets gelöst hab und welche Features sie bieten...
                • VukoV Vuko
                  Aktuelle Beispiele:
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zuki
                  #2228
                  @Vuko
                  Wirklich sehr schick.
                  Wäre super wenn du vielleicht das Multiroom Audio Widget genauer präsentieren könntest :-)
                  • Z Zuki
                    @Vuko
                    VukoV Offline
                    VukoV Offline
                    Vuko
                    #2229
                    @Zuki gerne!
                    Das Multiroom-Audio basiert auf jede Menge Amazon Echos, konkret 2 x Echo Studio, 2 x Echo Show und 2 x Echo Spot (die NSA freut sich über so viele Daten ;-) ).
                    Die Lautsprecher sind in Multiroom-Gruppen zusammengefasst, die kriegen dann eine eigene Device-ID im Alexa-Adapter. In jeder dieser Gruppen gibt es eine eigene Player-Section. D.h. wenn zwei Gruppen existieren, deren Lautsprecher sich nicht überschneiden, kann man mit den Echos auch zwei unterschiedliche Wiedergaben fahren. Wenn eine Wiedergabe läuft und ein Lautsprecher in zwei Gruppen drinnen ist und man aktiviert die zweite Gruppe, stoppt die Wiedergabe der ersten Gruppe.
                    Bei mir gibts aktuell folgende Gruppen:
                    • Überall - is klar ;-)
                    • Cockpit - ist ein einzelner Echo Show
                    • Wohnzimmer - sind alle Echos im Erdgeschoss (2 x Studio, 1 x Show, 1 x Spot)
                    • Büro - ist ein einzelner Echo Show
                    • Heimkino - sind die beiden Studios in Heimkino-Konfig. Damit war ich nicht so zufrieden, deshalb derzeit deaktiviert
                    Das Konzept ist einfach: Das Widget steuert immer den gerade ausgewählten Player und zeigt die Daten und den Fortschritt dieses Players an.
                    Das mache ich über eigene Datenpunkte
                    Die Datenpunkte beschreiben immer den Status des aktuellen Players, diesen wähle ich über die Buttons links aus.
                    Dazu gibt es ein elendslanges Skript im Hintergrund (ein programmiertechnisches Desaster, weil ganz viel redundanter Code), das für jede Gruppe auf jeden relevanten Datenpunkt (Miniart Url, Playerstatus, Zufallswiedergabe etc) einen Listener anlegt und wenn der Player gerade aktiv ist, dann die Änderungen an die userdata-Datenpunkte weitergibt.
                    Der Listener fürs Roomswitching
                    var deviceID="Unknown Device ID";
                    on({id: '0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player'/*Alexa Player*/, change: "ne"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      console.log("Player Value is: "+value)
                      switch (value) {
                          case 0: //Überall
                               deviceID = "yourDeviceId";
                               break;
                          case 1: //Cockpit
                               break;
                          case 2: //Wohnzimmer
                               break;
                          case 3: //Büro
                               break;
                          case 4: //Heimkino
                               break;
                          default:
                               break;
                      setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/, deviceID);
                    Beispiele für die Eventlistener für die einzelnen Felder...
                    // Miniart
                    on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.miniArtUrl'/*current mini Art*/,'0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) {
                     if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId") {
                         setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_MiniartUrl'/*Alexa Player Actual MiniartUrl*/, getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.imageURL'/*current mini Art*/).val);
                    on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.mediaProgressPercent','0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) {
                         setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Percentage'/*Alexa Player Actual Percentage*/, getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.mediaProgressPercent').val);
                    // Album
                    on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentAlbum'/*current album*/,'0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) {
                         setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Album', getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentAlbum').val);
                    // Artist
                    on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentArtist'/*current artist*/,'0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) {
                         setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Artist', getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentArtist').val);
                    // Title
                    on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentTitle'/*current title*/,'0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) {
                         setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Title', getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentTitle').val);
                    // Actual Playing
                    on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentState'/*currentState*/,'0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) {
                         setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Playing', getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentState').val);
                    // Actual Volume
                    on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume','0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) {
                     if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId" &&
                         getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Volume').val != getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume').val) {
                         setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Volume', getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume').val);
                    Wie man sieht muss man Listener für jede DeviceId, die beteiligt ist (YourDeviceId durch Deine jeweilige DeviceId ersetzen) anlegen, damit die Infos in die zentralen States übernommen werden.
                    Für die Volumeregelung braucht es eine Reverseregelung, die nicht durch direkten Zugriff möglich ist:
                    //Reverse Volume
                    on({id: ['0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Volume'], change: "ne"}, function (obj) {
                         if (getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume').val != value) {
                           setState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume', value);
                    Für jede zu steuernde Device ID braucht es in dem Skript einen Eintrag.
                    So nun zum Widget. Das Widget zeigt die meisten Datenpunkte direkt aus dem Player an indem einfach der Pfad zum Player-State manipuliert wird. Also z. B. alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.controlPause
                    In der Leiste unten sind die wichtigsten Sender hinterlegt, sowie zwei Amazon Music Playlists. Durch Klick werden diese in der gerade selektierten Gruppe gestartet. Aktuell kann ich also nur diese Radiosender und die zwei Playlists über das Widget starten. Der Player zeigt aber natürlich auch alles was über die Alexa-App oder über Sprachsteuerung auf der jeweiligen Gruppe gestartet wurde.
                    Als Startpunkt hier noch der Export des VIS-Views für das Widget:
                     "settings": {
                       "style": {
                         "background_class": ""
                       "theme": "redmond",
                       "sizex": "",
                       "sizey": "",
                       "gridSize": "",
                       "useBackground": false,
                       "snapType": null
                     "widgets": {
                       "e00001": {
                         "tpl": "tplImage",
                         "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_visibility": false,
                           "g_css_font_text": false,
                           "g_css_background": false,
                           "g_css_shadow_padding": false,
                           "g_css_border": false,
                           "g_gestures": false,
                           "g_signals": false,
                           "g_last_change": false,
                           "visibility-cond": "==",
                           "visibility-val": 1,
                           "visibility-groups-action": "hide",
                           "refreshInterval": "0",
                           "signals-cond-0": "==",
                           "signals-val-0": true,
                           "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                           "signals-icon-size-0": 0,
                           "signals-blink-0": false,
                           "signals-horz-0": 0,
                           "signals-vert-0": 0,
                           "signals-hide-edit-0": false,
                           "signals-cond-1": "==",
                           "signals-val-1": true,
                           "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                           "signals-icon-size-1": 0,
                           "signals-blink-1": false,
                           "signals-horz-1": 0,
                           "signals-vert-1": 0,
                           "signals-hide-edit-1": false,
                           "signals-cond-2": "==",
                           "signals-val-2": true,
                           "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                           "signals-icon-size-2": 0,
                           "signals-blink-2": false,
                           "signals-horz-2": 0,
                           "signals-vert-2": 0,
                           "signals-hide-edit-2": false,
                           "lc-type": "last-change",
                           "lc-is-interval": true,
                           "lc-is-moment": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-position-vert": "top",
                           "lc-position-horz": "right",
                           "lc-offset-vert": 0,
                           "lc-offset-horz": 0,
                           "lc-font-size": "12px",
                           "lc-font-family": "",
                           "lc-font-style": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-border-width": "0",
                           "lc-border-style": "",
                           "lc-border-color": "",
                           "lc-border-radius": 10,
                           "lc-zindex": 0,
                           "src": "{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_MiniartUrl}",
                           "stretch": false,
                           "refreshOnWakeUp": true,
                           "refreshOnViewChange": true,
                           "allowUserInteractions": false,
                           "refreshWithNoQuery": true
                         "style": {
                           "left": "31%",
                           "top": "0px",
                           "width": "69%",
                           "height": "150px",
                           "z-index": 0
                         "widgetSet": "basic"
                       "e00002": {
                         "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-Button-State",
                         "data": {
                           "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.TuneIn-Station",
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "vibrateOnMobilDevices": "50",
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "value": "s8514",
                           "image": "https://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s8514q.png",
                           "iconHeight": "40",
                           "imageColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_off; mode === \"true\" ? dark : light}",
                           "colorBgFalse": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off; mode === \"true\" ? dark : light}",
                           "colorPress": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed; mode === \"true\" ? dark : light}",
                           "autoLockAfter": "10",
                           "lockIconTop": "45",
                           "lockIconLeft": "55",
                           "lockIconSize": "20",
                           "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}",
                           "lockIconBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                           "lockBackgroundSizeFactor": "1",
                           "lockFilterGrayscale": "30"
                         "style": {
                           "left": "-5px",
                           "top": "279px",
                           "width": "67px",
                           "height": "66px",
                           "z-index": 1
                         "widgetSet": "materialdesign"
                       "e00003": {
                         "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "value": "s8007",
                           "image": "https://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s8007q.png",
                           "iconHeight": "40",
                         "style": {
                           "left": "40px",
                           "top": "278px",
                           "width": "67px",
                           "height": "66px",
                           "z-index": 1
                       "e00004": {
                         "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "value": "s253666",
                           "image": "https://cdn-profiles.tunein.com/s253666/images/logoq.png?t=1",
                           "iconHeight": "40",
                         "style": {
                           "left": "85px",
                           "top": "278px",
                           "width": "67px",
                           "height": "66px",
                           "z-index": 1
                       "e00005": {
                         "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "value": "s296257",
                           "image": "https://cdn-profiles.tunein.com/s296257/images/logoq.png",
                           "iconHeight": "40",
                           "lockIconColor": "red",
                           "lockFilterGrayscale": "30",
                         "style": {
                           "left": "130px",
                           "top": "278px",
                           "width": "67px",
                           "height": "66px",
                           "z-index": 1
                       "e00006": {
                         "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "value": "s8235",
                           "image": "https://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s8235q.png",
                           "iconHeight": "40",
                         "style": {
                           "left": "176px",
                           "top": "278px",
                           "width": "67px",
                           "height": "66px",
                           "z-index": 1
                       "e00007": {
                         "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "value": "s9211",
                           "image": "https://cdn-profiles.tunein.com/s9211/images/logoq.png?t=155067",
                           "iconHeight": "40",
                         "style": {
                           "left": "221px",
                           "top": "278px",
                           "width": "67px",
                           "height": "66px",
                           "z-index": 1
                       "e00008": {
                         "data": {
                           "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Music-Provider.Amazon-Music-Playlist",
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "value": "Nicole",
                           "image": "/vis.0/main/img/Nicole.png",
                           "iconHeight": "40",
                         "style": {
                           "left": "266px",
                           "top": "278px",
                           "width": "67px",
                           "height": "66px"
                       "e00009": {
                         "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "value": "Vuko",
                           "image": "/vis.0/main/img/Vuko.png",
                           "iconHeight": "40",
                         "style": {
                           "left": "311px",
                           "top": "278px",
                           "width": "67px",
                           "height": "66px"
                       "e00010": {
                         "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-Toggle",
                         "data": {
                           "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.controlShuffle",
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "buttonStyle": "raised",
                           "toggleType": "boolean",
                           "stateIfNotTrueValue": "off",
                           "iconPosition": "left",
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "colorBgFalse": "#6b665e",
                           "colorBgTrue": "#b7a98b",
                           "image": "/icons-mfd-png/audio_shuffle.png",
                           "iconHeight": "50",
                           "labelWidth": "0",
                           "valueOff": "false",
                           "valueOn": "true",
                           "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}",
                           "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}",
                           "g_lock": false,
                           "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}",
                           "labelColorTrue": "",
                           "colorPress": "#b7a98b"
                         "style": {
                           "left": "77%",
                           "top": "160px",
                           "width": "22%",
                           "height": "40px",
                           "z-index": "20",
                           "position": ""
                       "e00011": {
                         "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-State",
                         "data": {
                           "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.controlNext",
                           "g_fixed": false,
                           "g_css_background": true,
                           "g_signals": false,
                           "buttonStyle": "unelevated",
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "value": "true",
                           "colorPress": "#b7a98b",
                           "image": "/icons-mfd-png/audio_ff.png",
                           "iconHeight": "55",
                         "style": {
                           "left": "54%",
                           "top": "160px",
                           "width": "22%",
                           "height": "40px",
                           "background-color": "#b7a98b",
                           "z-index": 21,
                           "background": "#6b665e"
                       "e00012": {
                         "tpl": "tplValueString",
                         "data": {
                           "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Title",
                           "g_fixed": false,
                           "g_css_font_text": true,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "html_prepend": "",
                         "style": {
                           "left": "10px",
                           "top": "256px",
                           "width": "100%",
                           "height": "42px",
                           "color": "#c9c9c9",
                           "z-index": 0,
                           "font-size": "large",
                           "text-align": "left"
                       "e00013": {
                         "data": {
                           "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Artist",
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "html_prepend": "",
                           "html_append": "    {0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Album}"
                         "style": {
                           "left": "10px",
                           "top": "220px",
                           "width": "100%",
                           "height": "36px",
                           "color": "#c9c9c9",
                           "z-index": "4",
                           "font-size": "small"
                       "e00014": {
                         "data": {
                           "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player",
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "buttonStyle": "text",
                           "toggleType": "value",
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "valueOn": "2",
                           "buttontext": "Wohnzimmer",
                           "colorBgFalse": "",
                           "labelColorTrue": "#FFFFFF"
                         "style": {
                           "left": "0px",
                           "top": "60px",
                           "width": "29%",
                           "height": "30px",
                           "text-align": "left",
                           "z-index": 31,
                           "color": "#c9c9c9"
                       "e00015": {
                         "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "valueOn": "1",
                           "buttontext": "Cockpit",
                           "colorBgFalse": "",
                         "style": {
                           "left": "0px",
                           "top": "30px",
                           "width": "29%",
                           "height": "30px",
                           "z-index": 31,
                           "color": "#c9c9c9"
                       "e00016": {
                         "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "valueOn": "0",
                           "buttontext": "Überall",
                           "colorBgFalse": "",
                         "style": {
                           "left": "0px",
                           "top": "0px",
                           "width": "29%",
                           "height": "30px",
                           "z-index": 31,
                           "color": "#c9c9c9"
                       "e00017": {
                         "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "valueOn": "3",
                           "buttontext": "Büro",
                           "colorBgFalse": "",
                         "style": {
                           "left": "0px",
                           "top": "90px",
                           "width": "29%",
                           "height": "30px",
                           "z-index": 31,
                           "color": "#c9c9c9"
                       "e00018": {
                         "data": {
                           "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.controlPlay",
                           "g_fixed": false,
                           "g_visibility": true,
                           "g_signals": false,
                           "visibility-val": "false",
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "value": "true",
                           "image": "/icons-mfd-png/audio_play.png",
                           "iconHeight": "55",
                           "visibility-oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Playing",
                         "style": {
                           "left": "31%",
                           "top": "160px",
                           "width": "22%",
                           "height": "40px",
                           "z-index": 11,
                       "e00019": {
                         "data": {
                           "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.controlPause",
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "visibility-val": "true",
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "value": "true",
                           "image": "/icons-mfd-png/audio_pause.png",
                           "iconHeight": "55",
                         "style": {
                           "left": "31%",
                           "top": "160px",
                           "width": "22%",
                           "height": "40px",
                           "z-index": 11,
                           "background": "#b7a98b"
                       "e00020": {
                         "tpl": "tplVis-materialdesign-Progress",
                         "data": {
                           "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Percentage",
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "showValueLabel": false,
                           "valuePosition": "inside",
                           "valueLabelWidth": "25",
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "min": "0",
                           "max": "100",
                           "colorProgress": "#b7a98b",
                           "progressRounded": "true",
                           "colorProgressBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.progress.track_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.track_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                           "colorOne": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.progress.track_condition1;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.track_condition1; mode === \"true\" ? dark : light}",
                           "colorTwo": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.progress.track_condition2;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.track_condition2; mode === \"true\" ? dark : light}",
                           "valueLabelStyle": "progressPercent",
                           "textColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.progress.text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                           "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.progress.text}",
                           "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.progress.text}",
                           "textAlign": "end"
                         "style": {
                           "left": "31%",
                           "top": "146px",
                           "width": "69%",
                           "height": "5px",
                           "z-index": "55",
                           "overflow-x": ""
                       "e00021": {
                         "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "valueOn": "4",
                           "buttontext": "Heimkino",
                           "colorBgFalse": "",
                         "style": {
                           "left": "0px",
                           "top": "120px",
                           "width": "29%",
                           "height": "30px",
                           "z-index": 31,
                           "color": "#c9c9c9"
                       "e00022": {
                         "tpl": "tplVis-materialdesign-Vuetify-Slider",
                         "data": {
                           "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Volume",
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "orientation": "horizontal",
                           "knobSize": "knobSmall",
                           "step": "1",
                           "showTicks": "no",
                           "tickTextColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.tick;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.tick; mode === \"true\" ? dark : light}",
                           "tickFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.slider.ticks}",
                           "tickFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.slider.ticks}",
                           "tickColorBefore": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.tick_before;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.tick_before; mode === \"true\" ? dark : light}",
                           "tickColorAfter": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.tick_after;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.tick_after; mode === \"true\" ? dark : light}",
                           "colorBeforeThumb": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control_before;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control_before; mode === \"true\" ? dark : light}",
                           "colorThumb": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control; mode === \"true\" ? dark : light}",
                           "colorAfterThumb": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control_behind;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control_behind; mode === \"true\" ? dark : light}",
                           "prepandTextColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.text_prepand;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.text_prepand; mode === \"true\" ? dark : light}",
                           "prepandTextFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.slider.prepand}",
                           "prepandTextFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.slider.prepand}",
                           "showValueLabel": "true",
                           "valueLabelStyle": "sliderValue",
                           "valueFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.slider.value}",
                           "valueFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.slider.value}",
                           "valueLabelColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                           "valueLabelWidth": "50",
                           "showThumbLabel": "no",
                           "thumbBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                           "thumbFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control_text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                           "thumbFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.slider.control}",
                           "thumbFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.slider.control}",
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "oid-working": "",
                           "min": "1",
                           "max": "100",
                           "prepandText": ""
                         "style": {
                           "left": "10px",
                           "top": "160px",
                           "width": "29%",
                           "height": "30px"
                     "name": "jarvis_card_multiroom",
                     "filterList": []
                    Und zum Abschluss noch das Widget eingebunden in Jarvis (könntest Du im Expertenmodus einfügen)...
                                        "moduleConfig": {
                                           "url": "https://youriobIP:8082/vis/index.html?jarvis_cards#jarvis_card_multiroom"
                                        "devices": [],
                                        "module": "iFrame",
                                        "title": "Multiroom Audio",
                                        "icon": "music",
                                        "id": "d4e0db0c-58d9-4e02-9139-eff86cc518c2",
                                        "minHeight": "400",
                                        "index": 0
                    Um das zu verwenden müsstest Du auch die IP anpassen, sowie das richtige Projekt und den Widgetnamen anpassen, analog wie Dus im VIS genannt hast.
                    Was noch etwas hatschert gelöst ist, ist der Button für Play und Pause, das sind eigentlich. zwei, die je nach State angezeigt/versteckt werden. Das geht mit einem Button vermutlich auch.
                    Das VIS-Widget benötigt die materialdesign Widgets installiert.
                    sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • VukoV Vuko
                      @Zuki gerne!
                        switch (value) {
                            case 0: //Überall
                                 break;
                            case 1: //Cockpit
                                 break;
                                 break;
                            case 3: //Büro
                                 break;
                            case 4: //Heimkino
                                 break;
                            default:
                                 break;
                      // Miniart
                      // Album
                      // Artist
                      // Title
                      // Actual Playing
                      // Actual Volume
                      //Reverse Volume
                       "settings": {
                         "style": {
                         "theme": "redmond",
                         "sizex": "",
                         "sizey": "",
                         "gridSize": "",
                         "snapType": null
                       "widgets": {
                         "e00001": {
                           "tpl": "tplImage",
                           "data": {
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "stretch": false,
                           "style": {
                             "left": "31%",
                             "top": "0px",
                             "width": "69%",
                             "height": "150px",
                             "z-index": 0
                         "e00002": {
                           "data": {
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "value": "s8514",
                             "iconHeight": "40",
                           "style": {
                             "left": "-5px",
                             "top": "279px",
                             "width": "67px",
                             "height": "66px",
                             "z-index": 1
                         "e00003": {
                           "data": {
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "value": "s8007",
                             "iconHeight": "40",
                           "style": {
                             "left": "40px",
                             "top": "278px",
                             "width": "67px",
                             "height": "66px",
                             "z-index": 1
                         "e00004": {
                           "data": {
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "value": "s253666",
                             "iconHeight": "40",
                           "style": {
                             "left": "85px",
                             "top": "278px",
                             "width": "67px",
                             "height": "66px",
                             "z-index": 1
                         "e00005": {
                           "data": {
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "value": "s296257",
                             "iconHeight": "40",
                           "style": {
                             "left": "130px",
                             "top": "278px",
                             "width": "67px",
                             "height": "66px",
                             "z-index": 1
                         "e00006": {
                           "data": {
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "value": "s8235",
                             "iconHeight": "40",
                           "style": {
                             "left": "176px",
                             "top": "278px",
                             "width": "67px",
                             "height": "66px",
                             "z-index": 1
                         "e00007": {
                           "data": {
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "value": "s9211",
                             "iconHeight": "40",
                           "style": {
                             "left": "221px",
                             "top": "278px",
                             "width": "67px",
                             "height": "66px",
                             "z-index": 1
                         "e00008": {
                           "data": {
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "value": "Nicole",
                             "iconHeight": "40",
                           "style": {
                             "left": "266px",
                             "top": "278px",
                             "width": "67px",
                             "height": "66px"
                         "e00009": {
                           "data": {
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "value": "Vuko",
                             "iconHeight": "40",
                           "style": {
                             "left": "311px",
                             "top": "278px",
                             "width": "67px",
                             "height": "66px"
                         "e00010": {
                           "data": {
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "iconHeight": "50",
                             "labelWidth": "0",
                             "valueOn": "true",
                             "g_lock": false,
                           "style": {
                             "left": "77%",
                             "top": "160px",
                             "width": "22%",
                             "height": "40px",
                             "z-index": "20",
                             "position": ""
                         "e00011": {
                           "data": {
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "value": "true",
                             "iconHeight": "55",
                           "style": {
                             "left": "54%",
                             "top": "160px",
                             "width": "22%",
                             "height": "40px",
                             "z-index": 21,
                         "e00012": {
                           "data": {
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "html_prepend": "",
                           "style": {
                             "left": "10px",
                             "top": "256px",
                             "width": "100%",
                             "height": "42px",
                             "color": "#c9c9c9",
                             "z-index": 0,
                         "e00013": {
                           "data": {
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "html_prepend": "",
                           "style": {
                             "left": "10px",
                             "top": "220px",
                             "width": "100%",
                             "height": "36px",
                             "color": "#c9c9c9",
                             "z-index": "4",
                         "e00014": {
                           "data": {
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "valueOn": "2",
                             "colorBgFalse": "",
                           "style": {
                             "left": "0px",
                             "top": "60px",
                             "width": "29%",
                             "height": "30px",
                             "z-index": 31,
                             "color": "#c9c9c9"
                         "e00015": {
                           "data": {
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "valueOn": "1",
                             "colorBgFalse": "",
                           "style": {
                             "left": "0px",
                             "top": "30px",
                             "width": "29%",
                             "height": "30px",
                             "z-index": 31,
                             "color": "#c9c9c9"
                         "e00016": {
                           "data": {
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "valueOn": "0",
                             "colorBgFalse": "",
                           "style": {
                             "left": "0px",
                             "top": "0px",
                             "width": "29%",
                             "height": "30px",
                             "z-index": 31,
                             "color": "#c9c9c9"
                         "e00017": {
                           "data": {
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "valueOn": "3",
                             "colorBgFalse": "",
                           "style": {
                             "left": "0px",
                             "top": "90px",
                             "width": "29%",
                             "height": "30px",
                             "z-index": 31,
                             "color": "#c9c9c9"
                         "e00018": {
                           "data": {
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "value": "true",
                             "iconHeight": "55",
                           "style": {
                             "left": "31%",
                             "top": "160px",
                             "width": "22%",
                             "height": "40px",
                             "z-index": 11,
                         "e00019": {
                           "data": {
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "value": "true",
                             "iconHeight": "55",
                           "style": {
                             "left": "31%",
                             "top": "160px",
                             "width": "22%",
                             "height": "40px",
                             "z-index": 11,
                         "e00020": {
                           "data": {
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "min": "0",
                             "max": "100",
                             "textAlign": "end"
                           "style": {
                             "left": "31%",
                             "top": "146px",
                             "width": "69%",
                             "height": "5px",
                             "z-index": "55",
                             "overflow-x": ""
                         "e00021": {
                           "data": {
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "valueOn": "4",
                             "colorBgFalse": "",
                           "style": {
                             "left": "0px",
                             "top": "120px",
                             "width": "29%",
                             "height": "30px",
                             "z-index": 31,
                             "color": "#c9c9c9"
                         "e00022": {
                           "data": {
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "step": "1",
                             "showTicks": "no",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "oid-working": "",
                             "min": "1",
                             "max": "100",
                             "prepandText": ""
                           "style": {
                             "left": "10px",
                             "top": "160px",
                             "width": "29%",
                             "height": "30px"
                       "filterList": []
                                          "moduleConfig": {
                                          "devices": [],
                                          "module": "iFrame",
                                          "icon": "music",
                                          "minHeight": "400",
                                          "index": 0
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #2230
                      @Vuko sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                      Die man wie ich sehe erst anlegen muss.
                      • VukoV Vuko
                        @Zuki gerne!
                          switch (value) {
                              case 0: //Überall
                                   break;
                              case 1: //Cockpit
                                   break;
                                   break;
                              case 3: //Büro
                                   break;
                              case 4: //Heimkino
                                   break;
                              default:
                                   break;
                        // Miniart
                        // Album
                        // Artist
                        // Title
                        // Actual Playing
                        // Actual Volume
                        //Reverse Volume
                         "settings": {
                           "style": {
                           "theme": "redmond",
                           "sizex": "",
                           "sizey": "",
                           "gridSize": "",
                           "snapType": null
                         "widgets": {
                           "e00001": {
                             "tpl": "tplImage",
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "stretch": false,
                             "style": {
                               "left": "31%",
                               "top": "0px",
                               "width": "69%",
                               "height": "150px",
                               "z-index": 0
                           "e00002": {
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "value": "s8514",
                               "iconHeight": "40",
                             "style": {
                               "left": "-5px",
                               "top": "279px",
                               "width": "67px",
                               "height": "66px",
                               "z-index": 1
                           "e00003": {
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "value": "s8007",
                               "iconHeight": "40",
                             "style": {
                               "left": "40px",
                               "top": "278px",
                               "width": "67px",
                               "height": "66px",
                               "z-index": 1
                           "e00004": {
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "value": "s253666",
                               "iconHeight": "40",
                             "style": {
                               "left": "85px",
                               "top": "278px",
                               "width": "67px",
                               "height": "66px",
                               "z-index": 1
                           "e00005": {
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "value": "s296257",
                               "iconHeight": "40",
                             "style": {
                               "left": "130px",
                               "top": "278px",
                               "width": "67px",
                               "height": "66px",
                               "z-index": 1
                           "e00006": {
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "value": "s8235",
                               "iconHeight": "40",
                             "style": {
                               "left": "176px",
                               "top": "278px",
                               "width": "67px",
                               "height": "66px",
                               "z-index": 1
                           "e00007": {
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "value": "s9211",
                               "iconHeight": "40",
                             "style": {
                               "left": "221px",
                               "top": "278px",
                               "width": "67px",
                               "height": "66px",
                               "z-index": 1
                           "e00008": {
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "value": "Nicole",
                               "iconHeight": "40",
                             "style": {
                               "left": "266px",
                               "top": "278px",
                               "width": "67px",
                               "height": "66px"
                           "e00009": {
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "value": "Vuko",
                               "iconHeight": "40",
                             "style": {
                               "left": "311px",
                               "top": "278px",
                               "width": "67px",
                               "height": "66px"
                           "e00010": {
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "iconHeight": "50",
                               "labelWidth": "0",
                               "valueOn": "true",
                               "g_lock": false,
                             "style": {
                               "left": "77%",
                               "top": "160px",
                               "width": "22%",
                               "height": "40px",
                               "z-index": "20",
                               "position": ""
                           "e00011": {
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "value": "true",
                               "iconHeight": "55",
                             "style": {
                               "left": "54%",
                               "top": "160px",
                               "width": "22%",
                               "height": "40px",
                               "z-index": 21,
                           "e00012": {
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "html_prepend": "",
                             "style": {
                               "left": "10px",
                               "top": "256px",
                               "width": "100%",
                               "height": "42px",
                               "color": "#c9c9c9",
                               "z-index": 0,
                           "e00013": {
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "html_prepend": "",
                             "style": {
                               "left": "10px",
                               "top": "220px",
                               "width": "100%",
                               "height": "36px",
                               "color": "#c9c9c9",
                               "z-index": "4",
                           "e00014": {
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "valueOn": "2",
                               "colorBgFalse": "",
                             "style": {
                               "left": "0px",
                               "top": "60px",
                               "width": "29%",
                               "height": "30px",
                               "z-index": 31,
                               "color": "#c9c9c9"
                           "e00015": {
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "valueOn": "1",
                               "colorBgFalse": "",
                             "style": {
                               "left": "0px",
                               "top": "30px",
                               "width": "29%",
                               "height": "30px",
                               "z-index": 31,
                               "color": "#c9c9c9"
                           "e00016": {
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "valueOn": "0",
                               "colorBgFalse": "",
                             "style": {
                               "left": "0px",
                               "top": "0px",
                               "width": "29%",
                               "height": "30px",
                               "z-index": 31,
                               "color": "#c9c9c9"
                           "e00017": {
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "valueOn": "3",
                               "colorBgFalse": "",
                             "style": {
                               "left": "0px",
                               "top": "90px",
                               "width": "29%",
                               "height": "30px",
                               "z-index": 31,
                               "color": "#c9c9c9"
                           "e00018": {
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "value": "true",
                               "iconHeight": "55",
                             "style": {
                               "left": "31%",
                               "top": "160px",
                               "width": "22%",
                               "height": "40px",
                               "z-index": 11,
                           "e00019": {
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "value": "true",
                               "iconHeight": "55",
                             "style": {
                               "left": "31%",
                               "top": "160px",
                               "width": "22%",
                               "height": "40px",
                               "z-index": 11,
                           "e00020": {
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "min": "0",
                               "max": "100",
                               "textAlign": "end"
                             "style": {
                               "left": "31%",
                               "top": "146px",
                               "width": "69%",
                               "height": "5px",
                               "z-index": "55",
                               "overflow-x": ""
                           "e00021": {
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "valueOn": "4",
                               "colorBgFalse": "",
                             "style": {
                               "left": "0px",
                               "top": "120px",
                               "width": "29%",
                               "height": "30px",
                               "z-index": 31,
                               "color": "#c9c9c9"
                           "e00022": {
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "step": "1",
                               "showTicks": "no",
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "oid-working": "",
                               "min": "1",
                               "max": "100",
                               "prepandText": ""
                             "style": {
                               "left": "10px",
                               "top": "160px",
                               "width": "29%",
                               "height": "30px"
                         "filterList": []
                                            "moduleConfig": {
                                            "devices": [],
                                            "module": "iFrame",
                                            "icon": "music",
                                            "minHeight": "400",
                                            "index": 0
                        Torrid
                        #2231
                        @Vuko
                        Danke dir für diese sehr ausführliche Erklärung, danach hätte ich auch gefragt😁
                        Könntest du noch ein zwei Worte zur Integration von "Bring" verlieren?🤗
                        • U uwe72
                          @mandragora
                          zu Punkt 2. Geht schon. Muss einen Datenpunkt machen in iobroker. Dann diesen Datenpunkt in Jarvics als Gerät einbinden und als Trigger verwenden im Widget.
                          Ich binde so einen Read-Only Datenpunkt ein:
                          Du müsstest den gleichen Datenpunkt noch unter trigger einfügen.
                          zu Punkt 3:
                          Ggf. mit Iframe Widget!?
                          <iframe src="videos/1.mp4" width="540" height="310"></iframe>
                          mandragora
                          schrieb am zuletzt editiert von mandragora
                          #2232
                          @uwe72
                          Hallo uwe72
                          Das mit dem iframe hat wunderbar funktioniert.
                          Aber leider startet mir das Video immer automatisch wenn ich mal einen refresh mache.
                          Gibt es da eine Möglichkeit ein Video erst zu starten wenn man draufklickt ?
                          Ich hab bei den ifram Einstellungen da leider nichts gefunden.
                          Würde mich freuen wenn du mir das vielleicht erklären könntest.
                          zu Punkt 3:
                          Vielen Dank
                          LG
                          mandragora
                          ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
                          • m4.tzeM m4.tze
                            @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                            @m4-tze sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Habe ich hier irgendwo einen Denkfehler? Oder muss beim State ein anderes Format rein?
                            Du musst vor dem Style noch den Wert der Datenpunkts angeben, der formatiert werden soll, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt--icon-stil
                            Alternativ geht auch { "default": ... } (... entspricht deinem Stil)
                            Perfekt! So einfach kann es manchmal sein.
                            Vielen Dank für die schnelle Hilfe 👍
                            loi83
                            schrieb am zuletzt editiert von loi83
                            #2233
                            @m4-tze sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                            @m4-tze wie hast du es nun gelöst? Wenn ich in dem Icon Stil was anpasse, ändert sich nichts.
                            Gruß Michi
                            • ZefauZ Zefau
                              Was ist jarvis?
                              jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                              jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                              Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                              Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                              Warum jarvis?
                              jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                              Mehr Informationen
                              Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                              Gestalte mit und stimme ab
                              Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                              Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                              Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                              Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                              Impressionen
                              Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                              Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                              @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                              @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                              @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                              Screencast / Video
                              Screenshots
                              Beispiel: Dashboard (3 columns)
                              Beispiel: Karte (Vollbild)
                              Beispiel: Statistiken (2 columns)
                              Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                              Module
                              Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                              AdapterStatus
                              AdapterStatus
                              Chart
                              Chart
                              DateTime
                              DateTime1
                              Map
                              Map
                              StateList
                              StateListHorizontal
                              Konfiguration / erste Schritte
                              siehe Wiki auf Github
                              Ausblick / Roadmap
                              Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                              MEILENSTEINE / ROADMAPs
                              siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                              nächste Release
                              • ROADMAP v2.1.0
                              • ROADMAP v3.0.0
                              CAVE_news
                              #2234
                              @Zefau Toller Adapter. Mega VIS. Ich liebe es. Sehr schön zu konfigurieren. Ich habe ein Problem:
                              Es steht immer "aus %" Egal welchen Wert ich einstelle. Was mache ich falsch?
                              ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C CAVE_news
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #2235
                                @CAVE_news kannst du einen Screenshot der Geräte Konfiguration posten?
                                Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ZefauZ Zefau
                                  CAVE_news
                                  #2236
                                  @Zefau Langt der Part?
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Was ist jarvis?
                                    Warum jarvis?
                                    Mehr Informationen
                                    Impressionen
                                    Screencast / Video
                                    Screenshots
                                    Module
                                    AdapterStatus
                                    AdapterStatus
                                    Chart
                                    Chart
                                    DateTime
                                    DateTime1
                                    Map
                                    Map
                                    StateList
                                    StateListHorizontal
                                    Ausblick / Roadmap
                                    nächste Release
                                    • ROADMAP v2.1.0
                                    • ROADMAP v3.0.0
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #2237
                                    @Zefau
                                    Hallo, kann man eigentlich Jarvis in einen anderen Host importieren?
                                    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Zefau
                                      Stephan SchleichS Offline
                                      Stephan Schleich
                                      #2238
                                      @sigi234 Objektbaum exportieren und am anderen importieren
                                      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #2239
                                        @Stephan-Schleich sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Objektbaum
                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          Objektbaum
                                          Kueppert
                                          #2240
                                          @sigi234 da lernt auch der Sigi noch was dazu hahaha.
                                          PS: keine Ahnung, wie das geht ^^
