  • ZefauZ Zefau
    @FuXXz2 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
    Ich habe hier ne Seite mit HTML Widgets, im Firefox werden diese nicht angezeigt. Die Widgets blinken kurz auf, beim laden der Seite und verschwinden dann.
    Ich kann mit so etwas nichts anfangen. Ich brauch da mehr Informationen. Gibt es einen Fehler im Browser Log? Wie ist das Modul konfiguriert?
    Ruud2019R Offline
    Ruud2019R Offline
    Ruud2019
    #2214
    @Zefau
    Könntest du auch einen Import der Geräte vom Linkeddevices Adapter implementieren?
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ruud2019R Ruud2019
      @Zefau
      U Offline
      U Offline
      uwe72
      #2215
      Hier mal ein kleiner Zwischenstand meiner Jarvis-Visualisierung. Finde ich einfach klasse, wie schnell man mit Jarvus vorwärtskommt! Eines der wichtigsten Widget ist das HTML-Widget.
      Feature:
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/124
      wäre mir echt noch sehr wichtig!
      WIRKLICH SUPER ARBEIT WELCHE BEI DIESEM ADAPTER GELEISTET WIRD!!!
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • U uwe72
        Feature:
        homecineplexx
        schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
        #2216
        hi
        besteht die Möglichkeit, dass man auch noch bei einer "SwitchAction" einen oder mehrere Triggerpunkte anzeigen lassen kann? zb Verbrauch
        • H homecineplexx
          hi
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #2217
          @homecineplexx sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
          Nein, gibt aber einen Feature Request, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/267
          • ZefauZ Zefau
            homecineplexx
            #2218
            @Zefau dankeschön, dann hoffe ich, dass dieser umgesetzt wird ;-)
            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
            • H homecineplexx
              Stephan SchleichS Offline
              Stephan Schleich
              #2219
              @Zefau warum der zu pro zählt muss ich nicht verstehen oder 😅
              • ZefauZ Zefau
                @mirK sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                besteht die Möglichkeit, eigene Icons via Base64 auch als Tab Icon bzw. als Icon für die Widgetbox zu integrieren ?
                Bislang gelingt es mir nur innerhalb der Widgets.
                Mit der v2.1.0-beta.x geht dies nun.
                mirK
                #2220
                @Zefau in Beta v2.1.0-beta.x gehen die Base64 Icons jetzt zwar für die Widgetboxen und Tabs, aber dafür nicht mehr bei den Geräten.
                JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • M mirK
                  JayRJ Offline
                  JayRJ Offline
                  JayR
                  #2221
                  @mirK : Bei mir geht es
                  • ZefauZ Zefau
                    @dabbeljuh sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                    N'Abend! Ist es eigentlich möglich bzw. angedacht, noch weitere Adapter zum Auslesen von Geräten einzubinden? Ich nutze hier noch einige max! Geräte, die ich über den entsprechenden Adapter im System habe und würde diese auch gerne in jarvis einbinden.
                    Was ist das für ein Adapter? Kannst du mir einen Screenshot der Adapter-Struktur machen? Auch brauche ich eine Auflistung, welche Datenpunkte du übernommen haben möchtest.
                    dabbeljuhD Offline
                    dabbeljuhD Offline
                    dabbeljuh
                    #2222
                    @Zefau, danke für das Angebot. Aber ich hab's jetzt pragmatisch gelöst und die paar Geräte manuell eingefügt. ;)
                    Beste Grüße
                    dabbeljuh
                    NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
                    • SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      #2223
                      Wie bekomme ich denn den Coronavirus Live Statistics: https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker integriert? Also nur Anzeige Deutschland und B/BRB
                      VukoV 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SlowmanS Slowman
                        VukoV Offline
                        VukoV Offline
                        Vuko
                        #2224
                        @Zefau wirklich coole Weiterentwicklung die Du da mit Jarvis hingelegt hast, vielen Dank dafür!
                        Aktuell bin ich grad dabei meine VIS-basierte Visualisierung auf Jarvis umzubauen, d.h. ich hab viele meiner selbstgebauten VIS-Views (die meisten mit Materialdesign Widgets) über iFrame eingebunden.
                        Aktuelle Beispiele:
                        Wofür ich bisher noch keine Lösung gefunden hab, ist die Skalierung der Rollladen Slider. Ich verwende Zwave2 und die Zwave-Aktoren haben alle eine Range von 0-99. Wenn man 100 hinschickt tun sie nix. Deshalb hab ich diese Geräete unter Datenpunkt-Eigenschaften mit {"min":0,"max":99} konfiguriert, damit funktionieren sie auch, allerdings erzeugt die Schrittweite (Anzahl Markierungen) 10 danach Kommazahlen bei der Beschriftung. Bei 0-100 stehen diese bei 10,20,30 usw.
                        Aber eigentlich sind 0-100 genau 101 Werte, damit müsste der erste Marker bei 10,1, der zweite bei 20,2 usw. stehen. 0-99 hingegen wären genau 100 Werte. Würde man diese jetzt korrekt durch 10 dividieren wäre es 9, 19, 29 usw. Schaut auch nicht gut aus.
                        Gibt es eine Möglichkeit 0-99 als 1-100 darzustellen, mit korrekten Unterteilern bei 10, 20, 30, usw? In den Datenpunkt müsste dann trotzdem 0-99 rein. Mir ist klar, dass ich das über ein Skript lösen könnte, dachte nur es gibt vielleicht eine Möglichkeit das über die JSON-Config schneller zu machen. Danke!
                        sigi234S T Z 3 Antworten Letzte Antwort
                        • VukoV Vuko
                          Aktuelle Beispiele:
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #2225
                          @Vuko
                          Falco 👍
                          • VukoV Vuko
                            Aktuelle Beispiele:
                            Torrid
                            #2226
                            @Vuko
                            könntest du uns noch ein paar Screenshots deiner Visu zeigen?
                            Ich glaube da würde mir einiges von deinen Lösungen als Inspiration dienen👍
                            • T Torrid
                              @Vuko
                              VukoV Offline
                              VukoV Offline
                              Vuko
                              #2227
                              @Torrid mehr gibts noch nicht auf Basis Jarvis ;-) , die VIS hab ich früher auf einer Seite untergebracht, da gabs noch zusätzlich ein Widget, das die Fensterzustände kompakt zusammenfasst und ein weiteres das den Betriebszustand der Haushaltsgeräte zusammenfasst. Ist aber alles work in progress, da ich aktuell zur Miete wohne und da nicht viel verändern kann, wir ziehen aber in ca. 1 Jahr in ein neues Haus und darauf bau ich grad die Visu hin. Alles was ich bisher automatisiert hab, hab ich in die Page Wohnzimmer reingepackt, da die Test-Zwave-Aktoren alle im Wohnzimmer eingebaut sind.
                              Mein nächster Schritt ist mittels des Smart Control Adapters im Objekt-Tree unter der Test-Section alle zukünftigen Räume, Geräte, Messpunkte etc. anzulegen. Diese abstrahier ich dann über smartcontrol, was wiederum alle steuerbaren Geräte unter targetDevices accessible macht. Auf diese bau ich dann die Visualiserung auf. Dadurch kann ich quasi auf noch nicht vorhandene (aber im Plan geplante) Geräte meine Visu fertig bauen und muss dann bei der Übersiedlung nur noch die richtigen Geräte anlernen und in Smartcontrol austauschen. Die Visu bleibt komplett gleich.
                              Wenn ich die weiteren Räume auf Jarvis-Basis hab stell ich sie nat. gerne hier rein.
                              Was ich auch gerne machen kann ist, mehr Infos bereitstellen, wie ich die einzelnen Widgets gelöst hab und welche Features sie bieten...
                              • VukoV Vuko
                                Aktuelle Beispiele:
                                Z Offline
                                Z Offline
                                Zuki
                                #2228
                                @Vuko
                                Wirklich sehr schick.
                                Wäre super wenn du vielleicht das Multiroom Audio Widget genauer präsentieren könntest :-)
                                • Z Zuki
                                  @Vuko
                                  VukoV Offline
                                  VukoV Offline
                                  Vuko
                                  #2229
                                  @Zuki gerne!
                                  Das Multiroom-Audio basiert auf jede Menge Amazon Echos, konkret 2 x Echo Studio, 2 x Echo Show und 2 x Echo Spot (die NSA freut sich über so viele Daten ;-) ).
                                  Die Lautsprecher sind in Multiroom-Gruppen zusammengefasst, die kriegen dann eine eigene Device-ID im Alexa-Adapter. In jeder dieser Gruppen gibt es eine eigene Player-Section. D.h. wenn zwei Gruppen existieren, deren Lautsprecher sich nicht überschneiden, kann man mit den Echos auch zwei unterschiedliche Wiedergaben fahren. Wenn eine Wiedergabe läuft und ein Lautsprecher in zwei Gruppen drinnen ist und man aktiviert die zweite Gruppe, stoppt die Wiedergabe der ersten Gruppe.
                                  Bei mir gibts aktuell folgende Gruppen:
                                  • Überall - is klar ;-)
                                  • Cockpit - ist ein einzelner Echo Show
                                  • Wohnzimmer - sind alle Echos im Erdgeschoss (2 x Studio, 1 x Show, 1 x Spot)
                                  • Büro - ist ein einzelner Echo Show
                                  • Heimkino - sind die beiden Studios in Heimkino-Konfig. Damit war ich nicht so zufrieden, deshalb derzeit deaktiviert
                                  Das Konzept ist einfach: Das Widget steuert immer den gerade ausgewählten Player und zeigt die Daten und den Fortschritt dieses Players an.
                                  Das mache ich über eigene Datenpunkte
                                  Die Datenpunkte beschreiben immer den Status des aktuellen Players, diesen wähle ich über die Buttons links aus.
                                  Dazu gibt es ein elendslanges Skript im Hintergrund (ein programmiertechnisches Desaster, weil ganz viel redundanter Code), das für jede Gruppe auf jeden relevanten Datenpunkt (Miniart Url, Playerstatus, Zufallswiedergabe etc) einen Listener anlegt und wenn der Player gerade aktiv ist, dann die Änderungen an die userdata-Datenpunkte weitergibt.
                                  Der Listener fürs Roomswitching
                                  var deviceID="Unknown Device ID";
                                  on({id: '0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player'/*Alexa Player*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    console.log("Player Value is: "+value)
                                    switch (value) {
                                        case 0: //Überall
                                             deviceID = "yourDeviceId";
                                             break;
                                        case 1: //Cockpit
                                             break;
                                        case 2: //Wohnzimmer
                                             break;
                                        case 3: //Büro
                                             break;
                                        case 4: //Heimkino
                                             break;
                                        default:
                                             break;
                                    setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/, deviceID);
                                  Beispiele für die Eventlistener für die einzelnen Felder...
                                  // Miniart
                                  on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.miniArtUrl'/*current mini Art*/,'0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) {
                                   if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId") {
                                       setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_MiniartUrl'/*Alexa Player Actual MiniartUrl*/, getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.imageURL'/*current mini Art*/).val);
                                  on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.mediaProgressPercent','0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) {
                                       setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Percentage'/*Alexa Player Actual Percentage*/, getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.mediaProgressPercent').val);
                                  // Album
                                  on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentAlbum'/*current album*/,'0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) {
                                       setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Album', getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentAlbum').val);
                                  // Artist
                                  on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentArtist'/*current artist*/,'0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) {
                                       setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Artist', getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentArtist').val);
                                  // Title
                                  on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentTitle'/*current title*/,'0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) {
                                       setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Title', getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentTitle').val);
                                  // Actual Playing
                                  on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentState'/*currentState*/,'0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) {
                                       setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Playing', getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.currentState').val);
                                  // Actual Volume
                                  on({id: ['alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume','0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'], change: "any"}, function (obj) {
                                   if (getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID'/*Alexa Player DeviceID*/).val == "YourDeviceId" &&
                                       getState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Volume').val != getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume').val) {
                                       setState('0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Volume', getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume').val);
                                  Wie man sieht muss man Listener für jede DeviceId, die beteiligt ist (YourDeviceId durch Deine jeweilige DeviceId ersetzen) anlegen, damit die Infos in die zentralen States übernommen werden.
                                  Für die Volumeregelung braucht es eine Reverseregelung, die nicht durch direkten Zugriff möglich ist:
                                  //Reverse Volume
                                  on({id: ['0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Volume'], change: "ne"}, function (obj) {
                                       if (getState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume').val != value) {
                                         setState('alexa2.0.Echo-Devices.YourDeviceId.Player.volume', value);
                                  Für jede zu steuernde Device ID braucht es in dem Skript einen Eintrag.
                                  So nun zum Widget. Das Widget zeigt die meisten Datenpunkte direkt aus dem Player an indem einfach der Pfad zum Player-State manipuliert wird. Also z. B. alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.controlPause
                                  In der Leiste unten sind die wichtigsten Sender hinterlegt, sowie zwei Amazon Music Playlists. Durch Klick werden diese in der gerade selektierten Gruppe gestartet. Aktuell kann ich also nur diese Radiosender und die zwei Playlists über das Widget starten. Der Player zeigt aber natürlich auch alles was über die Alexa-App oder über Sprachsteuerung auf der jeweiligen Gruppe gestartet wurde.
                                  Als Startpunkt hier noch der Export des VIS-Views für das Widget:
                                   "settings": {
                                     "style": {
                                       "background_class": ""
                                     "theme": "redmond",
                                     "sizex": "",
                                     "sizey": "",
                                     "gridSize": "",
                                     "useBackground": false,
                                     "snapType": null
                                   "widgets": {
                                     "e00001": {
                                       "tpl": "tplImage",
                                       "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_visibility": false,
                                         "g_css_font_text": false,
                                         "g_css_background": false,
                                         "g_css_shadow_padding": false,
                                         "g_css_border": false,
                                         "g_gestures": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "g_last_change": false,
                                         "visibility-cond": "==",
                                         "visibility-val": 1,
                                         "visibility-groups-action": "hide",
                                         "refreshInterval": "0",
                                         "signals-cond-0": "==",
                                         "signals-val-0": true,
                                         "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                         "signals-icon-size-0": 0,
                                         "signals-blink-0": false,
                                         "signals-horz-0": 0,
                                         "signals-vert-0": 0,
                                         "signals-hide-edit-0": false,
                                         "signals-cond-1": "==",
                                         "signals-val-1": true,
                                         "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                         "signals-icon-size-1": 0,
                                         "signals-blink-1": false,
                                         "signals-horz-1": 0,
                                         "signals-vert-1": 0,
                                         "signals-hide-edit-1": false,
                                         "signals-cond-2": "==",
                                         "signals-val-2": true,
                                         "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                         "signals-icon-size-2": 0,
                                         "signals-blink-2": false,
                                         "signals-horz-2": 0,
                                         "signals-vert-2": 0,
                                         "signals-hide-edit-2": false,
                                         "lc-type": "last-change",
                                         "lc-is-interval": true,
                                         "lc-is-moment": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-position-vert": "top",
                                         "lc-position-horz": "right",
                                         "lc-offset-vert": 0,
                                         "lc-offset-horz": 0,
                                         "lc-font-size": "12px",
                                         "lc-font-family": "",
                                         "lc-font-style": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-border-width": "0",
                                         "lc-border-style": "",
                                         "lc-border-color": "",
                                         "lc-border-radius": 10,
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "src": "{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_MiniartUrl}",
                                         "stretch": false,
                                         "refreshOnWakeUp": true,
                                         "refreshOnViewChange": true,
                                         "allowUserInteractions": false,
                                         "refreshWithNoQuery": true
                                       "style": {
                                         "left": "31%",
                                         "top": "0px",
                                         "width": "69%",
                                         "height": "150px",
                                         "z-index": 0
                                       "widgetSet": "basic"
                                     "e00002": {
                                       "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-Button-State",
                                       "data": {
                                         "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.TuneIn-Station",
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "vibrateOnMobilDevices": "50",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "value": "s8514",
                                         "image": "https://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s8514q.png",
                                         "iconHeight": "40",
                                         "imageColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_off; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "colorBgFalse": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "colorPress": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "autoLockAfter": "10",
                                         "lockIconTop": "45",
                                         "lockIconLeft": "55",
                                         "lockIconSize": "20",
                                         "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "lockIconBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "lockBackgroundSizeFactor": "1",
                                         "lockFilterGrayscale": "30"
                                       "style": {
                                         "left": "-5px",
                                         "top": "279px",
                                         "width": "67px",
                                         "height": "66px",
                                         "z-index": 1
                                       "widgetSet": "materialdesign"
                                     "e00003": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "value": "s8007",
                                         "image": "https://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s8007q.png",
                                         "iconHeight": "40",
                                       "style": {
                                         "left": "40px",
                                         "top": "278px",
                                         "width": "67px",
                                         "height": "66px",
                                         "z-index": 1
                                     "e00004": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "value": "s253666",
                                         "image": "https://cdn-profiles.tunein.com/s253666/images/logoq.png?t=1",
                                         "iconHeight": "40",
                                       "style": {
                                         "left": "85px",
                                         "top": "278px",
                                         "width": "67px",
                                         "height": "66px",
                                         "z-index": 1
                                     "e00005": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "value": "s296257",
                                         "image": "https://cdn-profiles.tunein.com/s296257/images/logoq.png",
                                         "iconHeight": "40",
                                         "lockIconColor": "red",
                                         "lockFilterGrayscale": "30",
                                       "style": {
                                         "left": "130px",
                                         "top": "278px",
                                         "width": "67px",
                                         "height": "66px",
                                         "z-index": 1
                                     "e00006": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "value": "s8235",
                                         "image": "https://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s8235q.png",
                                         "iconHeight": "40",
                                       "style": {
                                         "left": "176px",
                                         "top": "278px",
                                         "width": "67px",
                                         "height": "66px",
                                         "z-index": 1
                                     "e00007": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "value": "s9211",
                                         "image": "https://cdn-profiles.tunein.com/s9211/images/logoq.png?t=155067",
                                         "iconHeight": "40",
                                       "style": {
                                         "left": "221px",
                                         "top": "278px",
                                         "width": "67px",
                                         "height": "66px",
                                         "z-index": 1
                                     "e00008": {
                                       "data": {
                                         "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Music-Provider.Amazon-Music-Playlist",
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "value": "Nicole",
                                         "image": "/vis.0/main/img/Nicole.png",
                                         "iconHeight": "40",
                                       "style": {
                                         "left": "266px",
                                         "top": "278px",
                                         "width": "67px",
                                         "height": "66px"
                                     "e00009": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "value": "Vuko",
                                         "image": "/vis.0/main/img/Vuko.png",
                                         "iconHeight": "40",
                                       "style": {
                                         "left": "311px",
                                         "top": "278px",
                                         "width": "67px",
                                         "height": "66px"
                                     "e00010": {
                                       "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-Toggle",
                                       "data": {
                                         "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.controlShuffle",
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "buttonStyle": "raised",
                                         "toggleType": "boolean",
                                         "stateIfNotTrueValue": "off",
                                         "iconPosition": "left",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "colorBgFalse": "#6b665e",
                                         "colorBgTrue": "#b7a98b",
                                         "image": "/icons-mfd-png/audio_shuffle.png",
                                         "iconHeight": "50",
                                         "labelWidth": "0",
                                         "valueOff": "false",
                                         "valueOn": "true",
                                         "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}",
                                         "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}",
                                         "g_lock": false,
                                         "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "labelColorTrue": "",
                                         "colorPress": "#b7a98b"
                                       "style": {
                                         "left": "77%",
                                         "top": "160px",
                                         "width": "22%",
                                         "height": "40px",
                                         "z-index": "20",
                                         "position": ""
                                     "e00011": {
                                       "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-State",
                                       "data": {
                                         "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.controlNext",
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_css_background": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "buttonStyle": "unelevated",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "value": "true",
                                         "colorPress": "#b7a98b",
                                         "image": "/icons-mfd-png/audio_ff.png",
                                         "iconHeight": "55",
                                       "style": {
                                         "left": "54%",
                                         "top": "160px",
                                         "width": "22%",
                                         "height": "40px",
                                         "background-color": "#b7a98b",
                                         "z-index": 21,
                                         "background": "#6b665e"
                                     "e00012": {
                                       "tpl": "tplValueString",
                                       "data": {
                                         "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Title",
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_css_font_text": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "html_prepend": "",
                                       "style": {
                                         "left": "10px",
                                         "top": "256px",
                                         "width": "100%",
                                         "height": "42px",
                                         "color": "#c9c9c9",
                                         "z-index": 0,
                                         "font-size": "large",
                                         "text-align": "left"
                                     "e00013": {
                                       "data": {
                                         "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Artist",
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "html_prepend": "",
                                         "html_append": "    {0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Album}"
                                       "style": {
                                         "left": "10px",
                                         "top": "220px",
                                         "width": "100%",
                                         "height": "36px",
                                         "color": "#c9c9c9",
                                         "z-index": "4",
                                         "font-size": "small"
                                     "e00014": {
                                       "data": {
                                         "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player",
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "buttonStyle": "text",
                                         "toggleType": "value",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "valueOn": "2",
                                         "buttontext": "Wohnzimmer",
                                         "colorBgFalse": "",
                                         "labelColorTrue": "#FFFFFF"
                                       "style": {
                                         "left": "0px",
                                         "top": "60px",
                                         "width": "29%",
                                         "height": "30px",
                                         "text-align": "left",
                                         "z-index": 31,
                                         "color": "#c9c9c9"
                                     "e00015": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "valueOn": "1",
                                         "buttontext": "Cockpit",
                                         "colorBgFalse": "",
                                       "style": {
                                         "left": "0px",
                                         "top": "30px",
                                         "width": "29%",
                                         "height": "30px",
                                         "z-index": 31,
                                         "color": "#c9c9c9"
                                     "e00016": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "valueOn": "0",
                                         "buttontext": "Überall",
                                         "colorBgFalse": "",
                                       "style": {
                                         "left": "0px",
                                         "top": "0px",
                                         "width": "29%",
                                         "height": "30px",
                                         "z-index": 31,
                                         "color": "#c9c9c9"
                                     "e00017": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "valueOn": "3",
                                         "buttontext": "Büro",
                                         "colorBgFalse": "",
                                       "style": {
                                         "left": "0px",
                                         "top": "90px",
                                         "width": "29%",
                                         "height": "30px",
                                         "z-index": 31,
                                         "color": "#c9c9c9"
                                     "e00018": {
                                       "data": {
                                         "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.controlPlay",
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_visibility": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "visibility-val": "false",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "value": "true",
                                         "image": "/icons-mfd-png/audio_play.png",
                                         "iconHeight": "55",
                                         "visibility-oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Playing",
                                       "style": {
                                         "left": "31%",
                                         "top": "160px",
                                         "width": "22%",
                                         "height": "40px",
                                         "z-index": 11,
                                     "e00019": {
                                       "data": {
                                         "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_DeviceID}.Player.controlPause",
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "visibility-val": "true",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "value": "true",
                                         "image": "/icons-mfd-png/audio_pause.png",
                                         "iconHeight": "55",
                                       "style": {
                                         "left": "31%",
                                         "top": "160px",
                                         "width": "22%",
                                         "height": "40px",
                                         "z-index": 11,
                                         "background": "#b7a98b"
                                     "e00020": {
                                       "tpl": "tplVis-materialdesign-Progress",
                                       "data": {
                                         "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Percentage",
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "showValueLabel": false,
                                         "valuePosition": "inside",
                                         "valueLabelWidth": "25",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "min": "0",
                                         "max": "100",
                                         "colorProgress": "#b7a98b",
                                         "progressRounded": "true",
                                         "colorProgressBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.progress.track_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.track_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "colorOne": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.progress.track_condition1;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.track_condition1; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "colorTwo": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.progress.track_condition2;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.track_condition2; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "valueLabelStyle": "progressPercent",
                                         "textColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.progress.text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.progress.text}",
                                         "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.progress.text}",
                                         "textAlign": "end"
                                       "style": {
                                         "left": "31%",
                                         "top": "146px",
                                         "width": "69%",
                                         "height": "5px",
                                         "z-index": "55",
                                         "overflow-x": ""
                                     "e00021": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "valueOn": "4",
                                         "buttontext": "Heimkino",
                                         "colorBgFalse": "",
                                       "style": {
                                         "left": "0px",
                                         "top": "120px",
                                         "width": "29%",
                                         "height": "30px",
                                         "z-index": 31,
                                         "color": "#c9c9c9"
                                     "e00022": {
                                       "tpl": "tplVis-materialdesign-Vuetify-Slider",
                                       "data": {
                                         "oid": "0_userdata.0.multiroom.Alexa_Player_Actual_Volume",
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "orientation": "horizontal",
                                         "knobSize": "knobSmall",
                                         "step": "1",
                                         "showTicks": "no",
                                         "tickTextColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.tick;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.tick; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "tickFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.slider.ticks}",
                                         "tickFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.slider.ticks}",
                                         "tickColorBefore": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.tick_before;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.tick_before; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "tickColorAfter": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.tick_after;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.tick_after; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "colorBeforeThumb": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control_before;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control_before; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "colorThumb": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "colorAfterThumb": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control_behind;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control_behind; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "prepandTextColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.text_prepand;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.text_prepand; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "prepandTextFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.slider.prepand}",
                                         "prepandTextFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.slider.prepand}",
                                         "showValueLabel": "true",
                                         "valueLabelStyle": "sliderValue",
                                         "valueFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.slider.value}",
                                         "valueFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.slider.value}",
                                         "valueLabelColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "valueLabelWidth": "50",
                                         "showThumbLabel": "no",
                                         "thumbBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "thumbFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control_text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "thumbFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.slider.control}",
                                         "thumbFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.slider.control}",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "oid-working": "",
                                         "min": "1",
                                         "max": "100",
                                         "prepandText": ""
                                       "style": {
                                         "left": "10px",
                                         "top": "160px",
                                         "width": "29%",
                                         "height": "30px"
                                   "name": "jarvis_card_multiroom",
                                   "filterList": []
                                  Und zum Abschluss noch das Widget eingebunden in Jarvis (könntest Du im Expertenmodus einfügen)...
                                                      "moduleConfig": {
                                                         "url": "https://youriobIP:8082/vis/index.html?jarvis_cards#jarvis_card_multiroom"
                                                      "devices": [],
                                                      "module": "iFrame",
                                                      "title": "Multiroom Audio",
                                                      "icon": "music",
                                                      "id": "d4e0db0c-58d9-4e02-9139-eff86cc518c2",
                                                      "minHeight": "400",
                                                      "index": 0
                                  Um das zu verwenden müsstest Du auch die IP anpassen, sowie das richtige Projekt und den Widgetnamen anpassen, analog wie Dus im VIS genannt hast.
                                  Was noch etwas hatschert gelöst ist, ist der Button für Play und Pause, das sind eigentlich. zwei, die je nach State angezeigt/versteckt werden. Das geht mit einem Button vermutlich auch.
                                  Das VIS-Widget benötigt die materialdesign Widgets installiert.
                                  sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • VukoV Vuko
                                    @Zuki gerne!
                                      switch (value) {
                                          case 0: //Überall
                                               break;
                                          case 1: //Cockpit
                                               break;
                                               break;
                                          case 3: //Büro
                                               break;
                                          case 4: //Heimkino
                                               break;
                                          default:
                                               break;
                                    // Miniart
                                    // Album
                                    // Artist
                                    // Title
                                    // Actual Playing
                                    // Actual Volume
                                    //Reverse Volume
                                     "settings": {
                                       "style": {
                                       "theme": "redmond",
                                       "sizex": "",
                                       "sizey": "",
                                       "gridSize": "",
                                       "snapType": null
                                     "widgets": {
                                       "e00001": {
                                         "tpl": "tplImage",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "stretch": false,
                                         "style": {
                                           "left": "31%",
                                           "top": "0px",
                                           "width": "69%",
                                           "height": "150px",
                                           "z-index": 0
                                       "e00002": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "value": "s8514",
                                           "iconHeight": "40",
                                         "style": {
                                           "left": "-5px",
                                           "top": "279px",
                                           "width": "67px",
                                           "height": "66px",
                                           "z-index": 1
                                       "e00003": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "value": "s8007",
                                           "iconHeight": "40",
                                         "style": {
                                           "left": "40px",
                                           "top": "278px",
                                           "width": "67px",
                                           "height": "66px",
                                           "z-index": 1
                                       "e00004": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "value": "s253666",
                                           "iconHeight": "40",
                                         "style": {
                                           "left": "85px",
                                           "top": "278px",
                                           "width": "67px",
                                           "height": "66px",
                                           "z-index": 1
                                       "e00005": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "value": "s296257",
                                           "iconHeight": "40",
                                         "style": {
                                           "left": "130px",
                                           "top": "278px",
                                           "width": "67px",
                                           "height": "66px",
                                           "z-index": 1
                                       "e00006": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "value": "s8235",
                                           "iconHeight": "40",
                                         "style": {
                                           "left": "176px",
                                           "top": "278px",
                                           "width": "67px",
                                           "height": "66px",
                                           "z-index": 1
                                       "e00007": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "value": "s9211",
                                           "iconHeight": "40",
                                         "style": {
                                           "left": "221px",
                                           "top": "278px",
                                           "width": "67px",
                                           "height": "66px",
                                           "z-index": 1
                                       "e00008": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "value": "Nicole",
                                           "iconHeight": "40",
                                         "style": {
                                           "left": "266px",
                                           "top": "278px",
                                           "width": "67px",
                                           "height": "66px"
                                       "e00009": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "value": "Vuko",
                                           "iconHeight": "40",
                                         "style": {
                                           "left": "311px",
                                           "top": "278px",
                                           "width": "67px",
                                           "height": "66px"
                                       "e00010": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "iconHeight": "50",
                                           "labelWidth": "0",
                                           "valueOn": "true",
                                           "g_lock": false,
                                         "style": {
                                           "left": "77%",
                                           "top": "160px",
                                           "width": "22%",
                                           "height": "40px",
                                           "z-index": "20",
                                           "position": ""
                                       "e00011": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "value": "true",
                                           "iconHeight": "55",
                                         "style": {
                                           "left": "54%",
                                           "top": "160px",
                                           "width": "22%",
                                           "height": "40px",
                                           "z-index": 21,
                                       "e00012": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "html_prepend": "",
                                         "style": {
                                           "left": "10px",
                                           "top": "256px",
                                           "width": "100%",
                                           "height": "42px",
                                           "color": "#c9c9c9",
                                           "z-index": 0,
                                       "e00013": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "html_prepend": "",
                                         "style": {
                                           "left": "10px",
                                           "top": "220px",
                                           "width": "100%",
                                           "height": "36px",
                                           "color": "#c9c9c9",
                                           "z-index": "4",
                                       "e00014": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "valueOn": "2",
                                           "colorBgFalse": "",
                                         "style": {
                                           "left": "0px",
                                           "top": "60px",
                                           "width": "29%",
                                           "height": "30px",
                                           "z-index": 31,
                                           "color": "#c9c9c9"
                                       "e00015": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "valueOn": "1",
                                           "colorBgFalse": "",
                                         "style": {
                                           "left": "0px",
                                           "top": "30px",
                                           "width": "29%",
                                           "height": "30px",
                                           "z-index": 31,
                                           "color": "#c9c9c9"
                                       "e00016": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "valueOn": "0",
                                           "colorBgFalse": "",
                                         "style": {
                                           "left": "0px",
                                           "top": "0px",
                                           "width": "29%",
                                           "height": "30px",
                                           "z-index": 31,
                                           "color": "#c9c9c9"
                                       "e00017": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "valueOn": "3",
                                           "colorBgFalse": "",
                                         "style": {
                                           "left": "0px",
                                           "top": "90px",
                                           "width": "29%",
                                           "height": "30px",
                                           "z-index": 31,
                                           "color": "#c9c9c9"
                                       "e00018": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "value": "true",
                                           "iconHeight": "55",
                                         "style": {
                                           "left": "31%",
                                           "top": "160px",
                                           "width": "22%",
                                           "height": "40px",
                                           "z-index": 11,
                                       "e00019": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "value": "true",
                                           "iconHeight": "55",
                                         "style": {
                                           "left": "31%",
                                           "top": "160px",
                                           "width": "22%",
                                           "height": "40px",
                                           "z-index": 11,
                                       "e00020": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "min": "0",
                                           "max": "100",
                                           "textAlign": "end"
                                         "style": {
                                           "left": "31%",
                                           "top": "146px",
                                           "width": "69%",
                                           "height": "5px",
                                           "z-index": "55",
                                           "overflow-x": ""
                                       "e00021": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "valueOn": "4",
                                           "colorBgFalse": "",
                                         "style": {
                                           "left": "0px",
                                           "top": "120px",
                                           "width": "29%",
                                           "height": "30px",
                                           "z-index": 31,
                                           "color": "#c9c9c9"
                                       "e00022": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "step": "1",
                                           "showTicks": "no",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "oid-working": "",
                                           "min": "1",
                                           "max": "100",
                                           "prepandText": ""
                                         "style": {
                                           "left": "10px",
                                           "top": "160px",
                                           "width": "29%",
                                           "height": "30px"
                                     "filterList": []
                                                        "moduleConfig": {
                                                        "devices": [],
                                                        "module": "iFrame",
                                                        "icon": "music",
                                                        "minHeight": "400",
                                                        "index": 0
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #2230
                                    @Vuko sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Die man wie ich sehe erst anlegen muss.
                                    • VukoV Vuko
                                      @Zuki gerne!
                                        switch (value) {
                                            case 0: //Überall
                                                 break;
                                            case 1: //Cockpit
                                                 break;
                                                 break;
                                            case 3: //Büro
                                                 break;
                                            case 4: //Heimkino
                                                 break;
                                            default:
                                                 break;
                                      // Miniart
                                      // Album
                                      // Artist
                                      // Title
                                      // Actual Playing
                                      // Actual Volume
                                      //Reverse Volume
                                       "settings": {
                                         "style": {
                                         "theme": "redmond",
                                         "sizex": "",
                                         "sizey": "",
                                         "gridSize": "",
                                         "snapType": null
                                       "widgets": {
                                         "e00001": {
                                           "tpl": "tplImage",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "stretch": false,
                                           "style": {
                                             "left": "31%",
                                             "top": "0px",
                                             "width": "69%",
                                             "height": "150px",
                                             "z-index": 0
                                         "e00002": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "value": "s8514",
                                             "iconHeight": "40",
                                           "style": {
                                             "left": "-5px",
                                             "top": "279px",
                                             "width": "67px",
                                             "height": "66px",
                                             "z-index": 1
                                         "e00003": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "value": "s8007",
                                             "iconHeight": "40",
                                           "style": {
                                             "left": "40px",
                                             "top": "278px",
                                             "width": "67px",
                                             "height": "66px",
                                             "z-index": 1
                                         "e00004": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "value": "s253666",
                                             "iconHeight": "40",
                                           "style": {
                                             "left": "85px",
                                             "top": "278px",
                                             "width": "67px",
                                             "height": "66px",
                                             "z-index": 1
                                         "e00005": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "value": "s296257",
                                             "iconHeight": "40",
                                           "style": {
                                             "left": "130px",
                                             "top": "278px",
                                             "width": "67px",
                                             "height": "66px",
                                             "z-index": 1
                                         "e00006": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "value": "s8235",
                                             "iconHeight": "40",
                                           "style": {
                                             "left": "176px",
                                             "top": "278px",
                                             "width": "67px",
                                             "height": "66px",
                                             "z-index": 1
                                         "e00007": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "value": "s9211",
                                             "iconHeight": "40",
                                           "style": {
                                             "left": "221px",
                                             "top": "278px",
                                             "width": "67px",
                                             "height": "66px",
                                             "z-index": 1
                                         "e00008": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "value": "Nicole",
                                             "iconHeight": "40",
                                           "style": {
                                             "left": "266px",
                                             "top": "278px",
                                             "width": "67px",
                                             "height": "66px"
                                         "e00009": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "value": "Vuko",
                                             "iconHeight": "40",
                                           "style": {
                                             "left": "311px",
                                             "top": "278px",
                                             "width": "67px",
                                             "height": "66px"
                                         "e00010": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "iconHeight": "50",
                                             "labelWidth": "0",
                                             "valueOn": "true",
                                             "g_lock": false,
                                           "style": {
                                             "left": "77%",
                                             "top": "160px",
                                             "width": "22%",
                                             "height": "40px",
                                             "z-index": "20",
                                             "position": ""
                                         "e00011": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "value": "true",
                                             "iconHeight": "55",
                                           "style": {
                                             "left": "54%",
                                             "top": "160px",
                                             "width": "22%",
                                             "height": "40px",
                                             "z-index": 21,
                                         "e00012": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html_prepend": "",
                                           "style": {
                                             "left": "10px",
                                             "top": "256px",
                                             "width": "100%",
                                             "height": "42px",
                                             "color": "#c9c9c9",
                                             "z-index": 0,
                                         "e00013": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html_prepend": "",
                                           "style": {
                                             "left": "10px",
                                             "top": "220px",
                                             "width": "100%",
                                             "height": "36px",
                                             "color": "#c9c9c9",
                                             "z-index": "4",
                                         "e00014": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "valueOn": "2",
                                             "colorBgFalse": "",
                                           "style": {
                                             "left": "0px",
                                             "top": "60px",
                                             "width": "29%",
                                             "height": "30px",
                                             "z-index": 31,
                                             "color": "#c9c9c9"
                                         "e00015": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "valueOn": "1",
                                             "colorBgFalse": "",
                                           "style": {
                                             "left": "0px",
                                             "top": "30px",
                                             "width": "29%",
                                             "height": "30px",
                                             "z-index": 31,
                                             "color": "#c9c9c9"
                                         "e00016": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "valueOn": "0",
                                             "colorBgFalse": "",
                                           "style": {
                                             "left": "0px",
                                             "top": "0px",
                                             "width": "29%",
                                             "height": "30px",
                                             "z-index": 31,
                                             "color": "#c9c9c9"
                                         "e00017": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "valueOn": "3",
                                             "colorBgFalse": "",
                                           "style": {
                                             "left": "0px",
                                             "top": "90px",
                                             "width": "29%",
                                             "height": "30px",
                                             "z-index": 31,
                                             "color": "#c9c9c9"
                                         "e00018": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "value": "true",
                                             "iconHeight": "55",
                                           "style": {
                                             "left": "31%",
                                             "top": "160px",
                                             "width": "22%",
                                             "height": "40px",
                                             "z-index": 11,
                                         "e00019": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "value": "true",
                                             "iconHeight": "55",
                                           "style": {
                                             "left": "31%",
                                             "top": "160px",
                                             "width": "22%",
                                             "height": "40px",
                                             "z-index": 11,
                                         "e00020": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "min": "0",
                                             "max": "100",
                                             "textAlign": "end"
                                           "style": {
                                             "left": "31%",
                                             "top": "146px",
                                             "width": "69%",
                                             "height": "5px",
                                             "z-index": "55",
                                             "overflow-x": ""
                                         "e00021": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "valueOn": "4",
                                             "colorBgFalse": "",
                                           "style": {
                                             "left": "0px",
                                             "top": "120px",
                                             "width": "29%",
                                             "height": "30px",
                                             "z-index": 31,
                                             "color": "#c9c9c9"
                                         "e00022": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "step": "1",
                                             "showTicks": "no",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "oid-working": "",
                                             "min": "1",
                                             "max": "100",
                                             "prepandText": ""
                                           "style": {
                                             "left": "10px",
                                             "top": "160px",
                                             "width": "29%",
                                             "height": "30px"
                                       "filterList": []
                                                          "moduleConfig": {
                                                          "devices": [],
                                                          "module": "iFrame",
                                                          "icon": "music",
                                                          "minHeight": "400",
                                                          "index": 0
                                      Torrid
                                      #2231
                                      @Vuko
                                      Danke dir für diese sehr ausführliche Erklärung, danach hätte ich auch gefragt😁
                                      Könntest du noch ein zwei Worte zur Integration von "Bring" verlieren?🤗
                                      • U uwe72
                                        @mandragora
                                        zu Punkt 2. Geht schon. Muss einen Datenpunkt machen in iobroker. Dann diesen Datenpunkt in Jarvics als Gerät einbinden und als Trigger verwenden im Widget.
                                        Ich binde so einen Read-Only Datenpunkt ein:
                                        Du müsstest den gleichen Datenpunkt noch unter trigger einfügen.
                                        zu Punkt 3:
                                        Ggf. mit Iframe Widget!?
                                        <iframe src="videos/1.mp4" width="540" height="310"></iframe>
                                        mandragora
                                        schrieb am zuletzt editiert von mandragora
                                        #2232
                                        @uwe72
                                        Hallo uwe72
                                        Das mit dem iframe hat wunderbar funktioniert.
                                        Aber leider startet mir das Video immer automatisch wenn ich mal einen refresh mache.
                                        Gibt es da eine Möglichkeit ein Video erst zu starten wenn man draufklickt ?
                                        Ich hab bei den ifram Einstellungen da leider nichts gefunden.
                                        Würde mich freuen wenn du mir das vielleicht erklären könntest.
                                        zu Punkt 3:
                                        Vielen Dank
                                        LG
                                        mandragora
                                        ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
                                        • m4.tzeM m4.tze
                                          @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                                          @m4-tze sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Habe ich hier irgendwo einen Denkfehler? Oder muss beim State ein anderes Format rein?
                                          Du musst vor dem Style noch den Wert der Datenpunkts angeben, der formatiert werden soll, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt--icon-stil
                                          Alternativ geht auch { "default": ... } (... entspricht deinem Stil)
                                          Perfekt! So einfach kann es manchmal sein.
                                          Vielen Dank für die schnelle Hilfe 👍
                                          loi83
                                          schrieb am zuletzt editiert von loi83
                                          #2233
                                          @m4-tze sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                          @m4-tze wie hast du es nun gelöst? Wenn ich in dem Icon Stil was anpasse, ändert sich nichts.
                                          Gruß Michi
